Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 19:19:38 Predmet: |
By meli ne? Ty 15032/33 maji byt prisroubovane jen kridelkem, telo tranzistoru je uz nad DPS, pak to vyjde.S chlazenim neni ani takto zadny problem.
I kdyz je fakt ze u meho vyse zminovaneho repasovaneho stroje, kde jsem nahrazoval 340/350 jsem dal trandy celou plochou na hranol, tak ze me vyvody nevysli. Tak jsem je nadstavil a do smrstovacky s nimy. Zadna hruza, funkce ok, lepsi nez to zatloukat vyssi kompenzaci.
Tady je to na jedne z fotek trochu videt: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9900 _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 20:04:12 Predmet: |
MJE15032/33 tu mám, mohl bych je zkusit no...
Edit: Tak jsem je tam zkusil a stejně to s původními kompenzacemi neběhá
Ale pokud k umělé zátěži přidám kond 470nF, kmitání přestane... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ne máj 01, 2011 17:18:54 Predmet: |
Tak jak to dopadlo, už ti to šlape?
Já se chystám zrovna zkusit j-fety na vstupu. Že mají být spárovány na rozdíl 0,5mA jsem se už dočetl. Musí být takto vybrána celá čtveřice, nebo stačí napárovat k sobě jen N a P polarity? _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
Zaslal: Ne máj 01, 2011 17:44:38 Predmet: |
| Zde stačí, když jsou stejný polarity...u selfbiasu musí být všechny.... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Št máj 12, 2011 11:35:42 Predmet: |
A ještě se zaptám na poslední věc. Zkouším ladit chybovou korekci, tím jednodušším způsobem, pouze přidat 1K5, nechce se mě rýt do plošňáku. Někde tu je tento postup:
"Naladíš to jednoducho a bez meráku THD. Do pôvodného zapojenia doplníš RP4, pôvodné R46, R47 390R zmeníš na 270R (na mojej schéme R51, R52). Na vstup zosíka privedieš sinus 1kHz, tak aby na výstupe bolo 190mV (kôli najvyšjej citlivosti meráku rozsah 200mV, môžeš ťo nastavovať aj pri 2V alebo 20V) , pripojíš Rz = 4R (2R).
Multimetrom (stačí obyč. Metex 4 a 1/2 miestny) meráš napätie pred výstupnou cievkou. RP4 nastavíš tak, aby po pripojení a odpojení záťaže nedošlo ku zmene výstupného napätia. To isté zopakuješ pre sin 10 kHz. Tu môže napätie po zaťažení málinko poklesnúť (1 - 2mV - pri meraní na 190mV)."
Pre lenivých:
Ku R46, R47 390R pripojte paralerne 1K5 a skontrolujte pri 1kHz a 10kHz
postupom uvedeným hore.
Mám to odskúšané na 4 kanáloch DPA380.
Bez připojeného 1k5 mě vždy při připojení zátěže (4ohm rezistor) jak na 1khz tak na 10khz vzroste výstupní napětí o 2mV. Když přidám paralelně k R46, R47 zmiňovaný 1K5 je výsledek úplně stejný. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
