Sennheiser HD 650
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší audio je to "nehrající", hrát má hudba nikoliv komponenty. HD650 jsou rozhodne jedny ze skupiny "nehrajících" a naopak Grado jsou definitivně "hrající".
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
Testoval na čem? HD650 se chovají jako 600 ohmová sluchátka a jsou vcelku nenažraná (na výkon zesilovače), většina moderních sluchátkových zesilovačů je nedovede vybudit.
"Nenažraná" se používá, pokud něco odebírá hodně proudu. Což pro 600 ohm sluchátka nemůže platit, ta potřebují větší výstupní napětí. 600 ohm sluchátka jsou lehká zátěž. Ale mají 300 ohm, ne?
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:24:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenažrané, potřebuji cca 0.5 až 1 W do cca 520 ohmů které mají na cca 120 Hz kde je peak u bicích které jinak ořezávají. (U měření jsem ten peak viděl různě, mezi cca 90 až 120 Hz - možná různé verze?).
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to lehká zátěž, kterou "utáhne" i lepší operák, napěťový rozkmit dá snadno. Složitější zátěž jsou 16 ohm nebo 32 ohm sluchátka, operáky je proudově nevybudí, ev. se přidá přechodové zkreslení.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravda, staré operákové zesilovače s tím problém žádný neměli, většina těch co se prodává nyní ovšem ten ,5W do 520 ohmů nedá.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 21:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
Shocked HD650? ... synku a ty si už bol u psychiatra? Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 21:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
No já taky koukám Smile
Z testu na Innerfidelity
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.205 Vrms
Impedance @ 1kHz: 320 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 0.13 mW
Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -2 dBr
Pokud by pán nevěděl, tak 1W do 520 ohm vyžaduje 22,8 Vef!! (co zbyde z uší ani nekomentuju)
bacil2
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 21:36:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Idea
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 21:40:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pán počítat umí, ten 1W byl myšlen pro extrémní situaci jako jsou některé staré nahrávky.
bacil2
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 21:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
... ten 1W byl myšlen pro extrémní situaci jako jsou některé staré nahrávky.
... a u ušného si ešte nebol? ... žiješ v paralelnom vesmíre a pravdepodobne furt čumíš na VU-budíky na SPL Phonitore Wink
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 22:13:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Několikrát jsem HD650 zkoušel i se zesilovačem který měl do 600 ohmů cca 50mW, tedy dle měření více než dostačující výkon a při přímém porovnání s phonitorem proste limitoval právě na bicích. Z toho usuzuji ze driver se rozhodně nechová jak by se zdálo z tabulky.
bacil2
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 22:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
... se zesilovačem který měl do 600 ohmů cca 50mW, tedy dle měření více než dostačující výkon a při přímém porovnání s phonitorem proste limitoval právě na bicích...
... tak s týmto tvrdením nemám problém ... to je (za extrémnych posluchových podmienok) možné ... ale určite nie 1W!
Strana 2 z 2
