DISPRE II - Mechanika
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 15:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak použij jack s rozpínacíma kontaktama, ježíšikriste.... Headbang
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 15:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pardón ak som sa tým niekoho dotkol. Na fóre čítam ako sa tu vo veľkom riešia oveľa banálnejšie veci a mal som pocit ak by som potom prezradil ako som to spravil, tak by som bol za najväčšieho vola.
Ešte raz prepáčte že som zo seba spravil kokota a obťažoval Vás pán kazzatel...
pslava
Založený: 20 december 2009
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2010 18:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou ještě k mání samotné desky PCB s dokumentací na nějaký nový typ sluchátkového dispre ?Nějaký aktuální ceník ?
Taky si chci poslechnout Smile
Bubaak
Založený: 13 december 2008
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2010 22:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Není žadný specialní "sluchátkový" Dispre. Jedná se o klasickou Dispre II v4.
Jediný rozdíl jež tam je, že jsou vynechany dva odpory, ale osobně je tam mám (sluchatka maj 300 ohm):
Pokud máte zájem u Dispre 2 V4 experimentovat se zvukem, je možné bez jakýchkoliv problémů se stabilitou odpojit, ev. zase vrátit odpory R64 a R65, 22k. Je to zátěž VAS, a s jejich odpojením vzroste stupeň zpětné vazby.
Při použití jako sluchátkový zesilovač jsou odpory R64 a R65 odpojené, a na mnou dodávaných modulech objednaných jako sluch. zes. pak nejsou zapojené.
Tady je ceník za komplet:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=6853
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 17:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
pslava napísal:
Desky jsou, a je to tak, jak napsal Bubaak. Při objednávce sluchátkové verze dostane zákazník v dokumentaci instrukce pro sluchátkovou verzi.
Aktuální ceník desek je na
http://web.telecom.cz/macura/dispre2_cenik.htm
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 15:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc se mi nelíbí klasická viditelná drátařina uvnitř krabice. Jde mi hlavně o dlouhé přívody od desky zdroje do desky DISPRE, v mém případě i vedení od přepínače vstupů do desky vstupů (s reláty) a přívod na sluchátkový konektor. Napadlo mě proto použít duralové trubičky, na míru nařezané a ohnuté a kroucenou kabeláž protáhnout skrz ně. Pěkné eloxované duralové trubičky mají v OBI za pár korun, popř. lze použít metráž z jakéhokoliv AL-skladu.
Abych si smysluplnost tohoto zdůvodnil i technicky - ta kovová trubička by měla zlepšit i stínění uvedených vodičů. Very Happy
1) Má uvedená úprava podle Vás vůbec smysl?
2) Pokud ano, je lepší duralové trubičky vodivě spojit se dnem skříně (Modushop), nebo naopak ode dna odizolovat?
3) Má popř. smysl vsadit dovnitř duralovou přepážku (5-10 mm), oddělující zdroj od zbytku?
4) jelikož jsem AL-maniak, zvažuji následně celou krabici ještě zakrytovat ohnutým "víkem" (obrácené U) ze silného duralového plechu (2,5 mm), plech bude samozřejmě vlastnoručně leštěný... Bude to mít nějaký pozitivní vliv na odstínění DISPRE, nebo je to technický nesmysl (nad ním bude stát konec DPA)?
Předem díky za Vaše názory a připomínky.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 19:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebyly by lepší měděné trubičky ? Měď je dobrý vodič a hlavně se dají snadno ohnout. S ohýbáním hliníkových vytlačovaných trubiček to nevidím moc dobře. A ty měděné se dají snadno pájet.
Ale jinak je to trochu ptákovina. Wink
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 19:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To už rovnou bednu ala Pre standart two
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5838&postdays=0&postorder=asc&start=150
Smile
petrmo
Založený: 14 február 2008
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 23:10:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No nevím stavíte vysílačky nebo chcete slyšet šelesty jako seti??je to infrazářič jako mikrovlnka?
Nepřehánite to už trochu??Jak to hraje v měděných trubkách a jak to hraje na stole bez deklu??Možná že v těch trubkách tam je vivaldi a bez jen smetana??
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 23:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
petrmo napísal:
Hezký! Thumb up
Jo, takhle nějak to je.
petrmo
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 23:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji že jsi to pochopil
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 20:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
petrmo napísal:
...Nepřehánite to už trochu??Jak to hraje v měděných trubkách a jak to hraje na stole bez deklu??
Skvěle! V Trutnově to slyšelo nejmíň patnáct lidí, kteří to mohou dosvědčit. Wink
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 22:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten spodní dekl byl hliník? Smile
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 17:06:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Sítotisk na hrubém Modushop-panelu nevypadá nic moc.
Gravírování je to pravé!
warezo
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 21:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
pekné, pekné... teraz sa trápim s nejakým návrhom, ale takto som nad tým neuvažoval. nebolo by možné poslať fotku celého panelu?
Slimak
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 22:19:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Veľmi pekné.
Len tak naokraj, keďže za dvojkou je bodka, tak je to (jeho veličenstvo) "Dispre Druhý" Wink Ale to je detail.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Pi február 19, 2010 19:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Warezo
Až bude lepší světlo, dám sem fotku celého.
Zajímavá je i varianta, kdy nápis mezi oběma knoflíky je naopak výrazně plastický (kovová nalepovací písmena, viz : http://www.mkkosa.cz/mkkosa/3d-cislice-0-az-9/ )
Slimák
Strojům z konstrukční dílny Ó Velikých zásadně vykám, popř. onikám. Proto ta tečka. Po pravdě - bez ní to bylo takové designově neukončené.
A vůbec, já nejsem registrován v žádném svazu, je to pouze pro mou potřebu, není to označeno CE, tož si to mohu udělat podle svého Cool .
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 19, 2010 21:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale iste, je to veľmi pekné, mne sa to páči. To som sa len nudil v posteli s opakovaným zápalom pľúc, tak som pridal malé jazykové okienko ohľadom radových čísloviek Wink
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 14:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dispre II - finální provedení :
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 15:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
krásná čistá práce Clap
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 15:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek: Thumbs up
Kde si dával gravírovať panel ?
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 18:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné! Thumbs up
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 19:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek:
Mohol by si, prosím, prezradiť pôvod tých ovládacích gombíkov (inak vyzerajú na oboch obrázkoch rôzne) ?
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 19:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Panel mi gravíroval pan Bulva z Roudného u ČB. Stejně tak i plastomosazný (černozlatý) pásek s popisy na zadní panel, chtěl jsem aby ladil se zlatými cinchy).
Finální výsledek je poplatný mé mánii pro symetrii. Proto i dva stejné sluchátkové konektory (viz tip od BVa). Pravý je sluchátkový, z levého vyčuhuje téměř neviditelná čirá skleněná tyčinka - tlačítka síťového vypínače. Uvnitř klasický aretační vypínač z lampičky, spojený přes velkou matku s uříznutým tělem sluchátkového konektoru. Krásně to vyšlo, oba mají stejný závit. Chtěl jsem vypínání na čelním panelu natvrdo, žádný stand by režim.
Knoflíky jsou vlastní výroby, hliník, 45x30 mm (nerozumím poznámce o různosti, dle šuplery jsou +- 0,1 mm stejné). Ty jako by hrany na nich jsou jen odrazy světla a stíny.
Už jen čekám na "zlaté" šroubky a podložky na zadní panel obou strojů, ten pozink těžce neladí ...
Zbývají bedny, Sirius do CDP a má c.k. sestava bude kompletní Dancing happy !
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 20:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to krásně. I ty zadní černé křížové šroubky mají ten křížek na hlavičce stejně polohován. Surprised
Jinak ten obrázek jednoho "knoflíku" a těch obou fakt vypadá,že je jiný= kónický narozdíl od dvojice válcových.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 22:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Že by perspektiva?
Paráda...
Tomíček
Založený: 02 marec 2008
PríspevokZaslal: St marec 31, 2010 08:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásná práce, pane kolego.. Smile
JC
PríspevokZaslal: St marec 31, 2010 17:02:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek:
Boxer to píše vyššie ako sa to javí aj jemu.
karolv810
Založený: 08 január 2009
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 16:50:28    Predmet: Zostava DISPRE a DPA Odpovedať s citátom
Zdravím kolegov,
nakoniec som sa rozhodol prispieť aj ja mojou troškou do mlyna.Dispre šlape super, ale s DPA-áčkom sa momentálne trápim.
Nolwendil
Založený: 29 apríl 2010
PríspevokZaslal: Pi október 15, 2010 19:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím! Z finančních důvodů Dispre zatím nemám v krabici, i se zdrojem ZT15VA se mi válí na stolečku vedle stolu. Krabici chci pořídit, ale uvažuji o nějaké menší, asi Galaxy z Modushopu, buď 210mm 2U, zdroj "na výšku", nebo 310mm 1U, zdroj normálně "naležato". Hloubka 230mm či 280mm .
Tím pádem ale bude muset být trafo blíž k desce, než jak je tomu u doporučeného rozložení v krabici rack 1U. A tak jsem se rozhodl, že otestuji, jaký vliv na zvuk má poloha zdroje ZT15VA vůči desce Dispre 2 v4.
Hlasitost na Clipu+ i na notebooku jsem měl nastavenou úplně na minimum, zatímco potenciometr Dispre jsem vytočil na maximum. Při připojeném notebooku byl při takto vytočené hlasitosti Dispre dost slyšet šum (při hlasitosti notebooku naplno, a Dispre na poslechové hlasitosti to nešumí), takže jsem pak testoval jen s Clipem, jelikož ten nešumí vůbec, takže Dispre neměl co zesílit. (takže už se těším, až si pořídím nějaký pořádný DAC) Při naprosto zeslabených přehrávačích byla hudba sotva slyšet, což byl účel, aby nepřehlušila případný bordel ze zdroje, a abych se soustředil i na ty nejtišší zvuky.
Pak jsem vzal zdroj k Dispre, a zkoušel jsem ho z různých stran přibližovat k desce Dispre. Normálně naležato, v jedné rovině s Dispre, i "na výšku". U toho jsem se soustředil, zda neuslyším nějakou změnu - brum, šum, či jiný bordel, který by lezl z Dispre do sluchátek. Zkoušel jsem to i při vypnuté hudbě. No, abych to neprodlužoval, tak i když bylo trafo přímo "nalepené" u vstupu a u potenciometru, tak nebyla slyšet žádná změna, prostě žádný bordel, nic. Ani při vypnuté hudbě či opojeném vstupu. Zvláštní bordel byl slyšet jen když se Clip+ vypnul, ale stále byl připojený k Dispre.
Vím, že toto není žádný profi test, nemůžu vám tu předhodit grafy šumového pozadí Dispre při různých vzdálenostech zdroje, resp. trafa, ale i tak si myslím, že se z toho dá vyvodit, že poloha zdroje k Dispre vůči desce Dispre nemá na zvuk žádný vliv. Souhlasíte se mnou? Nebo si myslíte, že takovýto "test" nemůže mít žádnou vypovídací hodnotu?
Bude tedy umístění Dispre do krabice Modu Galaxy, 310*230 korektní? Viděl jsem, že i p. Macura nejdříve chtěl finál Dispre udělat do krabice Galaxy 2U, šířka 210mm, z čehož usuzuji, že asi zdroj musel mýt "na výšku", a hlavně že takovou blízkost zdroje k desce Dispre nepovažoval za problém...
Z estetického hlediska je asi nejlepší volit bednu klasické šířky, ale cenově zase líp vyjde ta Galaxy. A ta "klasická" rack mi taky přijde jako plýtvání místem. Zas ten cenový rozdíl není tak velký...
1U RACK, 230mm hloubka/10mm panel/10mm panel+3mm Al víka: 1189/1415/1814Kč
1U GALAXY, 230mm hloubka/10mm panel: 735/1296Kč
Co byste zvolili vy?
Co bylo použito?
Přehrávač: SanDisk Sansa Clip+ s Rockboxem, notebook IBM ThinkPad T42 (časem snad nějaký DAC)
Sluchátkový zesilovač: Dispre 2 v4 sestavené p. Macurou, ZT15VA sestavený mnou
Konektory k Dispre: Neutrik/Rean
Propojovací kabely: Tasker C118 (až to bude v krabici, dám tam C121), Kabel 3,5mm jack->2xRCA je taky Tasker C118, RCA Neutrik/Rean, jack Tasker
Sluchátka: Sennheiser HD485, HiFiMAN (Head-Direct) RE0 (časem AKG K701)
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky MSN Messenger
Strana 11 z 12
