coffee Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 01:04:20 Predmet: |
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:06:15, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 01:06:59 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:06:38, celkom upravené 2 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 01:11:06 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:06:50, celkom upravené 1 krát. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 19, 2007 01:16:02 Predmet: |
Konkretizujem nastavenie lame - verzia - stara cca mesiac
-b 320 /nic lepsie sa nastavit neda/
Este raz aby neprislo k nedorozumieniu - Nie som zastanca kompresie 16/44. Ani ju nepouzivam - ina ma zaujima ci to niekto moze pocut
BTW
na to napalovanie pouzi Burrrn - maly programcek na vypalovanie Audio CD - ktory korektne bez medzier napali zo vsetkeho mozneho aj nemozneho
kryton Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 01:18:01 Predmet: |
Ta mezní frekvence je daná u LAME nastavením parametru "lowpass". Tento parametr se nastavuje buď explicitně nebo je jeho optimální nastavení zahrnuto implicitně v použitém PRESET parametru. Rozhodně bych netvrdil, že je to černobílá záležitost (čím výše tím lépe). Za vyšší lowpass se platí ztrátou jinde.
_________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: St december 19, 2007 01:25:21 Predmet: |
| kryton napísal: | | Ta mezní frekvence je daná u LAME nastavením parametru "lowpass". Tento parametr se nastavuje buď explicitně nebo je jeho optimální nastavení zahrnuto implicitně v použitém PRESET parametru. Rozhodně bych netvrdil, že je to černobílá záležitost (čím výše tím lépe). Za vyšší lowpass se platí ztrátou jinde. |
Suhlasim.
Mozes prosim ak budes mat cas a chut vyskusat mnou spominane nastavenie - ci este stale nie je pre teba transparentne. /podla tvorcov Lame je to najsilnesie nastavenie/
BTW - tie ticha na zaciatku a konci na naozaj pridava z principu MP3 kompresia ale tak ako to foobar da prec pri prehravani - tak to ten burrrn da automaticky prec pri napalovani.
Zaslal: St december 19, 2007 09:04:31 Predmet: |
Nebo je to normální 128kb přebalená na 320kb. Chtějí audiofilové připlácet za vysoká rozlišení? Tak vyrobíme 320kb a zkásneme nadšence
mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
kryton Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 10:43:24 Predmet: |
Jenomže to evidentně neodpovídá realitě. V jednom mém předchozím příspěvku je spektrum pro parametry "-V 0 --vbr-new" a lowpass je tam evidentně 16kHz a ne 19,3kHz jak je uvedeno v tabulce.
kryton Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 10:52:48 Predmet: |
| kryton napísal: |
Jenomže to evidentně neodpovídá realitě. V jednom mém předchozím příspěvku je spektrum pro parametry "-V 0 --vbr-new" a lowpass je tam evidentně 16kHz a ne 19,3kHz jak je uvedeno v tabulce. |
Takže jsem ještě jednou zkusil výše uvedené parametry "-V 0 --vbr-new". Lame při vytváření mp3 hlásí toto:
LAME 3.97 32bits (http://www.mp3dev.org/)
CPU features: MMX (ASM used), SSE (ASM used), SSE2
Using polyphase lowpass filter, transition band: 19383 Hz - 19916 Hz
Encoding 01 The fight.wav to 01 The fight.wav.mp3
Encoding as 44.1 kHz VBR(q=0) j-stereo MPEG-1 Layer III (ca. 5.7x) qval=3
To odpovídá tabulce. Jenže výslené mp3 má v spektru lowpass na 16kHz. Viz obrázek. Originál nic takového nemá. Takže je něco shnilého v Lame?
21.51 KB |
285 Time(s) |
Naposledy upravil kryton dňa St december 19, 2007 11:09:57, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St december 19, 2007 10:55:59 Predmet: |
| Můžeš sem dát obrázek spektra originálního wavu, ze kterého MP3 vyrábíš?
Zaslal: St december 19, 2007 10:59:26 Predmet: |
| Celkově to spektrum je divně zobrazené, od cca 4kHz je to kolem -100dB. Rozlišení CD je -96dB.
kryton Hifi expert
Zaslal: St december 19, 2007 10:59:52 Predmet: |
| dustin napísal: | | Můžeš sem dát obrázek spektra originálního wavu, ze kterého MP3 vyrábíš? |
Takže zde jsou obě spektra. Pro jinou skladbu, která má běžné parametry.
21.51 KB |
311 Time(s) |
21.73 KB |
281 Time(s) |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St december 19, 2007 17:05:03 Predmet: |
kryton
Mám dotaz- aký si použil program na edit. nahrávky (píšeš to v úvode) ?
Díky.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 13, 2008 11:25:28 Predmet: Slyšitelnost mp3 |
ještě se vyjádřím ke slyšitelnosti. Rozhodně si nemyslím, že je to omezením kmitočtu. mp3 nad 220 bitrate je pro některé žánry výborné záznamové médium. Pro některé rozhodně nestačí. Takže jestli to já, nebo kdokoliv jiný ( lepší) pozná, záleží taky na hudebním obsahu. potom taky záleží na způsobu poslechu. Z MP3 se mimo jiné ztrácí informace o prostoru, což vypadá jinak při poslechu na sluchátka a jinak přes repro.
Další problém vidím v tom, že si někdo na mp3 zvykne jako na normál- hraje tak ostatně většina rádií.
Takže ač nerad přiznávám, někdy vyšší bitrate mp3 nemusím poznat od cd kvality ( která ostatně je dost mizerná ).
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 13, 2008 11:46:54 Predmet: |
Logicky by som predpokladal, že vydavatelstvá začnú ponúkať muziku vo vyššom rozlíšení a nie vo formáte teoreticky ešte horšom ako 16bit/44khz, čo znamená mp3 formát.
Pre mňa osobne je zcestné porovnávať formát mp3 a Redbook, v rámci pokroku by bolo adekvátne porovnanie mp3 a napr. 24bit/96khz.
Zaslal: St február 13, 2008 11:54:21 Predmet: |
| To porovnání dává smysl v reálném životě, kde nejdostupnější formáty jsou MP3 a CD-DA.
Roman St Hifi expert
Zaslal: St február 13, 2008 12:19:44 Predmet: |
| Sample rate u MP3 může být pouze 32, 44.1 nebo 48 kHz, takže se moc "vysoko" dostat ani nemůžete .
Zaslal: St február 13, 2008 12:23:28 Predmet: |
| Pro předvody tam či zpět je nějaký "Fraunhofer" ideální, takže třeba Adobe Audition.
