PCčko ako zdroj signalu
Slimak
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2007 11:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ďakujem všetkým za rady a názory. Už sa niečo rysuje, keď to bude, tak popíšem.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 12:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak a mám to. Skrinka je táto http://www.mach4.cz/skrine/silverstone-lc16m-plna-vybava-pro-htpc.html v striebornom prevedení. Zákkladná doska ASUS M2A s HDMI, procesor AMD Athlon 4200, 2GB RAM, 500GB HDD taký aký doporučoval Rob - je naozaj nehlučný, zvukovka zatiaľ EMU 1616M PCI, neskôr bude aj vysnívaná Lynx L22. A ešte TV karta s FM Leadtek a DVD mechanika Samsung R-OH a číslo som už zabudol Smile
Ide to naozaj pekne, zatiaľ som to len skompletoval, nainštaloval sw - winxp a imon, dnes som stiahol mediaportal, tak vyskúšam ten. Počúvam zatiaľ len cez sluchátka zo zvukovky, keď upracem ten neporiadok a obaly zo škatúľ, tak to prepojím cez SPDIF koaxiálom na HD970 ako ext. DAC a uvidím, ako to bude hrať.
Ešte raz všetkým vďaka za rady a pripomienky.
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St október 24, 2007 23:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
tak pridám svoju trošku do mlyna s krížkom po funuse,
ja nie som ITman, kamarát ma priviedol k PC audiu, tým že mi pustil high res data /88.2/24/ z relatívne lacnej karty Juliet ...
tak mám ako "vedlajší" zdroj signálu, tak trochu na hranie, tiež tu Juliet.
Hlavný zdroj je transport Lyngdorf cd1, cez lavry da10
- zaujímavost konfigurácie, zatial je PC "oddelené" od hifi, je v spálni ktorá služi zároven ako pracovňa. Plánujem to pripojit 10m optickým Toslinkom.. trochu komická vec, zatial PC počuvam tak, že si prenesiem Lavry dac k PC, kde služi ako sluchátkový zos.
- hraje to docela dobre, negatívny prínos 15m optiky od PC do DA v obývačke som nezaznamenal
- dalšia zaujímavost, týkajuca sa hluku PC. V byte je WIFI. Zaujímavú alternatívu spustenia obsahu z PC som vyskúšal nedávno - použil som Remote Desktop, tj laptopom som puštal hudbu uloženú na PC v inej miestnosti... docela praktické a nemusím riešit hluk...
Tj, ovládanie PC cez domácu siet z laptopu a wifi, obsah ide z HDD--Juliet-Optical spdif out---10m optický toslink---Lavry da10--koniec.
klasické cdp potrebujem preto, pretože toto nemožem očakávať od rodiny... aby puštali obsah z počítača v inej miestnosti.
- dalšia zaujímavost. Neodolal som, a dovliekol som CDP1 do spálne, a použil ako tak trochu drahší upgrade hodín pre Juliet Razz
tj pripojil som spdif koax out CDP na juliet spdif in, Juliet sa Lockla na hodiny z lyngdorfa...
- je to evidnentne ptákovina, nemá žiaden zmysel toto robiť, ale chcel som sa len naučit ako vobec funguje nastavenie External clock na karte. Mal som však dojem že to do sluchátok hraje lepšie... kludnejší prejav, symptomy ako ked sa zníži jitter.... tak čakám na komentáre ...
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 05:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
http://karafiat.unas.cz/download/asio.pdf
najvissi
Založený: 25 október 2007
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 08:05:07    Predmet: Odpovedať s citátom
skus miesto toho walkman . miesta bude habafuk len tie neštasne baterky ale aj to sa da riešit adapterom.
brvno
Založený: 05 december 2006
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 12:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
najvissi si ma pobavil fakt Very Happy
pocuj a kolko sa mi zmesti na jednu pasku CD nosicov vo flacu?
to by bolo super, keby sa to tam dalo namodulovat v digitalnej kvalite Wink
...alebo taka VHS paska viete si predstavit ako by mala kapacitu?
ja odhadujem zhruba 75GB (..ked ma mini DV 25GB minus nejake staraty pri kodovani...), ale zivotnost tak 25rokov co o napalenom DVD nemozno povedat ani zdaleka.
no ale tu sa nastastie riesi nieco realne.
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 20:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to asi celkem jedno, ale tímto způsobem k upgradu hodin nedojde. Vstup pro externí hodiny se používá k tomu, aby výstup karty byl synchronní s externími hodinami, které jsou současně vedeny rovnou do DA převodníku (ideálně, pokud jsou hodiny hned u převodníku). Obchází se tedy PLL smyčka v SPDIF přijímači převodníku. Ve výše uvedeném zapojení dochází k PLL rovnou dvakrát - jednou se přes PLL generují hodiny pro zvukovu a podruhé PLL generuje hodiny pro převodník v SPDIF přijímači.
ALEX
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 23:09:26    Predmet: dustin Odpovedať s citátom
dyk jasně je to totální nesmysl...
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Pi október 26, 2007 16:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
On to Alex myslel asi jinak...Juliet myslím nemá vstup na Ext. clock,ale lockuje se z ext.zdroje přes SPDIF.
U mě na Emu je takové řešení slyšitelně na pytel a používám ho pouze pro monitoring grabování SACD.
PríspevokZaslal: Pi október 26, 2007 20:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
SPDIF přijímač Julie AK4114 generuje přes PPL hodinový signál z příchozího SPDIF, který po přepnutí registrů Envy24HT používá místo krystalového generátoru.
Strana 2 z 2
