TOPPING E30 II lite bez digitalneho filtra a na 768 kHz
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 13:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
z logiky veci nemozem mat uz na vystupe plejadu "vlniek" ked na vstupe ete ziadna zmena nenastala oproti nule
vyzera ze tie "vlnky" pridava kazdy filter okrem gausian-u
Je důležité si uvědomit, jak ten digitální signál vznikl. Ten signál není primárním zdrojem, ale reprezentací analogové formy, ze které vznikl při korektním vzorkováním. Použila se úplně stejná technika, jen v opačném pořadí. Takže tvá analogová gaussova křivka po korektním navzorkování (AD konverze) nevytvoří v digitálních datech jednotkový pulz (tj. jednička obklopená jen nulami). Naopak ten zvlněný signál po AD konverzi vytvoří v digitálních datech jednotkový pulz. Proto jeho zpětnou konverzí do analogu je opět zvlnka. Možná před krabičkou s AD konverzí ještě nebyla zvlnka, ale ostrý pulz. Nicméně digitální signál o vzorkování fs zvládá věrně zachovat jen frekvence do fs/2. A když frekvenčně omezíš ten ostrý analogový pulz (abys dosáhl podmínky korektního vzorkování - analogový signál nesmí obsahovat frekvence vyšší než fs/2) , dostaneš tu analogovou zvlnku, která se navzorkuje do digitálu (jednotkového pulzu), a po DA konverzi z té jediné jedničky opět vyleze zvlnka (tj. pulz frekvenčně omezený na fs/2.
Tudíž argument, že před jedničkou jsou samé nuly, zatímco za DAC se signál zvedá již před tím peakem, je nesprávný, protože původní analogový průběh, ze kterého ta jediná jednička při vzorkování vylezla, měl ty samé vlnky před peakem.
Když si korektně navzorkuješ tu analogovou gaussovo křivku, nedostaneš v digitálních datech jednotkový pulz, ale nějakou jinou sekvenci vzorků. Z té při korektní DA konverzi dostaneš zpět tu gaussovo křivku, frekvenčně omezenou na fs/2.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 13:35:04    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Tu som sa nejako zamotal, nenapisal si ze vlastne vzniknu v digitalnom zapise dve rozdielene moznosti ?
EDIT: aj ja som sa poplietol Very Happy
Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4
BK
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 13:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som dosiahnut aby impulz pri frekvencii 44,1 kHz vyzeral nejako takto pri 768 kHz, tj. ziadne zvlnenie do minusu pod 0.
 Filesize:  9.8 KB
 Viewed:  3240 Time(s)
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 16:05:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Koľko do mínusu "musí" byť aby to šlo registrovať sluchom?
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 17:49:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Tvůj graf ale není rekonstrukcí analogového signálu, jehož digitální reprezentací je jednotkový pulz. V tom případě si gaussian filtr možná budeš muset do audio resampleru naprogramovat sám, protože jde o nestandardní zadání. Běžné filtry se více či méně blíží korektním filtrům, které se snaží rekonstruovat původní analogový signál. Rovněž si pak projeď další parametry toho filtru, např. spektrum jeho sweepu - uvidíš tam spoustu aliasů, protože takový filtr si neklade za cíl rekonstruovat původní signál korektně (stejně jako na tom sweepu ZOH a linear (FOH), které taky mají impulzní odezvu bez vlnek, ale s korektní rekonstrukcí nemají nic společného. Takže sice nebudeš mít vlnky po převodu jedničky obklopené nulami (takový signál se v hudebním snad nikdy nevyskytuje), ale zato budeš mít místo původního analogového signálu jiný, s frekvencemi, které v originálu nebyly. Ono se možná bude stačit podívat, jak vypadá jím zrekonstruovaný analogový signál digitální sinusovky blízké fs/2.
BK
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 18:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved finta je ze chcem benefitovat z tej vysokej frekvencie 768 kHz ktora pomoze klasickemu analogovemu filtru.
Inak pozeral som ten HQ player a aj som si ho naistaloval.
Ma na vyber velmi vela roznych filtrov a je tam vela filtrov typu "Gaussian" takze to bude mat nieco do seba.
 Filesize:  83.02 KB
 Viewed:  71 Time(s)
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 21:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
HQ Player je klasický player pro movité audiofily, tam mě to nepřekvapuje. Je to nesmysl, ale pokud máš přebytečných 300+EUR...
BK
PríspevokZaslal: So január 18, 2025 22:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tuto je zadarmo plug-in pre Foobar2000 s podobnymi vysledkami:
https://www.remastero.com/foo-pggb-rt-guide.html
BK
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2025 14:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak testoval som ten plug-in vo Foobare na 352 kHz a rozdiel oproti 384 kHz zo SoX-u ziaden poznatelny v style ze "ano toto je ine".
Asi som uz viac hluchy ako je minimalna potrebna uroven pre tieto testy Cool Very Happy
Alebo potrebujem vidiet najprv nejaku reklamu aby som pocul ten rozdiel Laughing
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2025 17:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozes si skusit ten resamplovany subor ulozit a prehravat 4-8x pomalsie, tym by si mohol pocut i to co uz nepocuje ani netopier :)
BK
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2025 21:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Strana 2 z 2
