Zaslal: Ut máj 09, 2017 12:51:28 Predmet: |
Měření do zátěže 2,4 ohm
Jelikož zátěž o impedanci 8 ohm v reálných reprosoustavách prakticky neexistuje a všechny "8-ohmové" bedny padají na některých kmitočtech přinejlepším na 6 ohm ale často i na 4 ohm, měřením do lehké odporové zátěže 8ohm jsem se vůbec nezabýval. A jelikož 4-ohmové bedny padají často až ke 2 ohm, provedl jsem měření zesilovače do zátěží 4 ohm a 2,4 ohm (čisté 2 ohm nemám). Výsledky do 2,4 ohm jsou jen o trochu horší, než do 4 ohm.
Potvrzuje to dobrou funkci ZV a 3EF koncového stupně. U žádného z mých ostatních zesilovačů jsem se s takovým zvládnutím zátěže 2,4 ohm nesetkal.
THD 1kHz / 2.4ohm / 44W = 0,0031%
THD 10kHz / 2.4 ohm / 44W = 0,0038%
CCIF IMD 13+14kHz / 2.4 ohm / 29.3Vpp = 0,005%
Přinejmenším slušné, ne? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 13:18:58 Predmet: |
THD v závislosti na kmitočtu pro výkon 44W a zátěž 2.4ohm _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 13:36:33 Predmet: |
Měření zesilovače (vzadu zátěž 4 odpory 10ohm/20W paralelně, daly 2.4ohm výsledný odpor) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 15:32:12 Predmet: |
Parádní výsledky Bude i nějaká výkonější verze? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut máj 09, 2017 16:03:30 Predmet: |
Zdravím, moc pěkné vlákno i práce, spousta času . |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5950 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut máj 09, 2017 16:23:12 Predmet: |
Ak sa meralo sa pri cca 40W do 2,6 ohm, čo je asi 14Vpeak, tak tie robustné konce pracovali pri prúdoch 4-5A, kde sa ešte žiadne LSN výraznejšie neprejaví (ešte pomerne slušná linearita koncov), aj napäťový rozkmit s ohľadom na napájanie je ešte ďaleko od limitácie. Ak by sa to budilo tak 1dB pod limitáciu (cca 21-22V peak), tak by rozdiely medzi záťažou 8ohm a 4ohm (resp. 2,6) boli výraznejšie. Ten malý rozdiel nie je nejaká výnimočná vlastnosť toho zapojenia ,ale zásluhou relatívne "miernych" podmienok pri meraní. Určitú úlohu tam hrá 3EF , teda minimálna záťaž VAS. Výsledky sú "slušné" , ale nie mimoriadne ,aj s ohľadom na pomernú zložitosť. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 09, 2017 19:07:30 Predmet: |
Taky by mě zajímal výsledek při větším napájení, 40W je dneska málo pomalu i na budky k PC
PMA: Pavle, co se tě tak strašně dotklo, že potřebuješ hned psát něco o dalším rumu atd ? Já o žádné "dlouho očekávané bezkonkurenční topologii" nežvanil pokud sis nevšiml...
Mě osobně překvapilo, že tě takovej 30 letej střep tak strašně oslnil že hned děláš simulace a desku?
Zajímalo by mě čím to, tys doteď diferákovej VAS neviděl, nebo co tě na tom tak zaujalo ? |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 20:44:01 Predmet: |
BV napísal: | Ak sa meralo sa pri cca 40W do 2,6 ohm, čo je asi 14Vpeak, tak tie robustné konce pracovali pri prúdoch 4-5A, kde sa ešte žiadne LSN výraznejšie neprejaví (ešte pomerne slušná linearita koncov), aj napäťový rozkmit s ohľadom na napájanie je ešte ďaleko od limitácie. Ak by sa to budilo tak 1dB pod limitáciu (cca 21-22V peak), tak by rozdiely medzi záťažou 8ohm a 4ohm (resp. 2,6) boli výraznejšie. Ten malý rozdiel nie je nejaká výnimočná vlastnosť toho zapojenia ,ale zásluhou relatívne "miernych" podmienok pri meraní. Určitú úlohu tam hrá 3EF , teda minimálna záťaž VAS. Výsledky sú "slušné" , ale nie mimoriadne ,aj s ohľadom na pomernú zložitosť. |
Je to 2,4ohm (změřených, uvedeno ve všech grafech), ne 2,6ohm (nikde jsem 2,6 ohm neuváděl), a je to při 29Vpp (přesně 29.3Vpp), takže 44W (a 6A peak koncovými tranzistory, rms je nezajímavé). Max. rozkmit do 2,4ohm je cca 35Vpp, takže měření je 1,5dB pod limitací. Je potřeba brát v úvahu úbytky pro 3EF, ale hlavně i na 100R odporech v RC filtrech v šínách a na tranzistorech ve VAS. Není to optimalizované na rozkmit.
3EF hraje ne "určitou", ale velkou roli. Výsledek zkreslení do 4ohm a do 2,4ohm je lepší, než by byl pro "blameless" se stejným napájecím napětím. Je to vidět jak z výsledků v knize, tak jinde na webu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ut máj 09, 2017 21:29:18, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 21:14:25 Predmet: |
djrix napísal: | Taky by mě zajímal výsledek při větším napájení, 40W je dneska málo pomalu i na budky k PC
Při větším napájení by to dopadlo velice podobně. Zesilovače s větším napájením měří lépe, než s menším. Ověřeno na několika projektech.
"Diferákovej VAS" jsem samozřejmě viděl, je třeba v symasymu, kde je mimochodem vyřešenej blbě. Jeden z důvodů, který mě vedl k ověření symetrického VAS je toto:
citácia: | Two possible versions of the single-input-stage configuration are shown in Figure 5.9 . Here the VAS itself is also a differential pair, driven by both outputs of the first pair. This sort, which I will call Type 1, gives approximately 10 dB more O/L gain than the standard amplifier configuration, which naturally requires an increase in Cdom if the same stability margins are to be maintained. In a model amplifier, where Cdom need not be increased to achieve stability, any improvement in linearity can be wholly explained by this increase in open-loop gain, so if we are seeking greater open-loop linearity, this seems (not unexpectedly) an unpromising approach.
Similarly the balance of the input pair is likely to be poor compared with the current-mirror version. A further difficulty is that there are now two signal paths from the input stage to the VAS output, and it is difficult to ensure that these have exactly the same bandwidth; if they do not then a pole-zero doublet is generated in the open-loop gain characteristic that will markedly increase settling time after a transient. This seems likely to apply to all balanced VAS configurations, as they must have two signal paths in one way or another. Whether this is in any way audible is another matter – it seems most unlikely. If you want to dig deeper into the matter of frequency doublets – which have no connection with medieval clothing – then Dostal [8] is an
excellent reference.
The exact origin of the Type 1 configuration is hard to pin down, but it certainly became popular in 1977 as the VAS stage to drive Hitachi MOSFETs when they were introduced. |
Získal jsem opakovaně zkušenost, že pokud Douglas Self nějakou topologii kritizuje (většinou z důvodu, že se odlišuje od té jeho preferované), tak stojí za to si to ověřit v reálném obvodu. Několikrát se již i stalo, že své názory korigoval v dalších vydáních knihy, např. co se týkalo lepších koncových tranzistorů a použití více párů v koncovém stupni. To už tak bývá, názory nás všech se vyvíjejí.
Pokud jde o symetrický VAS, jako je zde, považuji jeho použití za výhodu.
Určitě jsi různé topologie viděl taky, ale spíš by mě zajímalo, jaké máš konkrétní vlastní výsledky s různými topologiemi. Nemyslím teď jen stavbu přesně podle nějaké všeobecně známé stavebnice.
Podle mě má tahle topologie velice dobrý poteciál a nebyl by problém udělat vysoce výkonnou verzi při vyšším napájecím napětí a zvýšení počtu koncových párů, samozřejmě při volbě jiných tranzistorů do rozkmitu atd., tady ty jsou na hraně Vceo, což jsou ale triviality které asi nemusíme řešit. Ta topologie má podle mě vyšší potenciál, než jiné známé a stále dokola opakované.
Postavení vzorku na menší napájení, s jediným koncovým párem atd. je ekonomická cesta, jak v praxi ověřit možnosti toho kterého zapojení. Totéž platilo pro PA2 a PA4, tedy verze se 2 páry konců pro nižší napájení a 4 páry pro vyšší, mimochodem ta verze pro vyšší napájecí napětí měla i nižší zkreslení, než ta pro nižší, a to i při malých výkonech.
Tato topologie (Kennwood) by se ale dostala podstatně dál. Už jen sladění NPN a PNP v diferácích a budičích pomůže, nyní je to hrubě nesrovanané díky použití BC560C jako všech malých PNP a BC547B jako NPN. Proč? Protože byly k dispozici od prověřeného dodavatele za rozumnou cenu. Bohužel nebyly žádné rozumné "C" NPN v jiných než stovkových a větších množstvích. A v Gé eM ku nakupovat nebudu. Dnes už je problém i s malými tranzistory. I přes tu hrubou nesrovnanost bety PNP a NPN jsou výsledky velmi slušné. Když se to spáruje, tak klesne obsah nyní dominujících sudých harmonických.
Jinak si rád počkám na měření jiných zesilovačů do 4 ohm a 2 ohm (nebo 2,4 ohm pro srovnání) cca 1 - 2 dB pod limitací a zejména jsem zvědavý na oblast 10 - 20kHz a na CCIF IMD poblíž limitace (je jedno při jakém napájení). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 21:49:50 Predmet: |
Dynaco ST-400, NE5534 a kdejakej jinej obstarožní operák, nebo zesilovač
DPA1000 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut máj 09, 2017 23:00:24 Predmet: |
Jsem zvědavý, co naměří původní kenwood 7010 po úpravě zesílení, kompenzací a kontrole/výměně elytů v pomocných zdrojích. Bohužel se k tomu dostanu až tak za týden... |
Zaslal: St máj 10, 2017 08:07:11 Predmet: |
Měření THD v závislosti na amplitudě, na kmitočtu 1kHz
pro zátěže 2.4ohm, 4ohm a bez zátěže.
Na ose X je nezkalibrované napětí, za což se omlouvám, nicméně vždy stejné v daném bodě osy X pro všechny 3 zátěže. Je vidět, že limitace nastává ostře a je vidět, jak klesá použitelný rozkmit výstupního napětí se zmenšujícím se odporem zátěže. Je to pochopitelný důsledek zvětšujícího se úbytku napětí na filtračních kondenzátorech zdroje s rostoucím proudovým odběrem ze zdroje při menší zatěžovací impedanci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 10, 2017 08:44:54 Predmet: |
SOA do 2ohm
I při použití "robustních" tranzistorů MJL21194/93 je na 1 pár při napájecím napětí 2 x 27V odporová zátěž 2ohm tak asi maximum, co si lze dovolit. Pro vyšší napájecí napětí by bylo potřeba udělat novou analýzu a použít nejméně 2 páry, tedy pokud nechceme použít nějaké drastické proudové omezování.
A "bezpečná zóna" pro 2 ohmy je pravda jen pro čistě odporovou zátěž. Pro komplexní zátěž s velkým výkmitem fáze už by mohla být SOA koncového tranzistoru překročena. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 10, 2017 08:53:08 Predmet: |
To je chytré, takhle to zkombinovat a dovykreslit. Díky. |
Zaslal: St máj 10, 2017 09:22:59 Predmet: |
Danhard - co je to za soft? |
Zaslal: St máj 10, 2017 09:50:41 Predmet: |
Simulace v PSpace
Ale ty popsaný obrázky mi daly už dost ruční práce. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 10, 2017 10:00:51 Predmet: |
Díky |
Zaslal: St máj 10, 2017 10:09:20 Predmet: |
Konkrétně PSpace 9.2 , je to hodně starej software, ale mám to místo kalkulačky _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
hovado Hifista
Založený: 29 jún 2015 Príspevky: 167
Zaslal: St máj 10, 2017 11:53:27 Predmet: |
Tak som si naroutoval (jednovrstvu) v SprintLayoute tú schému z prvého postu, idem si to učesať a vyrobiť dosku. Som silno zvedavý... |
Zaslal: St máj 10, 2017 14:54:44 Predmet: |
hovado napísal: | Tak som si naroutoval (jednovrstvu) v SprintLayoute tú schému z prvého postu, idem si to učesať a vyrobiť dosku. Som silno zvedavý... |
Pokud by se zvyšovalo napájecí napětí, tak by bylo potřeba změnit některé malé tranzistory na typy s vyšším Vceo, konkrétně Q3, Q4, Q11, T5 a T6. Číslování součástek viz schéma z prvního příspěvku.
U kondenzátorů na některých pozicích docela záleží na typu:
C2, C20 - polypropylén (WIMA)
C3, C4, C5 - NPO/COG
C7 - NPO/COG nebo polypropylén
C8, C10 - stačí MKT (polyester)
C23 - polyester na 275Vac (kvůli dv/dt)
C6 - NPO/COG nebo fóliový
C22 - NPO/COG na 100Vac _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hovado Hifista
Zaslal: St máj 10, 2017 15:58:00 Predmet: |
Mám nachystané trafo, 2x21V, je to síc EI, ale celkom slušné, takže ak dám do mostu diody a nie mostík, tak by som sa mal zmestiť +/- na tých 27Volt na šínu, takže trandy ostávajú, konce som musel objednať z TME, ale na pokusy asi vyhovejú, hádam to nebudú čisté pajce.
C23 bude MKP na 250DC, bol v zásobách, C2 bude wima, ešte upravím trošku dosku, lebo tých C10 - 3u3 som našiel len v rozteči 15mm. Inak by som mal mať všetko.
Skúsim to dnes vyleptať, zajtra osadiť a pomerať. Moje meranie budú skôr len také doplnkové, učím sa. Hlavne ma bude zaujímať, či bude mať iný layout nejaký zásadný vplyv na výsledné merania, lebo ja som čo sa návrhu DPSiek týka, ešte barbar, čo sa učí. Celkom ma bude zaujímať posluch, porovnanie s mojou ubastlenou verziou DUAL-u PA5060. |
Zaslal: St máj 10, 2017 16:37:38 Predmet: |
Určitě to bude dobrá zkušenost. 3u3 mám taky s RM15. Není to kritická hodnota kapacity, může být i 2u2 nebo 4u7.
K DPS - je dobré dodržet pár věcí. Návratové cesty (0V, GND) od kondenzátorů C14, C13, C16, C18 a od C15, C17, C19 vést mimo signálovou zem jako starr GND do bodu, kam je přivedených 0V od zdroje. Tyto návratové GND cesty od kondenzátorů vést co nejblíž u napájecích cest +Vs a -Vs, hlavně nesmí vznikat větší plochy smyček mezi +Vs/GND návratem a -Vs/GND návratem. Neobepínat smyčkami další součástky, zejména ne vstup. Do stejného bodu starr GND vést návrat od repro a R36. Signálová GND, tj. návraty od R1, R3, C2, R33 svou vlastní cestičkou do zmíněného starr GND bodu. Zpětnou vazbu do R35, R34 a C22 ze středu mezi R14 a R15, ev. kousek za ním směrem k repro výstupu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 10, 2017 18:50:19 Predmet: |
PMA napísal: | Určitě to bude dobrá zkušenost. 3u3 mám taky s RM15. Není to kritická hodnota kapacity, může být i 2u2 nebo 4u7. |
A zrovnatak tam může být 100nF, nebo elektrolyt 22uF, jako v původním schema. Cpát tam nějaký velký svitek je samoúčelné. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št máj 11, 2017 12:36:50 Predmet: |
PMA napísal: |
Milí pánové, asi takhle. Dokud geniální konstruktéři, jako třeba Daněček, budou jen kafrat nebo maximálně ukazovat výsledky ze simulace, a budou líní něco sami reálně postavit, změřit a předvést, tak se budou oprašovat staré topologie. Ono ale které ty topologie tady nejsou 30 let staré, že.
V analogu se toho už moc nevymyslí. |
To máš naprosto pravdu, Ty už v analogu opisováním topologií opravdu nic nového nevymyslíš
Ale mohli by jste si všimnout, že tu nejde o topologii, ale o minimalizaci zkreslení v koncovém stupni (3EF) a o zesilovač s více významnými časovými konstantami. To se ale v Selfovi nedočtete. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št máj 11, 2017 12:57:20 Predmet: |
danhard napísal: |
Ale mohli by jste si všimnout, že tu nejde o topologii, ale o minimalizaci zkreslení v koncovém stupni (3EF) a o zesilovač s více významnými časovými konstantami. To se ale v Selfovi nedočtete. |
Což samozřejmě ví jenom Daněček, který samozřejmě tu úpravu kmitočtové kompenzace při změně zisku ze 171x na 31,55x (hodnoty C6-R19, C20, C7 a C12) provedl (a ukázal tady průběhy loopgainu, na kterých je to vidět), protože nikdo jiný to nevěděl a neuměl. Václave, ty jseš opravdu ..., no zůstávám slušný. Jenom nechápu, co tě k tomu neustálému napadání vede, to už je snad opravdu úchylka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 11, 2017 13:10:30 Predmet: |
Zajisté a na to to není zapotřebí ani stavět, to je z toho zapojení vidět
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24465&postdays=0&postorder=asc&start=127
Někdy mi Macuro připadáš trapnej.
Poznámky s panákama rumu (které jsi odmazal) si nech, beru proti bolestem nějaký ty morfiny a snažím se to eliminovat
Nedozvěděli jsme se ale třeba takové zajímavé informace, jako je úbytek k napájení při limitaci. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi august 11, 2017 13:08:55 Predmet: |
Z naprosto nepochopitelných důvodů mi tohle vlákno uniklo.
1. Skvělá práce, protože reálný zesilovač, který hraje, dá se poslechnout a proměřit.
2. Dotazy:
Jak je to se stabilitou klidového proudu ? D7-D9 jsou na desce, Q9 předpokládám na chladiči. Jak se to dohromady chová ?
Jsou na finálním provedení nějaké změny (zejména v kompenzacích) oproti schématu z prvního příspěvku ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 11, 2017 15:07:15 Predmet: |
PMA napísal: | danhard napísal: |
Což samozřejmě ví jenom Daněček... |
Ano, v žádné z těch příruček pro blby jsem se nic nedočetl o zesilovači se dvěma významnými časovými konstantami, přitom je to v regulaci standardní model.
Nějaká zmínka je u Leache, ale tuhle příčurku jsem ještě nečetl. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
