Ochranné obvody do zosilňovača
jmd
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 21:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
IMHO tak či tak používame v napájaní vstupných obvodov ale aj VAS oddeľujúci odpor s vyhladzujúcim C. R môže byť uhl?kový ten čo vyhorí 'nevadí že je inej farby;-)'. Na týchto pár R obsadiť stráženie a vyhodnotenie. To už asi preháňam.
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 21:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Na farbu sa vybodni... Cool Ale měl by to být " pojistkový " odpor ( označovaný fusible ) Dělají se uhlíkový i kovový, ale běžnější je uhlíkový. V nouzi ho pak nahradí i běžnej " karbon "...
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 00:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to přesně tak. Pro aktiv bude jedno trafo společné pro tři kanály, to je šest sekundárů. To pojistka v primáru nezvládne.
Proč by ne ? V případě příčného zkratu jsou tam proudy jako kráva i při třetinovém vinutí. A šest sekundárů (asi je tím míněno šest sekcí, nich wahr?) - to považuji za silně neekonomické, poněvadž ... časové rozložení jejich zatížení ... výrobní cena ... a vůbec. Osvědčilo se mi řešení jeden sekundár - tři usměrňovače a filtry pro jeden kanál třípásma. Druhý kanál - druhé trafo nebo ještě líp druhá kisňa wzmacňajonca. Případné zemní smyčky se dají řešit jinak než multisekundárovou elektrocentrálou.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 05:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Promin Bobo, to je ale pekna blbost.
Tri usmernovace na jeden sekundar, to si akorat zavedes definovane nabijeci proud do zemnich smycek.
Jisteni primaru malych trandaku (cca do 10W) je vubec problematicke, sitovou pojistku musis trochu predimenzovat, aby neodchazela i pri normalnim zapinani a trafo ji vyrazi jen pri uplnem zkratu jedineho sekundaru, zdaleka ne pri castecne zkratu jedne vetve. Trafo pritom neni uvadene jako zkratuvzdorne, takze nejaka pojistka by tam byt mela.
Zrovnatak kdyz na 200W trafo pridas jeste pomocne vinuti na par W, tak jeho zkrat s primarni pojistkou ani nehne - tady jsou na miste ty pojistkove odpory.
babaudio
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 05:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Namiesto trubičkových poistiek, u tráf s viacerími sekundármi pre malé prúdy, používam polyswitch. Je to vratná poistka, napr.:
http://www.sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E002867
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2010 20:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som prekresloval riesenie ochran od PD uverejnenu v amaru 7/92.
Obsahuje oneskorene zopnutie, SS ochranu a tepelnu ochranu.
Vyhodil som indikaciu limitacie.
schema:
dhaman
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
jednostranna DPS 80 x 150 [mm]
Naposledy upravil dhaman dňa Ut január 26, 2010 18:58:48, celkom upravené 4 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Detail, skrutka pri poistke 230V sa mi vôbec nepáči...
Osadil by som univerzálnu mapu aj pre robusnejší typ relé...
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
.... a nevím, jestli existuje kondenzátor 100n na 230Vef v provedení X s roztečí 5mm ...
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 22:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Co ta nespojená cesta? Potáhneš vzduchem?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 23:26:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám a vidim tam nulovej odpor.
Quart
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 23:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíš to... Jsem ani dál nekoukal...
dhaman
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 00:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki za pripomienky prerobim Embarassed Trochu trpezlivosti so mnou som amater Cheers
jmd
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 10:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, takže s amatérom z BB pôjdeme na pivo, dúfam že zabezpečíš aj ďalší servis k tomu, máte tam fajnový Havana club... teda bol som len raz aj s jednou kráskou a páčilo sa nám...
Wink
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 15:38:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Dhaman: Neni to úplně špatný... Při rozmísťování součástek bylo asi i přemýšleno... ale koukej na tom pořádně zamakat, k "finální" verzi to má doufám ještě daleko Wink
dhaman
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 18:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Trosku pozmenene to trafo a poistka dakujem.... Thumbs up
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 18:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedodržení povrchové vzdálenosti mezi F1 a F3.
dhaman
PríspevokZaslal: Ut máj 25, 2010 22:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam asi trosku blbu otazku zem zosilnovaca ma byt spojena so zemou ochran ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut máj 25, 2010 22:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Napr. DC ochrana musi vidiet spolocnu 0. Ak sa nemylim oddelil som ich vsak odporom 100ohm.
dhaman
PríspevokZaslal: Ut máj 25, 2010 22:49:07    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za pomoc 2 thumbs up
dhaman
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 10:04:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoniec som vyhodil tepelnu ochranu a nechal len oneskorene zapnutie repro + ss ochrana vysledok:
SCHEMA (autor Pavel Dudek AR/07-92):
DPS LAVA:
DPS PRAVA:
3D
Naposledy upravil dhaman dňa Ut jún 08, 2010 07:29:52, celkom upravené 1 krát.
dhaman
PríspevokZaslal: Po jún 07, 2010 21:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Este raz Vam chcem podakovat Pavel Dudek za uverejnenie skvelych ochran v AR 07/92...
Funguje to znamenite doba zopnutia rele 5s i pri kratkom vypadku je doba vzdy 5s.
Oba rele sa zopnu sucasne ako keby sa zoplo jedno.
ss ochrana reaguje od =2V.
DPA223 + ochrany
PríspevokZaslal: Ut jún 08, 2010 06:37:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ále není zač... Cool ...při návrhu stačilo jen trochu přemejšlet...
bizzon83
Založený: 29 december 2012
PríspevokZaslal: Št máj 23, 2013 07:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl bych si udělat taky tyto ochrany, a chtěl bych se zeptat jestli to trafko musí být pořád pod napětím, nebo můžu použít pomocné vinutí z hlavního trafa.
Díky
Strana 2 z 2
