Quad Vena: malý pekný int.zos. s DAC,BT,AUX,PreOut a LM3886
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 14:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne mejch, už vymyšlenejch někym jiným.
Vo co ti vlastně jde kazzateli, že furt řešíš nějaký malý zesilovače ?
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 21:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvé dojmy:
- vzhľadovo je super
- diaľkové je z časti zdá sa kovové, dobre padne i do veľkej ruky, problém trochu s krytom na baterku, ktorý sa pomerne ľahko otvára
- zvuk s VMA-I EVO je dobrý (zatiaľ som skúšal len nízke hlasitosti)
- posluch dobrej hudby ma s ním baví :-)
Technické postrehy:
- trieda II (dva kolíky na IEC konektore)
- vetracie otvory zdola i zhora krabice
- (EDIT) reprokábel s banánikmi ide pouziť až po vytiahnutí záslepok
- pri zapojení Android telefónu (s povoleným devel. módom) do iPod konektora (kvoli nabíjaniu) vytuhol firmware; zos. šlo vypnúť len vypínačom vzadu
- USB DAC na Windows ide s ASIO4All, max. 24/96, prípadne 16/192
- pod Linuxom padá USB Audio driver ak sa mení fs (usb_set_interface failed)
Naposledy upravil miero dňa So január 14, 2017 18:19:30, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 21:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
V stand-by móde svieti na power tlačítku červená LEDka, pri zapnutí svieti oranžová LEDka na tlačítku práve vybraného vstupu.
Zosilňovač po zapnutí čaká chvíľu než prepne relé a spustí zvuk. Podobne, ale kratšie, sa čaká i pri prepnutí vstupu. Predpokladám, že nejaké ochrany.
Od výrobcu mám v súčasnosti ešte nasledujúce info o ochranách: "The Vena has thermal, over current, short circuit and under voltage protection. Not sure on DC protection but I will forward onto head office to confirm."
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 22:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, preco to musi byt akurat taketo male? Musi to byt all in one (DAC/zosilnovac) aj midi rozmer? Lebo v klasickom rozmere mas lepsi vyber.
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 23:20:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsie poznatky:
S Androidom (v iPhone) USB porte ovladanie zamrza, i ked tel. prepnem do Charge only modu. Ale BBB napajany z toho USB portu v pohode nabootoval.
Krok hlasitosti na dialkovom by mohol byt i jemnejsi. Nastavit hlasitost rucne ale ide linearne.
Naposledy upravil miero dňa So január 14, 2017 09:20:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 23:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666: hehe, s obmedzujucimi podmienkami je predsa vyber jednoduchsi
Vacsi asi teraz nechcem, v klasickom rozmere mam Symfet i DPA.
Povedal som si, ze na chvilu upustim z poziadavok zvukovej kvality a pridam na estetike :-)
Zatial ho mam zapozicany za zalohu.
EDIT: a so SPDIF vstupom, lebo na TV je analogovy vystup tragedia
blesk666
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 09:34:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero: uzssi vyber avsak pri porovnatelnej zvukovej/technickej kvalite by teoreticky mohol znamenat vyhodu. Mam vsak dojem ze tie Midi DAC/zosiky su zvacsa len mensi vyber ale technicky sa mi javia vacsinou horsie (hlavne zosilovacia cast bud v D-cku alebo s monolitickym koncom). Len tak namatkovo-mal som svojho casu doma na test integrovane zosiky v kategorii 1000-1500Eur a jeden z dvoch najlepsich bol Rotel RA1570. Prevedenie a estetika tiez velmi slusne
http://www.tophudba.sk/rotel-ra-1570-1443
ten druhy bol Hegel H80:
http://www.hegel.com/products/integrated/h80
alebo ak musi byt Midi tak Wadia 151 PowerDAC
http://hometheaterreview.com/wadia-151-powerdac-ampdac-reviewed/
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 10:08:21    Predmet: Odpovedať s citátom
njn, male rozmery plnohodnotnym zosilnovacom nepraju.
diki za tip na Wadiu, pridal som do zoznamu vedla
blesk666
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 13:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Wadiu 151 PowerDAC som mal na test (aj tie full size) Porovnaval som ju vtedy na Matrix 801S2 s BVP1SE+BV PA300SSE. Kombo od BV bolo pri sustredenom posluchu samozrejme este cistejsie a detajlnejsie. Na prvy dojem nebola vsak ani ta Wadia zla (teplejsi, objemnejsi s mensim zaostrenim na detajl-stredy ale vcelku rozlisovali farby)
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 15:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Bravo hifisti - již dokážete, ale jen při soustředěným poslechu, zaznamenat rozdíl mezi komplementárem a kvazikomplementárem.... Laughing
blesk666
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 16:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
v tej istej cene integrac Marantz a Denon bol aj pri velmi letmom "pohluchu" naprosto priserny
za 24900 Kc je to DAC+integrac v slusnom kabate od znamej znacky. Musia v tom zivit marketing, vyvoj, vyrobu s este sj slusne zarobit. Rozhodne poznam velmi vela vacsej zlodejiny. Jasne zazrak to nie je, ale este raz DAC+integrac v slusnom kabate (ma to celohlinikovy unibody case) od naozaj renomovanej znacky ktoru nieco stalo toto meno vybudovat... Za tuto cenu sa stavim s vami ze by ste nic lepsie na trh nedal ani vy.
Kombo od BV vyjde spolu cca 1500 Eur, k tomu ked pripocitame cenu aj najlacnejsieho DAC-u v cene cca 400Eur tak sme na 1900,- Eur a to je zname ze BV audio ma vysoku uzitnu hodnotu. Podotykam ze ta Wadia stoji cca 920,- Eur co je menej ako polovicna cena komba od BV+najlacnejsi ako tak normalny DAC
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 18:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania integrovaneho DACu na PreOut vystupe.
Hlasitost na zosilnovaci je nastavena tesne pod limitaciu PreOutu, ryska na koliesku hlasitosti ukazuje cca na 14-tu hodinu.
Prepojenie: PC -> USB -> Vena -> RCA -> Juli@ na tom istom PC
Naposledy upravil miero dňa So január 14, 2017 18:18:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 18:14:14    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 18:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A este meranie J-testu 24 bit vs 16 bit.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 19:11:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Šlo by to prosím změřit i celé přes koncák na odpory?
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
EDIT: odflaknute meranie zmazane
Naposledy upravil miero dňa Ne január 15, 2017 01:16:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil miero dňa Ne január 15, 2017 01:16:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak limitacia na SPK out je odhadom v tej istej pozicii ako limitacia PRE out.
Viac merani uz robit neplanujem.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrobca uvadza 45W do 8 Ohm, takze nameranych 57W pri pri skresleni ~0.01% je super.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:39:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak vsetky sinusove merania DACu su robene so signalom na urovni 0dB FS.
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 22:47:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné, díky moc.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 01:22:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravene merania na repro vystupe s novym meracim pripravkom. Delic napatia priamo na reprosvorkach a odtial tienenym koaxialom do zvukovky.
Konfiguracia: PC -> USB -> Quad Vena -> delic na reprosvorkach -> RCA coax -> Juli@ v PC
Tych 50 Hz sa objaví pri pripojení zosilňovača do siete. Pravdepodobne zemná slučka, aj napriek triede II. Izolačné trafo, ani USB zvukovú kartu žiaľ nemám, takže aspoň takto.
Najprv uvediem porovnanie digitalnej a analogovej regulacie 24 bitového signálu na -60dB.
Naposledy upravil miero dňa Ne január 15, 2017 02:06:26, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 01:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zosilňovač pri maximálnej hlasitosti na repro výstupe vykazuje skreslenie treťou harmonickou na úrovni -75 dB, ktoré je prítomne i bez záťaže.
Pod záťažou 8 Ohm sa objavujú párne harmonické, druhá cca na úrovni -100 dB.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 01:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobne je to aj pre 20 Hz signál. A tiež pre 10kHz signál, pre ktorý grafy neuvádzam.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 13:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Miro, má to velmi nepěkný jitter, podobně jako některé USB karty, co jsem měřil.
Mně přijde jako rozumná cesta pro "malý integrovaný zesilovač" použít slušný DAC s regulací hlasitosti + menší koncový zesilovač. Konkrétně můžu doporučit
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=1999#p1999
+ slušnější koncový zesilovač, podle vlstní volby a chuti. Preamp už pak není potřeba. Ten DAC je opravdu výborný nejen měřením, ale i zvukově.
To měření včetně digitální části, co ukazuješ zde ve vlákně, bude silně degradovat ten popisovaný přístroj i zvukově.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 21:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, jakým způsobem jsi prosím při měření zatížil ten zesík na 57W/kanál? Nějaký pořádný výkonový odpor? Díky za tip.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 21:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, zataz mam seriovo-paralelne vyskladanu z niekolkych starych 15W dratovych rezistorov. vykon asi len 30W, ale na tu chvilku mi to stale staci, dokonca som do toho pustal i 250W z nCore, a to uz piskali.
pozor, nie su bezindukcne, nejde s tym presne merat amplitudu, resp. frekvecnu charakteristiku
napr. tuto: http://racvonka.cz/rezistory/15w-dratove-axialni.html
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 21:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 21:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, na cca 3V RMS vystupneho napatia, co mi s VMA-I EVO uz staci na "hlasitu" reprodukciu doma to bude zda sa OK.
Dnes som si to porovnaval s B3+SYMFET+DPA a ten zvukovy rozdiel mi momentalne nestoji za tu hromadu kramov a zlozitejsie ovladanie.
Zatial to vyzera, ze si ho necham, este sa na to vyspim a uvidim... :-)
šeďour
PríspevokZaslal: Po január 16, 2017 11:00:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je dost přesná definice toho, k čemu jsem došel doma i já.
Porovnal jsem svoje kombo TEAC ( Déčkovej zes. s int. DACem) s kombinací Dispre+DPA 330 a došel jsem k závěru, že mi ten drobnej zvukovej posun k lepšímu nestojí za to.
Strana 2 z 4
