Zaslal: Ne august 20, 2017 21:12:38 Predmet: |
| S NCore sa pri zmene kablu frekvencna charakteristika meni jemne len "v hrubke", tvar zostava. |
Zaslal: Ne august 20, 2017 21:14:44 Predmet: |
| check napísal: | | Prosímtě ale trošku systematicky, tzn všechny zesíky znova dualchannel s jedním a nebo s oběma kabely. Koax má větší kapacitu. |
Tak snad to je uz tentokrat lepsie. Ked tak zapoziciam co mam, ak by niekto chcel zmerat lepsie. |
Zaslal: Ne august 20, 2017 21:15:54 Predmet: |
| Na porovnavanie obrazkov asi najlepsie si ich stiahnut na disk, a prepinat rychlo medzi nimi v prezeraci. |
Zaslal: Ne august 20, 2017 21:18:04 Predmet: |
| miero napísal: | | opakovane dvojkanalove meranie DPA222, stale so zemnou sluckou ... rozdiel medzi reprokablami 2m SPK240 a 1m C266 |
Tohle je fakt nepěkné. Matou mě tam ty špičky a náhlé změny ve frek. char. Je to stabilní? Měla by to být pěkná vcelku hladká křivka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne august 20, 2017 21:25:28 Predmet: |
Zkus prostě odpojit signálovou zem, nejdřív jednu pak obě ze vstupu. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ne august 20, 2017 22:10:18 Predmet: |
Skusil som odpojit zem na vstupe zosilnovaca a nechat len zem cez vstup do Juli@ - nepomohlo.
Skusil som odpojit zem od vstupu do Juli@ a nechat len zem na vstupe do zosilnovaca - nepomohlo.
DPA mam naswitchovane pre pouzitie s XLR tak, ze PE s GND v zosilnovaci nie je vobec prepojena, takze musi byt bud na vstupe alebo reprovystupe, aby neplavala. Mozno to kazi toto, pripadne tam nieco kmita - neviem a nateraz koncim.
Bez premerania zosilnovaca na osciloskope to nema zmysel viac skumat. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne august 20, 2017 22:37:46 Predmet: |
Pošli mi prosímtě ty charky jako datové soubory na mail, chci si schválně poslechnout co to udělá za rozdíl.
Zkud odpojit signálovou zem úplně . _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ne august 20, 2017 22:46:05 Predmet: |
| check napísal: |
Zkud odpojit signálovou zem úplně . |
To by mohlo blbě dopadnout. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne august 20, 2017 23:54:29 Predmet: |
Tak jestli tam je zemní smyčka, tak protože, že se tam někde nějak dostává jiná zem. Nějaké chybové proudy uzavírané klidně přes svody a kapacity... co já vím.
To je asi jako když připojuješ cinch za chodu do zesilovače, lupne to jak prase, ale pak by to mělo hrát i bez země ne?
To je jedno. Původní účel byl splněn a to ukázat, že D čkový zesilovač v inkarnaci od Hypexu a od NADu (přebalený Hypex) nemá zvlněnou charku 2dB v audio pásmu.
Miero díky. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po august 21, 2017 06:37:51 Predmet: |
Martine, ta diskuse o zemích při měření přesahuje možnosti komunikace na fóra a nechme si ji na někdy třeba na Prosek.
Jinak to měření v citlivosti 0,1dB/dílek není až tak úplně triviální. Hrajou do něj i výstupní impedance karty a zesilovače a vstupní RC členy v zesilovači. Včera jsem to měřil jako 2 nezávislé kanály a to je špatně. Po rozbočení signálu z jednoho výstupu karty do přímého kanálu L a kanálu se zesilovačem R se výrazně snížily poklesy na okrajích pásma a zůstal jen určitý malý rozdíl mezi kanály karty.
Měření je bez zátěže, s odporem 4 ohm a umělou RLC zátěží. Bednu jsem už do toho nedával, je to zbytečné. Výsledek s umělou zátěží RLC je v toleranci +/- 0,1dB v celém pásmu 20Hz - 20kHz. Ty poklesy na konci pásma včera byly chyba měření.
Měření je podstatně přesnější ve STEPS, než v REW.
Stojí za to kombinovat měření a simulaci, pokud chceme zjistit dodatečný vliv kabelu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 06:49:38 Predmet: |
| Martine, datove subory z merani nemam - demo verzia arty mi ich nechce ukladat. |
Zaslal: Po august 21, 2017 06:52:38 Predmet: |
| Doplnim, u mojich druhych merani bol signal rozboceny z jedneho kanalu karty. |
Zaslal: Po august 21, 2017 07:13:55 Predmet: |
| miero napísal: | | Doplnim, u mojich druhych merani bol signal rozboceny z jedneho kanalu karty. |
To je dobře, ale pak nechápu ten pokles, co začíná už někde pod 10kHz, kolem několika kHz. Karta samotná dvoukanálově, při buzení z jednoho kanálu, je víceméně rovná?
Ještě bych se zeptal, proč nezkusíš STEPS, který je součástí balíku Arty. U Arty jsou ty FCH odvozené z impulsovky v takovém velkém rozlišení zatížené chybami.
Ad země, když ve stejné konfiguraci měření zkusíš v Artě zkreslení na třeba 1kHz, jak to vypadá? Jaké je zkreslení a kolik je tam smetí? Je to dobré na ověření metody. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 07:32:25 Predmet: |
Ještě pro zajímavost měření v REW s použitím kalibrace z rozbočeného kanálu. Délka sweepu 1M, přesto jsou na začátku kudrlinky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 08:12:04 Predmet: |
U ClassD je to IMHO vlastnost, daval som vyssie odkaz z obrazku datasheetu. U DPA neviem, ale odhadujem, ze zacina dolna priepust karty.
Na dalsie merania s blizkej dobe asi cas nenajdem, i tieto som robil v noci, ked uz rodina spi a tak i preto len kratky sum a nie sweep. |
Zaslal: Po august 21, 2017 08:17:56 Predmet: |
Jasně, muselo by se to měřit do odporu nebo umělé zátěže.
Dolní propust karty eliminuješ tím dvoukanálovým měření, já to mám taky jen ve Fs 48kHz a bez dvoukanálu to padá. Navíc v samotném loopbacku (i bez dvoukanálu) ten velký pokles nemáš, něco je tam divně. Bohužel to není jen o tom poskládat boxíky a měřit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 08:59:03 Predmet: |
u DPA by to mohla byt este vystupna impedancia zvukovky + vstupny RC filter na preamp modulku.
Ten tam ma 2k2 a 220p. Po pripocitani k tomu napr. 10k zo zvukovky to vyrobi filter na ~60kHz. |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:15:50 Predmet: |
| miero napísal: | u DPA by to mohla byt este vystupna impedancia zvukovky + vstupny RC filter na preamp modulku.
Ale psal jsi, že máš rozbočení pro 2-kanál provedené na výstupu zvukovky. Takže se do něj zahrne výstupní odpor zvukovky a i případné zatížení RC filtrem na vstupu DPA a vykompenzuje se to v dvoukanálu. A výstupní odpor zvukovky nebude 10k, ale maximálně do 1k až 2k. Jen se snažím, abys přemýšlel o tom co píšeš a děláš, aby to nebyla jen skládanka.
| Michio Kaku napísal: | | “Common sense will be the currency of the future.” |
Naposledy upravil PMA dňa Po august 21, 2017 09:25:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:24:44 Predmet: |
| OK, diky. |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:36:47 Predmet: |
Akurat Pavle trosku zamrzi, ze tu teraz robis machra, po tom co si pri merani vcera urobil podobnu chybu. Stacilo ma upozornit na tvoj dnesny prispevok [1] a nech sa nad tym este raz zamyslim. Snad nabuduce.
[1] http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=292709#292709 |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:41:37 Predmet: |
Pobdobné meranie, loopback karty (fs=96kHz),dvojkanálovo
AMP bez záťaže, merané na výstupných svorkách,
AMP a reálny box 4R, minimum 3R,merané na výstupných svorkách konca
AMP a reálny box merané na svorkách boxu za 2,5m LY240K + všetky prechodové odpory
Pre ilustráciu aj impedancia boxu
Naposledy upravil BV dňa Po august 21, 2017 09:56:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:49:08 Predmet: |
| miero napísal: | Akurat Pavle trosku zamrzi, ze tu teraz robis machra, po tom co si pri merani vcera urobil podobnu chybu. Stacilo ma upozornit na tvoj dnesny prispevok [1] a nech sa nad tym este raz zamyslim. Snad nabuduce.
To je nedorozumnění. Pořád nevíme, jakou tam máš chybu (v měření) nebo co je špatně (v zesilovači). Nejde o žádné "dělání machra". Ty průběhy, které jsi sem dal, působí nedůvěryhodně, ať už s ohledem na spoustu rušivých špiček (zejména v měření DPA), tak s ohledem na tvar charakteristik na vyšších kmitočtech a nehladký průběh. Kdyby to bylo jen "podobnou chybou", tj. nějakou RC časovou konstantou která se nevykompenzovala, tak ty průběhy budou mít "normální" hladký průběh a zřejmě neupoutají pozornost, protože malý pokles třeba o 0,4dB nikoho v hladkém průběhu nepřekvapí. Tak to ale není, ty křivky mají podezřelý tvar a první reakce, aspoň podle mě, by byla v tom, jestli to není celé špatně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 09:56:09 Predmet: |
BV: pěkně je vidět vliv kabelu, vlastně skoro nejzásadnější. To by skoro mohlo vyjít s jiným kabelem i jinak? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 10:03:13 Predmet: |
| Oproti meraniu na výstupe konca je tam okrem kábla aj vplyv prechodových odporov 4 banánkov (2 na výstupe konca, dva na reproboxe), ktoré navyše nie sú nijako utiahnuté, len zasunuté. Tie budú možno rovnako významné ako kábel. Ten kábel je ekvivalent SPK240, len výrobca LY240K je KLOTZ. Pri meraní na výstupe konca je signál pre meranie braný z druhého paralelného páru výstupných svoriek, takže bez prúdovej záťaže (úbytkov na prechodových odporoch) v meracej ceste. |
Zaslal: Po august 21, 2017 14:29:07 Predmet: |
Miero, ještě jsem narazil na jednu zajímavou možnou chybu, pokud se na symetrickém vstupu použije jen jeden vývod (třeba +In) proti zemi a druhý se nechá "v luftě", tak se změní na vyšších kmitočtech amplitudová charakteristika díky vst. odporu na druhém vstupu a jeho parazitní kapacitě. Ukazuje to ta modrá křivka, popis v obrázku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 21, 2017 14:51:51 Predmet: |
| Hm. Skontrolujem, ale (-) vystup na RCA->XLR kabli co som pouzil by v lufte byt snad nemal. |
Zaslal: Po august 21, 2017 14:56:12 Predmet: |
| Ide o vstup zvukovky, ak je symetrický tak ho aj pri nesymetrickom meraní musíš zapojiť diferenciálne, teda symetrický kábel a až na meranom nesymetrickom výstupe spojiť -In na zem. Inak to nachytá súhlasné rušenia. |
Zaslal: Po august 21, 2017 15:11:36 Predmet: |
| Pouzil som standardne nesymetricke vstupy/vystupe na Juli@, tak snad tam to maju dobre. |
Zaslal: Po august 21, 2017 15:35:05 Predmet: |
| Máš zkratované nesymetrické vstupy Juli, když používáš symetrické? |
Zaslal: Po august 21, 2017 15:58:12 Predmet: |
| Tie teraz nepouzivam, ale stale pamatam na to tvoje zistenie :-) |
