Zaslal: St august 20, 2014 11:21:50 Predmet: |
| PítrsPraha napísal: | | MaBat napísal: | | Subwoofer obecně nemá nic jako zvukovou kvalitu. |
Samozřejmě že i SW má něco jako zvukovou kvalitu, jelikož obsahuje prvky, které mají na kvalitu výstupu (zvuku) neoddiskutovatelný nebo dokonce zásadní vliv... |
Že je to ve výsledku vliv neoddiskutovatelný nebo dokonce zásadní, říkáš ty. |
Spirit Nádejný hifista
Založený: 12 august 2014 Príspevky: 77
Zaslal: St august 20, 2014 11:50:24 Predmet: |
| To viem, ze so subakom/subakmi je hodne laborovania a je velmi dolezite, kde bude umiestneny. O modoch a uzloch som toho tiez uz cosi precital, napr. serial od pana B. Sykoru, ale i siahodlhu diskusiu (flame?) na audioweb-e. Predne Behringery su ladene na 55Hz, od tych 45Hz to zacina i hrat.. +- v tejto frekvencii by som osobne chcel ustrihavat bedne, nech sa zbytocne nepretazuju (moj Denon do nich pusta od 20Hz). Ciastocne tym docielim mensie prehrievanie cievky, vyssiu zatazitelnost a hlavne ochranu pre stredobas. Kazdopadne, pri filmoch chcem dostavat kopance od subaku a obcas aj pri hudbe by som to rad vyhulil a tam uz pozorujem, ze bednicky stracaju dych pri nizsich frekvenciach. To je aj dovod, preco volim kupu SUBu. |
Zaslal: St august 20, 2014 11:59:13 Predmet: |
| MaBat napísal: | | PítrsPraha napísal: | | MaBat napísal: | | Subwoofer obecně nemá nic jako zvukovou kvalitu. |
Musim zase suhlasit, ze basak na 100W integraci s DF=10 a mizernou filtraciou bude hrat uplne inak, ako ten samy basak na 100W diskretnom konci s poriadnymi kotlami a DF=200. Predovsetkym v BR ozvucnici. To sa snad zhodneme kazdy.. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:04:16 Predmet: |
Ani ne
Tedy pokud bude oboje výkonově pořád ještě dostatečně dimenzované pro požadovanou hlasitost - nakonec o tom jsem psal jako o základním kriteriu.
Ale je to fuk.
- Uvědomte si, jak úzké pásmo sub typicky "hraje", a jak navíc toto vypadá superponované na zvukovém poli v místnosti. To je velmi edukativní pohled. Nějaké tlumení zesilovače v tom nehraje takřka roli - pokud, tak zcela zanedbatelnou ve všech praktických situacích. Atd.
Pod "kvalitou" rozumím zvukový výsledek po celkovém nastavení. A v tom se konkrétní detaily konstrukce subu opravdu dost ztratí.
Naposledy upravil MaBat dňa St august 20, 2014 12:23:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:21:40 Predmet: |
| Uzke pasmo ano, ale velmi narocne na vykon a kontrolu membrany. Cinitel tlmenia preto hraje velku rolu a mam to vyskusane aj pri nizsich vykonoch. Napr. homemade sub z ARN 6614 hral aj pri nizkej hlasitosti (kde nedostatocny vykon nebol pricinou) uhuhlane, membrana kmitala hore-dole a subak skor hucal ako basoval. Po pripojeni na aldax SPV100 to pak znelo ako uplne ina bedna a rozdiel pocul aj hluchy. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:24:50 Predmet: |
| Spirit napísal: | | Uzke pasmo ano, ale velmi narocne na vykon a kontrolu membrany. Cinitel tlmenia preto hraje velku rolu a mam to vyskusane aj pri nizsich vykonoch. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:30:55 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Uvědomte si, jak úzké pásmo sub typicky "hraje", a jak navíc toto vypadá superponované na zvukovém poli v místnosti. |
Přibližně stejné, jako velký basový reproduktor nějakých třípásmovek (s tím, že dobrý sub jde hloubš)...
Výrazný vliv na zvuk subu má konstrukce ozvučnice (tuhost, objem, bassreflexy...). Stejně tak jsou rozdíly ve zvuku různých basových reproduktorů plynoucí z jejich konstrukce (tuhost koše, tuhost membrány, velikost a síla magnetů, hmotnost membrány...). U zesilovačů pak nehraje roli jen dostatečná výkonová rezervy, jak píšeš, ale i další neméně podstatné vlastnosti jako činitel tlumení, dynamické vlastnosti (schopnost přenést tranzienty, rozlišení) atd...
To, cos naspal, v podstatě znamená, že všechny koncové zesilovače na trhu hrají na basech shodně (v rámci své výkonové kategorie). Stejně tak basové sekce v bednách. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:31:06 Predmet: |
Ved to zaklada na logike, nie? DF urcuje vystupny odpor zosiku, ak je DF nizke (resp. znizene inymi faktormi), tak je doba, kym sa rozkmitana membrana ukociruje, dlhsia. Zosik ma proste mensiu kontrolu nad membranou. Ak je DF vysoke, membrana sa zkroti rychlejsie, akoby bola v "skoro skrate". Je to zakladny jav a ma vplyv na vysledny prednes pri nizkych kmitotoch. Si popravde prvy clovek, ktory tento efekt popiera. Zaujimave..
/+ presne ako pise PítrsPraha, basak s 2x slabsim magnetom/pohonom nezahraje tak presne ako ta sama konstrukcia pohanana silnejsim motorom. Tiez to ovplyvnuje vyslednu schopnost systemu kontrolovat pohyb membrany. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:35:48 Predmet: |
Doporučuji jediné - změřit si surový ustálený stav akustického tlaku nějakého subwooferu v nějaké místnosti. Zřejmě jste to na vlastní oči nikdy neviděli. A je rozdíl mezi popřením a tvrzením, že jde ve výsledku o zanedbatelný vliv.
Samozřejmě, že musí jít aspoň o trochu slušnou konstrukci ozvučnice, která sama o sobě nijak nerachotí a nevydává zvuky, které nemá. Ale to se u slušného subu jaksi předpokládá, stejně jako že třeba ze zesilovače nesrčí jiskření
Opakuji, základní je dostatečné výkonové dimenzování, jak co do zesilovače, tak co do maximálního vyvinutelného tlaku reproduktorem/nátrubkem, aniž by docházelo k nějakým pazvukům. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:39:05 Predmet: |
| No mne to analogicky pripada, ako tvrdit, ze akekolvek auto s vykonom 100kW bude mat rovnake zrychlenie a rovnaku brzdnu drahu. Pretoze tocivy moment, hmotnost auta, pneumatiky, kvalita brzd ci turbo su takmer zanedbatelne. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:45:26 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Pod "kvalitou" rozumím zvukový výsledek po celkovém nastavení. A v tom se konkrétní detaily konstrukce subu opravdu dost ztratí. |
To je chybná úvaha. Obecně: pokud je cílem zkoumat vlastnosti nějakého objektu, je bezpodmínečně nutné eliminovat vlivy, které by vlastnosti zkoumaného objektu mohly ovlivňovat. To je nutný logický předpoklad pro objektivní výsledek.
Tzn. pokud tě zajímají vlastnosti nějakého konkrétního subu, je třeba co nejvíce eliminovat vliv okolního prostředí. Tzn. zapojit jej do sestavy minimálně o dvě třídy lepších komponentů v co nejlepším akustickém prostředí. Pak pozoruješ skutečně vlastnosti subu a ne jeho interakci s okolím. Pokud bys takhle otestoval dostatečné množství subů (řekněme desítky) a subjektivně (sluchem) ani objektivně (měřením) bys nenašel žádné rozdíly ve zvuku, mohl bys konstatovat, že "suby obecně nemají něco jako zvukovou kvalitu", nebo lépe že všechny suby hrají shodně.
Pokud jsi ale slyšel např. dva různé suby v nějaké akusticky ne příliš dobře řešené místnosti a pro tvé uši zněly shodně, nelze tuhle zkušenosti nijak zobecňovat. V jiné místnosti by s velkou pravděpodobností hrály slyšitelně jinak. Proto by šlo říci jen, že sub A a sub B v té konkrétní místnosti s těmi konkrétními komponenty hrály subjektivně stejně. Nic víc, nic míň. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:46:51 Predmet: |
Ono je těžké vysvětlovat to někomu bez základního povědomí o podstatě těch jevů a náležitých souvislostech. Analogie jsou, bohužel jako téměř vždy, k ničemu, zvlášť ty o autech...
Sorry, nechtěl jsem nikoho vylekat odkrytím, jak se to v reálu chová
PítrsPraha: Napsat, že u subu záleží i na fyzické velikosti magnetu, už je pro mě z tak jiného světa, že ani nevím, co k tomu dodat. Ty prodáváš subwoofery? |
Zaslal: St august 20, 2014 12:56:20 Predmet: |
MaBat:
OK, tvrdíš, že v basové oblasti hrají všechny zesilovače dostupné na trhu shodně a že neexistují žádné zvukové rozdíly mezi basovými reproduktory a jejich ozvučnicemi.
Hloupost a nesmyslnost tvého názoru nepotřebuje jakoukoliv oponentní argumentaci. Mluví sama za sebe. |
Zaslal: St august 20, 2014 12:56:44 Predmet: |
Ne, to netvrdím.
Opravdu doporučuji jít a nějaký sub si někde změřit a samotný "poslechnout", klidně s různými, přibližně stejně výkonnými zesilovači. Bude ti to všechno o mnoho jasnější. |
Zaslal: St august 20, 2014 13:03:51 Predmet: |
Tvůj výrok "Subwoofer obecně nemá nic jako zvukovou kvalitu." implicitně poukazuje na to, že mezi suby neexistuje slyšitelný zvukový rozdíl. Tedy že v basové oblasti hrají všechny zesilovače dostupné na trhu shodně a že neexistují žádné zvukové rozdíly mezi basovými reproduktory a jejich ozvučnicemi.
A sorry, že hudbu neměřím, ale poslouchám. Tzn. jsem schopen rozlišit více vlastností než jen ty dva pro tebe podstatné: výkon a akustický tlak. O tom hudba není.
Poučuj, až na to budeš mít znalosti, zkušenosti a schopnosti. |
Zaslal: St august 20, 2014 13:16:43 Predmet: |
| Součástí správné aplikace subu je i jeho nastavení/ekvalizace, in situ, podle podmínek v konkrétním poslechovém prostoru. Dva různé, výkonově srovantelně dimenzované subwoofery, nastavené na stejnou výslednou frekvenční charakteristiku v místě poslechu, od sebe odlišíš opravdu jen velmi obtížně. Pravděpodobně vůbec ne. |
Zaslal: St august 20, 2014 13:20:17 Predmet: |
| Tzn. že když budu mít v konkrétním poslechovém prostoru plnohodnotně hrající sloupová třípásma a budu k nim připojovat různé výkonově srovnatelně dimenzované zesilovače, neuslyším žádný rozdíl v podání basů? |
Zaslal: St august 20, 2014 13:23:53 Predmet: |
Přečti si ještě jednou pozorně vše, co jsem napsal. Odpověď jistě najdeš.
Nevidím smysl v točení se okolo jedné formulace. Myslím, že vysvětlené to bylo dostatečně. |
Zaslal: St august 20, 2014 14:15:34 Predmet: |
Poslyš, chtěli jsme ti pomoct, napsali jsme ti, proč tebou uváděné dojmy jsou neplatné, snažili tě konkrétními argumenty navést, abys pochopil, že problematiku vnímáš kuse a velmi povrchně. Naložil jsi s tím jen tak, jak svedeš.
Na druhou stranu tě může těšit, že celý hifi svět žije v bludu, když zřetelně slyší rozdíly mezi suby a že ty jediný jsi osvícený se svým názorem, že subwoofer obecně nemá nic jako zvukovou kvalitu, tedy že neexistuje nic, co by zvukově jednotlivé suby odlišovalo.
Gratuluji ti .
Howgh |
Zaslal: St august 20, 2014 14:19:40 Predmet: |
| PítrsPraha napísal: | | A sorry, že hudbu neměřím, ale poslouchám. Tzn. jsem schopen rozlišit více vlastností než jen ty dva pro tebe podstatné: výkon a akustický tlak. O tom hudba není. |
Chápu to dobře tak, že jsi subwoofer nikdy reálně nenastavoval? |
Zaslal: St august 20, 2014 14:20:45 Predmet: |
| citácia: | | snažili tě konkrétními argumenty navést |
Kde bol jediný konkrétny argument?  |
Zaslal: St august 20, 2014 15:28:31 Predmet: |
| Tak jemné argumenty by se mohly rozplynout, kdyby je zopakoval ještě jednou... |
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 202
Zaslal: St august 20, 2014 15:32:13 Predmet: |
| Spirit napísal: | | Zeus napísal: | | Asi jsi si spletl fórum. Pokud jsi chtěl radu ohledně subu, tak jsi měl jit na HiEnd Fórum, tam by ti poradili. Zde můžeš získat radu ohledně opravdu kvalitní HiFi soustavy a do té se suby nespadají. Tak snad příště. |
To je mozna tak tvoj nazor, ktory ma pri volbe kvalitneho subu nezaujima To, ze ty vies o subakoch prd este neznamena, ze sa tu niekto schopny a ochotny poradit, nenajde. Svoj dotaz som polozil nielen na toto forum. Viac uz sem pisat nemusis, vdaka.
Jejda, prvně jsem si nevšiml o jakých repro je řeč. Upřímně, pro Behringer je opravdu jedno jaký sub použiješ. |
Zaslal: St august 20, 2014 16:29:38 Predmet: |
| PítrsPraha napísal: | | MaBat napísal: | | Uvědomte si, jak úzké pásmo sub typicky "hraje", a jak navíc toto vypadá superponované na zvukovém poli v místnosti. |
Přibližně stejné, jako velký basový reproduktor nějakých třípásmovek (s tím, že dobrý sub jde hloubš)... |
Kolikery znáš třípásmovky, kde basák hraje pásmo cca 30 až 50 Hz? Třeba od 35 Hz do 65 Hz? Netvrdím, že žádné takové neexistují, ale pokud ano, tak půjde spíš o výjimky než pravidlo ... |
Zaslal: St august 20, 2014 16:39:16 Predmet: |
Nejde ani tak o šířku pásma samotnou, jako o to, co toto pásmo obsahuje za zvukovou informaci, nebo řekněme podněty. Však si zkuste odfiltrovat vaše "plnorozsahové" reprobedny strmou dolní propustí na 60 - 80Hz. Jde to snadno připravit na počítači. Nedokážu si ani moc představit, jak subjektivně hodnotit kvalitu toho, co uslyšíte... A už jsem se toho něco naposlouchal
Přítomnost dostatečného akustického tlaku o těchto frekvencích je pro celkový dojem z reprodukce jistě důležitá a žádaná -navíc pokud možno frekvenčně vyrovnaně-, ale žádnou jinou "kvalitu", danou podle někoho snad i velikostí magnetu reproduktoru, bych v tom opravdu nehledal. |
Zaslal: St august 20, 2014 17:27:50 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Však si zkuste odfiltrovat vaše "plnorozsahové" reprobedny strmou dolní propustí na 60 - 80Hz. Jde to snadno připravit na počítači. Nedokážu si ani moc představit, jak subjektivně hodnotit kvalitu toho, co uslyšíte... |
Možno by šlo "presunúť" do toho pásma nahrávku vokálov a testovať napríklad zrozumiteľnosť... |
Zaslal: St august 20, 2014 17:28:57 Predmet: |
To je dobré  |
Zaslal: St august 20, 2014 18:25:33 Predmet: |
| Zeus napísal: | | Spirit napísal: | | Zeus napísal: | | Asi jsi si spletl fórum. Pokud jsi chtěl radu ohledně subu, tak jsi měl jit na HiEnd Fórum, tam by ti poradili. Zde můžeš získat radu ohledně opravdu kvalitní HiFi soustavy a do té se suby nespadají. Tak snad příště. |
Jojooo, odbornik ako ty ich urcite mnohokrat pocul nazivo, rovnako ako tisice dalsich bedni, takze co napises, to je svate
Jasne, takze sme dospeli k vysledku, ze huhlavy bas subaku zo systemu Genius HT 5.1 je vlastne uplne to stejne, ako bas z trojpasma za 50 tisic, ci subaku za 20k. Pretoze nezalezi ani na zosiku a ani na menici, vsetko je to vramci posluchovej miestnosti jedno a to iste. Zaujimave, any other jokes?  |
Zaslal: St august 20, 2014 18:35:07 Predmet: |
| Spirit napísal: | Jasne, takze sme dospeli k vysledku, ze huhlavy bas subaku zo systemu Genius HT 5.1 je vlastne uplne to stejne, ako bas z trojpasma za 50 tisic, ci subaku za 20k. Pretoze nezalezi ani na zosiku a ani na menici, vsetko je to vramci posluchovej miestnosti jedno a to iste. Zaujimave, any other jokes?  |
Už plácáš nesmysly.
1) Záleží na nastavení.
2) Velmi pravděpodobně to nebude srovnatelná výkonová kategorie, takže srovnání "poněkud" kulhá. Přeloženo do češtiny, sub od Geniusu zvládne hrát jen relativně potichu. To je ale také celý rozdíl. Pokud uděláš porovnání mezi ním a stejně nastaveným subem za 20k, při hlasitostech, na kterých je schopen lineárně fungovat Genuis, rozdíl pravděpodobně neuslyšíš.
Naposledy upravil MaBat dňa St august 20, 2014 18:36:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 20, 2014 18:35:30 Predmet: |
Myslím že ten tvoj (to Spirit) posledný vtip stačí.
MaBat píše o kvalitných subwooferoch a nie o "subwooferoch" alá Genius. Fakt si niekedy skúste na známej skladbe pustiť pásmo do 100 Hz. Budete sa diviť čo z toho lezie za presné a úderné basy. |
