BLOCK AUDIO Mono, Power a Line
Fajadefil
Založený: 31 júl 2015
PríspevokZaslal: St jún 29, 2016 16:58:07    Predmet: BV Odpovedať s citátom
jo, dik za objasnenie.
ZOTAC ZBOX Win10 ASIO
Topping D90 SE
Topping Pre90
Cambridge Audio 851W
BV Audio F3ROY
SoundRebels
Založený: 07 december 2013
PríspevokZaslal: Pi september 30, 2016 17:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Meantime in Poland ...
soundrebels.com
N.A.
PríspevokZaslal: Pi september 30, 2016 19:12:47    Predmet: Re: BLOCK AUDIO Mono, Power a Line Odpovedať s citátom
Fajadefil napísal:
a ja sa mozem rovnako opytat, ako casto hras bez vstupneho signalu a teda nehras :p
Neviem co riesis. Oba spominane koncaky maju zhruba rovnaky vykon a su zhhruba rovnako efektivne, to znamena ze proddukuju zhruba rovnako vela tepla pri zatazi. Ty tu stale omielas nieco o 500 w prikonu ked je ten audio blok zapnuty a je bez signalu. Ja k tomudodavam, ze ked ide naplno, tak jeho vykon ako aj jeho prikon je vlastne totozny s CA851w - vid specifikacie vyrobcu. Neviem kolko ma 851W pikon, ked je na koncovom stupni budenie sinus 2x30, ale hadam ze o bude zhruba narovnako s audio blockom, ktory budi vystup 1x60w. Preco si to myslim? pretoze ked CA 851w ide naplno do 8 ohm (cca 2x 200-250w) tak ma prikon 2400w, obdobne audioblock ma pri vykone 1x200-250w prikon 1200w - aspon to o nom pise vvyrobca na svojej web stranke.
Navyse aj 851w- aj ked vyrobca oblbuje marketingom (volaju to XD class) je vlastne zapojeny ako acko (s mensou upravou). Jeo odlisne napriklad od CA840 ktory je tiez formalne XD class, ealneje to ale ABcko - a ta ze sa v porovnani s 851w takmer vobec nehreje. Na 851w by si si po 20 minutach hrania spravil aj prazenicu.
Ten monoblok nikdy nespotřebovává méně něž 500W
Tvůj CA851w má stejnou celkovou účinnost na maximální výkon, ale je výrazně méně otevřený do třídy A, má menší klidový proud.
Zesilovač třídy A, respektive velmi otevřené AB třídy který má klidový odběr 500W na kanál spotřebuje minimálně těch 500W ať nic nezesiluje a i když zesiluje "jen málo". Až při určité vyšší úrovni hlasitosti, kdy je pro dané zesílení potřeba již větší proud než je klidový (který odpovídá u těch monobloků odběru oněch á 500W), se odběr zvýší až případně na těch 1.200W.
Noble Audio
SoundRebels
PríspevokZaslal: Ne november 27, 2016 21:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
BLOCK AUDIO Line & Power Block + Mono Blocks REVIEW (in English) http://soundrebels.com/artykuly/recenzje/item/949-block-audio-engl
soundrebels.com
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne november 27, 2016 23:21:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vo co go?
Kto na to má - má aj na pol kilowattovú spotrebu, aj na klímu na leto Very Happy
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ne november 27, 2016 23:29:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty dobytku jeden. WTF.
PríspevokZaslal: Po november 28, 2016 09:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Poučte prosťáčka, co to je ? Question
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po november 28, 2016 10:26:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ťažko povedať, či bordel na stránke alebo kix Nortona.
Mne na nič antivír (ani jeho filtrovanie škodlivých stránok) neskočil Smile
50MHz
PríspevokZaslal: Po november 28, 2016 22:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
No co by to asi bylo. Hack attack na můj komp. To že tobě to nic nedělá je argument mimo mísu. Trakovat IP není složité, a udělat cílený hack podle lokality už vůbec ne. Takže ten kdo to dal na ty stránky je pěkná piča.
PríspevokZaslal: Po november 28, 2016 22:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jsi nějak s Oudesem na kordy? Uniká mi smysl téhle věci....
Strana 2 z 2
