laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut júl 14, 2020 19:07:29 Predmet: |
topologia dps - chcel som vyskusat nieco "nove"
vstupny konektor - je to tam zdvojene, aj PSH; niekedy ma proste serie PSH
hranol v strede - je to chladic pre driver a predriver, pozri schemu a oznacenie PHS pri tranzistoroch _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut júl 14, 2020 19:19:43 Predmet: |
nasleduju merania generator,amp,zataz,skop
vstupny LP filter aktivny
zlty graf - vystupne svorky ampu (cievka v ceste)
modry graf - kladna vetva napajania
najprv sin1k clip bez zataze _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut júl 14, 2020 19:29:06 Predmet: |
jmd napísal: | Mňa to taktiež prekvapuje, Laco klobúk dolu, otváraš nám oči. |
Chtěl jsem poukázat na to, že pokud jsou měření dělaná s XFi HD jako to měřil laco doposud, je 4 tisíciny % nereálných, takový ta karta nemá ani loopback za žádných okolností. Spíš bych to viděl na to, že to je utopené v šumu. THD potom vypadá samozřejmě dobře.
Tím nechci říct, že to laco nevyladil parádně, ale myslím že reálné parametry budou jiné.
laco: na clip se vyprdni, to je naprosto nepodstatná veličina, která se akorát zbytečně přeceňuje. Nakonec, mrkni někdy třeba na to, co dělá DPA v limitaci na obdélník, přesto že na sinus je to bez problémů. _________________ Rix Audio Instagram
Naposledy upravil djrix dňa Ut júl 14, 2020 19:31:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut júl 14, 2020 19:36:19 Predmet: |
djrix napísal: | jmd napísal: | Mňa to taktiež prekvapuje, Laco klobúk dolu, otváraš nám oči. |
je to merane Julinou, na 1W som nemal dobry delic, sumove dno bolo vysoke. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut júl 14, 2020 19:54:04 Predmet: |
este raz hranol 10k 40Vpp do 4R plus paralelne 470nF
clip hranol 10k do 4R
modry graf - pred cievkou _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Wili Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2013 Príspevky: 36 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 14, 2020 20:07:45 Predmet: |
vyzera to parametrovo dost dobre, ten zakmit na 100k v limitaci osrat, to nikoho nezaujima aj ked je pravda ze to tam byt nema, ale na nizsej fr ti to nerobi. To moze byt kludne nejakou zle dopasovanou kompenzaciou, staci par pf hore dole a mozno by to zmizlo, mozno by som zvazil tiez vacsie base-stoppery pri koncoch, napr. 10R to by tiez mohlo pomoct.
Pouzivas pri tych testoch stabilizovany zdroj? ze pri tom 10k obdlzniku to tak drzi napatie a ma len malicky prekmit alebo ako to?
Paci sa mi ake to robi v limitacii elektronkove koleno |
Zaslal: Ut júl 14, 2020 22:04:33 Predmet: |
Paradni zesik i vysledky Jen tak dal.. Jak to hraje? _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: St júl 15, 2020 12:56:16 Predmet: |
BV napísal: | Symetria parametrov súčiastok na "zrkadlových" pozíciach a topológia DPS, to simulácia nepodchytí. A takéto plne symetrické zapojenie s CFA vstupom je na tú symetriu parametrov z hľadiska linearity kritické. Simulácia je vždy dosť optimistická. |
pravda, vyzaduje to parovanie tr _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St júl 15, 2020 12:57:43 Predmet: |
roberto napísal: | Paradni zesik i vysledky Jen tak dal.. Jak to hraje? |
dik, neviem, nepocul som, opytam sa umelej zataze _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St júl 15, 2020 13:49:01 Predmet: |
citácia: | pravda, vyzaduje to parovanie tr
To ano, ale ťažko spáruješ dynamické parametre, kapacity a ich závislosti na Uce. Toto simulácia presne nepoodchytí, preto sú výsledky simulácie príliš optimistické. |
Zaslal: Pi júl 31, 2020 20:26:50 Predmet: |
Už je dobre, spokojný, však ? |
Zaslal: Po august 24, 2020 10:25:06 Predmet: |
je stabilna aj verzia v1, pridanim C97,98 zmizla hf oscilacia pri vybudeni
tato verzia ma lepsie chovanie v oblasti crossoveru
Zaslal: St december 02, 2020 19:08:50 Predmet: |
modul funguje bez problemov. akurat skreslenie na 10k je 2x vyssie oproti v1 (na 1k cca zhoda). hladam pricinu
rozdiely v1 v2
- ina topologia plosaku
- globalna kompenzacia, v1 OITPC, v2 TMIC
mozno mam mensi loopgain na vyssich frekvenciach oproti v1, pozriem v simulatore ako je to vlastne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So december 05, 2020 09:10:21 Predmet: |
Co si zistil v simulacii OLG? Je to tam? |
Zaslal: So december 05, 2020 11:26:32 Predmet: |
nie je v tom, rozdiel 2dB. teraz uz v2 ma aj viac (LG10k 64dB) a nic sa nezmenilo. prevazne su to parne harmonicke H2 H4, teda rozdielne polvlny. idealizovana simulacia ukazuje 30x nizsie skreslenie a prevazuju neparne harmonicke. je to dost velky rozdiel.
nieco, co spatna vazba nevie korigovat.
osadim druhu dosku a pomeram. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So december 05, 2020 17:02:52 Predmet: |
Zkreslení, které se nedá vysvětlit vlastním zapojením, může být způsobeno topologií DPS, konkrétně například tím, když se usměrněný signál=napájení jednotlivých větví nějak dostane do vstupu, zpětné vazby, nebo tak. _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: So december 05, 2020 17:50:31 Predmet: |
laco: Libi se mi to stineni nad plosnakem. Postupne to resis vic a vic do hloubky Next lvl bude, ze ty klasicky toroidy vyhodis ven uplne _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: So december 05, 2020 18:03:38 Predmet: |
Nechci rýpat, ale to stínění není nijak uzavřené. Samotná deska několik cm od plošňáku stíní tak maximálně před sluníčkem.
Největší rušení je zpravidla uvnitř zesilovače, jsou to ty půlvlny na napájecích šínách, případně na zemi, kterou se vracejí zpět do zdroje.
Ale musím pochválit spoustu odvedené práce, viditelnou snahu dát tomu nějakou eleganci a schopnost dotáhnout věci rychle do nějakého konce. Já jenom kibicuju a skutek utek.
Ještě taková blbost, zkus očmuchat magnetem, jestli v tom červenomodrém konektoru není něco ze železa. Je to už dost blízko výstupní cívce. _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa So december 05, 2020 18:09:54, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: So december 05, 2020 18:09:10 Predmet: |
Vlado, zkusil sis to nekdy ? Tady to je sice pozinkovanej plech, ale kuprikladu moje pokusy s mumetalem, sotva par desetin silnym ukazuji, ze to prave funguje naprosto paradne. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: So december 05, 2020 18:13:06 Predmet: |
Moje zkušenost je taková, že samotná deska má význam těsně u plošňáku. V této vzdálenosti už by muselo jít o uzavřenou krabičku kolem dokola.
A srovnávat mumetal s obyč. plechem taky moc nejde. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So december 05, 2020 19:41:59 Predmet: |
je to magneticky plech, hlavna funkcia = chladic, skusal som vyhodit, uzemnit ... nepomoze.
mozno predsa tam bude nejake vf kmitanie, zatial som to miesto ale nenasiel. ked som konce prepol do AB tak to skreslenie bolo este vacsie. v1 som takto odpalil uplne, do 20sek koncaky boli hotove. tam ale na vystupe som videl 18MHz niekolko voltov, presne uz nepamatam. v2 je na tom lepsie, na vystupe nic nevidno _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 06, 2020 10:11:03 Predmet: |
Ahoj Laco, odpálil si to priečnym prúdom, či si mal aj záťaž a ako dlho si to trápil? Mne sa to ešte nepodarilo, ale ja som len amatér začiatočník a desí ma to.
Prosím ťa ktorý simulátor používaš LT Spice či MC? Ako to v nich presnejšie vyzerá, aspoň nejaký obrázok LG? Ďakujem pekne za zdielnosť. |
