Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Ďalšia
Měl bych zájem o modulek?
Ano
41%
 41%  [ 32 ]
Ne, zbytečné
10%
 10%  [ 8 ]
Ne, nerozumím tomu :)
3%
 3%  [ 3 ]
Ne, raději celý DAC
44%
 44%  [ 34 ]
Celkom hlasov : 77
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St január 01, 2014 13:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě ještě žádné LQFP jinak než v tom rámečku od Farnella nepřišlo. A co se týče ceny, tak nevím, jestli tam mám nějakou slevu, ale mě přijde, že tak na 50% položek je Farnell levnější, na rozdíl od Slona to pošlou rychleji a můžu se spolehnout, že dojde to, co jsem si objednal. U Slona si s tím vůbec hlavu nelámou, objednám Toshibu, přijde podle značení CFI a podle vzhledu mizernej čínskej noname pajc).
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 18:14:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tak konečně jsem taky dokončil jednu dps Smile https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/DSCF9016.jpg
USBDAC2
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 10:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Moja ukazka pajkovania smd......
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 10:57:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ovšem co to křidélko na stabilizátoru Hujere Very Happy
Čím umýváš po pájení Peter ? Jen Isopropyl, nebo něco lepšího ?
peter_spx
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 11:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Isopropyl Exclamation
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 11:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
J díky, máš to pěkně čistý, já čistil taky isopropylem a tu svou mám mezi vývodama pořád takovou šedou, nějaké zbytky tam pořád jsou, asi to vezmu do práce na ultrazvukovou čističku.....
xmarek
Založený: 16 január 2011
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 12:15:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Další cowboy co nejdříve střílí a pak se ptá. Very Happy Nevím, ale pájet tam tyto šváby bez rozchozeného napájení mi příjde jako nerozum. Toto si troufám dělat až když dělám minimálně další desku a i tak ji průběžně testuji a měřím, takže to v podstatě nedělám. Smile Přece jen SMD je trošku o něčem jiném než zesilovač atd. Ale proti gustu.
"Už je to pryč"
peter_spx
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 12:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
NEVIEM,KDE SA DIVAS.....,ALE NAPAJANIE PRE PROCAK BOLO OZIVENE AKO PRVE...JE TO AJ NAPAJKOVANE...OSTATNE ZDROJE SA DAJU OZIVIT,AJ KED JE SMD NAPAJKOVANE...V NAPAJANIACH SU TLMIVKY,KTORE JEDNODUCHO NEOSADDIS,KYM NEMAS ZDROJE OZIVENE...
Naposledy upravil peter_spx dňa Po január 06, 2014 12:58:18, celkom upravené 1 krát.
xmarek
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 12:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím co si mám myslet o odpovědi se zapnutým CapsLockem. Sad Upřímně ať si každý pájí jak chce a co chce, je to jeho věc.
Ze zkušenosti vím, že ten čip může pohřbít mnohem více věcí než je nějaká tlumivka na vstupu napájení (pomíjím, že ty čipy mají těch napájecích vstupů povícero). Stačí nepatrně podtečený blokovací kondenzátor apod., což u SMD není vyjímkou. Ale je docela možné, že jenom já jsem takový osel co pravidelně něco oddělá.
"Už je to pryč"
PríspevokZaslal: Po január 06, 2014 14:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že poučovat zrvona petera o pájení SMD a oživování není třeba Wink Já třeba oživoval DPS se zdrojem taky až po zapájení MCU, ten jsem pájel jako první Smile Prostě pomalu najíždím napájecím napětím a kontroluji napětí na výstupu LDO, tím ověřím že funguje. Pokud má obvod napájení 3,3V, tak mu ani 3,5V neublíží a já už vím, že něco není v pořádku. Podtečenému blokovacímu kondenzátoru nerozumím, že by ten MCU oddělal zkrat na napájení Shocked Wink
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: So január 25, 2014 12:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel vůbec nestíhám v posledních měsících skoro ani poslouchat, takže kdyby někdo chtěl jinak už nedostupný Lutův dac, tak tady je nejspíš poslední možnost. Vše přesně jak jsem koupil:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=203797#203797
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
luta
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 18:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jsem na tom stejně, není čas poslouchat Smile koukám, že se po dps jen zaprášilo Very Happy
USBDAC2
Kocmeister
PríspevokZaslal: Po január 27, 2014 17:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo je to tak. Možná by jsi mohl zvážit další várku. Dobré věci se prodávají samy Wink
luta
PríspevokZaslal: Po január 27, 2014 19:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
nejprve musi probehnout nejaky feedback z prvni varky a pak se uvidi Smile zatim to v blizke době neplanuji Smile navic se tu rysuji dalsi slusne DACy napr. od Customworks nebo Dohnalika Smile
USBDAC2
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Po január 27, 2014 22:00:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, já pracuji na AKM4399EQ DAC. Vypadá nějak takto:
https://lh6.googleusercontent.com/-WnRywnRUxRc/UuUNJvw2phI/AAAAAAAADxQ/tiMxfeBqgrg/s912/IMG_20140126_142114.jpg
Umí mimo zobrazování vzorkovací frekvence taktéž regulovat hlasitost rotačním enkodérem v 32 bitech, takže celkem slušně.
Co se týče měření...první nástřel THD+N 0,00088% při 44.1 kHz a -5 dB 1k výstup z DAC a -12dB vybuzení ADC...a to je ten důvod pro prozatím měření neukážu, musím ADC vyladit, mám tam nějakou botu v analogové části a ne a ne ji najít. Jsem tak nucen měřit při "nízkých" vstupních signálech (těch -12dB cca). 10k bylo asi 0,00078% THD+N, slušné na to, že udávané THD+N v katalogovém listě je -105dB. Oba kanály se chovají identicky...při vyšších vzorkovacích frekvencích rostlo zkreslení jen velmi mírně, na rozdíl například od toho PCM1794A, kde roste rapidně, což mi na něm vadí.
Zvukově je to velmi slušné, v kombinaci s HYPOU1 to nejlepší co jsem slyšel, vyměnitelné operáky mi umožní testovat...zatím se mi velmi osvědčily LT1363/64.
Měření se budu snažit dodat co nejdříve, bohužel momentálně toho mám hodně a nestíhám. Pokud by byl zájem o desky, případně stavebnice nebo hotové moduly, rád je zprostředkuju.
//finální verze by se samozřejmě lišila, zahrnul bych tam svoje dosavadní poznatky na prototypu, taky chci použít lepší oscilátory, než jsou FOX.
PríspevokZaslal: Št február 20, 2014 12:50:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám možnost, nechat vyrobit toroidní transformátorky pro zmíněný DAC. Parametry:
Prim: 240V
Sec1: 12V/0,2A
Sec2: 12V/0,2A
Sec3: 10V/0,2A
Sec4: 10V/0,2A
Rozměry cca 60x35, upevnění podložkou a šroubem, napětí naprázdno cca 15V/13V, trafo určitě vleze do 1U.
Měli by jste zájem ? Cena by byla určitě pod 300Kč za kus, pokud bude více zájemců, počítám že by to mohlo být kolem 250Kč.
Vili73
Založený: 16 október 2013
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2014 21:04:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jestli vám to k něčemu bude, ale změřil jsem odběry DACu v různých režimech.
luta
PríspevokZaslal: St marec 05, 2014 09:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
pekny. diky Smile
USBDAC2
PríspevokZaslal: Št marec 06, 2014 07:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro ty co to nesledují, Ondra dal na AW náhled a podklady na DPS zdroje, vhodnou k těm toroidům - ty se mimochodem již vyrábí.
Pokud by jste měli o ni někdo zájem, mohly by se DPS zdroje nechat vyrobit. Poslal bych vám je potom současně s trafáky.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/zdrojdac.png
podklady
https://www.dropbox.com/s/3satjnouanvdutb/zdroj.brd
https://www.dropbox.com/s/sy9phlq65rja9a0/zdroj.sch
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 18:45:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 20:49:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Bola by to obdoba Aquila - USB Audio Interface od Casea? myslím toto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14978&postdays=0&postorder=asc&start=0
kód:
http://www.casea.eu/moduly.php?p=AQUILA%20-%20USB%20Audio%20interface
Bolo by to v niečom lepšie? horšie alebo iné?
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 23:17:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Na jednu stranu je to lepší (návrh, stabilita, funkce), na druhou stranu je to jiné, pro mnoho lidí horší (ovladače).
PríspevokZaslal: Ne marec 30, 2014 14:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
DPS jsou doma, jednu jsem už osadil a odzkoušel. Vše funguje Smile
luta
PríspevokZaslal: Ut máj 27, 2014 21:06:29    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud by chtěl někdo ještě tu černou DPS DACu, tak budu nechávat dělat nějaké kusy černých DPS asi zase v čemebu,,tak mi dejte co nejdřív vědět..
USBDAC2
PríspevokZaslal: St máj 28, 2014 06:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Plus je možno dodělat desky zdroje a dodat to včetně sad polovodičů do DACu.
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 19:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Budou se eventuelně moci nechat dodělat i toroidky, kdyby někdo chtěl.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut december 16, 2014 16:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
tak jsem taky konecne zacal...
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
palkic
Založený: 11 október 2011
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 12:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož jsem se od září neměl skoro možnost dostat ani k objednání zbylých součástek k DACu a nenašel se ani žádný dobrovolník na dobastlení, tak dávám mojí stavebnici na prodej. Je to komplet DPS se zapájeným a oživeným USB a zapájeným DAC (od Luty), sada součástek od Rixe, NDK oscilátorem, dps zdroje a toroid.
Takže pokud by měl někdo zájem, tak se ozvěte.
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 17:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý update audio-widgetu, podařilo se mi ho upravit aby zvládal 384/32, momentálně lehce dolaďuju a přepisuju nejnovější verzi, pak uvolním zdrojáky. Počítám, že to bdue hotovo do konce týdne.
více info bude tady:
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/audio-widget/PyjAU1Fmyhg
(odkaz je nutno si zkopírovat, nehodlám řešit retardaci phpBB)
luta
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 20:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
držím palce. nečekal jsem ani, že to ten mcu zvládne
já mám už asi půl roku rozdělanej prototyp open-source DAC modulu s AK4490 a nového USB/I2S modulu, který na sobě integruje i oscilátory a izolovanou i2s. Jen to trochu vlivem nedostatku času vyhnívá Confused nějak jsem to tu zapomněl zmínit.
USBDAC2
Strana 13 z 14
