zosilovac YAMAHA CA-410 slabsie basy
Pepa
Založený: 06 marec 2007
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta Yamaha má výkon 2x35W (nevim jestli do 4 nebo do 8). Ty chudé basy jsou dány tímto malým výkonem a s tím nic moc nenaděláš. Je jasné, že Tangent s podstatně větším výkonem zahraje lépe.
Naposledy upravil Pepa dňa So január 17, 2009 10:02:43, celkom upravené 1 krát.
mf12
Založený: 15 január 2009
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
k tomu zosilovacu yamaha ca410 neviem najst technicke parametre ,iba ze ma prikon 240w,je to stare asi 70-80 roky.prepojovacie kable na repro je jamo 2*2,5 .repro je uzavreta ozvucnica.
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:07:03    Predmet: Odpovedať s citátom
oki dik, takze to nemusim dalej riesit....ak by som pouzil zosik denon pma 500
mohlo by to byt lepsie...ma vacsi vykon a znami mal starsi denon a hral pekne
http://www.maxistore.sk/maxisk/s336/Katalog/Zvukova-technika/c341-zesilovace/p28959-Zesilovac-Denon-PMA-500AE-SP-PMA500AE-PMA-500-AE-PMA-500-AE
jmd
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:16:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pepa to myslí dobre ak je to tak - 35W, potrebuješ vyšší výkon približne do 100W k tvojej impedancii.
Tá Yamaha je pekný stroj, 240W trafo tam nebude, prilož foto z vnútra.
Napíš objem tej reprobedni.
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
repro ma rozmer s/v/h 27/90/30 , hrubka mdf 2cm
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:29:33    Predmet: Odpovedať s citátom
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 10:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
na trafe je toto oznacenie,len tak pre info
GA 6097
2 SM16
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 12:57:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to krasny stary stroj, a pokud je v opticky skvelem stavu, opavaz se do nej nejak hrabat !!! Evidentne kdyz ani nevis co poradne delas. Ja osobne bych si vyvedl ven na nejaky konektor signal za potakem a dodelal nejaky konec, ale nezasahoval bych do toho stroje. Je hezky, alespon z fotky.
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 13:24:56    Predmet: Odpovedať s citátom
provokatére .... Laughing
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
upravy nechcem na tom robit,nanajvys som myslel vymenit vnutorne kable zvukovej cesty za nejake kvalitnejsie,popripade vymenit koncove tranzistory za nove,popripade vymenit cincove konektory za nejake pozlatene a vystupne kablove svorky za nejake kvalitnejsie.....ak by mi niekto tu odsuhlasil ze by to mohlo mat pozitivny vpliv na tie basy tak by som to spravil,ale inac sa do toho nebudem pustat....je pekny a je z uk ...kamarat co tam bol 3 roky pracovne ho nasiel zahadzany v jednej stodole....pekne som ho vycistil a je funkcny Smile a hra dost v pohode na to aky je starucky Smile
inac yamaha ma celkovo tie basy troska slabsie...mal som predtym 2 ine yamaha zosilovace...tento sa mi paci tak preto som si ho chcel nechat a zlepsit,ale ked to bude neuskutocnitelne tak ho casom zamenim za rotel,alebo denon
jmd
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je napísané na tých výkonových tranzistoroch čo sú na chladiči?
Inak platí to čo napísal Pepa a TomasT
S európskou kalkulačkou ktorú sa ti nechcelo zapínať je objem ozvučnice 51L.
To je skôr vyššia hodnota, lepšie povedané na hornej hranici použiteľnosti objemu pre tento menič. V tomto stave to má menší akustický výkon basového pásma. Zato však s lepším prekreslením, hoci to môže zamazávať stojaté vlnenie vo veľkom objeme - rozmer.
Podobá sa to na Monolog z Amatérskeho Rádia z pred 20 rokov.
Vyskúšaj vysypať vnútro ozvučnice niečim čo nevytesní celý objem ale vytvorí len nejaký labyrint komôrok (napr. veľkými maticami). Vysypať postupne a počúvať až pod polovicu objemu na užitočný objem 35L.
Má to ale dosť vysokú Fr=46Hz čo mi príde na tento menič vysoká hodnota. Pritom píšu použiteľný rozsah od 35Hz, neviem ako to chceli dosiahnút (basreflex alebo -20dB).
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:14:14    Predmet: Odpovedať s citátom
sorac, zabudol som uviest ze vnutro je cca z 1/3 vyplnene igelitom... co ma za nasledok asi zmensenie objemu?
mf12
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
trandaky B566A a D476A
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
40W spínáky s Ft 7MHz, 4A Ic.
Pochybuji, že jakoukoliv výměnou drátů na té Yamaze cokoliv vylepšíš, to spíš aplikuj nějaké hologramy a tuningové nálepky. Každé zařízení má své technické limity. Jen pro srandu by mne zajímalo, jaké to má napájecí napětí konce.
jmd
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže sú to HITACHI 2SB566A / 2SD476A
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/62848/HITACHI/2SB566A.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63045/HITACHI/2SD476A.html
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
no celková prohlídka znalým člověkem by neuškodila...u starších kousků bývají problémem kapacity příp. stav kontaktů..kapacita kondenzátorů?
napětí na nich? Výraznější upravy ale nemají smysl...
jmd
PríspevokZaslal: So január 17, 2009 15:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten igelit zaberie tak 3cm na výšku v objeme keby sa roztavil, viac objemu nezaberá.
mf12
PríspevokZaslal: Ne január 18, 2009 07:58:56    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za rady,nebudem do toho zasahovat.este mam teda druhu prosbu -otazku....
este v mladi som si postavil stavebnicu zosilovaca TDA 7250...nedavno som to objavil a ze to teda dokoncim,potreboval by som k tomu predzosilovac s korekciami a zdroj....viete mi s tym poradit ?vela som cital ze odchazaju tieto stavebnice....
TomasT
PríspevokZaslal: Ne január 18, 2009 09:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to se vykasli, udelej to jak jsem psal ja. Vyved si na konektor nizkourovnovy vystup a postav se nejaky mohutnejsi konec, hledej tady treba od nicka Pistole tusim Symasym, pokud je to jinak, tak mne opravte. Myslim ze to dal volne a bude ti to naprosto dostacovat. A jako rizeni hlasitosti a basy s vyskama budes pouzivat tu JaaaaMaaaHuuuuuuu -))
Sendy
PríspevokZaslal: Po január 19, 2009 02:17:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncák s TDA7250 by mohlo být ještě větší peklo, než ta Yamaha.
mf12
PríspevokZaslal: Po január 19, 2009 09:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
takze sa na to mozem Smile
Sendy
PríspevokZaslal: Po január 19, 2009 11:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus to s nějakým jiným, bezpečně tvrdým koncem.
mf12
PríspevokZaslal: Po január 19, 2009 13:11:59    Predmet: Odpovedať s citátom
ale podla tych parametrou co uvadzaju to ma mat odstup sumu 105 db a skreslenie 0,004% Smile
jmd
PríspevokZaslal: Po január 19, 2009 16:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri si detailne podmienky, najlepšie priamo v datasheets pričom aj tam to je hodne idealizované - laboratórne podmienky.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2009 11:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové (hlavně Sendy) Tohle mi nedělejte... Very Happy Very Happy Very Happy To video řeší všechno!!! Více takových.
MF12:
Yamaha je naopak ok máš k nej len zlé bedny... chtělo by to niečo citlivosťou índe tak 95dB/1W/1m. Smile
kyselym
Založený: 11 február 2007
PríspevokZaslal: Po august 24, 2009 20:51:34    Predmet: Odpovedať s citátom
sendy: ses machr! precetl jsem si to a shledl az teprve ted...
Laughing Rotfl Laughing Rotfl Laughing Rotfl Laughing
Strana 2 z 2
