AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut december 01, 2009 19:23:06 Predmet: |
| Nezbývá než abys to změřil ty pokud to máš takhle vychytaný aby to bylo objektivní. Tu L26tku jsi už taky dřív nějakou měřil? |
Zaslal: St december 02, 2009 22:45:10 Predmet: |
Jen doplním čerstvý poznatek. Zkoušel jsem basovou část projet generátorem přes aktivní výhybku s dělící frekvencí 320Hz a strmostí 24dB/okt, a na 4 kilech opavdu nic slyšet není. To jemné zvonění které s uchem na repráku slyším je peak na 4 kilech, ale nepochází ze signálu ale leze z výhybky resp z jejich výstupních obvodů za pásmovou propustí. (dle údajů výrobce modulu výhybky má mít odstup signál/šum > 98dB) Když odpojím výhybku a jsou zapojené jen koncáky tak je úplné ticho.
V tomto mém poněkud specifickém případě tomu může trochu pomoct ten nátěr a úplně by to měl zlikvidovat správně naržený RLC filtr. Takže všichni měli svou pravdu
Naposledy upravil AlesK dňa Št december 03, 2009 13:16:26, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št december 03, 2009 00:11:39 Predmet: |
No apríla není, tak to je asi vážné .
Přijde mi přinejmenším dost podivné u pasivní analogové výhybky mluvit o odstupu S/Š. Když se dost dobře marketingově ten odstup definuje (respektive právě nedefinuje), tak můžeš napsat cokoliv, třeba takových pěkných 98dB. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št december 03, 2009 12:56:35 Predmet: |
V první dvou větách píšeš, že výhybka je zticha. V dalších, že ti zvoní. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št december 03, 2009 13:08:41 Predmet: |
| Při testu generátorem se jednalo o běžnou poslechovou, v tomto případě lépe řečeno snesitelnou úroveň signálu s poslechem ve vzdélenosti cca 1m od repráku, v druhém případě se jednalo jen o šum co leze z výstupu výhybky resp. koncáků bez dalšího signálu a to s uchem přímo v repráku. Při běžném i velmi tichém poslechu se samozřejmě šum naprosto ztrácí a v poslechové vzdálenosti bez signálu není slyšet nic. |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 08, 2010 01:31:19 Predmet: |
Aleši klííd já věděl že moje vychtávka je hodně rozporuplná,proto to bylo taky neposledy co jsem něco vypustil ven ,akorát je to ke zlosti... srát na to... slyšet to je a to tak že výrazně komu to nesedí a´t to nedělá jednoduchý jak facan ...jsou tři faktory prvním je antivibral a jak ztuhne po delší době a druhej je velikost membrány na což jsem upozorňoval že L15 a menší repro smysl malej...a třetí je jak to patlat fungovalo to na L22 a L26 a vidět taky jde, ono zas nejde až tak o amplitudu a frekvenci, ale hlavně o něco trošku jinýho ale tady to pitvat nebudeme někdy spíše osobně  |
