Zaslal: St august 23, 2023 18:56:23 Predmet: |
No, dyť to říkám  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: St august 23, 2023 19:18:42 Predmet: |
| Vtip z audiowebu: "Při kontrolním měření přepólování mě nenapadlo nastavovat okno, jen jsem koukal na RAW." |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: St august 23, 2023 19:47:43 Predmet: |
Takových odborníků tady a jeden všeználek poučuje druhého a ani se neshodnou.
Miero, to co řeším na audiowebu není o kvalitě sfázování, ale jen jeho zobrazování. Jestli to je nebo není doré je vidět i bez vykreslení ostré špičky toho véčka. A většina zjevně kouká na to jak se to chová při přepólovaní jen v simulaci, a ne měření. A pro Tvou informaci, prošlo mi rukama nemálo beden od velkých výrobců a proměření mi ukázalo, že často tam sfázování zjevně ani moc neřešili. _________________ Noble Audio
Zaslal: St august 23, 2023 19:58:33 Predmet: |
Mozno sa mylim, ale ak ladis na jeden bod v priestore, tak prepolovavat reprak a kontrolovat sfazovanie asi ma zmysel.
Ale inak by malo stacit ladit podla horizontalnych a vertikalnych smeroviek (v simulacii). |
Zaslal: St august 23, 2023 20:20:41 Predmet: |
Docela by mě zajímalo, co si takový N.A. představuje pod pojmem sfázování...
| N.A. napísal: | | A většina zjevně kouká na to jak se to chová při přepólovaní jen v simulaci, a ne měření. |
Co je tak zajímavého na tom, jak se to chová při přepólování? A i kdyby to bylo zajímavé, tak protože s tím umíme, v té simulaci nám to stačí, protože to je stejné, jako kdybychom to (znovu) změřili  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
N.A. Hifi expert
Zaslal: St august 23, 2023 20:33:19 Predmet: |
N.A. by zase zajímalo, jak budou hrát ty MaBatovi bedny... _________________ Noble Audio
Zaslal: St august 23, 2023 20:34:10 Predmet: |
Zjistí při tom, které pólovaní repráků je na ucho lepší  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St august 23, 2023 21:22:49 Predmet: |
| To kontrolovanie sfazovania prepolovavanim repraku mi pripomina praktiky starych majstrov, ktori obdlznikovym signalom meraju zosilnovac bez vstupneho filtra. |
Zaslal: St august 23, 2023 21:38:41 Predmet: |
Jenom podotýkám, že obecně nejlepší výhybky pro nekoincidentní zdroje mají fázový rozdíl mezi pásmy 90 stupňů...  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zakk Hifista - pokročilec
Založený: 06 marec 2009 Príspevky: 378 Bydlisko: praha
Zaslal: Št august 24, 2023 07:07:06 Predmet: |
pražský piepík prehovoril:
Miero,nezvykej si sem zatahovat manýry a odpovědi ze slovanetu,tady to funguje jinak, pokud nemáš co říci k věci,či odpověď na otázku, neodpovídej!
pro začátek doporučuji toto:
http://www.audioweb.cz/misc.php?action=rules |
Zaslal: Št august 24, 2023 07:16:28 Predmet: |
MaBat, len zo zvedavosti, vie sa aj preco prave 90 stupnov?
Pri scitani maju take sinusovky amplitudu sqrt(2). A hadam, ze to pojde dobre len s filtramu urciteho radu… |
Zaslal: Št august 24, 2023 07:28:59 Predmet: |
Dává to vyrovnanou charakterisitiku celkového vyzářeného výkonu.
https://secure.aes.org/forum/pubs/journal/?elib=5275
Obecně, čím větší směrovost těch měničů okolo dělící frekvence, tím to vychází příznivěji. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes
Naposledy upravil MaBat dňa Št august 24, 2023 07:41:56, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št august 24, 2023 07:33:00 Predmet: |
| OK, dakujem. |
Zaslal: Št august 24, 2023 07:40:08 Predmet: |
Analyzoval jsem problém svým nočním analyzátorem a kartářka mi to vysvětlila :
Simulace nepočítá s odrazy. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št august 24, 2023 10:57:49 Predmet: |
| miero napísal: | | praktiky starych majstrov, ktori obdlznikovym signalom meraju zosilnovac bez vstupneho filtra. |
To víš byli (jsou) to blbové
Zjistí tak:
1) potenciální nestability v zesilovači (může je vybudit i impuls po síti),
2) maximální dv/dt, rychlost přeběhu, kterou zesilovač nemůže překročit.
Pro někoho zbytečnosti, pro jiného ne.
Malá analogie:
1) Rusové před 50 - 60 lety uměli přistát se sondami nebo moduly na povrchu Měsíce bez havárie (kromě Luna 15),
2) na technických universitách v USA studují ve velké míře Indové (bílí Američané i Evropané jsou už dost líní) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 24, 2023 12:41:20 Predmet: |
Nic o blboch som nepisal ani nenaznacoval. Pouzivali co bolo dostupne a zname. Je to nutne este aj dnes?
Po rozpade ZSSR z RF emigrovali statitisice ludi, vratane odbornikov, ktori teraz posobia po celom svete. A nemyslim si, ze maju dobry dovod vraciat sa naspat. Takze mozu byt radi, ze im to doletelo az na Mesiac :-) |
Zaslal: Št august 24, 2023 13:17:52 Predmet: |
Indové už se tam prohánějí
Ale hezky to Ruzáci vysvětlili - "dráha sondy se dostala do záporné vzdálenosti od Měsíce"  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Št august 24, 2023 13:38:47 Predmet: |
Tu zapornu vzdialenost mas z nejakeho meme?
| citácia: | “Unfortunately, the engine shutdown did not happen normally, in accordance with the sequence diagram, but based on a time stamp, and instead of the planned 84 seconds, it ran for 127 seconds,” Borisov told the Rossiya 24 broadcaster on Monday.
“Preliminary ballistic calculations showed that due to the abnormal operation of the propulsion system, the device moved into an open lunar orbit and, basically, crashed into the surface of the Moon,” the space official said. |
Zdroj: https://www.rt.com/russia/581601-russia-reveals-reason-for-moon/
| citácia: | ... 16. srpna stanice vstoupila na kruhovou polární dráhu Měsíce a stala se jeho umělou družicí.
Poté měla AMS sestoupit na předstartovní dráhu s výškou v dolním bodě 18 kilometrů a 21. srpna kolem poledne přistát na Měsíci, a to pomocí motorů s vysokým a nízkým tahem. Brzdění bylo zahájeno 19. srpna ve 14:10, ale na palubě stanice došlo k abnormální situaci. |
DeepL preklad z https://ria.ru/20230821/rezultaty-1891348746.html
Naposledy upravil miero dňa Št august 24, 2023 13:45:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 24, 2023 13:45:11 Predmet: |
Mám to z jiného překladu a říkat to měl nějakej Ilja Ovčinikov  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Št august 24, 2023 13:47:38 Predmet: |
Hehe...
| citácia: | | "Důvodem může být softwarová chyba. Někdo prostě zadal špatné údaje: například rychlost a souřadnice. To se při výzkumu vesmíru stává. Nikdy nemůžeme vyloučit lidskou chybu," prohlásil další ruský odborník na kosmonautiku žijící v zahraničí Vitalij Egorov. Podle něho mohla být na vině i hardwarová závada: například palubní elektronika, navigační systém. Vývojáři se nemohli po zavedení sankcí v roce 2014 dostat k západním součástkám a museli vymyslet, čím je nahradí. |
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jak-dlouho-se-budeme-globalne-ztrapnovat-rusove-analyzuji-sr/r~0a252aba402a11ee8d680cc47ab5f122/
| citácia: | (Roskosmos)
19. srpna bylo v souladu s letovým programem sondy Luna-25 naplánováno vyslání impulsu k vytvoření předodletové eliptické dráhy.
Přibližně ve 14:57 moskevského času došlo k přerušení komunikace s kosmickou lodí Luna-25.
Pátrání po kosmické lodi a komunikace s ní, prováděné ve dnech 19. a 20. srpna, nepřineslo žádné výsledky.
Podle výsledků předběžné analýzy se v důsledku odchylky skutečných parametrů impulsu od vypočtených kosmická loď přesunula na nevypočtenou dráhu a zanikla v důsledku srážky s povrchem Měsíce.
Otázkami objasnění příčin ztráty "Luny" se bude zabývat speciálně vytvořená meziresortní komise.
(Ovčinikov)
To je hlavní. Nakonec jsme o něj přišli. Kvůli poruše motoru se stanice srazila s Měsícem. Pravděpodobně se motor přetížil víc, než měl. |
DeepL preklad z https://vk.com/wall2012264_10237
| citácia: | (Ovčinikov)
Jen aby všichni pochopili, jaká dynamická operace se včera odehrávala na stanici Luna-25.
1 - Kolem Měsíce se pohybovala po kruhové dráze - její výška nad povrchem je asi 100 km.
2. Pondělní přistání. Pro přípravu aparatury na přistání na Měsíci je nutné se co nejvíce přiblížit k Měsíci v místě pericentra (perisettlement) - vytvořit PŘEDPOSLEDNÍ oběžnou dráhu
3. Předem je stanoveno, že parametry této eliptické dráhy jsou 100 km x 18 km.
4. Aby se stanice přenesla z výšky 100 km do výšky 18 km, musí Luna-25 po dobu pohybu natočit motory dopředu a na určitou dobu je zapnout, aby po půl otáčce (nebo i více, podle výkonu motorů) stanice snížila svou dráhu a proletěla nad Měsícem ve výšce 18 km v perisettlementu. a získat elipsu, kde od povrchu Měsíce bude 100 km do apoposeleniya a 18 km do perisettlementu.
A v této fázi, kdy byly zapnuty motory, soudě podle zprávy "Roskosmosu", došlo k abnormální situaci.
A další vývoj události může být vždy takový - motory pracovaly déle, než byl stanovený čas - vaše pericentrum bylo uvnitř Měsíce a vy jste havarovali.
Nebo se něco stane s motory - zkroucení, dezorientace a ztráta komunikace.
Ale rozhodně ne supermalá částice mikrometeoritu ze včerejšího příspěvku.
P.s. Přesné parametry neznám. Čistě jsem se snažil ukázat zjednodušenou fyziku procesu.
https://t.me/dobriy_ovchinnikov/2223 |
DeepL preklad z https://vk.com/wall2012264_10233 |
N.A. Hifi expert
Zaslal: So september 02, 2023 08:20:59 Predmet: |
Nene, žádný nepodložený teorie, žádný Cimrman. Ani Chocholouška není třeba volat, ten je také hodně mimo v posuzování duševního zdraví ze současného stavu poznání. To o čem zde občas píšu jsou vědecky podložené věci, akorát se to nekomunikuje v hlavních informačních mediích tak o tom nezasvěcený nemá ani ponětí. Jsou to věci z psychologie a hlavně neurovědy. Třeba zde to je nesuchopársky a ne čistě vědecky pojaté a ještě i zábavně. Takže kdo se chce pobavit a ještě přiučit něco mnohem důležitějšího pro život než se na tomto fóru probírá tak zde je dobrá možnost.
https://www.youtube.com/watch?v=J6Bcwlpd644 _________________ Noble Audio
jirkash Hifi obsluha
Založený: 18 marec 2023 Príspevky: 47
Zaslal: Po september 04, 2023 20:17:49 Predmet: |
A ve videu jak sestavit gramofon se clovek dozvi, ze ma 35 otacek a 48 otacek. Fakt profici.  _________________ Některým očkovaným Covid vymlel zcela rozum a zdravý úsudek, nástroj pro tupé a mediálně vymleté
Žlutomodří dementi národa - ukrajinovlezdoprdelkové a vlajkaři |
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 280
Zaslal: Ut september 05, 2023 08:59:00 Predmet: |
tupela . |
