Zaslal: Ut september 23, 2008 11:03:35 Predmet: |
Hmm, a ta FFPF15UP20S stojí v kusovce 70 €centů.
Nevíš co chceš, nejdřív v TO220, tak Ti jí vyberu i v izolovaným futře, dokonce jsou i dvojitý, žádnej problém, elegance veliká, a ty se vzhlédneš v takové nevhodné sračce.
Za takovej optimální výběr materiálu si jdu ve firmě hned pro 100€ prémie
Jste vážně magoři
Jinak, co by bylo zajímavější ?
Ty dvojitý diody jsou silně elegantní, ale místo můstku s vývody in-line to nenastrkáš (nějaký DPAxxx), ty jednoduchý se nemusejí pro menší proudy ani chladit. Cenově zhruba stejně, u jednotlivejch se dostanu do kusů.
Naposledy upravil danhard dňa Ut september 23, 2008 11:17:53, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:07:22 Predmet: |
| Vašku, beru. |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:27:51 Predmet: |
To danhard
Šlo i o dostupnost, u Farnellu jsem lepší volbu nenašel a RomanS od nich zrovna objednával, navíc se mi větší rozchod nožiček bude vzhledem k nutnosti naroubování na místo po klasickém 30A můstku vyloženě hodit. S těma TO220 by byl trochu problém a s dvojtýma úplně, což mi došlo až po rozjetí vlákna. Ale díky za snahu. |
Troton Site Admin
N.A. Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:40:01 Predmet: |
'Tuning' .... (JC bude rád, napiš mu pak, co jsi udělal, a jak to dopadlo ) |
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:46:11 Predmet: |
Ty BYV,W čka jsou zcela v pohodě, jenom trochu menší proud.
I těch 15A se zdálo málo  |
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:51:35 Predmet: |
N.A. jen poznámku - ta dioda se tam nehodí.
Snad to pochopíš, když si trochu proštuduješ tu výše uvedenou klasifikaci výběru. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:53:58 Predmet: |
| PMA napísal: | 'Tuning' .... (JC bude rád, napiš mu pak, co jsi udělal, a jak to dopadlo ) |
mam toho připraveného víc, Black Gate elity, MKP Mundorf a chci trochu pročistit signálovou cestu. Jak se díváš na vedení symetrického signálu od vstupní části na hlavní desku dvěma samostatnýma koaxiálama? (šedej+oranžovej)? |
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:56:26 Predmet: |
| danhard napísal: | | Jestli chcete, můžu sjednat nějakej grupáč, ve finále by byl cca 40kč můstek |
Kdyby se něco organizovalo, tak se rád připojím, ty diody se mi líbí po všech stránkách. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 11:56:51 Predmet: |
| danhard napísal: | N.A. jen poznámku - ta dioda se tam nehodí.
nee |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut september 23, 2008 12:04:53 Predmet: |
| danhard napísal: | Ty BYV,W čka jsou zcela v pohodě, jenom trochu menší proud.
Tak este jeden tip, ak by niekto zhanal
Dióda usmerňovacia rýchla 14A/200V TO220
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BYV79E_SERIES_1.pdf / cca 20Sk
2x30A (STTH6002CW) za 90Sk uz neratam do tejto kategorie  |
Zaslal: Ut september 23, 2008 12:05:07 Predmet: |
N.A. ty kabely jdou zcela soubežně asi 10cm.
Jakýmkoliv zásahem akorát něco víceméně zkurvíš. K čemuž se, jak se zdá, s velkým odhodláním chystáš  |
Zaslal: Ut september 23, 2008 12:22:25 Predmet: |
| To je můstek úžasnej, bohužel nikde se nepíše že by byl i soft recovery. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 12:38:41 Predmet: |
| Ovšem někdy je usměrňování bolestná disciplína: |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 14:03:31 Predmet: |
To dandard
Aha ty 3V |
Zaslal: Ut september 23, 2008 14:22:02 Predmet: |
BV nebuď chytlavej, myslel jsem ten exot co sem naservíroval PMA.
Ten DIOTEC je samozřejmě použitelnej. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 14:26:01 Predmet: |
Změřil jsem tu RHRG30120. Při proudu 3A je úbytek 1,38V a při 15A pak 1,65V což je normální, ono to má i schopnost "autoregulace", díky teplotě.
Těch 3,2V je hodnota maximální, ale ne typická, ta je mnohem nižší. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 14:47:27 Predmet: |
Nelži si do kapsy, slušný diody maji při 3A pod 0,9V.
To, co je navíc je jen přídavný topení.
A to vás nechci ani tlačit do aktivního usměrňovače, kde je to s účinností i rušením o řád jinde
Ale dle hesla "co hřeje, to dobře hraje" je to zcela o.k.
(a spínaný zdroj, co neruší a má účinnost přes 90% a asi 1/4 váhy vám nebudu nutit už vůbec . |
Zaslal: Ut september 23, 2008 14:55:47 Predmet: |
Nelžu a navíc já tu diodu ani používat nebudu . Bavím se o tady tom, že to nebude se zátěží kolísat od 1 do 3V. Že to má větší tepelnou ztrátu je fakt, ovšem těch pár Wattů se v highendu ztratí. Navíc trvalej odběr v řádu ampér u zesilovače je možná zajímavej pro metalisty.
Spínaný zdroje či účinnost bych sem netahal vůbec, byla by mi hanba, jsme v highendu . |
Zaslal: Ut september 23, 2008 15:24:13 Predmet: |
| danhard napísal: | ... a spínaný zdroj, co neruší a má účinnost přes 90% a asi 1/4 váhy vám nebudu nutit už vůbec . |
To máš těžký, umí to Halcro, umíš to Ty a jistě i mnoho dalších. Ale spínaný zdroj není jen o zapojení nebo součástkách. Když to opravdu nemá rušit při výkonech v řádu 100W. záleží úplně na všem. A když se toho chopí (všeho)schopný amatér, vyrobí rušičku s dosahem desítky metrů. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 15:42:46 Predmet: |
Můj poslední zdroj vypadá nějak takto (jedna ze tří desek nad sebou):
http://members.chello.cz/danhard/zdroj.jpg
a hluboce se za něj stydím, jelikož ruší jako prase. Jak má rušit nebylo ale ovšem v zadání specifikováno
Já vím, ale aktivní usměrnění byste snad zvládli, místo 4 diod 4 FETy, režim víceméně analogový. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 16:07:40 Predmet: |
Halcro je bída co se týče výstupního proudu. Zesilovač musí počítat s propady zátěže pod 2 ohmy, zejména, pokud je to HighEnd  |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: Ut september 23, 2008 20:22:38 Predmet: |
| Tfuj velebnosti, Fairchild...hnus fialovej. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 20:56:12 Predmet: |
| Vláďo, včera jsi se ptal, jestli lze naměřit změny ve zdroji, usměrňovači. Hrál jsem si kondenzátory přes diody, kondenzátory přes sekundár atd. Všechno se to dá naměřit ve spektru pozadí výkonového zesilovače, při měření bez děliče. |
