TRANSCORRECT...
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po október 22, 2007 19:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:01:34, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po október 22, 2007 19:35:34    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee:
Ty to vieš tak krásne napísať Smile
myslím aj tú poslednú šalamúnsku, vojnovú sekeru zakopávajúcu vetu Laughing
standyf
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Po október 22, 2007 20:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten patent jde snadno dohledat: http://www.upv.cz/pls/portal30/ptdet?xprim=318227&lan=cs
PríspevokZaslal: Po október 22, 2007 22:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
...jinými slovy řečeno, je třeba vytápět nejen reproduktor, ale i kabel... jak to tak vidím, asi bude nejlepší nakonec ten konektor za levým uchem... Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 07:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsme to diskutovali dávno v HE a v klubu měření, jde samozřejmě jen o fyziku a splnění podmínky
sqrt[(R + jwL)/(G + jwC)] = konst. nezávisle na frekvenci w = 2pi*f, což vyžaduje aby R/G = L/C, což je známo asi 150 let a používalo se pro pupinaci telekomunikačních vedení už pomalu za Marconiho.
Má-li být sqrt(R/G) = 6, tedy R/G = 36, tak to je docela pikantní podmínka Laughing Pokud bude sériový odpor káblu 0,1ohm, pak pro splnění podmínky musí být svodový odpor 360ohm. Nebo sériový odpor 1ohm a svod 36 ohm atd. Vyberte si Wink
Určitě to asi hraje nějak jinak ( Laughing ), ale účinek je sporný, zejména díky tomu, že bedna v žádném případě nemá konstantní, na kmitočtu nezávislou a zcela reálnou impedanci. Jelikož to bude hrát jinak, tak to samo stačí k tomu, aby bylo dost zákazníků. Otázka je, co na to řeknou za 3 roky.
Poněkud iritující jsou ty kecy o odrazech, které při délce reprokabelu cca 3m budou nastávat až někde kolem 100MHz, no ale hifista slyší leccos.
opraven překlep: kupinace x pupinace
Naposledy upravil PMA dňa Ut október 23, 2007 10:06:21, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 08:22:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:01:58, celkom upravené 1 krát.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 09:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
SYmetrický 6 ohmový kábel by mal bizarné rozmery. Pri priemere vodiča 2 mm by musela byť rozteč vodičov 2,5 tisícin milimetra. Pri použití dielektrika s permitivitou okolo 2,3 (polyetylén) by sa táto vzdialenosť o nejakú tisícinu zväčšila, ale aj tak je to úplná kravina...
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 09:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto tam jsou nalepené diskrétní součástky.
fotolaik
Založený: 06 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2007 10:01:38    Predmet: Odpovedať s citátom
to all : tentokrat panove smekam a dekuji za pomerne pekne vysvetleni, za technicke poznamky a to vse bez emoci ...nerozumim sice uplne vsemu co je psano /ale dohledam si na netu vyznamy techto pojmu/ a zase budu chytrejsi...opravdu diky - to je rozumna debata.....
tom_fotolaik
tom_fotolaik
nic - s hifi jsem radeji skoncil....
Strana 2 z 2
