sagitarius Hifi obsluha
Založený: 13 október 2012 Príspevky: 26
Zaslal: So máj 03, 2014 12:54:46 Predmet: |
SMR 300-100 se dělá na všechna napětí. Musíš si koupit verzi na to tvoje. Kratší hřídelka nevadí, posuneš řemenici, nebo vypodložíš uchycení motoru. Nic složitýho. Průměr by mělo být stejný- 1.8mm. Nebo hlídej na Aukru- gramofony. Dost často se tam objevujou ty motory M30*
Nebo si kup malý tráfko 24V a použij ten co máš doma. To jsou všechno snadno řešitelný detaily, se kterýma si musíš umět poradit, jinak nemá smysl, aby ses v tom vrtal. |
ALEKO526 Hifi obsluha
Založený: 07 máj 2013 Príspevky: 30
Zaslal: Ne máj 04, 2014 19:17:42 Predmet: |
| Priemer je práveže 3mmm to je na tom najhoršie |
Zaslal: Ne máj 04, 2014 19:38:14 Predmet: |
| Hele. podle mě problém s motorem nebude. Podle toho, co jsi psal, to vypadá spíš na vadný kondenzátor. Zkus vyměnit nejdřív ten. Určitě tam je starej epoxyďák a ten bude v háji téměř jistě. |
Zaslal: St máj 07, 2014 19:15:43 Predmet: |
Fixnuté, vadný kondenzátor, motor riadne namazaný, už by to chcelo na ostrý test už len dobrú ihlu ale to zas na inokedy. Ďakujem za všetky rady  |
Zaslal: Št máj 08, 2014 09:38:30 Predmet: |
Hlavně bacha na ty kondenzátory u motoru. Většina svitkových kondů má udávaný napěťový limit pro stejnosměrný proud. Na motoru je ale střídavý, takže musíš použít svitek na alespoň 400 (lépa 630)V=. Nebo speciální střídavý svitky na 275Vac z materiálu X2:
https://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-x1-x2-y2 |
Zaslal: Št máj 08, 2014 09:47:02 Predmet: |
| S tým som počítal, je tam 630tka. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 13, 2014 23:32:16 Predmet: |
M 305 -to je ovšem důvod k jásotu, jde o speciální gramofonový motorek - má jiná (snad lepší) ložiska. s tím souvisí i větší průměr hřídelky.
ještě k tomu netočení - pokud jde motorek roztočit rukou na obě strany ( tam i zpátky) je určitě vada v jedné fázi ( dvoufázový motorek ). pokud není přerušené vinutí ( změřit ohmmetrem, nebo zapojit vždycky jen jedno vinutí přímo na 230 V - vinutí mají být stejná), bude vadný kondenzátor - což je poměrně častá závada. V tom případě není třeba nic rozebírat. jinak ke konstrukci- jsou to vlastně dva stejné, o půl zubu pootočené motorky na jedné hřídeli. pro rozebrání a opětovné složení je důležité sesadit správně pólové nástavce, když nebudou mezery mezi póly stejné -zmenší se moment na hřídeli ale stoupne hlučnost motorku. A správně se to točí jen se správným kondenzátorem.
BTW děkuji za opravu ohledně přenosky - ale materiál je určitě jiný, než u starých VK 311 - ty vydržely i do dnešních dnů. |
Zaslal: St máj 14, 2014 19:38:54 Predmet: |
Prdjas vydržely dodnes. Sice hrajou dodnes, ale otázka je jak- dávají nižší napětí na výstupu a jsou necitlivé na některé frekvence. Ono hrát to bude i za dalších 20 let, ale už to bude neposlouchatelný i pro hlušce. Ona ta degradace tam probíhá už od výroby, ale její rychlost je závislá na teplotě.
Pro upřesnění:
Vložky se dělaly ze dvou druhů piezoelektrických materiálů- z měkkého piezoelektrika- vložky VK**** (Signettova sůl), a Tvrdého piezoelektrika- vložky VB**** (polykrystalické titaničitany).
Signettova sůl má tu blbou vlastnost, že v závislosti na teplotě degraduje, a to nevíce při teplotách -30°C a 24°C. Při teplotě 55°C se už rozpouští a taje. Pokud je ovšem už stará a ztratila přirozený obsah vody v krystalu, taje už při teplotách od 38°C. Takže kramofon provozovaný s vložkou VK v obývákových teplotách se často vyskytoval právě v okolí kritické teploty 24°C. Proto se později začaly vyrábět vložky VB****, které nedegradovaly. Byly ale o dost dražší a moc se nerozšířily. |
