DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 12:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie spektra na 1k 100W/4R
pred (dBFS)
po uprave (dBc)
hranatybraska
Založený: 21 január 2011
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 12:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Copak no, je to prachsprostě zatlučeny, to je celý.
laco
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 12:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jo ale simulacius skreslenia som robil s kompenzaciami co je na scheme.
inak, ulgf dpa330mk4 250kHz (loopgain na 20k iba 20dB) , moj fukamp ma 2,5MHz a chodi pekne. layout je dolezity Very Happy
Ck 27p => ULGF 1MHz, LG20k 35dB
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 12:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Těžko to půjde pod zkreslení bez zátěže, to už dělá zbytek zesilovače Very Happy
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 13:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo z r. 2019, TPC Smile . Layout je kritický.
laco
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 13:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
porovnanie 20Vrms 4R vs bez zataze
laco
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 14:11:41    Predmet: Odpovedať s citátom
porovnanie simulacie a realu.
napajanie +-55V bez pomocnych zdrojov
vstup male mosfety v to92
80mA/par
kompenzacie podla manualu mk4
THD1 1W 4R
SIM SIVA 0.000084
SIM MODRA 0.00056
REAL 0.00086
THD1 100W 4R
SIM SIVA 0.00017
SIM MODRA 0.0009
REAL 0.0013
REAL s 680R od HB je blizko SIMu bez tych 680R od HB
laco
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 16:14:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie kompenzacie Ck, 150p vs 33p pri 10W/4R
laco
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 17:11:07    Predmet: Odpovedať s citátom
hlavne elyty zdroja maju trosku vyduty vrch. co myslite, su ok ?
Kendeil K05 15000uF/63V, kody 1002 21197 ... vyrobene v roku 2010, asi
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 17:44:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď to s nimi normálne funguje a nehrejú sa.. Však odpoj poistky nechaj to nejakú dobu zapnuté, zformujú sa Smile, alebo si definitívne odfúknu Crying or Very sad . Ale pri takýchto snap-in sa mi to ešte nestalo (ak sa neprekračujú limity napätia)
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 20:47:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Byla to nejaka vadna serie Kendeilu, uz to tady nekdo resil...nafukovaly se. zmer ESR a kapacitu a mas jasno
Naposledy upravil roberto dňa Ne máj 05, 2024 17:00:53, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2024 22:27:39    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
autor tychto prepojov je MEGAKOKOT, sorry,
hole droty, ktore sa dotykaju spojov, vystup a zem izoluje iba tenky lak na doske. 27 moznosti pre skrat...
Ano, to je pravda. Ale ta propojená pájecí očka taky nejsou nic moc. Nestačilo holé drátové propojky nahradit izolovanou variantou ? Nebo ty šrouby propojit silnějším drátem ? Tohle fakt vypadá blbě...
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 06:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
na take velke plochy mi nestaci moja pajkovacka, navyse doska vypada na 70u. ani s elytmi neurobim nic, pritom su zle zapajkovane, levituju Very Happy (mozno sa nafukli aj zospodu a preto tam nie je kontakt)
pripadna vymena urcite potesi majitela, odhadujem 50 az 150 euro, podla typu
Naposledy upravil laco dňa Ne máj 05, 2024 06:49:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 06:49:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlatá 100VA trafopájka...Ale mám aj takú 300W klampiarsku, môžem ti požičať. Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 13:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, na papieri si mudry ako radio Laughing
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 15:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Toho jsem si nevšiml, divný.. jestli to nepotkalo nějaké přepětí v síti?
Laco, mám někde možná ještě nějaké přebytky snap-inů od Františka, večer se mrknu. Po tom stěhování je to všecko ještě v krabicích na půdě.
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 16:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to vypajeni filtraku je dobre mit siroky hrot co prekryje oba vyvody- napr. 1402 T12 jinak je to o vytrzeni prokovu...
Propojky staci pozvednout 2mm nad desku, je to tusim i v navodu
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 17:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď když je to odpájený, dalo by se i to místo pod propojkami přelepit kaptonovou páskou, zbytek tu mám.
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 17:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem kto navrhoval tu dosku ale je to zle, cele zle. NFB a EC sa ma odoberat z bodu za vykonakmi, pred vystupnou cievkou. autor necital Selfa Very Happy
idem odstranit jeden z mojich prepojov, necham iba ten co je blizsie k vstupu
a tie prepojky. preco 9 ? co to ma vylepsovat ?
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 18:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tyhle. Rozteč vývodů 10mm, průměr 34mm
Vejdou se tam?
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 18:05:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Kreslil to Pavel Stranka dle rad P.Dudka. Dost to vychazi z puvodni jednostranne verze, akorat Boucherot je presunuty k filtrakum
jj prumer 35mm r.10mm
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 18:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, Laco vemu to zásilkovnou, pošli mi do SZ zásilkovnu a telefonní čislo, pošlu Ti to s tou kaptonkou.
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 18:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
10mF nebude malo ? su tam 15mF Very Happy Laughing srandujem, poslem zajtra
http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm
DISTORTION 7: NFB Takeoff point distortion.
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 19:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dá provést natáhnout ten kus od vystupní civky stíněným kablíkem, myslím že jsi s tím už dělal pokusy - jaké s tím máš zkušenosti?
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 20:40:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě tam vidím tohle: (kdyžtak mě zjebte, jestli jsem moc mimo mísu)
Na dolních frekvencích tam prolejzá zkreslení (je dominantní) ze serva
A zbytek je prostě klasika průběh podle použitého typu kompenzace. (Miller)
Přičemž Ck už v podstatě o ničem, krom velikosti překmitu obdélníku(?), nerozhoduje.
Je to zatlučený hlavně RC členama 1n 220R (C7 R16 a C8 R17)
a překvapivě velký vliv tam mají ty antiklamp diody a paralelně 2p7 keramika.
Samotný předek bez tohohle zatlučení má celkově dost velký zisk, ale hodně točí fázi, takže na 180° je tam ještě zisk několik (desítek) dB. (Přesnou hodnotu si už nepamatuju.)
Takže co s tím dělat?
Buď to zatlouct (nynější stav)
A nebo vícepólovou kompenzaci, abysme tu fázi trochu zrotiti (posunuli bod 180° dále, až kde je zisk menší než 0dB) Jestli se Ti chce.
Dají se k tomu na desce použít pozice toho RC členu 1n a 220R (TPC nevadí, když se rezistor CRC členu opře o + - naopak je to vlastěn uzel, o který se "opírá" VAS. Pro kondenzátor TPC z VAS můžeš použít pozici vývodu C9, C10.
Koďour taky osadit ze spodku a druhej fous se musí teda natáhnout v bužírce / drátkem do uzlu spoje C7 a R16, C8 a R17.
+ anticlamp diody se dají osadit něco jako BAV21 a paralelně k nim nic nedávat. (Pokud to chce mít stále Dudkovatý).
Jestli tahat kompenzace až za sledovačem - já to tak u těch třípólovejch v simulaci udělal, ale dvojpólovky by mohly fachat i přímo z VAS a tím bysme získali i nějakou tu definovanou kapacitní zátěž pro VAS a mohl by se vyhodit ten 33p do prdele.
Popisuju ti to tady takhle symetricky proto, že když už je to voodoo ultrasymetrický zes, tak musí být ultrasymetrické i kompenzace Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 07:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
kendeil, dobra sracka Very Happy
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=140526&highlight=kendeil#140526
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25955&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kendeil
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25253&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kendeil
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 07:45:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký Ck 33pF tam měníš ?
A servo ? zajisté zvětšit ten odpor 2k2 na 22k.
Zesilovač, kterej má offset větší než 0,2V je rozbitej Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 08:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zistim aky je dc bez serva a podla toho upravim ten odpor.
Ck vid obrazok
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 08:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
hranatybraska napísal:
Na tom spodku to podle mě leze už z DAC/ADC (vazební elyty nebo krátký sweep). Chtělo by to srovnat s loopbackem. Viz dole loopback DX5/Cosmos, stejný nárůst pod 200Hz.
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 09:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
opravit nfb by sa dalo takto ... ale je to uz zasah do dosky, prerusenie dvoch spojov (cervenym) a naroutovanie drotikmi do spravneho bodu (modrym)
Strana 89 z 93
