Zaslal: Pi december 12, 2014 21:56:21 Predmet: |
Tak jsem, pod vlivem tohoto vláknu, po X letech přeinstaloval Artu z verze 1.7 na 1.8.3 a celkem se nestačím divit . Najednou to podporuje ASIO driver karty, výsledky jsou podstatně lepší a taky měření repro nevypadají úplně stejně ...... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 12, 2014 22:25:32 Predmet: |
PMA: a funguje ti v tej novej verzii este zobrazenie frekvencnej charakteristiky a zaroven zobrazenie kriviek skreslenia? vcera som sa na to dival a nenasiel to nikde
... este si mozes zapnut 64-bit fft, aj ked prinos som si nevsimol |
Zaslal: Pi december 12, 2014 22:38:10 Predmet: |
Miro, právě jsem to zkusil. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:12:14 Predmet: |
jee, uz to vidim ... skusil som s mikrofonom na posluchovom mieste, raz to vyslo ako prikladam, druhykrat to bolo uz divne ...
obrazok patricne orezany do 8kHz aby sa sem na forum vosiel :D
troton: je to otrava tych 1024x768 |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:14:11 Predmet: |
miero napísal: |
Normálně to v "malování" zmenši na 70 - 80%
Jak myslíš, že to dělám _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:16:30 Predmet: |
ja mam rad irfanview, tam sa sice malovat neda orezavat ide pekne :-) |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:25:12 Predmet: |
Tak změna velikosti window na liště _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:37:13 Predmet: |
PMA napísal: | Tak změna velikosti window na liště |
To je lepší. Když se nechá celá obrazovka a pak se to zmenšuje, tak se všechno rozmaže. Dokonce vadí i komprese do jpg. To co u fotky nelze poznat, tak u čárové grafiky typu spektrální analýza dost vadí.
Optimum je nastavit správnou velikost okna, sejmutou obrazovku oříznout a uložit do png. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:44:11 Predmet: |
idealne exportovat ako vektorovu grafiku.... lenze... ktore programy (okrem matlabu) to vedia ... resp. mozno arta s licenciou? |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:50:21 Predmet: |
Aký je problém s exportom v "Largest" rozlíšení (1024xN) priamo z Arty?
V porovnaní s manuálnym ladením rozmerov okna a/alebo manuálnym kropovaním to má výhodu, že uložené screenshoty sú pri rovnakých nastaveniach navzájom porovnateľné (keď si človek prepína medzi dvoma zobrazenými screenshotmi, mení sa len spektrum/priebehy, ostatné zostáva statické). To je pri manuálnom orezávaní ťažko opakovateľne dosiahnuteľné. |
Zaslal: Pi december 12, 2014 23:59:54 Predmet: |
cestmir... jeee to je krasna ficura :-) |
Zaslal: So december 13, 2014 00:28:38 Predmet: |
cestmir napísal: | Aký je problém s exportom v "Largest" rozlíšení (1024xN) priamo z Arty? ... |
Tak jsme se oklikou vrátili k původnímu tématu vlákna, děkuji za dobrý tip. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So december 13, 2014 10:55:03 Predmet: |
Díky!
Na ukázku nepěkný vliv linkového trafa na zkreslení na basech, a to je na něm úroveň jen cca 0.5Vrms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So december 13, 2014 11:55:26 Predmet: |
PMA napísal: | Na ukázku nepěkný vliv linkového trafa na zkreslení na basech, a to je na něm úroveň jen cca 0.5Vrms. |
Nedá se to nějak linearizovat optimalizací budící a zatěžovací impedance ?
To jsou trafa od Karla S. ?
O aktivním řešení s OZ samozřejmě vím (viz. měření BV) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So december 13, 2014 12:00:37 Predmet: |
Dá se to optimalizovat (změnou impedancí) jen kosmeticky. Používám je buď na měření nad 1kHz, když nutně potřebuju oddělení (ale většinou to řeším bal/bal propojením a z výstupu jen +out, -out a bez gnd), nebo při posílání signálu z PC do obýváku, signálový kabel mám napevno v obvodových podlahových lištách. Když to chci poslat pořádně, tak natáhnu 2 XLR kabely 10m a boužiju bal/bal propojení bez trafa _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So december 13, 2014 13:16:05 Predmet: |
Aka bola impedancia zdroja signalu?
Ake bolo pouzite linkove trafko? |
Zaslal: So december 13, 2014 13:32:35 Predmet: |
Trafo nikdo nezná (tedy OPA ano), bylo ověřované z impedance od skoro 0 ohm do 100 ohm bez velkého rozdílu. Trafa to dělají, viz Jensen
Zaslal: So december 13, 2014 13:42:34 Predmet: |
Sice je to OT, ale chcete si někdo zkusit foobar ABX test na záznamu s trafem a bez něj? Pokud ano, tak připravím test. Můj názor je, že nic nepoznáte. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So december 13, 2014 16:09:40 Predmet: |
Prosim Vas nemate podrobnejsiu specifikaciu k trafam TESLA Elektroakustika BA konkretne 506 670 67? Doteraz som nasiel len podobny typ 5AN670 68 atd.
Dakujem |
Zaslal: So december 13, 2014 17:32:55 Predmet: |
Ale Vláďo, o aktivní linearizaci všichni víme. Jenže tím vyrobíš neuniverzální přípravek. A na 1 kHz trafo nezkresluje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So december 13, 2014 17:37:52 Predmet: |
Tak ukažte měření na 50 Hz, bez aktivní kompenzace zkreslení. Zkreslení způsobuje magnetický materiál. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So december 13, 2014 17:42:23 Predmet: |
kód: | Zkreslení způsobuje magnetický materiál. |
To vieme.
Ja nemam nic proti aktivnej kompenzacii.
Momentalne nemam LL po ruke.
Kedysi som to meral na karte lynx a myslim,ze boli vysledky lepsie aj bez akt. komepnzacii,ako ten jensen.
Kazdopadne este sa budem venovat tejto teme.
Mimochodom BV bezne meria s tymto trafom,urcite vie povedat viac. |
Zaslal: So december 13, 2014 17:55:57 Predmet: |
Kdyby se podařilo shromáždit měření různých signálových trafíček pro porovnání, bylo by to fajn. Jenom by to chtělo sjednotit metodiku a podmínky.
V tomto případě tedy výstupní odpor budiče - např. 200 R
vstupní odpor na výstupu trafa - např. 10k
úroveň signálu např. 0,5V - 1V - 2V - 4V (RMS na 1 kHZ)
Měření od 20 Hz. _________________ Cui bono ? |
