Akai AM-69 rána při vypnutí
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 15:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
evzen napísal:
Odpadne dřív relé ve zdroji než relé na repro ale jen někdy.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak nejdříve odpojí relé ve zdroji (signálem od power off tlačítka), odepne hlavní trafo, to přestane dodávat AC 40V do toho uPC, který následně zpožděním toho RC vybíjecího článku (4.7uF x 1k = 5ms?) odepne repráky, dříve než se vybijí hlavní kondenzátory zdrojů a zesilovač neřízeným přechodovým jevem skončí.
IMO vždy nejdříve odpojí relé ve zdroji a s neznatelným zpožděním relé v repro.
A když kdykoliv za běhu odpojíš repro tím zkratováním kondenzátoru, nikdy to nelupne?
Pokud nelupne, pak bych si tipnul, že se při vypnutí někde v řetězci vygeneruje ještě nějaký jiný lupanec (nějaký mute?), který stihne doputovat do repráků, než je uPC + relé odpojí.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 15:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdepodobne vadný kondenzátor premosťujucí spínací kontakt relé, ktorý spína sieťové trafo (C701,musí to byť bezpečostný kondenzátor, X2)Hodnota 1n/400V (dosť málo...), dal by som 10-47n /275V AC. Indukčná špička z primáru trafa sa prenesie ako rušivý signál , ešte než sa odpoja reproduktory.
evzen
Založený: 25 január 2015
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 16:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin:
Ano kdykoliv za chodu zkratuji kondenzátor, tak nikdy nelupne.
Lupanec v řetězci asi ne, protože jak už jsem psal, odpojil jsem vstup do koncáku a dělá to stejně.
„IMO vždy nejdříve odpojí relé ve zdroji a s neznatelným zpožděním relé v repro.“ No zas tak neznatelné zpoždění to není když to v pohodě nahraju na video viz foto a to ještě zrovna v době kdy nelupe. Vsadím se, až zase dostane náladu na lupance, tak ten rozdíl bude ještě větší. Ledka v zadu co zhasne první je paralelně k relé ve zdroji. Dvě ledky u sebe jsou na relé A+B repro a třetí na relé sluchátek.
BV: Díky zkusím. Škoda že jsem si to nepřečetl dřív – měl jsem ten plošňák venku Smile
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 16:32:47    Predmet: Odpovedať s citátom
O dva snímky později
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 16:37:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To by přesně dávala smysl příčina BV - po odpojení trafa dodává díky indukční špicce ještě chvilku proud, tudíž repro odpojí později.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 16:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A špička by odpovídala fázi síťové periody, kdy se ti to zrovna podaří odpojit - pokaždé jinak.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 16:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to bude ten kondenzátor, tak by bolo vhodné vyčistiť aj kontakt relé (ak sa dá relé odkrytovať), bude opálený. Alebo vymeniť relé.
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 17:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže hodil jsem tam 33n/400v a žádný rozdíl. Ale zjistil jsem, že když mám sepnuté obě relé A+B, tak ledky svítí 3 snímky po zhasnutí ledky na relé ve zdroji. Lupance jsou slabé. Když ale vypnu druhé relé B, zbylé ledky svítí 5 snímků po zhasnutí ledky na relé ve zdroji. Lupance jako kráva. Čím větší časový rozdíl, tím větší rána.
Takže když nechám sepnuté obě relé, bude to tak nějak použitelné, ale když už jsem se do toho pustil, rád bych tu vadu odstranil úplně.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 17:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemůžou být tedy už KO elyty v tom zesu ? Nemůže být velký kliďák jehož vlivem se vybijí elyty extrémně rychle ? Pokud máš 25fps a po 3-5 snímkách od odpadnutí relé zdroje ti odepne relé repro, je to asi 200ms , to snad nemůžou být elyty tak vybité aby to dalo ránu do repro, tedy pokud není problém viz výše. Když vypínáš nehrající zesilovač je to lepší ?
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 17:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc se mi líbí, jak měříš čas tou kamerou Smile
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 18:27:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Závisí ten "lupanec" od nastavenej hlasitosti? Je to rovnaké, aj keď je hlasitosť na nule? A je to skutočne presne v momente vypnutia vypínača?
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 18:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 18:35:31    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: Elyty nemám čím změřit. Snímků to píše 29/s.
BV: Ne na hlasitosti nezáleží. Měl jsem i odpojený koncák od předzesilovače (konektor w18)a žádný rozdíl pořád lupance. Je to krátce po stisku vypínače.
Pro lepší přehlednost schéma v celku:
http://www.imagehosting.cz/?v=akaiamege.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=akaiam69zd.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=akaiam69pe.jpg
Naposledy upravil evzen dňa Ne február 26, 2017 19:08:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 18:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo moment, ono to má napájení vstupu koncáku extra z vinutí 2x80V ? Pak můžou být KO elyty u toho zdroje +-55V, protože tam jsou ty kapacity už tak dost malé. Pokud nemáš čím měřit elyty je to problém Sad
evzen
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 19:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To mě taky napadlo a tyhle elyty bych přeměřit mohl (do 200uF).
Video:
https://uloz.to/!cKMne2RTgyFJ/2-mp4
evzen
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 00:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak záhada asi vyřešena. Koukal jsem na zapojení toho PC1237H a u vývodu 4 je napsáno AC OFF DET. Říkám si to bude možná ono a že snížím kapacitu toho kondíku 4,7uF na 1uF co to udělá. Vyletuju ho, změřím a měřák ukazuje 48 uF!! Měl jsem za to, že to je 4.7uF jen moc není vidět ta desetinná čárka.... Ale na 100% tam je od výroby! Poznal bych, kdyby ho někdo měnil.
Takže djrix měl pravdu až na ten tuzing!
Zatím jsem to několikrát zapnul a vypnul a bez náznaku nějakého lupance. A je jedno, jestli je sepnutý jedno nebo obě relé.
tatko Tom: Zkontroluj si ten kondenzátor C109, třeba máš taky špatnou hodnotu.
Naposledy upravil evzen dňa Ut február 28, 2017 18:46:25, celkom upravené 1 krát.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 06:46:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky - pozrieme až sa ku mne známy dostane, sám to zatiaľ otvárať nechcem. On je podstatne lepší elektrotechnik, navyše vybavený merákmi, odsávačkou, miropájkou a rokmi skúseností.
hifi0
Založený: 27 január 2013
PríspevokZaslal: So marec 11, 2017 21:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes mi dorazil AM-69 na suciastky, kedze sa chcem poripat v tom mojom, zatial som otvoril ten na suciastky a pozrel som ten C109 , tu je 22uF 10V, v kamosovej 69 je tiez C109 22uF, este pozrem aj moj zosik co tam je a dam vediet.
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
KIMBER KABLE 4PR Bi-Wiring
SAMSUNG LE-55B651
hifi0
PríspevokZaslal: So marec 11, 2017 21:44:15    Predmet: Re: Akai AM-69 rána při vypnutí Odpovedať s citátom
evzen napísal:
Zdravím vás, při vypnutí AM 69 se z beden ozve velká rána. Ne vždy ale většinou ano. Při zapnutí vše ok. Navíc během provozu je slyšet jak občas několikrát zacvaká nějaké relátko, ale zvuk se přitom nepřeruší. Ale to mi tolik nevadí. Vadí mi hlavně ten lupanec při vypnutí. Netuší někdo čím by to mohlo být?
Schéma: http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Products/Amplifiers-Power/Akai-AM59_69%20amp.pdf
Díky
Chcel by som sa ta este opytat, ci ti prestalo precvakavat pocas provozu rele, tento problem mam aj ja. Confused
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
evzen
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 00:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
22/47 nebo co tam kdo máte vyhodit a nahradit 4.7uF! U mě od té doby ani jeden lupanec!
To relé mi tam cvaká pořád. Až budu mít trochu času, budu muset zbastlit nějaký přípravek ať zjistím které to je. Tipuju RL103 (sluchátka).
hifi0
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 11:00:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten kondak vyskusam, pamatam si svojho casu ked som mal este AM-59, ze ta tiez lubila lupnut do repro ale nie vzdy a nie v takej forme ako moja 69, ale u teba to lupnutie bolo silnejsie ako u mna co by mohlo vysvetlovat ten rozdiel 44/22uF.
K tomu rele, ja som 2 roky fungoval tak ze rele precvakavalo ale zvuk ako u teba nevypadaval. Otvoril som zosik a ....dosiel na to ze je to rele RL101 alebo RL102. Casom to rele precvaklo a vypadol kanal B (repro mam zapojene A+B), na zaciatku stacilo jemne buchnut do zosiku a naskocilo to, teraz by si stym uz musel trieskat Very Happy , predpokladam ze bud je zle rele ( opalene ) alebo je tam niekde studak na doske, Preto sa chystam to cele dat do poriadku. Asi next weekend sa nato pozrem. Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
hifi0
PríspevokZaslal: Pi marec 17, 2017 22:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dnes som sa pustil do vymeny toho kondaku a + dalsie veci co som spomynal, zacal som doskou pri AC ( Power supply PCB ), na doske su nejake studene spoje + komplet TR205,206 - tie su uplne volne rukou Surprised . Tak isto som premeraval kondy, napr. C207 ma mat 330uF a ma tak 160uF.... Laughing .
Ako som pisal moj problem bol obcas precvakujuce rele na koncaku na kanal B, casom sa to zhorsilo tak ze rele sa po cvilke hrania odopne. Haluz je aj to ze som kupil jednu AM-69 na suciastky ( hlavne mi islo o potak volume ), ked som ho zapojil do siete tak obe rele na koncaku precvakavaju jak blazen, porovnavam PCB dosku s mojou AM-69 a zavady su tie iste.... Shocked
Podla toho co tu citam, je pravdepodobne ze studaky a nacate kondy budete mat aj vy.... Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
hifi0
PríspevokZaslal: So apríl 08, 2017 21:08:16    Predmet: Odpovedať s citátom
....pokracovanie:
Tak po dlhom case som zlozil moju AM69 nu. Prerobil som moj TUNING nech to aj vyzera, v zosiku bolo kopec studakov, tak som preletoval celu dosku vykonoveho zosika + napajacu dosku atd, proste som presiel kazdy spoj ci je OK. Premeral som vsetky kondy a vsetky boli OK az na jeden na napajacej doske C207, pri tejto prilezitosti som vymenil 90% kondenzatorov za nove, ale o tom uz v inom vlakne-TUNING.
Zosik ide paradne nic neprecvakava, kondenzator C109 ohladom puknutia do repro pri OFF som nahradil za hodnotu 10uF namiesto 22uF.
par foto:
Ak niekomu precvakavaju rele tak problem bude asi tu:
Niekto pisal vo vlakne ze mal studaky aj na Tran.. ja tiez....:
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
tatko Tom
PríspevokZaslal: So apríl 08, 2017 21:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za info - som celkom zvedavý, čo mude v mojom až ho otvorím(e).
Zatiaľ ide k plnej spokojnosti až na mierne "poklepové" reakcie prepínačov - najmä "optiky"
hifi0
PríspevokZaslal: So apríl 08, 2017 22:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
....hej no to je dalsia skvela vec co treba urobit, ja som repasoval vsetky prepinace.Vyletoval rozobral, vycistil, nakontoxoval, naletoval naspat aj s novym mojim vypodlozenim o dosku.
Teraz to slape OK, VOLUME som menil teraz zo zosika co som kupil na PARTS - nastastie ide ako novy Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
Strana 2 z 2
