! Testovaci rezim !
Chrčanie miláčika
PríspevokZaslal: St február 24, 2016 20:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty dnes jedeš.
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: St február 24, 2016 20:16:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Poklona pán konštruktér.
Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj.
PríspevokZaslal: St február 24, 2016 22:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty dnes jedeš.
Nevim co jsi dělal na vejšce, chodili jsme tam spolu, ale já se v tý době hrabal v této komerci, upravoval jsem zvuky tv a videí, aby uměli obě normy, případně normy konečných destinací a hrabal jsem se v různém HiFi té doby, které mělo nějaké defekty. A taky v studiových magnetofonech.
Zakázky jsem nějak nevyhledával, měl jsem převis lidí, který chtěli něco opravit. Co jsem opravoval si až tak nepamatuju, bylo toho mnoho, ale ty "významější zákazníky" ano, třeba řediteli televize Zelenkovi, resp. pro jeho manželku jsem opravoval receiver Kapsch, spálené asi 100W trafo na CC jádru Smile
Naposledy upravil danhard dňa Št február 25, 2016 11:33:24, celkom upravené 1 krát.
Tall
Založený: 23 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št február 25, 2016 07:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to chrčanie začalo až po návrate starých kondíkov na pôvodné pozície, tak
sa pokukaj, či si nejaký elyt nedal polaritou naopak.
PríspevokZaslal: Št február 25, 2016 11:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože tam nic jiného není, tak to chrčení způsobuje ten hybrid STK014.
Vyměň ho a uvidíš Smile
Pokud se měnil zvuk s jinými kondenzátory, tak bude na těch kondech také asi něco špatně.
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 14:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zistil som zaujímavú vec. V sluchatkach to nechrčí ..
Teda počkal som keď sa to začne - pravý repro začal chrčať - nahodil som sluchatka a v nich to nechrčí ...
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 14:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tall napísal:
Robil to aj s novými. Navyše asi polhodku hrá dobre. Potom začne chrčať. Keď ho dám hlasnejšie alebo reštartnem, zase hrá dobre.
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 15:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Přepínač repráků nemá vakl kontakt ?
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 16:41:05    Predmet: Odpovedať s citátom
... žeby to bol len zoxidovaný kontakt? ... potom keď to začne chrchlať, tak niekedy iba stačí na zlomok sekundy vytočiť hlasitosť na max. ... pri vyššom napätí sa kontakt spravidla zas chytí (speče dokopy) a chvíľu to funguje (napr. staré relátka to robia)
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 17:03:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Přepínač na repro nebo výstupní relé.
Něco podobného mi dělal zesík Sony TAF110, po prostříkutí přepínače kontaktolem a výměně výstupního relé je to OK. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:05:01    Predmet: Odpovedať s citátom
bolo by fajn keby to nebolo vadným STK-čkom Razz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
neviete či tam je nejake relatko ? podla schemy.
tu je http://uloz.to/xcE29Zi7/sansui-221-331-l-ss-sm-manual-pdf
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:20:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupní relé tam nevidím, to znamená že to bude dělat ten přepínač na repro, proto je to na sluchátka OK, protože jsou zapojený před tím přepínačem.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:38:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka. Takže rozobrať a prestreknuť kontoxom ?
Ale je podozrivé, že to robí rovnako na repro A aj B (skúšal som pre istotu oba terminály - teda aj obe polohy prepínača - rovnaký výsledok)
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:43:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo prostříknout kontaktolem, je to evidentně zaoxidovaný jestli to dáš na A nebo B je pak jedno, případně zkus na zkoušku proklemovat-vyřadit přepínač z cesty signálu a uvidíš hned čím to je.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 19:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
som neni moc do elektriky Very Happy ale pozriem či ten prepínač pôjde nejako rozobrať. Dám vedieť.
Neviem ktoré kontakty by som mal prepojiť - radšej to v zapnutom stave nebudem šahať.
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:12:30    Predmet: Odpovedať s citátom
tak dovnutra prepínača je pekný prístup - nie je zapuzdrený - prekvakal som ho kontoxom - prebehal - 2 minúty hral ako vždy dobre a potom začal chrčať jeden reprák znova Crying or Very sad
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
chtělo by to proklemovat ten přepínač, tím vyloučíš jestli je to tím nebo ne...
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
to by som zobral teda servisakovi. Ale keďže na sluchátka hrá ok, tak chybu STK môžme vylúčiť?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
myslím že jo, viděl bych to na ten přepínač
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dík moc. Mám strašne rád zvuk tohto dedečka - a keď to nie je STK tak som rád. Lebo originál Sansui STK už nezoženiem. Objednal som síce STK014 za 4€ z Limel (SK) ale ktovie kto je výrobca a či ten obvod by hral tak ako tento originál. Budem ho mať ale pre istotu odložený - keby dačo.
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:31:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncom týždňa by mal doraziť z Polska ešte jeden podobný Sansui (AU-2200) s dvoma STK016 - tak som zvedavý. Tiež je to len 2 x 10W, ale na stôl k PC to je až až. Tak som akosi zahorel láskou k Sansui - človek ani nevie ako - a je to Twisted Evil
Ostatné značky ma akosi prestali zaujímať, tak ako novšie stroje od roku 1979 Rotfl
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohol by to byt aj studeny spoj pod tym prepinacom, popripade na ceste od sluchadiel ku reprakom.
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:45:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak normální je tím přepínačem otočit, nebo to vyzkoušet ve výstupu B.
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
píšem že som to skúšal pootáčať, prestrekol som to kontoxom vnutri a dal som repro aj do B - a nič nepomohlo.
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to tam máš v cestš ještě nějakej jinej studeňák.
Designer
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 20:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
toš - ešte tie spoje skusim prepajkovať - posledny pokus doma - ak nezabere, tak šup do servisu. Dik za pomoc chlapi.
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 21:24:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý je si na ten studeňák šáhnout, potom víš, co jsi opravil.
Takový "chrčení" je osciloskopem dobře zjistitelný, když se projevuje.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2016 22:59:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Přepínač je přepínač a relátko je relátko...
Pokud to má zpožděné připojení výstupu, tak tam jistě relé bude. Nějak jsme se zasekli na přepínači. Co to relé?
Dále - pokud se po připojení sluchátek automaticky ztlumí repro, jsou tam další kontakty v tom odpojovači (bývá mechanicky spojen s konektorem) - jistě jde signál přes něj, navíc, protože je spojený se zdířkou, je to vspupní brána pro bordel (bordel = přechoďák) hledal bych to tam.
PríspevokZaslal: Po február 29, 2016 09:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic takového tam není, jen přepínač.
Při připojení sluchátek se odpojí ručně repro přepínačem.
Jestli to nechrčí do sluchátek s odpojeným repro, tak to nic neříká o tom, jestli to nedělá to STK se zátěží repro.
Proto je zapotřebí najít ten studeňák osciloskopem, když se projevuje a nezkoušet nesystematicky jiné pičoviny, jako třeba chaotické měnění kondů, nebo plošné proletovávání.
Za takovej "vytuněnej" zesilovač se opravář tak akorát poděkuje Very Happy
Strana 2 z 3
