Slyšitelnost nelineárního zkreslení reproduktoru - test
Poznáte v ABX testu při poslechu na repro rozdíl mezi soubory?
Ano
100%
 100%  [ 11 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkom hlasov : 11
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 22:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
7 vs 9 bez problemov:
foo_abx 2.0 report
foobar2000 v1.3.3
2015-04-23 23:09:34
File A: Track09.wav
SHA1: 2b801fb44ebe1715a533c260c83dd451d9053c32
File B: Track07.wav
SHA1: 096824f46d2d81509871bd3e291c213505c111d1
Output:
DS : Primary Sound Driver
Crossfading: NO
23:09:34 : Test started.
23:09:44 : 01/01
23:09:47 : 02/02
23:09:51 : 03/03
23:09:57 : 04/04
23:10:03 : 05/05
23:10:08 : 06/06
23:10:11 : 07/07
23:10:15 : 08/08
23:10:18 : 09/09
23:10:48 : 10/10
23:10:48 : Test finished.
Total: 10/10
Probability that you were guessing: 0.1%
-- signature --
84a32b4253228cb9568b53bc915fdc6b61aeb6fc
foo_abx 2.0 report
foobar2000 v1.3.3
2015-04-23 23:14:43
File A: Track08.wav
SHA1: 629ae75b1fe2890d758fc26a32a4235eed1beb0d
File B: Track07.wav
Output:
Crossfading: NO
23:14:43 : Test started.
23:15:13 : 01/01
23:15:16 : 02/02
23:15:19 : 03/03
23:15:23 : 04/04
23:15:26 : 05/05
23:15:29 : 06/06
23:15:32 : 07/07
23:15:35 : 08/08
23:15:40 : 09/09
23:15:44 : 10/10
23:15:44 : Test finished.
Total: 10/10
-- signature --
d032fcdb93c4d40fc2e0e37217876d173b3a0bbb
Ta posledna kombinacia sa mi zdala podobna, rozdiel som nevedel rozoznat, takze som to ani netestoval - hadal by som.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 22:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu se zeptat v čem byl slyšitelný rozdíl mezi 07 x 09 a 07 x 08, resp. podle čeho ve zvuku jste se orientoval při rozpoznání rozdílu? Díky.
Pánové, začneme přepisovat učebnice a obecně uznávané grafy o slyšitelnosti harmonického zkreslení. Nebo třeba ne, podle odpovědi na výše položenou otázku.
Fox_25
Založený: 22 november 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 23:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle bylo o mnoho těžší, musel jsem dokonce hledat správnou hlasitost abych slyšel mezi soubory rozdíl, ale i tak mě výsledek překvapil, byť 10 z 10 se už nekoná.
sekal
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 00:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslech tentokrát přes sluchátka (Sennheiser HD 600) vzhledem k nevalné kvalitě beden. Tento test byl již podstatně těžší a zejména srovnání mezi vzorky 08 a 09 mi již činilo potíže (viz výsledek).
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 06:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozoruhodné výsledky v posledním testu, ale prosím odpovězte na otázku z citace. Může nám všem to pomoci v hledání příčin slysitelnosti rozdílů mezi signály.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 06:21:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Částečné odkrytí obsahu souborů:
Test 1
01 - čistý sinus
02 - zkreslení 2. harmonickou -40dB (0.1%)
03 - zkreslení 3. harmonickou -40dB (0.1%)
Test 2
04 - zkreslení 3. harmonickou -50dB (0.32%)
05 - čistý sinus
06 - zkreslení 2. harmonickou -50dB (0.32%)
Test 3
07 - zatím bez komentáře
08 - zatím bez komentáře
09 - zatím bez komentáře
Test 3 je nejdůležitější, potřeboval bych více výsledků, pokud bude ještě někdo ochoten. Zatím nechci odkrývat, co je v souborech a čím se liší.
Přidávám svůj výsledek (13/13) z testu3, track07 x track08. Znovu prosím, řekněte, podle čeho jste se v tomto testu orientovali, je to klíčová informace!
Nejde vůbec o to, kdo je jaký netopýr, ale CO je slyšet.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 07:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Medzi 07 x 09 mam na sluchadlach (zvukovka v notebooku) uspesnost cca 50 % Viac sa mi piskat do ucha nechce Laughing Jeden z dvoch sa mi zda kusok nizsie posadeny. Inak to popisat neviem.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 07:16:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo podle barvy tónu, těch 50%, že? Při vší snaze o korektnost jsem tam v testu3 ale zanesl ještě něco, i když soubory jsou stejně dlouhé, stejně hlasité, začínají ve stejném čase, ale ....
(initial transient rozhoduje ...)
Soubory 08 a 09 jsou shodné. V 07 je zkreslení -60dB (0.1%) 2. harmonickou, plus ten jiný ráz (slyšitelně jiný) na začátku. Proto jsem se ptal, podle čeho se účastníci testu orientovali.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 07:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
... takže učebnice prepisovať nebudeme a nič nové sme nezistili Confused
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 08:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud bude ještě někdo ochoten pískat, tak můžu srovnat i počáteční tranzienty v testu 3 nebo podobném. Proto jsem žádal, aby testéři řekli, podle čeho se orientují. Počáteční tranzienta IMO rozhodovala až v testu 3, v testu 2 je hned na začátku a překrytá jevem při SW zapnutí souboru. V testu 1 rozdíl v počáteční tranzientě není. Pokud někdo poznal 0.32% 2H v testu 2 podle barvy tónu, je to pořád pozoruhodný výsledek.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 08:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Možno by bolo zaujímavé "prehnať" rovnakými nelinearitami multitónový signál z ARTY, bude to komplexnejšie, bližšie k realite a dá sa to počúvať celkom v pohode.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 08:34:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu jako další krok, ale tentokrát jsem nepoužíval program Add distortion, takže to neumím "prohnat". Je to součtem 32-bit souborů, srovnáním hlasitosti a nakonec převod do 16 bit s TPD ditherem.
Považuji přesto test 3 za užitečný, podle mě prokazuje slyšitelnost tvaru první půlvlny signálu 1kHz (nikoliv zkreslení 2H 0.1%), tj. ukazuje důležitost i skokové odezvy repro.
Nicméně tady je test bez vlivu počáteční tranzienty
https://www.dropbox.com/s/yhav943tfc7xbg3/harmonic_distortion4.zip?dl=0
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 08:48:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano. Myslim, ze by sa to dalo tak popisat. S lepsimi sluchadlami, na lepsom DACu je podla mna sanca rozlisit to so 100% uspesnostou. Urcite sa najdu dalsi dobrovolnici.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 11:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Já o tom pochybuju. Podle mě všichni, kdo poznali rozdíl v souboru se zkreslením 2H 0.1%, se řídili počátkem souboru, tj. tranzientou na začátku. Ta nemá s harmonickým zkreslením nic společného. Nikdo zatím na mou otázku, v které části souboru našli rozdíl, neodpověděl. Jelikož už jsem upnul čtvrtý test, kde je rozdíl v počáteční tranzientě vyloučený, resp. je stejná ve všech 3 souborech, čekám na nové výsledky, které by potvrdily, že někdo poznal 2H 0.1%. Zatím to beru tak, že nikdo.
vivi
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 16:57:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Alebo z notebookoveho speakra za 1$ Smile
Tie rozdiely, v ktorych som pisal uspesnost 100% boli jasne hned v prvej sekunde, podla nosnej frekvencie (tón) a rozdielnosti "nábehu". V tomto pripade sa mi vidi, ze cim horsie zelezo, tym jasnejsie pocut rozdiel. Schvalne som si to teraz pustil do sluchatok (HD 595) a rozdiely su podstatne mensie.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 17:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
Tie rozdiely, v ktorych som pisal uspesnost 100% boli jasne hned v prvej sekunde, podla nosnej frekvencie a rozdielnosti "nabehu".
Zkuste si přečíst, co jsem psal a podívat se na obrázek náběhů z testu 3. Ano rozdíly jste poznal, ale ty jdou v testu 2 a testu 3 na vrub jiné počáteční tranzientě. Nejde o rozpoznání zkreslení. Co se týče rozpoznání harmonického zkreslení, platí jen pokusy na testu 1, což je 1% 2H nebo 1% 3H.
Zde je test bez rozdílných počátečních tranzient.
Zkuste ten, pak můžeme mluvit o rozpoznání zkreslení. Bohužel mi nedošlo, že se lidé budou orientovat podle počátečního rázu, a ne podle barvy tónu. Došlo mi to, až jsem viděl ty "úžasné výsledky".
Scylok
Založený: 12 august 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 17:40:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Poněkud mi uniká smysl tohoto "testu". Jak to souvisí s poslechem hudby ?! Headbang
vivi
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 17:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj podla farby tonu .... vecer sa pozriem na nove wavy a dam vediet.
update: Tracky10-12 uz nerozoznam medzi sebou.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 21:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Scylok napísal:
Elementárně. Otázka je jen schopnost chápání souvislostí toho kterého jednotlivce.
Scylok
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 21:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistr J.W. říkával: Každej jsme ňákej ...
Někdo si prostě jen zamění prostředek za cíl Idea
PríspevokZaslal: So apríl 25, 2015 08:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro ty, kteří by se tím třeba nechali zmást:
Když si nastavím pevně, nezávisle na hlasitosti třeba 1% 3H, jako tady v těch souborech, tak je samozřejmě vysoce pravděpodobné, že při nějaké (malé) hlasitosti toto dřív nebo později uslyším. Hlasitost je u maskování zásadní parametr, který je tady ale zcela mimo kontrolu. Jenže tak se žádné skutečné nelineární zařízení nechová - nezachovává se pevný poměr harmonických pro různé hlasitosti. U reproduktorů toto jde se snižující se hlasitosí rychle dolu a přinejmenším pro hudební signál to zpravidla pořád zůstává pod tím pohyblivým prahem, daným maskováním.
I když na takto vygenerovaném souboru zjistím, že při nějaké hlasitosti slyším 1% 3H, je velmi pravděpodobné, že skutečný a kompetentně použitý měnič bude při dané hlasitosti zkreslovat už daleko méně. Nakonec i to, že se takový test dělá a dá dělat na repro toto jasně ilustruje. Kdyby ten reproduktor zkresloval víc, maskoval by zkreslení v tom souboru a nic byste nepoznali.
Tzn. bylo by předně potřeba zaznamenat hlasitost, při které jste začali vnímat rozdíl (při jejím snižování, nebo naopak přestali vnímat rozdíl při zvyšování), a při této hlasitosti změřit i zkreslení měniče, abyste vůbec měli základní představu o tom, jestli zkreslení toho měniče uslyšíte. Toto je základní princip, na kterém jsou založeny ty už vesměs přijímané úvahy o nevýznamnosti nelineárního zkreslení u reproduktorů, které samozřejmě nestojí na vodě, ale na solidní vědecké práci.
Berte tyhle "testy" opravdu s velkou rezervou. Vůbec nic to neříká např. o tom, jestli uslyšíte zkreslení reprobedny, která má při 90 dB SPL zkreslení 1% třetí harmonickou nebo 5% při 100 dB. Je to jen další samoúčelná exhibice pro nezasvěcené publikum. Nemluvě o těch fatálních botách, které se sice můžou stát každému, ale za které bývá dobrým zvykem se aspoň omluvit, a ne ještě dělat chytrýho.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 11:47:33    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 PMA
Zkusil jsem něco dalšího (není to sinus).
https://www.dropbox.com/s/b9xty1wellijsms/harmonic_distortion5.zip?dl=0
Největší potíž se soubory je nakonec to, jak se vyhnout fixlování ve foobar ABX testu, které je způsobené buď změnou vzorků na počátku souboru jako důsledek výpočtetního algoritmu, nebo samotných slyšitelných kliků při přepínání ve foobaru. To je nevýhodou metody.
Nicméně, přivítám další výsledky v tomto testu s pořadovým číslem 5, soubory jsou file01, 02 a 03.
P.S.: jako podmínku dávám nastavit vABX komparátoru počátek srovnávání nejdříve od 5. vteřiny, jinak beru výsledek jako neplatný.
P.S2.: rád bych se zeptal jmenovitě sekala, podle čeho se orintoval v testu3, tj. soubory 07,08,09. Trochu mě mrzí, když někteří bojovníci za pravdu zůstanou na přímou otázku zticha.
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 15:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak som skusil tento novy test, moj vysledok je skor take tipovanie.
Nevedel som coho sa chytit, aj ked sa mi zdalo, ze sa to v urcitych momentoch inak opakuje, 100% isty som si nebol.
Zaujimavy test, akurat spekulujem nad novym menej skreslujucim stredakom.
Ten moj doterajsi asi znacne skresluje ked som nic nepostrehol (Beyma 5m30).
Som zvedavy kde bol rozdiel. Smile
furto
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 16:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA 20/20 je neuveritelny vysledok, snad to nepocuvate cez osciloskop Smile, v opacnom pripade potom mate vynikajuci aparat aj kriticky sluch.
Podla coho to spoznat?
sekal
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 18:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Po požadované změně v nastavení programu již v testu3 až 5 nejsem schopen spolehlivě detekovat rozdíly, aniž bych hádal. Test1 a 2 beze změny, (tj. 100% detekce) i po odlišné konfiguraci Foobaru. Rozdíly subj. vnímám jako změnu barvy tónu ve smyslu jeho obohacení o další tón (jakési "zdvojení").
Na test harmon. zkreslení na úrovni 0,1% bohužel nemám aparát, tj. především měniče. Detekce tak nízkého zkreslení by po mém soudu vyžadovalo alespoň sluchátka Sennheiser HD700 (lépe HD800), popř. adekvátní reprosoustavy.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2015 07:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
Neřekl bych, že je to vynikajícím sluchem Smile
Je to díky orienatce se, při hledání rozdílu, pouze podle počáteční tranzienty, tedy z přechodu "ticha" do "signálu", tedy úvodní "náraz". Je to využití znalostí o tom, co je nejslyšitelnější, subjektivně nejpoznatelnější. Poslecj je přes slušnou USB a kartu a středně slušná sluchátka (Vivanco SR750). Orientuji se skutečně jen podle počátečního rázu, který je v jednom ze souborů silnější, "hutnější" proti druhému).
Zkusil jste někdo ty soubory file01 - 03? Nebo už jsem vás všechny umořil? Smile
Soubory začínají pasáží "ticha", v čase cca 0,5s začíná signál. Začátek se opět mírně liší, líp jsem začátek zatím nesrovnal. Podle toho začátku jsem právě v ABX udělal výsledek 20/20, resp. po 20 pokusech jsem toho nechal. Dál následuje cca 1/3 oktávový šum, který je jednak netknutý a jednak v některém (některých) souborech prohnaný přes zkrezslení 2H 1%. Šlo mi opět o slyšitelnost zkreslení. Na ten šum má zkreslení zajímavý efekt, je potřeba to domyslet, co všechno se děje, chcete si někdo tipnout?
Na obrázku, v kroužku, je vidět rozdíl na počátku souborů, podle toho se lze při poslechu orientovat, leč to není účel, chttěl bych vědět, jestli někdo pozná zkreslení v šumu, proto podmínka poslechu od páté sekundy.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2015 07:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Díky za upřímnost.
Test1 má počáteční tranzienty ve všech souborech stejné, takže tam netrvám na podmínce poslechu od 5. sekundy.
Ono je to nakonec dobře. Vrtaly mě hlavou ty fantastické výsledky, v testu 2 snad možné, ale v testu 3 nemožné. Pak mě došla ta úvodní tranzienta, že to poznáte z rozdílu zvuku na začátku souboru, ne ze zkreslení. Rozdíl na začátku v testu 2 a v testu 3 způsobuje algoritmus pro srovnání hlasitosti po součtu dvou sinusovek. Test 1 byl generovaný jinak, tam rozdíl na začátku není. Jenže metoda generování z testu 1 mi nedovolí jít na zkreslení menší, než 1%.
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2015 07:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto jsou šumy v posledním testu, opakuji link:
(zajímavá je ta intermodulace dole o šp šumu, = "sytý zvuk", když si pustíte rozdílový signál, je přiložený v zipu)
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 19:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nový test slyšitelnosti nelineárního zkreslení repro jsem dal, včetně testovacích souborů, na diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/314778-audibility-speaker-nonlinear-distortion-test.html
Testovací signály jsou 1kHz při 4Vrms, 10+12kHz při 5,66Vpeak a 2kHz při 2,8Vrms. Srovnává se vždy čistý generovaný signál s nahraným signálem z repro. Nové je odstranění hluku místnosti a šumu mikrofonní cesty ze signálů nahraných přes repro. Tím se podařilo docílit vysokého dynamického rozsahu a zanedbatelného šumu i u signálů, nahraných z repro.
sekal
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 22:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Test
Strana 2 z 4
