Zaslal: Ut jún 24, 2008 19:56:47 Predmet: |
| VOX napísal: | | Jestli se nepletu, tak norma říká, že kolébkové spínače se zapínají zatlačením na horní polovinu plochy spínače a páčkové spínače přepnutím páčky taktéž nahoru, takže je to jednoznačné, žádné vlevo nebo vpravo. Ale to všichni víte, jenom sem si vlastně přilel olej do ohníčku...sorry |
Dík za zajímavou informaci. Má to ovšem tři háčky:
1) Netušil jsem to ani já, přestože se o elektroniku zajímám dost dlouho. V žádném případě nelze očekávat, že by to věděl běžný uživatel.
2) Neřeší to případy, kdy je přepínač umístěn vodorovně.
3) Jednoznačnost ovládání by neměla záviset na znalostech nebo paměti uživatele. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Ut jún 24, 2008 20:00:16 Predmet: |
nejjednoznacnejsi je "Tahem Zapni Stiskem Vypni"
a kdyz se da na predni panel tak to i super vypada, teda aspon ta hneda bakelitova verze _________________ Ich meine es Ehrlich |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Ut jún 24, 2008 20:12:05 Predmet: |
OPA: přečti si to ještě jednou pořádně a ty tři připomínky budou naprosto o ničem. A vůbec, ser na to a dej si jedno nebo i více orosených, myslím, že to potřebuješ.  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 20:17:24 Predmet: |
VOX: debata už asi opravdu ztratila svůj smysl, ale to nic nemění na tom, že mám pravdu!
Alkohol je metla lidstva.  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 20:22:31 Predmet: |
Je to tak, aby to zvladl vypnout kazdy alkoholik jsa zasazen elektrickym proudem.
Omdlevajici rucka i telo to takhle (tj. smerem dolu, nebo bouchnutim na vypinac nebo tlacitko mrtveho muze) zvladne vypnout nejlepe, drive nez se odebere definitivne k zemi a zaslouzenemu opileckemu spanku  |
VOX Hifista
Zaslal: Ut jún 24, 2008 20:36:23 Predmet: |
OPA: tím jedno sem nemyslel, že mlaskněš hnedka stěně. Jedno pivko je balzám na žaludek a na osvěžení ducha a ne alkohol Danhard: velmi trefně vyjádřeno  |
Zaslal: St jún 25, 2008 12:02:41 Predmet: tlacitko |
| kazzatel ad tlacitko priklady - myslel jsem ze ten jeden priklad s CMOS hradly zcela staci, jsou tam nevyuzite vstupy hradel, do tech staci zavest RC clenem pocatecni podminku pri zapnuti , nepotrebuje to stabilizaci chodi od 3-18V, nezere to skoro nic (par uA) ani v jednom stavu, odpor na vystupu hradla jde taky vyhodit, je tam ze slusnosti (aby byla mala spicka do napajeni pri prepnuti), neopaluje to kontakty tlacitka (nevybiji se tlacitkem primo kond), funkce je zcela stoprocentni i s prelujicim tlacitkem, funguje to i s vysokoohmickymi tlacitky (vodiva guma), obsahuje to minimum materialu, samozrejme se to da modifikovat na jakakoliv 2 CMOS hradla, ktere invertuji. |
Zaslal: St jún 25, 2008 12:04:08 Predmet: |
| Pavel asi spíš myslel fungující a ověřený prototyp, princip či ideu sem asi hodí leckdo. |
Zaslal: St jún 25, 2008 13:32:36 Predmet: tlacitko |
Zatim se leckdo napady moc nevyznamenal
Nevim na kolik je to princip, nebo idea, jsou tam konkretni hodnoty soucastek, funguje to rozhodne spolehliveji nez ruzny bastly s klopaky a hodinama, nevim co bych na tom jeste overoval. |
Unregistered Hifi obsluha
Založený: 13 január 2008 Príspevky: 35
Zaslal: St jún 25, 2008 19:18:42 Predmet: |
| ma to overeny skoutecne to funguje. ale s odporem 1K R2 me to nechodilo! zmensil jsem hodnotu na 680R a slapalo to bezvadne vyzkouseno na MHB4011 a od stčka 4011ctku jeste by me zajimalo to zapojeni aby to bylo vzdy ve vypnutem stavu! |
Zaslal: St jún 25, 2008 20:13:34 Predmet: |
Musi to bez problemu chodit pro hodnotu R2 az 1/5 R1, dej tam 10k a musi to fungovat. Jestlipak mas osetrene nevyuzite vstupy ostatnich hradel (na zem nebo na +) ?
Offsetnutim rozhodovaci urovne hradla tam vnutis pocatecni stav, pripoj na vstupy 1,2 odpor cca 5x R2 a dej ho druhym koncem na zem (nebo na +) a po zapnuti to pujde do definovaneho stavu. |
Zaslal: St jún 25, 2008 21:02:16 Predmet: |
ty 2 hradla co se nepouzivaj mam pripojeny na GND.
to stim propojenim vyzkusim
dik za radu |
Zaslal: St jún 25, 2008 21:13:31 Predmet: |
| takze asi nejak takhle? |
