Coques Hifista - zaslúžilec
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne marec 16, 2008 09:55:06 Predmet: |
Behringer je dobrej, Klein-Hummel taky, akorát ten basák by mohl být větší. Ale to je věc gusta a požadavků na akustický výkon.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne marec 16, 2008 10:02:21 Predmet: |
Samozrejme, že 15" a viac by bolo rozhodne lepších, ale myslím, že 12" basák už to minimum neskreslenej reprodukcie v primerane veľkej miestnosti môže splniť.
Tak či tak je tá cena už teraz neúnosná
Acoustical
Free field frequency response 1 30 Hz - 20 kHz, ± 1,5 dB
Free field frequency response 2 27 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Self generated noise level at 10 cm < 25 dB(A)
THD < 0,5% at 1 m distance from 100 Hz @ 101 dB SPL
Max. SPL in half space in 1m 123.4 db SPL at 1% THD
Max. SPL averaged between 100 Hz and 6 kHz
Hlava Hifi expert
Zaslal: So marec 22, 2008 22:48:00 Predmet: |
| Coques napísal: | Moje obavy z dokurveného zvuku z lacného profi zariadenia sa opäť nepotvrdili.  |
Áno, áno ... dnes jsem s tímto zařízením zažil jeden z největších šoků ve své hifi "kariéře".
Je až fantastické, co tato krabička umí a i když má své mouchy, z nichž se snad část podaří vychytat, má u některých nahrávek neuvěřitelný přínos. Zejména u těch nahrávek, které se trefí do nějaké blbé zdůrazněné frekvence v místnosti. Mělo by to být povinnou výbavou snad každého hifisty. Bez prdele.
Zaslal: Ne marec 23, 2008 09:23:17 Predmet: |
-c-
185.93 KB |
497 Time(s) |
Naposledy upravil Coques dňa Pi november 14, 2008 11:11:20, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne marec 23, 2008 12:56:59 Predmet: |
Sympatické je, že si to páni hifisti priznajú! Len tak ďalej
Zaslal: Pi november 14, 2008 11:19:09 Predmet: |
Pekné hračky, ale čoto aj koštujú.
Trinnov Optimizer
Reduces acoustical/monitoring problems
Improves tonal balance and soundstag
Consistent monitoring throughout your facilities
Klark Teknik DN9340E
# Five-mode dual 31-band graphic equaliser Choice of Q: constant, reciprocal and proportional, plus DN360 and DN27 emulations
# Dual 12-band parametric equaliser. All bands configurable 20Hz to 20kHz
# Four configurable 8th-order filters per channel High pass / Low-pass High shelf / Low shelf Notch
# Full function delay line per channel Up to 1s delay available Delay available in Time (milliseconds, microseconds) and Distance (feet / inches or metres)
# THRESHOLD DEPENDENT EQUALISATION Two dynamic EQ filters per channel
# Remote control software
# Dual Ethernet ports
# Full Remote control, wired or wireless, via PC and ELGAR and EQ Controller Remote Control Software
# AES/EBU digital inputs and outputs.
# Word clock sync port Link to DN9331 Rapide graphic controller
# Solo Tracking System in conjunction with a Midas Heritage, Legend and Siena desk
# Backwards compatible to non Ethernet DN9340 using Ethernet to serial converters
Zaslal: Pi november 14, 2008 11:37:14 Predmet: |
Máte niekto skúsenosť s RoomEQ Wizard ?
Chcel by som pomocou tejto aplikácie zmerať impulznú odovzu a vytvoriť filtre pre konvolver (BruteFIR), musí to ale spĺňať isté špecifiká. Neviem napríklad či vytvorený súbor bude treba ešte nejako invertovať (napr. cez lsconv z DRC balíku).
Včera som sa s tým trochu hral, a nakoniec som zistil, že nič neodmerám bez mic ampu. Chcel som ako mic zosilovač použiť DEQ2496, ale zrejme nevie použiť mikrofón inak ako pre integrovanú RTA. To znamená, že som ho nedokázal zvoliť ako vstup.
Skúšal som to s PC pripojiť analógovo aj digitálne, ale nijaký signál z mikrofónu som nedostal.
Takže asi len kúpiť mic amp od Behringera, ..len či tam tie elektrónky nezkurvia nameraný signál. Viem, že to nieje jediný zosilovač, ale nerád by som do zosilovača s phantom power vrazil viac ako litrík.
Ešte by pomohla vhodná zvukovka so XLR mic vstupom +phantom, ale na tých pár meraní to kupovať nebudem, že by nejaký brňák požičal ?
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi november 14, 2008 13:23:52 Predmet: |
Kokeš
RomanSt mi dal tip na EMU Tracke Pre.Zcela určítě to bude lepší jak beringr.
Na externí fantom se vyprdni,protože bez předzesu to stejně nebude fungovat/jenom šumět/ a Emu stoji pakatel a má všechno.Pokud bys chtěl z nějakého důvodu ext.fantomový napaječ 48v,tak ti ho za dvě stovky střelím na BP,ale jak jsem psal,tak k ECM8000 je na prd.
Zaslal: So november 22, 2008 17:03:46 Predmet: |
Nakoniec som cex internet kúpil M-Audio mobilepre , usb verziu. Stále ju môžem vrátiť.
Dnes som ňou odmeral impuzlku miestnosti programom Acourate a úspešne aplikoval filtre pre konvolver.
Rozdiel je patrný na prvé počutie, lepšia lokalizácia nástrojov a samozrejme veľký peak (mimo iné) na 40hz eliminovaný.
S radosťou som vyhodil klasický digitálny ekvalizér a teraz si spokojne konvolvujem.
Momentálna konfigurácia (používam linux):
MOC (music on console) ===> jackd (audio server) ===> brutefir (konvolver) ===> jackd ===> zvukovka SndScape Odeum spdif ===> DAC
Zaslal: So november 22, 2008 18:10:02 Predmet: |
| Velice pěkné, gratuluji. Kolik to celkem žere CPU jakého výkonu?
Zaslal: So november 22, 2008 18:32:53 Predmet: |
díky
mocp 6%
brutefir 9%
jackd 2-3%
Rozdiel medzi 16 a 24bit na cpu nepoznať.
Mám celkom výkonné PC, ale určite by to behalo aj na nejakom starom celerone.
model name : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Zaslal: So november 22, 2008 18:46:04 Predmet: |
| Díky za info, to jsou v podstatě zanedbatelná čísla. Jak máš dlouhý filtr v brutefiru?
Zaslal: So november 22, 2008 18:56:17 Predmet: |
filter_length: 65536
format: "FLOAT64_LE"
dbl subory
Skúšam dĺžku rozdelit na 16 častí t.j. 4096,16. Značne sa zlepšila odozva systému, napr. pri prepnutí skladby. (Po detailnom prečítaní dokumentácie k Brutefir mi je to viacmenej už jasné prečo.) Skúsim dĺžku filtra postupne zvyšovať.
Zaujímavý "high performance" konfigurák som našiel :->
http://www.ludd.luth.se/~torger/massive_config
Ešte testujem rozdiel medzi 32 a 64 float bits. Dúfam, že tým nerobím nejakú zbytočnosť, kedže mám len 32bit systém.
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 17:24:37 Predmet: |
Dneska jsem celý den bojoval s měřením akustiky a následnou úpravou filtru pro convolver...
Snažil jsme se srovnat pásmo od cca 30 do 200hz což se mi v celku podařilo, ovšem když už jsem si pustil nějakou tu hudbu, tak se mi to zdá nějaké "mázlé-rozostřené"...
Coques
nepozoruješ taky něco takového?
Zaslal: Ne január 11, 2009 18:08:16 Predmet: |
Neni to tim, žes přišel taky o nějaký ty špičky, který tomu dodávaly tu razanci?
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 18:51:59 Predmet: |
... tak u 8" bych to razancí nenazval...
ale ono se nejedná o basy, ale o zbytek pásma... je to rozostřené, nemá to ty kontůůůry
Až se mi bude chtít, tak mrknu co to dělá s impulsem, teď už na to prdim a něco pěknyho si pustím
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 20:48:09 Predmet: |
| ja jsem si treba pustil flasku co mi zbyla z vanoccc... Docela guut je to hyfy.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 20:51:17 Predmet: |
| Mimochodem, toho behringera bych z retezce IHNED vyradil, je to des a hruza, dost jsem se o to zajimal a paneboze ochranuj nas pred takovym zarizenim. Jednoznacne si rika o predelani. Neni to z jistych duvodu pouzitelne ani pri digitaknim propojeni. Teda pro moje a rekl bych i nase narooky...
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 21:40:43 Predmet: |
Ožralo O žádnej beringer nejde
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 12, 2009 00:06:53 Predmet: |
| Ja viem o co ide ja som to dal do placu. Tak sa podelte o dojmy a pripadne sposob aplikacie. Pouziva to niekto aj ako XO uz?
maba Hifi obsluha
Založený: 09 jún 2008 Príspevky: 17
Zaslal: Ut máj 19, 2009 07:40:27 Predmet: |
| Coques napísal: | Nakoniec som cex internet kúpil M-Audio mobilepre , usb verziu. Stále ju môžem vrátiť.
MOC (music on console) ===> jackd (audio server) ===> brutefir (konvolver) ===> jackd ===> zvukovka SndScape Odeum spdif ===> DAC |
Potreboval by som poradiť s DRC. Skušam to s programon Acourate, pomocou tutorialu (myslím, že nesedí presne na aktualnu verziu) som sa dostal ku generovani filtru. V tutoriale je to cez voľbu Macro 2, vo verzii ako Macro 4.
No a Macro 4 (nejaka automatika) je v Tial verzii nedostupne, takže asi treba použiť nejake štandardné funkcie, ale ktore?
Vďaka za radu
Zaslal: Ut máj 19, 2009 09:08:27 Predmet: |
Je možné, že dr. Brüggemann zakázal to makro jednoducho preto, že je to trial verzia a nieje možné si takto filtre vyrobiť.
Možno sa to dá obísť jednotlivými funkciami, ale čakal by som, že to bude zložitý proces.
Najlepšie by bolo sa spýtať priamo jeho ako je to s limitovaným použitím na
http://groups.yahoo.com/group/acourate/summary
maba Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 25, 2009 07:09:15 Predmet: |
| Coques napísal: | Je možné, že dr. Brüggemann zakázal to makro jednoducho preto, že je to trial verzia a nieje možné si takto filtre vyrobiť.
http://groups.yahoo.com/group/acourate/summary |
V novej tial verzii Acourate uz generovanie filtra nie je pristupne, ze vraj to fungovalo v starsej trial verzii. Ale tu uz nemozem najst,. Nemas ju?
Zatial som skusil vygenerovat filter cez DRC, len tak narýchlo zmerane. Ja mam velmi daleko k audiofilovi (usami aj vybavenim), ale pre mna je to jasne plus.
