Poslechové testy s ukázkami - nové vlákno
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:11:13    Predmet: Vyhodnocení testu Odpovedať s citátom
Vyhodnocení testu tetřev – hlušec
Tentokrát šlo o test převážně “pro mladé” Smile. Sešlo se 17 hlasů. Pro tetřev : hlušec : neslyším rozdíl to vyšlo 9 : 3 : 5, takže více než polovina všech hlasů šla pro tetřeva, což je správná volba!
Jeden hlas je ještě nepřidělený, jelikož sice popsal rozdíly mezi soubory, ale nenapsal preferenci.
Tetřev byl originál, bez jakéhokoliv zásahu. “Hlušec” je “Tetřev”, který prošel decentním filtrem typu dolní propust, jehož charakteristiku vidíte na obrázku. Pomalý pokles začíná na 12kHz a na 19kHz to dělá cca 6dB. Narozdíl od předchozích testů nyní zkoušíme “lineární zkreslení”, tj. takové, které postihuje všechny amplitudy hudebního signálu stejně, v závislosti pouze na kmitočtu. Jelikož pokles začíná až nad 12kHz a není ostrý, mají, podle mě, šanci poznat rozdíly spíše mladší posluchači. Takže ti, kdo preferovali tetřeva, jistě znají svůj věk – několika jsem se i neomaleně ptal v SZ.
Rozdíl mezi soubory tetřev – hlušec je zavěšený tady:
http://uloz.to/xdShCHPD/vi6-hlusec-vi6-tetrev-wav
Měli byste to poslouchat při stejné hlasitosti, jako soubory tetřev a hlušec, abyste si mohli udělat obrázek o zvukovém rozdílu:). Zesílit si to o 30dB nedává pro takové posouzení smysl.
Přikládám i spektrum tetřeva a hlušce, včetně spektra rozdílového souboru.
davidhighend
Založený: 07 júl 2008
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže mne se líbil více hlušec, což taky jsem jak vidno Laughing
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:22:23    Predmet: Re: Vyhodnocení testu Odpovedať s citátom
Takže mezi psaním přišlo vyjasnění k poslednímu hlasu, hlasů je 18 a konečný stav 10 : 3 : 5, tj. 10 hlasů pro tetřeva.
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
davidhighend napísal:
Zvukový rozdíl je opět velmi malý, ale tentokrát se tipující chytali mnohem lépe, než na nelineárním zkreslení, a zejména někteří opravdu trefně popisovali rozdíly. Já už spadám do kategorie, která rozdíl prakticky nepozná Very Happy
davidhighend
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:28:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se ten rozdíl projevil teda na zvuku. Jak to ti co se trefili popsali.
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:29:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvukový rozdíl je opět velmi malý, ale tentokrát se tipující chytali mnohem lépe, než na nelineárním zkreslení, a zejména někteří opravdu trefně popisovali rozdíly. Já už spadám do kategorie, která rozdíl prakticky nepozná :D
Moc pěkný test. Dá se charakterizovat, na jakém věku respondentů končila schopnost to rozpoznat?
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se ptal jen asi třech. U nich to bylo cca 34, 35 a 44 let. Ale pak přišla správná odpověď od chlapce, kterému je, pokud se nemýlím, 56 Very Happy
RP
Založený: 25 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
pomaly mas vzorkovnik koho si pozvat na testovanie
tube amp 300B, Fostex fullrange, DIY
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Já už nějakou množinu oblíbených posluchačů mám, ale budu je muset pravidelně testovat Smile .
Pak jsou zase jiní, a ti se dobře vyznají v grafech Wink
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavý test. Je to kombinace schopnosti slyšení nad 15 kHz, což jistě souvisí s věkem a vlastností reprodukčního aparátu, v tomto případě reprosoustav (sluchátek).
Jestliže je poměr 9:3:5 pro pokles 6dB na 19 kHz, jak by to asi vyšlo pro takových 40 kHz nebo dokonce 100 kHz ?
Ptám se takto cíleně proto, že korekční článek, který (údajně) zcela znehodnotil výsledky testu diferenční metodou, měl mezní kmitočet okolo 1 MHz. Wink
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 16:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě napíšu, že jsem rozdíl slyšel na hornech od Coffeeho. Na K702 byl rozdíl na výškách patrný během 3s ukázky.
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak budu este dalsie testy, tak prosim o nahodnejsie nazvy suborov.
A je dost mozne, ze keby hlusec mal vysky zosilnene, tak to vyhra. I z dovodu, ze by tam bolo viac "detailov".
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
To věřím, jelikož toto už je také hodně o aparátu.
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: k tomu ultrazvuku nad cca 19 až 20kHz - sice jej pochopitelně neslyším, ale zapnutí/vypnutí takového tónu poznám. Bolí mě pak uši.
Miero: názvy souborů jsem už považoval za dost náhodné. Tetřev - hlušec je jeden a tentýž hluchý pták, tetrao urogallus
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Já psal něco o ultrazvuku ? Shocked
sekal
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro usnadnění rozlišení by to možná chtělo ukázku s ještě menším počtem nástrojů.. Např. varhany a trubka, kytara a housle apod.. Prostě (ultra) komořina..Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:20:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo rozšíření úvahy o skóre na 19kHz/-6dB. Ale pozor, cca 12kHz ještě bylo bez poklesu.
RP
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
takze horny predsa nebude zla volba, ja som uz obaval, ze som zbytocne investoval do "papiraku"
som to porovnaval na 300B a Fostex F120 s FT17 a bol tam markantny rozdiel tak ako pises v prvych sekundach mnozstvo hudobnych nastrojov sa pri "hlusec" zmiesali zvuky ako keby tam bola ozvena a ostre tony pilenie usi, zaujimave ze pri huslovom sole nepocul velky rozdiel.
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 17:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě to byla dobrá ukázka pro tento konkrétní test.
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 21:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad nebude vadit, když si pár citací vypůjčím ze SZ:
U hlušce mi chybí prostor, je ten zvuk plochý, jako by to někdo převedl do MP3 a zpět.
(toto je největší "trefa". Šlo by bývalo ovšem o velmi velmi "decentní mp3". Vlastně účel testu, takže 100 bodů Smile)
Zdá sa mi akoby nahrávka Tetrev bola viac "priestorová" a lokalizácia nástrojov viac presná oproti plochšej a menej definovanej scéne v Hlušcovi.
Ukázka tetrev si mi jeví (při poslechu přes sluchátka) jako snad nepatrně jasnější, syrovější než hlusec.
davidhighend
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 21:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Dekuji. Budu se muset na to příště více soustředit Smile ať nejsem úplne za hlušce
PríspevokZaslal: Ne jún 23, 2013 22:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Navrhujem dodatočne vyrobiť ešte tretí súbor "tetrao", ktorý by mal tých 15kHz+ zvýraznených podobným spôsobom ako mal "hlušec" potlačené. Len pre kontrolu, že zvýrazneným výšok sa to zhorší, a teda že "tetrev" je ideálný.
PríspevokZaslal: Po jún 24, 2013 08:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nešlo o to, zjistit, co je "ideální", ale o slyšitelnost typu zásahu, tj. 12kHz ještě bez poklesu a pokles -6dB na 19kHz. 5 lidí z 18 řeklo, že rozdíl nevnímá, 13 lidí řeklo, že ano. 13 z 18 je 72,2%.
Přikládám ještě typický vzorek signálu, který odmazal "hlušec" z "tetřeva".
PríspevokZaslal: Po jún 24, 2013 10:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Trik pre tych, ktori nepoculi rozdiel a chceli by ... pustite si to napriklad na polovicnej rychlosti 22050Hz, pripadne nieco medzi ak to vas prehravac zvladne :-)
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 12:22:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslechl jsem si to až dnes a přestože jsem věděl, co bych měl slyšet, tak jsem neslyšel prakticky žádný rozdíl...
PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 17:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly jsou malé Smile . Zdravím všechny z rakouských Alp Smile .
eugen
Založený: 27 február 2013
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 14:20:37    Predmet: kontra Odpovedať s citátom
Skôr asi viac počuteľné vyššie frekvencie viac ľudí vníma a tak majú lepšiu info a dojem z hudby. Keby zmršený signál bol prevýškovaný, asi by zvíťazil....
Ale to by nepotvrdilo predpoklady testovateľa, že?
Čo tak 3 verzie? Jedna + druhá -?
Muj ty svete kulatej
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
