laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št jún 06, 2024 19:35:40 Predmet: |
Neporovnavat THD+N ked gain nie je priblizne rovnaky (napr +-3dB)
alebo porovnavat pri vyssich vykonoch, napr 100W/4R
Moj HEC buffer s gainom 0dB ma 5W/4R THD 0.0003% -110dB, SINAD cca -109dB. Na ASR rebricku by som bol druhy, hned za lowgain AHB2 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št jún 06, 2024 21:04:59 Predmet: |
| miero napísal: | | A ako by si to chcel porovnavat spravodlivejsie? Pricitat k SINAD cast rozdielu od typickeho gain faktoru? |
Co se týče šumu, přepočítat na vstup (dělíš výstupní šum ziskem). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št jún 06, 2024 21:10:47 Predmet: |
| laco napísal: | Samotny deeckovy amp ma gain iba 12.8dB (4.4x). Analogovy front-end moze pridat dalsich 14dB (OPA1612). Celkom 27db, teda 22,4x.
Však to je ono, mám zapojený frontend se ziskem, celkový zisk změřený je cca 27.5dB. Ten zisk potřebuju, když poslouchám třeba Denon Mahlera s DR=19, je ten zisk nutný, je to průměrně extrémně potichu. Kdo poslouchá Tailor Swift, tak mu stačí verze low gain. Jinak souhlasím, porovnání šumu u zesilovačů s různým ziskem údajem na výstupu je blbost. Ale dav potřebuje tu nesmyslnou tabulku. Zisk 27dB je pro koncový zesilovač v podstatě standard.
Výkonový buffer je hezká věc, ale někde ten zisk nahnat musíš. Takže je to pořád ta samá písnička. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 07, 2024 06:20:26 Predmet: |
| laco napísal: | Neporovnavat THD+N ked gain nie je priblizne rovnaky (napr +-3dB)
Tu je to na větší výkon (se zdrojem 2x60V):
Zaslal: Pi jún 07, 2024 10:18:46 Predmet: |
Jojo, datasheet samozřejmě mám.
Na stávajícím systému naměřím jako maximum toto:
Je to pro high gain 27dB, zesilovač jako by tam ani nebyl.
Purifi datasheet je věrohodný, jen snad že THD+N vs. frekvence je měřené s BW 20kHz, takže de facto to měří jen do 10kHz a dál jen šum. Trošku marketing. Dole pro srovnání BW22 a 45kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 07, 2024 12:31:02 Predmet: |
Tohle je asi nejprůkaznější srovnání možností systému a příspěvku zesilovače. THD+N vs. úroveň (pro 1kHz) pro loopback a s vloženým zesilovačem. Stejný amplitudový rozsah výstupního sweepu. Vztaženo k výstupu generátoru v dBFS, aby si křivky odpovídaly. Purifi dodá cca 2dB šumu, toť vše. Výkon v grafu je 20W max. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 07, 2024 17:12:11 Predmet: |
Nějak Ti to šumí  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 12, 2024 11:21:14 Predmet: |
THD v závislosti na kmitočtu při 60W do zátěží 4ohm a 4ohm//1uF. 1uF je max. povolená kapacitní zátěž podle datasheetu. Prakticky nemá vliv! Chová se to neskutečně dobře. Šířka pásma měření je 90kHz.
Zaslal: St jún 12, 2024 11:52:17 Predmet: |
Ostré omezení Šířky pásma měření je pěkně videt na těch zubech  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po júl 01, 2024 21:49:50 Predmet: |
Lineární zdroj vyměněný za SMPS400A180 (2x46V).
Zcela zmizely zbytky násobků síťové frekvence ve spektru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St júl 03, 2024 09:17:20 Predmet: |
Úvodní příspěvek upravený (nový zdroj SMPS400A180, další měření) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
ipyks Hifi expert
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 1096
Zaslal: St júl 03, 2024 09:30:50 Predmet: |
| PMA napísal: | | Úvodní příspěvek upravený (nový zdroj SMPS400A180, další měření) |
A kde to má i druhý kanál ?  |
Zaslal: St júl 03, 2024 10:21:06 Predmet: |
| ipyks napísal: |
jj Přijde mi zvláštní vyvozovat zvukové závěry jen z jednoho kanálu... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: St júl 03, 2024 10:22:38 Predmet: |
Dual-Mono vole  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut júl 09, 2024 21:39:22 Predmet: |
Měření do zátěže 2 ohm, zdroj je jen 2x46V.
1) THD a THD+N vs. výkon na 1kHz
2) THD+N vs. výkon srovnání na1kHz a 7kHz
Zaslal: St júl 10, 2024 07:24:43 Predmet: |
| Je to nuda - zbytocne dobry :) |
Zaslal: St júl 10, 2024 07:53:09 Predmet: |
Jojo. Hlavně tím, že je to už moc bastl free . No a všichni přece vědí, že ábéčko hraje líp. Vždyť to pan X.Y. přece slyšel, a to je berná mince.
Toto je 19+20kHz při 102W do 2ohm :
Zaslal: St júl 10, 2024 09:21:23 Predmet: |
Vetsimu rozsireni brani vyssi cena...spousta lidi dozije s tim AB ckem (pouziva to na poslech hudby, ne onanii nad grafy )
Ono casem prijde neco jeste lepsiho (treba s GaN ).
