rušenie - bzukot totálne kazí posluch
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 19:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
ostap napísal:
Zlepsenie: sachoval som s alobalom, ci sa nieco nestane, a stalo sa! ked pridrzim kus alobalu tak, ze je pritlaceny na vycnievajucu cast redukcie velky-maly jack, bzukot je vyrazne tichsi! hifisti, vysveltite mi to prosim :-)
Dej ten zesilovac do stinene kisny. Tu kisnu ale musis nekam uzemnit, treba na treti kolik v 230VAC zasuvce. Nebo na signalovou zem. Pokud z nejakeho duvodu (me zadny nenapada) nechces dat zesilovac do krabice, tak muzes zkusit udelat prodluzovaci stineny kabel a ten zapojit mezi zes. a sluchatka. Nasazovaci feritove filtry jsi zkousel?
L_u_k_a_s
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 19:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
potom som ti aj chcel napísať, či máš izolované a kvalitné priechody, aj káblové...
ostap
Založený: 13 september 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 22:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Nejsem si jistý, jestli je zem u napáječe notebooku průchozí nebo jestli je to izolované. To zkus na vypnutém zdroji změřit, jestli je to propojené s kostrou notebooku.
da sa to nejak v improvizovanych podmienkach? som totiz na koleji a nemam tu ani skusacku...
nepomohlo by nejake primitivne riesenie typu spojit drotom isty bod zosiku s radiatorom? (mozno blbost, len to skusam nadhodit)
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 00:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez měření bych to neriskoval. Může to mít jiný potenciál a to by ti mohlo i něco odpálit.
ostap
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 10:52:26    Predmet: Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
ostap napísal:
Zlepsenie: sachoval som s alobalom, ci sa nieco nestane, a stalo sa! ked pridrzim kus alobalu tak, ze je pritlaceny na vycnievajucu cast redukcie velky-maly jack, bzukot je vyrazne tichsi! hifisti, vysveltite mi to prosim Smile
ferit ma napadol, ale nemám žiadny poruke. Skúsim zohnať a uvidím.
tienená kisna je napr. aj veľká prechovka s deklom?
matus_pigy
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 13:13:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Rušenie sa ti môže dostávať po sieti. stačí, že tvoj sused má doma žiarivkové svietidlo s pokazenými tlmivkami, pošahaný elektromotor. Môže to byť aj po vzduchu. Napríklad j nevhodná kraboca na tom zosiku. Stačí, aby na ňom boli väčšie vetracie mriežky, Všetko sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Prečítaj si o elektromagnetickej interferencii.
ostap
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 13:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
ja som presvedceny ze to ide zo vzduchu, mam na to niekolko dovodov:
-velky WiFi/GSM vysielac na vedlajsej streche, tak blizko ze donho mozem hodit vajce
-zosík nemá žiadnu krabicu - je to len doska so súšiastkami
-bzukot sa mení podľa toho, ako pohybujem so sluchátkovým káblom - správa sa ako FM anténa
matus_pigy
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 15:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Potom treba poriadnu krabicu. Ako vravím. EMI a vyriešiš to.
ostap
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 15:42:19    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
posluzi na to hocijaka plechova pixla, alebo potrebujem nejaku hifi krabicu? Smile
ostap
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 16:22:57    Predmet: Odpovedať s citátom
no toto je ten zazrak vdaka ktoremu sa rapidne znizilo to bzucanie. pouzite materialy: alobal z cokolady a sponka Smile je to pripevnene na sluchatkovom jacku, teda na tej casti redukcie velky-maly ktra trci von z konektoru.
nejak sa nezobrazuje obrazok, tu je na linku: http://assets.head-fi.org/0/06/1000x500px-LL-065559dc_DSC00192.JPG
matus_pigy
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 20:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
mm ten potenciometer je fajnový šmejd... A ešte niečo. Nemusí to byť hifi super krabica. Podmienkou je, aby bola z plechu a a by neboli na nej veľké dieri. Vravím ti, nájdi si niečo o EMI, za pol hodinu prečítaj a budeš to vedieť.
ostap
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 10:39:28    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
no dal som do krabice, ale nepomohlo to moc. skor sa mi stale zda ze to rusenie "nenapada" samotny zosik, ale sluchatkovy kabel po ktorom sa dostava do zosiku a zas do sluchatiek. Ak je teda taka vec vobec mozna Smile
jardag69
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 11:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Pokud se ti to rušení chytá na kabel od sluchátek a cpe se ti zpátky do zesilovače, tak bys musel pořešit stínění kabelů nebo filtr mezi sluchátky a zesilovače.
I to je možné
ostap
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 12:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
odtienit kabel od sluchatok znamena urvat ho a nahradit tienenym, chapem to spravne?
skusil som aj ferit, ale nepomohlo to.
jardag69
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 12:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No, možná by šel nějaký mezikus, kde by byl filtr. Ale první bys měl vyzkoušet nějak propojit zem toho aparátu třeba s topením nebo tak nějak. Asi radši přez keramickej kondík, třeba 100n
ostap
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 12:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
co som sa dozvedel, tak zem by mala byt napriklad na vonkajsej strane RCA konektora, je to tak?
jardag69
PríspevokZaslal: St marec 16, 2011 13:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
jo
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 13:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
nepomohlo nic z uvedeneho. napisal som typkovi hongkongcanovi, vymenili sme par mailov ze co tomu je a povedal ze to bude asi vadne a posle mi nove. tak som zvedavy.
Milos66
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne marec 20, 2011 20:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohol by to byť aj mikrofónny efekt elektrónky. Skús ju na próbu obaliť alobalom. Možno sa mýlim, ale za starých čias boli nf elektónky tienené.
Strana 2 z 2
