Předzesilovač + sluchátkový zesilovač na bázi Dispre2, finál
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 10:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, tam je úvodní stránka Meier Audio.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 11:51:11    Predmet: Re: TO PMA: Odpovedať s citátom
stereoman napísal:
Aké sú rozmery Dispre II Final?
Dík..
450 x 295 x 50 mm (včetně čelního panelu).
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 13:05:16    Predmet: Odpovedať s citátom
stereoman mal na mysli zrejme toto:
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/passivefilter.htm
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 13:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, díky. Nevím, asi bych to neaplikoval. Pouze na výslovnou žádost zákazníka, a cena by šla dost nahoru za specializovanou kusovku.
stereoman
Založený: 08 február 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 14:28:38    Predmet: crossfeed filter Odpovedať s citátom
Stále nemám k svojim slúchadlám preamp, uvažoval som medzi inými aj o Dispre II. Keďže je to produkt z ktorým sa dá ešte " pracovať ", myslel som, že Meierov filter by mohol byť určitým prínosom pre Dispre ako headamp. Preto ma zaujímal názor Autora. Preklinúť sa pomocou linku na crossfeed mi trvalo asi dve sekundy...Ale ak nie je chuť, tak to nechajme tak....V dobrom.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 16:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Realizovatelné to je, ale mně to přijde jako pochybná metoda, v principu.
PríspevokZaslal: Ne apríl 18, 2010 17:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:28:45, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 18, 2010 19:39:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za info, je to i tip pro mě k zamyšlení do budoucna.
Mimochodem, přes víkend jsem dokončil 2 kusy finálů pro zákazníky, a v podstatě každý je "zakázkový", co se týče počtu a typu konektorů, a umístění sluchátkového konektoru.
Celkem už existují 3 verze zadních panelů a 2 verze čelních panelů.
Bubaak
Založený: 13 december 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 18, 2010 22:56:51    Predmet: Odpovedať s citátom
koukám že se finál chytnul víc, než jsem si myslel. To je dobře Smile
PríspevokZaslal: St november 09, 2011 12:17:10    Predmet: měření finálu D2-JFET do sluchátek 32ohm Odpovedať s citátom
Udělal jsem sadu měření finálu Dispre 2-JFET do sluchátek 32 ohm, typ Vivanco SR 750. Měření je provedeno přímo na sluchátkovém výstupu, tj. za sériovým odporem. Sériový odpor je 5,1 ohm. Měření je provedeno při amplitudě napětí 800mV. Sluchátka nejsou na hlavě, jelikož hlasitost při testech je tak vysoká, že by hrozilo poškození sluchu. Hlasitost při testech je mnohem vyšší, než jakákoliv hlasitost použitelná pro poslech. Měření THD 1kHz, SMPTE 250Hz+8kHz a CCIF 13+14kHz je přiloženo.
P.S.: zřejmě bude vhodné přidat komentář. Do naměřeného zkreslení se promítá nelinearita silně vybuzených sluchátek. Na 1kHz se chovají prakticky jako odpor 32 ohm, ale dole mají rezonanci kolem 120Hz a v jejím okolí se silně promítá nelinearita, kterou výstupní odpor 5 ohm eliminuje mnohem méně, než kolem 1kHz. Na vysokých frekvencích má impedance induktivní složku.
Většina nízkoohmových sluchátek potřebuje pro vytvoření akustického tlaku 90dB napětí cca 50 - 100mV. Z toho je vidět, že měření se pohybovalo na velmi vysokých hodnotách SPL.
Zajímavá a velmi úplná měření sluchátek jsou na
http://www.innerfidelity.com/headphone-data-sheet-downloads
Zkreslení sluchátek při 100dB SPL v oblasti 100-200Hz je běžně kolem 1%.
Naposledy upravil PMA dňa St november 09, 2011 17:25:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St november 09, 2011 12:53:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kmitočtová charakteristika sluchátek 32 ohm Vivanco SR750, měřená elektricky za odporem 5,1 ohm. Určitě si dovedete představit, jak by vypadala za kdysi standardním odporem 120 ohm, o zkreslení (kde hraje vliv nelinearita měničů) ani nemluvě.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne november 13, 2011 17:07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nabízím trošku jiný pohled.
Pokud změříš zkreslení na výstupní odporu, tak naměříš R(out)/Z(sluchátka) krát zkreslení sluchátek. Na větším odporu větší zkreslení, na menším menší. Celkové totální zkreslení sluchátek zůstane ale stejné.
Zajímavá je otázka, zda se naměří větší zkreslení na akustické straně s větším nebo menším odporem v serii sluchátek.
Jak vypadá přenosová fce mezi odporem a sluchátky je celkem jasné. Ovšem zda je to dobře nebo špatně taky není jednoznačné. Konstrukce sluchátek může počítat s pevně daným výstupním odporem. Vzniklý hrb může kompenzovat netěsnost sluchátek na hlavě.
Pro měření se zapojenými sluchátky, by bylo vhodnější, aby byla na něčem nasazena. Omezený pracovní objem měničů posune rezonanci výš, sníží Q rezonance na impedanci, sníží se výchylka a tímpádem i zkreslení sluchátek.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne november 13, 2011 19:02:36    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
S tím samozřejmě souhlasím.
PríspevokZaslal: Ne november 13, 2011 19:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
To si až tak nemyslím, a měření sluchátek tomu nenasvědčují. Doporučovaný sériový odpor 120 ohm je podle mě anachronismus z dob sluchátek s velkou impedancí, podobně jako mýtus o odporovém charakteru výsledné elektro mechanicko akustické impedance.
PríspevokZaslal: Ne november 13, 2011 21:12:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Na normovaný výstupní odpor 120 R jsem několikrát upozorňoval i já. Ale musím uznat, že sluchátka se dnes převážně používají pro přenosná zařízení, často napájená jediným článkem 1,5V. Pro dosažení potřebného výkonu mají impedanci 32 R, ale často i méně. Proto nelze předpokládat, že by byla konstruována pro výstupní odpor 120 R, který by požral větší část signálu.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po november 14, 2011 11:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Normovaný možná, ale která sluchátka hrají s tím odporem líp ?
buď je to hůř, nebo je to jedno ( třeba AKG K140 (600 Ohm))
Těch 5 Ohm pro zkratuvzdornost je OK.
Strana 2 z 2
