TomasT Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:30:51 Predmet: |
Tem recenzim bych i veril, ale obavam se ze zadavatelum by se nelibily -))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20503
Zaslal: Po január 07, 2008 18:00:39 Predmet: |
S tím obšleháváním bych tomu věřil ...
Jinak veřejně dávám na vědomí, nepište mi o to. Čas od času někdo napíše, že by to chtěl koupit. Není to na prodej, vývoj zaplatil Renown, takže já to nebudu někomu bokem prodávat, tyhle praktiky jsou mi silně proti srsti. Zájemce odkazuji na nákup od fy Pro-Ject či jejího obchodníka. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 18:44:06 Predmet: |
PMA napísal: | S tím obšleháváním bych tomu věřil ... |
Ono je to dle meho asi takto. Pokud je vysledna cena rozumna a produkt dobry, neni duvod aby to nekdo kopiroval a prekresloval a babral se s tim. Pokud je v cene ale zahrnuty leasing na tri mercedesy v S class a dve X5, tak potom je li to na dvou vrstvach a relativne jednoduche tak to je duvod proc to mnohym za tu praci stoji. |
Zaslal: Po január 07, 2008 19:11:53 Predmet: |
Tomu nevěřím ani omylem, viz kšeftování s deskami DPA před lety (a asi i teď), a i s hotovými produkty, i s pokusem o jejich ukradení a výrobu jinou firmou. Na tyto typy vysvětlování a alibismu nejsem moc stavěný. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 21:04:36 Predmet: |
Ja nic nevysvetloval, je to muj nazor. Samozrejme ze je li neco uspesne, tak nekdo to zpetne rozebere a mozna pouzije. I proti tomu se da branit a relativne dostatecne jak jsem uvedl. Pokud je to ale na dvou vrstvach, je to jako na dlani a zvlaste jedna li se o relativne primitivni zalezitost s par soucastkama. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 21:09:16 Predmet: |
A kdyz jsme u toho DPA, ten nejvetsi boom jsem nezazil, bylo to na mne tehdy prilis drahe a az jsem si to mohl dovolit, origo desky sehnat nesly. Ano, pajcnul jsem to taky a Mistr mi jeste poradil. Dokonce dvakrat, poprve pred nekolika lety a nyni znovu kdy jsem to zase malinko poupravil. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 23:09:20 Predmet: |
Vrchol irónie by bol, keby bol kazzatel, prípadne PMA vyhlásený za plagiátora defacto svojej veci. Neviem či sa Vám to stalo, a akokoľvek sa to zdá absurdné, ja s tým mám už osobnú skúsenosť. To len potom máte chuť zastrieľať si! |
Zaslal: Po január 07, 2008 23:22:45 Predmet: |
Všichni stojíme na ramenou obrů...jen holt něčí je vo fous menší... |
Renown Hifista
Zaslal: Ut január 08, 2008 13:55:27 Predmet: |
Obvodové řešení si kladlo za cíl minimalizovat vliv výstupní impedance zdroje signálu na kmitočtovou charakteristiku zesilovače, minimálně zatěžovat zdroj signálu, co nejlepší odstup rušivých napětí, co nejmenší přeslechy, minimalizaci zkreslení a bezproblémové buzení sluchátek s impedancí 32 – 600 ohm.
Naměřili jsme následující parametry :
Frekvenční rozsah 14Hz - 70kHz pro pokles 0,05 dB (10Hz - 120kHz pro pokles 0,5dB)
Zesílení 4,5 x (cca 11dB)
Výstupní výkon 340mW/32ohm
THD+N méně než 0,002%
Odstup 95 dB k plnému výstupnímu signálu |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:14:05 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:34:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:20:04 Predmet: |
Hodnota S/N je vyhodnocena podle doporučení některých členů AES měřit dynamický rozsah při přítomnosti audio signálu, takže zahrnuje i zkreslení. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:21:36 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:34:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:31:44 Predmet: |
Samotné měření "šumového pozadí" silně závisí na metodice měření a bez udání kmitočtového rozlišení FFT jsou údaje různých výrobců (ev. i jednoho výrobce) značně matoucí, jelikož u současných obvodů lze vcelku bez problémů docílit 140dB i více (v závislosti na df), a dostat se i ev. pod možnosti měřicího zařízení. Asi by bylo vhodné udávat něco jako u OZ, tj. Vrms/sqrt(Hz). V podstatě údaje bez dalšího upřesnění se nedají srovnávat.
Nejlépe to dělal Rolls-Royce. Výkon - dostatečný . Šum - není slyšet . |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:42:12 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:34:48, celkom upravené 1 krát. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 08, 2008 16:51:50 Predmet: |
stephunk napísal: | Vrchol irónie by bol, keby bol kazzatel, prípadne PMA vyhlásený za plagiátora defacto svojej veci. Neviem či sa Vám to stalo, a akokoľvek sa to zdá absurdné, ja s tým mám už osobnú skúsenosť. To len potom máte chuť zastrieľať si! |
Někde jsem pojal informaci(myslím,že jsem to četl),týkající se rozhovoru se skupinou Děda Mládek Illegal Band,v němž jeden člen této skupiny řekl,že se mu(jim) stalo,že za ním přišel nějaký jejich fanoušek a řekl mu,že viděl v televizi nějakýho dědka,jak zpívá "jejich" písničky .Takže asi tak |
Zaslal: Ut január 08, 2008 17:21:39 Predmet: |
Proč jim to ten dědek dělá??? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi január 11, 2008 12:45:02 Predmet: |
Krecek napísal: | Renown
Pánové, zcela Vám chybí marketingová údernost. Tyhle zkratky nikoho za srdce ani za kapsu nechytí. Však i RPM-1 prorazil až pod názvem Genie. |
Gratuluji k dokonalému odhadu, nebo k vyšší míře informovanosti |
mesires Hifista - pokročilec
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 324 Bydlisko: Albrechtice /Karvina/
Zaslal: Pi január 11, 2008 14:19:46 Predmet: |
PMA: Tak, tak.
Uz se tesim, az Renown poskytne prvni foto _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32) |
efičák Hifista
Zaslal: Pi január 11, 2008 16:55:27 Predmet: |
PMA napísal: |
Obrátil jsem se na svého obchodníka, kde vedou celý sortiment Pro-Ject.
Prototyp tam náhodou právě měl a teď jej doma poslouchám.
Trioda zcela chybí. Zvuk nemá elektronkový charakter. Ale je hladký, bez zrna.
Vyniká prostorem s velkým rozlišením. Detaily a tranzienty plynou velmi výrazně. Nic se neslévá a nezprůměruje. Budu ho poslouchat přes víkend. Zatím vynikající dojem. Zpracování v shodném designu nové řady boxů Pro-Ject je perfektní. Hliníkový patřičně tlustý panel mu sluší. WAF faktor proběhl bez připomínek. Podotýkám, že respondentem oslovená žena byla v minulosti těžce zkoušena, nákupy nových a nových komponentů, nezřídka z dílen DIY, což těžce nesla a já se jí nedivím. |
Zaslal: Pi január 11, 2008 18:03:38 Predmet: |
Efičák: pokud je to, co se týče, poslechu, tak; tak byl splněný záměr, s jakým jsem to navrhoval . - díky.
Jsem zvědavý na dojem po delším poslechu.
Co se týče designu skříňky, i já bych to někdy rád viděl . |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Pi január 11, 2008 21:14:08 Predmet: |
PMA napísal: | Gratuluji k dokonalému odhadu, nebo k vyšší míře informovanosti |
Ale kdež, to jen přání bylo otcem myšlenky. Můj hesly, kódy a PINy zanesený mozek už se odmítá orientovat v dalších SSSEEE, I. - X., atd..
Konečné prodejní jméno už je známo? |
efičák Hifista
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:06:56 Predmet: |
Krecek napísal: | PMA napísal: | Gratuluji k dokonalému odhadu, nebo k vyšší míře informovanosti |
Ano, je. Tvůj odhad je správný.
PMA. Po srovnání s sluchátkovým výstupem z CD Vincent S-1.1 je zřejmé, jak je audiophile P-J čisťounký a tichý. Nezanikne nic. S-1,1 je drsný tranzistorový zvuk s dobrou dynamikou. Ten se nedá dlouhodobě poslouchat.
Tvůj milášek svádí k přidávání hlasitosti. Je tak čistý, že nevaruje před vysokou hlasitostí. Vyzkoušel jsem výstup z jeho předzesilovače s regulací hlasitosti přímo do koncového stupně mého Densenu B-100. Zvuk mi připomíná více čistotu Audionetu SAM V. Esli píšu blbě, pardon. PMA líbí se mi ! |
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:17:54 Predmet: |
Pokud nic nezměnili, mělo by to být vhodné jako vysoce kvalitní, jednovstupový předzesilovač pro koncový zesilovač.
Je to v podstatě malý prestandard, předzesilovač, který jsem dělal pro Luxtone a byl použitý na výstavě HighEnd 2004 v Corinthia Towers pro řetězec s Wilson Audio Sophia.
Tehdy jsem strávil 6 měsíců poslechovými testy a dolaďováním na Maxx, Sophia, E-540 a E-530. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:25:21 Predmet: |
Efičák-Nevěřím.Tohle není tvoje krevní skupina.Líbí se ti pouze design co? |
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:27:43 Predmet: |
Vidíš Fičaku, to je to hifi, o němž my technici mluvíme....žádnej duhovej vocas za tónem, žádný imprese...ale pochopíš to zcela, až budeš mít takovejhle řetězec celej... |
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:29:34 Predmet: |
Pasul: ale věř. Zesilovač s velmi nízkým zkreslením nemusí hrát tvrdě, suše a prkenně. Pokud ano, tak konstruktér na něco zapomněl, a není to úplně trivi. Moje motto je, že běžné parametry jsou pouze nutná, ale nikoliv postačující podmínka kvalitního zvuku. Pokud jsou běžné parametry dobré, tak je tu určitý předpoklad, že to může hrát dobře, ale žádná jistota |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi január 11, 2008 22:58:58 Predmet: |
PMA-Cíl je jasný.Věřím ,že to půjde.Něco už jsem slyšel co má takový potenciál.
Ale tohle je tak trochu balancování na tenké hraně.Něco jako dělá Luděk.Vím jak to má být ,ale nic o tom nemohu říct.Sem tam něco prohodí a lehce naznačí ,ale výsledek samozřejmě nemůže ukázat a ani probrat dopodrobna.
Takže to zůstává na dojmech a pocitech(parametry jsou špičkové).Ovšem jak už jsem psal v PM-chápu to. |
Zaslal: Pi január 11, 2008 23:18:46 Predmet: |
To neni jak luděk, ten sluchátkáč se mi zdá docela průhlednej _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Pi január 11, 2008 23:29:42 Predmet: |
a kolkoze to bude stat? |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi január 11, 2008 23:39:48 Predmet: |
Frantrax napísal: | To neni jak luděk, ten sluchátkáč se mi zdá docela průhlednej |
Tak to se ti pouze zdá. |
