Toshiba TTC0002/TTA0002 + dalsie zaujimave tranzistory...
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 13:40:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se šetří, tak se použije papundekl, nebo smérkový pérkynko Very Happy
Mě zaujaly trochu jiný tranzistory
http://www.semelab.com/pdf/magnatec/ALF16P16W%20ALF16P20W.pdf
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 14:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Zatím jsou tam Motoroly na zkoušku...
Akymi tranzistorami budis tie koncove Motoroly? Ako vhodni adepti sa mi vidia :
Od Toshiba-y : 2SA1930, 2SC5171 ( http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/66/7654.pdf , http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//66/7870.pdf )
Od Sanken-u . 2SA1859A, 2SC4883A ( http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sc4883ae.pdf , http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sa1859ae.pdf )
Ktore sa vam viacej pozdavaju a nejake dalsie typy...?
Danhard: Vyzera to tak, ze tam maju ti Magnatec celkom siroku a zaujimavu ponuku pre audio zariadenia Cool
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 15:10:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Šel jsem s tím zájmem i trochu dál a sanžil jsem se profouknout přímé zastoupení a ono by to i šlo ! Smile
Slečna ze mé různě kádrovala, kolikpak tisíc tranzistorů ročně bych odebral a já jí zase prudil, ať mě pošlou 2x10 kousků vzorků zadarmo, jak to umí slušný velký firmy jako On-semi Very Happy
Nakonec mě skutečně poslala nabídku na min. odběr 75ks od typu, za cenu cca 2/3 farnella, takže cesta tudy pro výrobce zřejmě vede Smile
ivan
Založený: 13 november 2008
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 15:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
tiez po nich uz nejaky cas pozeram ... su to asi dvoj-cipaky sudiac podla vstupnej kapacity ... v ponuke maju aj single veziu ... su to asi nastupci rady BUZ90X z ktorych su niektore pouzitelne aj do DPA330.
Existuju aj dvojcipove varianty tych povodnych BUZ90xD ... ak by aj tie boli "bez nasila" pouzitelne v DPA330 uplne by odpadlo parovanie lebo by tam vlasne stacil len jeden par co by bolo super ... ale ci su pouztelne sa odhadnut neodvazim ... co vy na to ?
Naposledy upravil ivan dňa St marec 16, 2011 16:05:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 15:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Oni hlavně ty 2 páry 8A tranzistorů je do 4R trochu málo, do 8R ok.
Tyhle "zdvojený" typy (nevím jestli je toto ze 2 chipů, nebo jestli už udělali větší chip) na 4R zátěž vyhovují lépe.
ivan
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 15:50:23    Predmet: Odpovedať s citátom
ze su to asi dva čipy paralelene v jednom puzdre som usudzoval napriklad s tohoto obrazka http://sound.westhost.com/fake/dual-mosfet.jpg .. je to obrazok rozlusknuteho originalneho Exiconu ... dva cipy, dvojnasobny prud, dvojansobny vykon, dvojnasobna vstupna kapacita
Naposledy upravil ivan dňa St marec 16, 2011 16:01:53, celkom upravené 1 krát.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 16:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko
Mám tam MJE15032/33.
Výrobce uvádí u MJL21195 proudové zesílení 25 při 8A.
Zesilovač se 4 páry konců dodá klidně i 30A, pak potřebuješ proud budičem přes 1A a ztrátový výkon přes 30W.
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 17:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO:
Moc pěkné, jak desky, tak krabice. Tohle je první kisna, která se mi zcela instinktivně od prvního pohledu bez výhrad líbí. A je mi naprosto jedno, jak tlustý bude přední panel, nebo jakou barvu má Ledka. Wink
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 18:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě se " instinktivně " líbí třeba tahle skříň ( ML no.33 ), třebaže moc hliníkově nevypadá... http://www.marklevinson.com/image_library/33HTOWR.jpg
Dafidko
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 18:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Na to som narazal, ak su koncove trandy s ft okolo 60MHz, tak by bolo dobre mat aj adekvatne budice (kmitanie a atd...). Preto som hladal nejake mozne riesenie, ale samozrejme mas pravdu, tie spominane maju Ic iba 2A. Viem este o jednych 6A 120MHz, ale iba do 60V Sad
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 19:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Použij koncáky jako budiče, třeba NJL4281D...mají velice plochou betu i při malých proudech Ice a i slušný ft při těhle proudech...bez problému s nima vybudíš i dvacet konců paralelně, tedy cca 2-3 kW...
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 22:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Accuphase používá v některých zesilovačích jako budič bipolárů mosfety, ale jak to mají udělané netuším.
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 23:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tohle existují prakticky jediný vhodný MOSy, laterály od Hitachi...ale i ty mají pouze 2A....
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 09:00:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouze MOSFET na pozici budiče nepřenáší velké nelineární zatížení na VAS. Nevýhoda je potřeba přídavného napájení nebo omezení rozkmitu, ale s žádným bipolárem se nedají na pozici budiče docílit takové výsledky, jako s mosfetem.
Optimální volba je 2SK1530/2SJ201, dá se tím budit třeba 9 párů velkých bipolárů.
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 09:50:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic neni optimální, taky mají dost významný nelineární vstupní kapacity Sad
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 10:05:27    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nic neni optimální,
Samozřejmě, že ne. Pokud chceš, tak mouchy vždycky najdeš, zejména máš-li to jako cíl Smile
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 17:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouze MOSFET na pozici budiče nepřenáší velké nelineární zatížení na VAS. Nevýhoda je potřeba přídavného napájení nebo omezení rozkmitu, ale s žádným bipolárem se nedají na pozici budiče docílit takové výsledky, jako s mosfetem. Optimální volba je 2SK1530/2SJ201, dá se tím budit třeba 9 párů velkých bipolárů.
Jak se řeší stabilizace klidového proudu koncových tranzistorů, pokud jsou jako budiče použity mosfety ?
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 18:46:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemlich stejně...
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 19:10:22    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nic neni optimální,
Ale vůbec ne, jenom chci říci, že pro 9 párů konců 2SK1530/2SJ201 možná, ale pro 3 páry už je to hrubě neoptimální, lépe řečeno, není to zdaleka rozumný kompromis, staticky se ti to bude jevit náramně, ale dynamicky už to ty nelineární kapacity pěkně mrší, zvláště při větším rozkmitu.
S laterálama na této pozici jsi o řád v kapacitních proudech jinde !
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 20:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Nemlich stejně...
No jo, ale zjednodušeně řečeno, na každém bipoláru je napětí B-E jako na diodě, zatímco u mosfetů to můžou být nejrůznější hodnoty a čert aby se v tom vyznal...
A to nemluvím o rozptylu mezi více kusy stejného tranzistoru, teplotních závislostech atd.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi september 07, 2012 02:11:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako velmi parní a zároveň i rychlé budiče se mi osvědčily poněkud exotické 2SA1186/2SC2837 sankeny ideálně v grade P,Y.Bias samože musí být pro ně výše.
Strana 2 z 2
