Buffalo III DAC - Twisted Pear Audio
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2011 18:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
mam dotaz: ako mate v diy-dacoch riesene prepinace vstupov??
v buffalo dac je to takto? http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
Pre Buffalo III toto nie je treba, pretoze ma 4 spdif vstupy, ktore sa daju volit pomocou externeho prepinaca.
Skipy napísal:
ja mam totiz AES/EBU a jeden S/PDIF prepinane cez rele a potrebujem doplnit cca 3x TOSLINK s takymito "adaptermi" na stavajuci S/PDIF vstup: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330386501621&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 urcite je ale nieco elegantnejsie ako rele... ako by ste to riesili? mate napad? dakujem
Ten S/PDIF 4:1 MUX sluzi prave na to a myslim ze ti to pojde, len si treba dat pozor ci na prevodniku mas TTL vstup alebo 'consumer level' vstup.
I ked najlacnejsie riesenie bude asi opticka vyhybka ... http://www.ebay.com/itm/OPTICAL-TOSLink-SPLITTER-SWITCH-3-WAY-SPDIF-950-/350408749688
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St december 14, 2011 07:45:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to u CS8414 řešil vždy pomocí relé. Přepínal jsem 2x koax a 1x optiku. Potřebuješ 2 relé a používal jsem otočný přepínač.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St december 14, 2011 08:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
OK dakujem.
CS8414 mam cez spominane rele - ostanem teda pri tom...
ars longa, vita brevis
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: St december 14, 2011 10:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlacinejsi jo, ale jenom jako docasna nouzovka. Signal je prepinany pomoci natoceni opticke odrazne plochy, predpokladam - to neni idealni. Prepinani na urovni elektrickeho signalu, az za toslink receivery mi prijde lepsi…
A pokud ma zdroj i spdif coax vystup, pouzil bych ten, spis nez toslink.
Nebo jeste lepe vynechat spdif konverze a posilat I2S, dokonce i v komercnich masinkach uz to frci (harman HD 990 -> HK 990 tipuji, ze je to I2S nebo podobny interni format DACu, anzyvaji to HRS).
L_u_k_a_s
PríspevokZaslal: Po január 23, 2012 08:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vo vlakne z posluchoveho testu CS preampov a zosilnovacov sa objavili nejake merania z prevodniku vystupu zvukovej karty a sacd prehravaca.
Zaujimalo ma ako je na tom tento prevodnik a spravil som podobne merania.
EDIT 16.2.2013: Nasledujúce obrázky sú neaktuálne, resp. pred výmenou regulátorov a IV
sin 1kHz -40db
sin 1kHz -40db fft
sqaure 1kHz -40db
square 1kHz -40db
Poznamka: Pri vypnutom pristroji sa mi pri merani v indukuje 33MHz signal (krystal nejakych hodin v pc?), ktory pri je FFT vidiet ako 33kHz.
Trochu tomu pomohlo zapnut 20MHz bandwidth limit, no stale je tam vidiet.
PríspevokZaslal: So február 16, 2013 14:03:26    Predmet: upgrade 2013 Odpovedať s citátom
Výsledok po nahradení starých regulátorov Trident/AVCC novými modelmi a zmene I/V prevodníku z IVY na diskrétny typ Legato.
Meria to teraz o dosť lepšie ako to čo tam bolo pred tým.
A príde mi, že i zvuk je čistejši a neunavujúci, takže spokojnosť. Napojený ho mám k DPA-222 a používam ho zároveň ako preamp.
Akurát by som tomu chcel ešte prirobiť ďiaľkové ovládanie a skúsiť poriešiť výpadky SPDIF pri zapínaní/vypínaní chladničky.
Žiaľ, dokonalý stále nie je :-)
PríspevokZaslal: Ne september 22, 2013 17:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero měl tento DAC s sebou na víkendovém setkání na Máchově jezeře, hraje to velmi dobře, čistě.
PríspevokZaslal: Ne september 22, 2013 22:02:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte doplním, že to nám tam tak znelo v nepriamom porovnaní (tuším že) s Echo Indigo IOx ExpressCard.
Navyše sa hralo v dosť provizórnych podmienkach:
- SW ekvalizér
- Foobar bez ASIO
- 16bit na 44.1 a 48kHz
- PC->USB->Xitel DG2->Toslink->DAC->RCA
- digitálna regulácia hlasitosti na tomto prevodníku
A stačilo to i takto na uspokojivý posluch :-)
PríspevokZaslal: Ne september 22, 2013 22:14:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta to už doplním celou sestavu, která se musela trochu naimprovizovat, jelikož došlo k menším technickým problémům s některými komponenty (v obrázku nejsou). Sestava je nakreslená v přiloženém pdf. Basová sekce se středovýškovou byla srovnaná na základě měření VB, výšky doekvalizovaná v horní části pásma do pokud možno "rovna".
Bedny Franta (mongol) viz fotka, jsou to ty vpravo.
http://web.telecom.cz/macura/bedny.jpg
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 19:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten diskrét IV mě samotnýho zajímal, mám tady na to už pěkně dlouho pytlík součástek, ale na realizaci nikdy nedošlo.....ale vypadá to podle výsledků že by to smysl mělo.... Cool
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 20:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, skús. A kedže to aj celkom slušne hreje, tak na chladné obdobie to príde i vhod :-)
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 20:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl bys někde samotné pozadí ? Zajímalo by mě jak to vypadá, a pokud máš rychlej škopek alespoň 100MHz tak jaká je úroveň VF rušení na výstupu toho diskrétu ?
Díky
PS: Shunt regulátory jsou jedna z cest, používal je myslím třeba i PMA u Dispre 1, ale nakonec od nich většina upustila a přešla na sériové régly, chtělo by to porovnání rušení na výstupu toho réglu oproti monolitickému řešení s low noise régly...
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 20:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Ten shunt regulator tam přidal Holger Barske
http://www.analog-forum.de/wbboard/board3-technik/board16-phono-restaurierung-und-selbstbau/31295-dispre/
Myslím si, že pro zařízení s poměrně konstantním odběrem proudu je to dobré řešení. Nemyslím, že "většina od nich upustila".
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 22:08:55    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: v horizonte dvoch tyzdnov ti asi neukazem nic lepsie ako obrazok hore - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=180530#180530
PríspevokZaslal: St september 25, 2013 06:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Jo, to je ono, mám toho jeden kousek doma, to se teda omlouvám, měl jsem za to, že to bylo na originál desce.... souhlasím s tím že pro "áčko" (nebo pro zařízení s řádově menším odběrem než je "shunt regulace") je to asi dobrá volba (jedna z možných), ale to není případ DACu, pro digitál to má mizernou odezvu na skokovou změnu a pro analog kde je v tomto případě proměnný odběr to imho to nejlepší taky nebude...
Dnes většinou vidím jiné řešení než je shunt, proto ta poznámka od upuštění....
miero: ad výpadky SPDIF, nedošlo k tomu, že máš trafo v obou zařízeních ? Pak by primár přijímače a sekundár vysílače "plaval" a mě to dělalo problém.... taky terminátor 75R je třeba dodržet, jinak to zlobí.... mrkni škopkem jakou máš úroveň na vstupu DACu, měl by tam být 1Vp-p...
PríspevokZaslal: St september 25, 2013 06:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád mají IMO co říci Jungovy články
http://waltjung.org/Regs.html
PríspevokZaslal: St september 25, 2013 07:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: spdif mi ide do DACu cez vstupny konvertor - http://twistedpearaudio.com/docs/digital/spdif_4_schematic.pdf
s tym modulom nieco nie je v poriadku, lebo problemy hlasili i ostatni; vyrazne pomohlo skratit spojenie toho modulku s dacom; minuly tyzden som pocuval chvilu na sluchatka a zdalo mi ze to s nimi nevypadava, este preverim; cize to moze byt este nejaka interakcia s DPA a tou chladnickou
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: St september 25, 2013 11:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero. S těmi výpadky jsem měl také problém, sice u jiného DAC, ale třeba Ti to pomůže...
Jestliže tam máš oddělovací transformátorek pro digitál, tak tam osaď
klasický XLR konektor, použij symetrický kabel a zemně signálu spoj až
na straně zdroje dat, pokud tam máš konektor cinch, nebo BNC, tak v konektoru cinch nebo BNC na kabelu.
Stíněním v kabelu spojíš skříně přístrojů a jedním vodičem ve vnitřním páru
propojíš zem do transformátorku, také je vhodné, aby byl transformátorek oddělen kondenzátory jak na primáru, tak na sekundáru.
Kabel používám tento...
http://eshop.prodance.cz/c801/d-84636/
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 03:07:07    Predmet: pozadie Odpovedať s citátom
djrix: nieco som vyrobil. prekvapilo ma, ze sa to zhorsilo po pripojeni toslinku. resp. pride mi, ze rusenie z pc cestuje i optikou, akurat ze sa vyrobi az toslink prijimacom v prevodniku.
To radio na osciloskop "chytam" i pri kontakte na odpojenu skrinku.
Na FFT sonda na 10x nech to je v porovnatelne s tym radiom. pri zobrazenie priebehu, som zapol 20MHz filter, lebo s tym FM radiom sa moc toho neda.
FILIPAUDIO: dakujem za rady, nieco skusim. mam tam rca z pocitaca, nechcel som prepajat kostry, ale ked teraz vidim, ze sa ten VF bordel prenesie i cez to trafo.. tak asi skusim este prepojit na kostru.
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 06:21:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomalé hrany (toslink).
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 08:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tému "SPDIF: coax vs toslink" som založil nové vlákno http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=196265
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 12:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Znížil som napätie komparátoru na modulku 4-Channel S/PDIF Level Converter, z 5.25V na na 4.5V,pretože pri tom vyššom boli na jeho výstupe prekmity.
Takto vyzerá po úprave pozadie. A možno by to mohlo pomôcť i tomu vypadávaniu signálu pri vypínaní chladničky.
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 16:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Napíšem najprv ako to začalo...
Spravil som dve zmeny, a to že som prepojil SPDIF vstupný modul a TOSLINK prijímač na samostatné 4.5V napájanie, pretože komparátor na SPDIF muxeri generoval vysoké prekmity ak bol na 5.25V.
Potom som si všimol, že pri dotyku sondy "óčka" na hliníkový plech, na ktorom mi to celé stojí, či i na signálovu zem je tam vidieť nehorázny VF bordel na úrovni skoro vyššej ako FM rádia. Netuším, či tam bol aj pred tým prepojením SPDIF modulov na 4.5V, ale spravil som veľkú zmenu a to takú, že som presunul kábel napájania DACu na druhú stranu modulu a na štyri GND vodiče plochého kábla pripájal vodič zeme ku zdroji. Tie tri napájacie káble 4.5V, 5.25V a GND spolu zatočil a napojil ku ich zdrojom.
Potom som ešte poupravil umiestnenie kábliku k TOSLINK prijímaču a tak mi ten VF bordel z kostry i GND klesol možno i o 20dB.
Toľko popis zmien, o ktorých si myslím, že viedli k značnému zníženiu VF rušenia z výstupu i na GND.
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 16:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Postupný šok u mňa však nastal, keď som to pripojil naspať k zosilňovaču a začal počúvať svoje playlisty. A možno to mám z toľkého merania a trápenia sa s týmto krámom. Začalo to hrať divne, ale napriek tomu sa mi zdá že asi dobre. A nie len dobre, výrazne inak a dosť lepšie. Čožeby dosť lepšie, úplne SUPER. Ak sa mi pred tým miestami zdalo, že je to i skoro reálne, tak teraz teraz to musím pomenovať ultrareálne. Príde mi, že tam pribudlo toľko detailov na výškach, že ani keby som tam zapojil tisíc najlepších hyperpredzosilňovačov do série, tak nevylepšia zvuk tak, ako mi to hrá teraz. Asi som sa z toho zbláznil, idem naspäť počúvať tam kam mi to tak skvelo hrá :D
PS: časom to môžno premeriam i na zvukovej karte, ale zatiaľ ešte si nechcem kaziť radosť... :D
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 16:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
VF je svinstvo. "Mýty a pověry" - haha! O zvuku rozhoduje všechno jiné, než je audiopásmo. Docílit parametry v audiopásmu je snadné. Kdo nezkusil, věřit nebude.
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 19:26:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbežná kontrola v ARTA neukázala žiaden vážny problém :-),
Akurát už nemám tak dobre odrušený počítač, a tak ukážem len jeden obrázok na porovnanie spektra harmonických z Legato I/V a IVY I/V:
http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC/01_1kHz_@192k-Legato.png (nové meranie)
http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC/01_1kHz_@192k.png (staršie meranie)
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 20:10:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za to měření, to mě překvapuje, o kolik je na měření ten diskrét co se pozadí týká horší dole a zase lepší nahoře ale asi tam nebudou úplně sorvnatelné podmínky, pokud to dobře chápu z předchozích komentů.... Confused
Ten marast na 26 a 52k je co ? Smile
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 21:29:14    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix, to hore je neodtieneny ATX zdroj v kombinacii s divnou Julinou ak si spravne pamatam.
vtedy minule sa mi to nejako podarilo dobre odtienit, no mam uz i iny HW.
a to dole moze suvisiet so vselicim, ale pravdopodobne inak vedene kable.
zial, jedine co je z toho porovnatelne su tie harmonicke.
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: So september 28, 2013 23:23:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušeli jste někdo u toho ES9018 vypínat "jitter reduction" aneb jejich ASRC? Dle datasheetu jde ASRC vypnout, nicméně mastorclock si nadále asi upravuje vnitřní DPLL podle sebe, protože tam je napsané jen to, že masterclock musí být větší než 192fs bla bla, ale nic jakože při vypnutém ASRC musí být 24,576 pro 48khz a 22,5792 pro 44.1...to se mi moc nelíbí, pak je to velmi citlivé na jiter na vstupním SCK a datový jitter, ale zase nechci mít zaplou tu redukci jitteru kvůli dopadu na zvuk Smile
//je to tak, takže se dá jedině spolehnout na to, že implementace DPLL bude více než dobrá, což by dle měřených parametrů být mohla.
PríspevokZaslal: Ne september 29, 2013 07:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
to je vlastne pravda, raz som to zo zvedavosti skusal a samozrejme ze mi to neslo, lebo som nemal splnene tie vstupne podmienky. inak s tymto experimenty robit neplanujem.
a viac by sa na to hodilo novsie Buffalo 3 SE, na ktorom sa daju lahko pripojit externe hodiny.
cital som kdesi akesi neoficialne informacie na diyaudio, ze "nieco" sa v tom cipe ma vypnut automaicky ak je frekvencia hodin delitelna frekvenciou na vstupe ... mozno to bolo i to DPLL
Strana 2 z 4
