Zaslal: Št október 11, 2018 07:33:53 Predmet: |
4 páry, napájení 2 x 65V, komplexní zátěž s reálnou složkou 3R, kolem rezonance. Je to tip ťop. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 11, 2018 07:56:10 Predmet: |
Jenže tam je to 2x v serii, takže to jaksi nesedí.
Yorkville AP4040 má na první hladině 78V napájení a 4 výkoňáky.
Chcete říct, že je to málo ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št október 11, 2018 08:22:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2018 08:04:21 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Ja, ja...hlavně všichni ukažte Alanovi, jací VY jste borci, na rozdíl od něho....  |
Ty také děláš nastavení klidového proudu tak, že je vhodná hodnota asi tak na třetině dráhy a když tím zakroutíš omylem jinam, tak jde konec do plného proudu ?
Když jsou tam nějaké boty, tak si je mám nechat pro sebe a ostatní ať si na tom nabijou nos ?
Alan sekal ty zapojení jak Baťa cvičky, protože potřeboval zaplnit časopis. Málo z toho bylo odladěné, natož vychytané. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:04:02 Predmet: Re: Low End 1000W Alan Kraus |
| ickx napísal: | | ...Teď předělávám budící desku. Upravil jsem vývody transistorů T5,T6,T7,T8 MJE340/350 , které měly na DPS přehozené vývody... |
Jestli je to pravda, tak to znamená, že ten zesilovač hrál jenom na papíře. To by znamenalo, že veškeré odladění a odbastlení čeká na toho, kdo se do stavby pustí. _________________ Cui bono ? |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 84
Zaslal: Št október 11, 2018 09:57:25 Predmet: Re: Low End 1000W Alan Kraus |
| opa napísal: | | ickx napísal: | | ...Teď předělávám budící desku. Upravil jsem vývody transistorů T5,T6,T7,T8 MJE340/350 , které měly na DPS přehozené vývody... |
Jestli je to pravda, tak to znamená, že ten zesilovač hrál jenom na papíře. To by znamenalo, že veškeré odladění a odbastlení čeká na toho, kdo se do stavby pustí. |
Nevím, v článku mluví o tom,že objednali díly na ověřovací sérii a má tam i fotky hotového osazeného modulu. Možná měl k dispozici nějaké exot. tranzistory s přeházenýma nohama - netuším.
Také píše že je to jeho osvědčené zapojení,které používal v profi. svéře od konce 80.let.  _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:06:23 Predmet: |
A to měl ty exotické tranzistory i při návrhu, nepodíval se do katalogu a poslal to tak do světa lačných stavitelů bez poznámky ?
To jste si neráčili všimnout, že na osazováku jsou pouzdra TO220 ?
Zapojení z 80. let znám celkem důvěrně, 4x4 KD366, KD367 serioparalelně a bez omezovacích odporů. Divil se jen, že se mu tam vždycky 4 propálí od napájení k napájení.
Tady to pro změnu předimenzoval, protože počítal pojistku pro dc přetížení, takhle bysme se ale soudruzi nikam nedostali, to by nám ty výkoňáky došli cestou k severnímu pólu  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št október 11, 2018 10:27:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:22:19 Predmet: |
| Kliďák má nastavovat od nejmenšího proudu, což já dělám, jen idiot by ho nastavoval bez základního změření a případně bez régl trafa... |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:30:33 Predmet: |
Jenže se v tom hrabe kdejakej expert, aby to mělo "sound", takže slušnej návrhář to udělá tak, aby byl rozsah omezen a bylo to idiotensicher.
Ty si to dělej kazzateli jak chceš  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:42:02 Predmet: |
...a to právě dělám....mohl bys zde vysvětlit, jak se má nastavit správně rozsah regulace ? Dalším trimrem ?  |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:01:24 Predmet: |
| kazzatel napísal: | ...a to právě dělám....mohl bys zde vysvětlit, jak se má nastavit správně rozsah regulace ? Dalším trimrem ?  |
Dá se do serie vhodný odpor a trimr takové velikosti, aby byl jen mírný přesah na obě strany.
Zde odhadem 470R trimr i odpor, ale dá se to udělat i fajnověji, 330R trimr a 680R odpor, správný rozsah se pak doladí změnou horního odporu podle E12 řady. To se udělá při vývoji. Do světa se to pak pustí až s odladěnou hodnotou.
Ty si to ale nafušuj jak se Ti to bude líbit, třeba by tam mohly být ty trimry symetricky  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:21:46 Predmet: |
Foto Alanovi hotové desky. Nevěřím že když jí nechal vyrobit a osadil jí součástkami,že by se vykašlal na to jí vyzkoušet. _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:25:49 Predmet: |
Další poznámka:
předimenzování bootstrapu C11, C12 1G/25V, zde stačí časová konstanta na spodní frekvenci zesilovače, takže 100uF. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 11, 2018 15:32:14 Predmet: |
| PMA napísal: | | Je to tip ťop. |
Tip ťop k čemu ? K 1 sec SOA ? Ty to budíš frekvencemi pod 0,5 Hz ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 11, 2018 22:26:31 Predmet: |
| ickx napísal: | | Foto Alanovi hotové desky. Nevěřím že když jí nechal vyrobit a osadil jí součástkami,že by se vykašlal na to jí vyzkoušet. |
Úchvatná je ta zmuchlaná cívka a samozřejmě odpor uvnitř, aby to patřičně zkreslovalo.
Vím, že je to hovadská spekulace, ale v časové tísni může stačit osazenou destičku vyfotit do toho časopisu a jede se dál, na nějaké zkoušení není čas. Ta cívka by tomu nasvědčovala. Aby někdo udělal takovouhle prasárnu, to už musel hodně pospíchat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 12, 2018 06:13:21 Predmet: |
| danhard napísal: |
1:Odbuzovat 7 konců přes 100R je výsměch.
2:VAS je líný a navíc zatížený kapacitně předimenzovaným budičem, 20mA tomu moc nepomůže. |
Jak bys tyto dva body udělal ty? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Pi október 12, 2018 07:54:36 Predmet: |
Postav to jak to je, to je jediná záruka, že to bude možná, aspoň nějak, fungovat. Už tak budeš muset řešit specifika s velkým napájecím napětím a dávat si majzla, aby to po zapnutí neshořelo.
Danhard sice rád dává hraběcí rady, ale dokud sem nedá oživený fungující kus, tak bych na to nebrat zřetel. Končit u simulace nebo reálného výrobku je obrovský rozdíl. Pro zkušeného matadora ani ne, ale pro začátečníka nebo toho, kdo prostě staví podle schématu, aniž by mu moc rozuměl, to rozdíl je a potřebuje mít naprosto odladěné zapojení. I tak má pak prostor pro spoustu vlastních chyb.
Tohle myslím upřímně a na základě zkušeností i se stavěči podle schématu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:05:10 Predmet: |
| PMA napísal: |
Danhard sice rád dává hraběcí rady ... |
Tak snad nepřiměřený odbuzovací Rbe odpor u konců ještě poznám.
Když to potom takový blbec jako ty testuje bez osazeného kondu vstupního filtru a pere tam obdélník, aby ukázal jaké že to má hrany a SR, tak to jde pěkně do příčného proudu
Ale stačí se podívat na pár stovek profesionálních zesilovačů a nepotřebuješ to ani teoreticky odvodit
Ale jestě jsem od Tebe neslyšel posouzení přiměřenosti 4 koncáků paralelně u Yorkville AP4040 ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:15:32 Predmet: |
| ickx napísal: |
Jak bys tyto dva body udělal ty? |
Jelikož nejsem zvědavej na kecy, že dávám knížecí rady, tak ať Ti odpoví jiní borci.
Jinak si taky všimněte, jaké jsou tam "odladěné" hodnoty kapacit, kde by to mohlo mít nějaký vliv.
Všude 100pF  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:31:58 Predmet: |
| V konci 1000W/4R (v mostíku s napájaním +-55V) som dlhodobo používal 3ks MJ15003 (z jednej série) paralelne, teda celkom 12ks pre jeden kanál, samozrejme s vyrovnávacími odpormi cca 0,05R v emitoroch. Rbe pre tri paralelné konce len 1R, budenie z IRF640. |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:35:10 Predmet: |
Ve schématu jsou emitorové odpory R15 dozajisté to má být 0R15 že? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:36:52 Predmet: |
| PMA napísal: |
Je možné dát paralelně přes kondenzátory velký odpor třeba 10M na odvedení ev. zbytkového náboje. |
A to je dobrý na co ? Na hovno ! Takový knížecí rady si strč PMA do prdele. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:41:09 Predmet: |
| a nenasiel by sa niekde na nete odladenejsi projekt 1kW+ zosilnovaca nez je tento? |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:43:42 Predmet: |
| ickx napísal: | Ve schématu jsou emitorové odpory R15 dozajisté to má být 0R15 že? |
To je stejné, jen jiný přístup ke značení.
Když napíšeš M1, tak tomu taky kazdý rozumí (0,1Mohm, 100kohm, 100nF, 0,1uF, značení je odvozeno od zákl. jednoty 1Ohm, 1pF). _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:46:33 Predmet: |
| danhard napísal: | | ickx napísal: | Ve schématu jsou emitorové odpory R15 dozajisté to má být 0R15 že? |
Když napíšeš M1, tak tomu taky kazdý rozumí (0,1Mohm, 100kohm, 100nF, 0,1uF, značení je odvozeno od zákl. jednoty 1Ohm, 1pF). |
No jo jsem pako, mě to v hlavě naskočilo jako 15R. _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Pi október 12, 2018 08:47:38 Predmet: |
| miero napísal: | | a nenasiel by sa niekde na nete odladenejsi projekt 1kW+ zosilnovaca nez je tento? |
Je to neúčelné, bez nějaké podpory účinnosti to má smysl tak do 300W. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 09:19:01 Predmet: |
| tou podporou ucinnosti myslis napr. class-g? |
Zaslal: Pi október 12, 2018 09:33:07 Predmet: |
Třeba, nebo tady aspoň můstek, zjednodušší se napájení, jištění stačí jen v jedné polaritě, v druhé se dají snížit emit. odpory.
Nebo aspoň vynechat emit odpory v horním patře a samozřejmě jinak propojit.
Ono otrocky natáhnout řady výkoňáků dělá dojem síly, pochopí to i traktorista s páječkou, ale to je asi tak všechno.
Proč myslíš, že se tak seriově zesilovače nedělají ?
Radil jsem to tak jistému Sinclairovi na audiowebu a prý to tak nechodí.
Udělal to pak podle DPA880, nebo DPA1000, ale kvazikomplementár, tak je to prý jedině správně.
Sám jsem to použil v konfiguraci, kde bylo ve větvi 4x5 výkoňáků serioparalelně u zesilovače, který emuloval světlovodnou síť 3x2kW.
Traktoristu prostě nepředěláš
Proto doporučuji proštudovat pro nápady třeba ty Yorkville AP zesilovače. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 12, 2018 10:42:53 Predmet: |
| BV napísal: | | V konci 1000W/4R (v mostíku s napájaním +-55V) som dlhodobo používal 3ks MJ15003 (z jednej série) paralelne, teda celkom 12ks pre jeden kanál, samozrejme s vyrovnávacími odpormi cca 0,05R v emitoroch. Rbe pre tri paralelné konce len 1R, budenie z IRF640. |
Díky za informaci. Od Tebe jsou návrhy vždy na jedničku
Navrhoval jsem 4 paralelně, jinej odpor Rbe (zajisté menší) a můstek (jeden 100V zdroj), ale holt knížecí rady jsou knížecí rady a taky je to tip ťop
S IRF640 si můžeš takhle nízký Rbe dovolit, protože ho buzení nevidí, s bipolárem musíš zvolit kompromis, resp. by tam slušel sledovač za VAS. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
