Betaron Hifi obsluha
Založený: 02 február 2009 Príspevky: 15 Bydlisko: Val. Klobouky
Zaslal: Št august 30, 2012 10:05:07 Predmet: |
..xb, to co jsem popsal výše se týká pouze kratkodobého testu sluchátek na piánu. Vlastní poslech hifi je zcela jiná otázka a všichni dobře víme, že jedna sluchátka pro dobrý poslech všech možných žánrů hudby nestačí, neřku-li že jedinec od jedince má jinou charakteristickou křivku uší a s tím spojené vnímání celého kmitočtového spektra…
Subjektivní zvukové porovnání sluchátek HD-595, DT-880, HD-650.
Sluchátka Sennheiser HD-595 mám čtyři roky, jsou výborná a jsem na jejich zvuk za tu dobu navyklý. Ovšem pořízením sluchátek Beyerdynamic DT-880 a Sennheiser HD-650 se zvukový projev, na který jsem byl zvyklý, posunul poněkud do jiné dimenze.
Z velkého množství CD bylo vytypováno několik představitelů druhů hudby k porovnání schopností tří typů sluchátek.
Předem podotýkám, nemám rád komprimované formáty, zejména ne na sluchátkách. To je docela katastrofa, ale na druhou stranu rád poslouchám do beden zvolená internetová a satelitní rádia. Týká se to především francouzských a německých stanic, kde je slušně zvládnuta technologie komprimace zvuku. To jen tak poznámka na okraj….
K přehrávání používám CD přehrávač Technics SL-PS670A, nebo na druhém bytě PS770A. Pro tento test jsem použil sluchátkový zesilovač Ciuffoli Super Linear Headphone Amp, který je schopen dodat výstupní výkon 2x 15W do impedance 4 Ohm.
HD-650_300 Ohm – sluchátka s „velikým“ zvukem, kde je kladen důraz na spolehlivé spodky, umí vyzářit basy subwooferového typu. Na těchto sluchátkách výborně znějí tvrdší styly muziky s mnoha harmonickými obdélníky našťavených kytar. Jelikož jsem letitý baskytarista, speciálně jsem se zaměřil na rytmickou sekci, tj. bicí a baskytara.
CD Dave Weckl – Synergy, Dream Theater - Train of Thought, či ještě jiný Petrucciho projekt Liquid Tension - Experiment se strojově přesnou rytmickou sekcí. Je radost poslouchat s těmito sluchátky masivní zvuk s velkou hlasitostí, dostačující na utržení palice. Bubny znějí s těmito sluchátky opravdově, velký buben znamenitý a fantasticky plně hraje pěti-šestistrunná baskytara.
Mnozí hodnotitelé, recenzenti píší o dost basových sluchátkách HD-650. Myslím, že je to otázka osobního požadavku na zvuk, kdo a jak má vnitřně nastavenu charakteristiku křivky svého sluchu a v neposlední řadě jaký styl hudby se poslouchá a s tím taky spojený mastering díla.
DT-880_600 Ohm – výborná sluchátka s detailním zvukem. Basy u těchto sluchátek jsou poněkud mělčí a celkově mají svou přenosovou charakteristiku oproti HD-650 posunutou výše. Bezprostřední poslech výše zmíněných CD po sluchátkách HD-650 zní na beyerech řezavěji do uší ve výškách a nevydržel jsem tuto muziku poslouchat s vyšší hlasitostí delší dobu.
Naopak vynikající jsou sluchátka DT-880 pro akustičtější formy hudby, jazz, folk apod. Tím že nemají dominantní spodky, nejsou tolik zatěžovány (hodnotou Xmax jako u reproduktorů) kmitací systémy sluchátek, díky tomu mají určitě více detailnosti ve svém charakteru zvuku. Nádherně lze lokalizovat hudební nástroje, bezvadný klidný barevný projev, řekl by poetik.
HD-595_50 Ohm – Protože jsem se především soustředil, poslouchal a několik dní porovnával dva výše popsané představitele sluchátek, jejichž zvuk jsem tak nějak do sebe nasál, či zakódoval – přechod na poslech sluchátky HD-595 mi zahýbal ušima, jak se mi jevil nařvaným dojmem. Samozřejmě je to míněno nadneseně a stačí chvíle poslechu a mozek opět vygeneruje změnu a našinec se dané situaci přizpůsobí. S nižší impedancí sluchátek je nezbytně nutné o hodně stáhnout hlasitost potenciometru Volume. Nechci zabíhat do nejmenších podrobností, ale v podstatě stažením hlasitosti dochází k jakési signálové korekci, nemám u tohoto sluchátkového zesilovače fyziologickou regulaci – loudness.
Tato sluchátka jsou hodně citlivá a rozhodně spíše vhodná pro slabší zdroje signálu, pro přenosné přehrávače, nežli dva předchozí modely sluchátek….
Sluchátka jsem pak prověřoval na mých elektronkových sluchátkových zesilovačích – triodový, pentodový. Zvukové zabarvení vnímám s jinými nuancemi.
Ještě doplněk k DT-880, 600 Ohm;
Než padla má volba pro sluchátka DT-880, pročetl jsem na netu všechny možné články a recenze doma i na zahraničních forech. Především mě zajímalo srovnání mezi modely DT-880 a DT-990.
Jelikož dříve jsem pořídil do svého arzenálu sluchátka Sennheiser HD-650, jejichž zvukové podání je znamenité od spodních frekvencí, měl jsem tentokrát zájem o mělčí spodní pásmo. Podle různých recenzí jsem vysledoval, že Beyerdynamic DT-990 svou zvukovou charakteristikou spíše odpovídá HD-650. Proto má volba záměrně padla na DT-880 a taky plánovitě na verzi 600 Ohm, tak aby v mém sluchátkovém arzenálu byly zastoupeny všechny používané impedance. |
Zaslal: Št august 30, 2012 10:17:02 Predmet: ber T1 |
Betaron – zaiste rád si celý príspevok prečítam podrobne. Ak máš veľmi rád DT 880 s 600 ohm, tak neváhaj a už dnes si kúp T1. T1 sú zvukovo podobné k DT 880tkám, ovšem T1 sú podstatne vyššia kvalitatívna úroveň. Detailnosť, dynamický prejav, linearita, priestor majú T1 rozhodne lepší ako 880tky. Takže ak máš rád 880tky, tak neváhaj a ber T1. Budeš určite spokojný. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št august 30, 2012 10:17:23 Predmet: |
Myslím, že společnou řeč nenajdeme.
| citácia: | | Naozaj v linearite sú HD 800 špička |
Připadá ti tohle jako rovná čára?
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=863
Věrná reprodukce je, pokud nepostřehnu rozdíl mezi zvukem naživo a ze sluchátek. A to u HD800 postřehnu velmi snadno. Pokud někdo chce něco navíc, co v originále není, není problém použít zvukové procesory, equalizéry a podobné nesmysly za zlomek ceny sluchátek. Já mám rád realitu ať je jakákoliv, neboť to je umění autora a ne nějaké elektroniky. Pokud je nahrávka špatná, musí znít špatně. |
xb Hifista
Zaslal: Št august 30, 2012 10:35:40 Predmet: |
Betaron: Tvůj popis je vyčerpávající a můžu se pod něj podepsat.
T1 jsem krátce taky poslechl a na zadek jsem si z nich nesedl, ale chtělo by to delší poslech.
Ještě bych si někde rád zkusil HiFiMAN, Ultrasone a Stax. |
Kolargol Nádejný hifista
Založený: 01 február 2012 Príspevky: 51
Zaslal: Št august 30, 2012 14:58:29 Predmet: |
| xb napísal: | Myslím, že společnou řeč nenajdeme.
Proč ta ostrá slova, něco mě uniklo ? Jedny Hifimany a některé Staxy budiš možná, ale ultrasone určitě nehrajou tak věrně jako HD800. |
Amarokcz Nádejný hifista
Založený: 07 december 2011 Príspevky: 89
Zaslal: Št august 30, 2012 16:43:13 Predmet: |
Totální nepochopení toho, co ta čára říká ... ta čára totiž rovná nemá být, kdyby byla rovná, tak by to byla hrůza.
Jo a ten tvůj favorit má tu čáru taky silně nakopanou...
| xb napísal: | | Věrná reprodukce je, pokud nepostřehnu rozdíl mezi zvukem naživo a ze sluchátek. | Na audio techniku se tedy radši vyprdni, protože nic takového co popisuješ v reálném světě neexistuje! Reprodukovaná hudba je vždy kompromis vůči živému vystoupení ... ale to přece takový expert jako ty ví.  |
xb Hifista
Zaslal: Št august 30, 2012 19:26:13 Predmet: |
Amarokcz:
| citácia: | | Totální nepochopení toho, co ta čára říká ... ta čára totiž rovná nemá být, kdyby byla rovná, tak by to byla hrůza. |
Povídej, jaká tedy má být? Jo, chára DT880 je taky docela bída, ale pořád vypadá lépe než u Sennů. U 5x dražších sluchátek bych očekával vyžehlenější průběh a při poslechu nechci mít pocit, že slyším muziku z vedlejší místnosti. Pro mne Beyery jsou ideálu blíž. HiFiMANy a Ultrasony bych si rád někde poslechl, ale zatím jsem je v nikde v ČR nenašel. |
Zaslal: Pi august 31, 2012 15:33:22 Predmet: |
Vezmi si charakteristiku DT880 zrcadli ji a nacpi to do EQ a budeš je mít rovné, pak napiš jak se ti takový zvuk líbí.
Frekvenční charakteristika není všechno, ta říká opravdu jen málo. |
xb Hifista
Zaslal: Pi august 31, 2012 17:59:26 Predmet: |
| To určitě, ale pokud je mezi 200Hz a 2kHz 10dB propad u sluchátek za 25kKč, tak je to na nic. Obráceně by to šlo řešit třeba pasivním filtrem. Beyery takhle strašný propad nemají. Je to jako kdybych z velkých třípásmových beden vyndal střeďák a pak si liboval jaký mají pěkný prostor. |
Zaslal: Pi august 31, 2012 20:07:06 Predmet: |
| xb, zkus si zajít k ušnímu, nech si udělat audiogram a budeš teprv kulit nad propady. Soudit z frekvenční charakteristiky fakt nejde, problematika je mnohem komplexnější než by se zdálo. |
xb Hifista
Zaslal: So september 01, 2012 08:48:25 Predmet: |
Kolargol: Audiogram jsem si nechal udělat a jsem více než spokojen. Sluchátka jsem nejdříve slyšel a to hned 2x (poprvé jsem si myslel, že mám zalehlé uši). Protože jsem byl tolik "překvapen" tím, co jsem slyšel, začal jsem se pídit po měření, které mi moje přesvědčení potvrdilo. Ale nejsou to jedinná velmi drahá sluchátka u kterých jsem byl tolik zklamán. Je zajímavé, že v cenové hladině 5-10kKč jsem našel více uspokojivě hrajících kusů než na vrcholu.
Už jsem psal, že každý máme nějak deformovaný sluch a od toho se odvíjejí preference. Moje jsou linearita a L-P fáze. Někdo preferuje přítomnost nadakustického pásma atd. Není to tak, že to na co nejsme citliví nevnímáme, ale např. já si k hudbě bez středů nebo s otočenou fází u soustav nejsem schopen přisednout. Jak to máte vy? |
Zaslal: So september 01, 2012 10:00:05 Predmet: |
| Uvedeš, některé pro tebe uspokojivé modely ? Jen pro představu. |
xb Hifista
Zaslal: So september 01, 2012 10:20:22 Predmet: |
| Už jsem jich pár uvedl. HD600, SR225, DT880, JJ Float. Hodně jsem jich ještě neslyšel. Začínám se rozhlížet. Hledám nějaká nová. |
