dpa380
ujo37
Založený: 21 február 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2011 18:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
je to dost tazke so mnou o tom diskutovat v odbornej rovine,ci je to do skratu to viete skorej vy ,ale skusim to opisat este raz v spodnom al plechu je navrtana diera do nej je nasunuta skrutka cca priemer 8 dlzka 10cm na skrutku nasunute trafo potom su naskrutkovane 3 skrutky ktore uchztavaju trafo a zaroven robia urcite vymedzenie aby sa nan mohol nasunut ten al plech s poistkami na zaver je to dotiahnute dalsou matkou.Tak isto je uchyteny aj druhy trafak cize zo spodu aj z vrchu su spolocne prepojene.Z vasich reakcii mam pocit ze si kladiete otazku ako to ze to hra a ako to ze este zijem.Z toho plynie moja otazka je to vobec bezpecne zatial som ho este na nic nepripajal,ale osobne som ho pocul hrat tak preto viem ze funguje.
Haxna
Založený: 23 november 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2011 21:54:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Xhibit
Nebyla to náhodou tahle mrcha?
http://images2.okr.ro/auctions.v3/700_700/2011/01/06/7/5/249158242-4168299-700_700.jpg
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2011 22:39:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:30:54, celkom upravené 1 krát.
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 07:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě si taky myslím že to připálené trafo bude mít nějakou souvislost s tím závitem nakrátko.
to Haxna: Jo, přesně tento monitor to byl Smile. Místo toho hitana tam šel EPCOS (a to použitý ze starší TV) a monitor šlape do dnes..
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 08:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli to jde přes oba trafáky, tak by se to dalo vhodným zapojením polarity vinutí primáru eliminovat Very Happy
horemic
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 08:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:31:22, celkom upravené 1 krát.
ujo37
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 19:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem vsetkym zucastnenym za vzacne rady,vidim ze ste sa zapojili viaceri a ako sa vravi viac hlav viac rozumu v tomto pripade plati na 100 percent.chcem sa este opytat na Vas nazor ci ma cenu do toho este nieco investovat a dat si ho prerobit na vid obrazok tak by to malo byt.Podla toho co ste pisali nemali ste zatial nikto vyhrady voci pouzitym suciastkam,takze to je asi ok.Podlozky som vymenil,k tym trafom podlavsetkeho by kazde malo byt samostatne a nemali by byt prepojene,to znamena ze staci oddelit od nich ten plech s poistkami,este sa chcem opytat ci ma niekto skusenost s pripojenim na predzosilovac advance acoustic mpp206,myslim si ze by to malo fachcit v pohode.
horemic
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 23:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:14:06, celkom upravené 1 krát.
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevýhoda vyfoceného řešení je ta, že stojaté toroidy nejvíc vyzařují horizontálně a tedy v tomhle případě do desek zesilovače. Záleží jak moc je tohle eliminováno použitou mechanickou konstrukcí.
killerX3
Založený: 19 august 2010
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
to UJO37- som z BB, mam dielnu, potrebne pristoje a viem sa ti nato pozriet...
killerX3
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:58:25    Predmet: Odpovedať s citátom
mate SS
Naposledy upravil killerX3 dňa Pi máj 27, 2011 10:09:42, celkom upravené 1 krát.
ujo37
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 20:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
velka vdaka konecne slovak hura.samozrejme dakujem vsetkym co sa zapojili
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 14:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Potrebujem poradiť. Meral som na výstupe DPA380 ohmmetrom odpor pri zapnutom zosilňovači .Na jednom kanále mám 2,1 ohmu a na druhom mám 6,8 ohmu. Má to tak byť,alebo tam nemá byť taký nízky odpor????
Mohol by niekto odmerať svoj zosilňovač. Ďakujem.
Dinica
Založený: 10 september 2010
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 15:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
jamo napísal:
Podla mojho skromneho nazoru je to uplne nezmyslene meranie. Co bolo cielom tohto merania?
Odpor ohmetrom sa nemeria pri zapnutom zariadeni. Ohmeter meria odpor tym sposobom, ze na merane svorky privedie zdroj napatia (alebo prudu) a meria na neznamom odpore prud (alebo napatie). Potom z ohmovho zakona R=U.I vypocita odpor. Cize pri zapnutemu DPA380 si na vystup pripojil napatie (alebo prud). To nie je moc dobre! Napatie na vystupe DPA a napatie z ohmetra sa navzajom "biju", cize odmerias blbost! Ak by si vybudil DPA signalom a meral na vystupe odpor ohmetrom, znicil by si ohmeter!
jamo
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 15:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Sťahoval som bedne a kontroloval či nemám skrat na zosilňovači.Merák som pozabudol odpojiť a zapol zosilňovač. Tam mi ukázalo z 8ohm odrazu 2,1 ohmu. Zlakol som sa že sa mi niečo zoskratovalo! Ale nie po vypnutí opäť 8 ohm.tak som zmeral aj druhý koniec a na ňom som mal 6,8 ohmu. Prečo je rozdielny výsledok merania??
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 16:33:13    Predmet: Odpovedať s citátom
"Meral" si DC ofset na výstupe zosilňovača.. Cool
jamo
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 16:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som si.
Napster050
Založený: 08 február 2010
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 17:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
keby niečo, možem sa ti na to pozrieť aj ja, ale vidim že už maš bližšieho pomocnika Smile
som z TR
EDIT: sorry, nevšimol som si, že ste vytiahli staru temu :/
jamo
PríspevokZaslal: Ut júl 05, 2011 17:32:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík.
lubos3362
Založený: 14 júl 2011
PríspevokZaslal: Št júl 14, 2011 23:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Slovensku je kopa ľudí čo sa venuje DPA, len ten čo to spravil poctivo pre seba a nie na kšeft to len tak nepredá. To si tie DPA nezaslúžia. Henten koniec bol na bazoši a majitel tam schválne nenafotil vnútro, lebo je to pekný hnoj. Spáliť, alebo narvať do DPA spálené trafo je pekná prasačina a ponúknuť na predaj takýto zos. je na odstrel.
Zann
Založený: 01 február 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 19:10:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý večer přátelé. Projel jsem debatu o DPA 330, projel jsem tuhle, ale nikde jsem se nedočetl ( ba ani v žádném z A Radio 2010 a článcích Moderní zesilovače řady DPA po 17 letech ) co tam jsou za transformatory.
Dal by se pro DPA 380 použít 300641 z této nabídky ? Respektive které do DPA 330 ?
http://www.jkeltra.cz/transformatory-oddelovaci-bezpecnostni-trafa.php
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 19:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Neumí-li výrobce napsat, do čeho je to určený, je to těžký...je to krapet srabárna...
Zann
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 19:57:36    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Já asi dost dobře nerozumím dotazu, zda-li tedy výrobce těch transformátorů, že neuvádí do čeho jsou primárně určeny a nebo jako potencionální výrobce Ampu, tedy já.
Co mě se týká, tak primárně by to bylo do DPA 380 podle A Radia 06 / 2010. Jak to má výrobce toroidů netuším. Na DPA 330 jsem se ptal v souvislosti s tím, že jsem na netu a v časopise objevil skazky, že do obou Ampů se dá použít totožné trafo. Zajímal jsem se tedy i o DPA 330, protože pak-li že je to pravda, dověděl bych se logicky i to co má přijít do DPA 380.
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 20:13:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jako autor ti to pochopitelně s menším vysvětlením můžu říct..nicméně od toho by tu měl být onen " autor "... Wink
Zann
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 20:21:02    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Myslítze Pavle pravděpodobně autora onoho článku ano ?
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 20:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté...některá pravidla by měla být zachována... Cool
Zann
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 20:33:55    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Výborně, nakopnul jste mě do ... správným směrem Very Happy ... pokusím se kontaktovat autora článku .... když tedy coby autor zařízení chcete zachovat pravidla. Díky.
Zann
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 20:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale stejně je mi divné ( i když náznak tam už už byl ) že se tohle téma ( transformátor, jeho voltáž a "wattáž" ) v žádnem z výše jmenovaných vláken, ať už 330 či 380, tak nějak konkrétně neobjevilo ... pitvá se tam kde co, od krabice až po měření, ale tohle jsem tam skutečně nenašel. Nevadí, každopádně díky za reakci.
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 21:06:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Vysvětloval jsem to mockrát...mám bejt opět kolovrátek ?
Zann
PríspevokZaslal: Ut júl 26, 2011 21:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
No pokud by Vás to příliž neobtěžovalo, stačí třeba link, kde ? Ale samozřejmě je to na Vás, jsme lidé že Embarassed
Strana 2 z 3
