Inspirace
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 13:16:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik vinutí bude mít trafo? Ochrany jsou napájené z vinutí zvlášť?
JJD
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 13:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak samozřejmě pěkné. Koukám na emitorové odpory zn. Uniohm ze Semicu. Jsou nějak lepší než běžné modré z GM?
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 13:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Z hlavního vinutí, ochrany mají svůj gretz.
Trafo pro napájení zesilovače bude mít klasicky 4 vinutí(dvě hlavní + dvě pomocná).
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 13:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
JJD napísal:
To asi nejsou, nechtělo se mi plýtvat modrými Laughing
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
JJD
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 15:23:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Zdálo se mi že je tam nějak víc svorkovnic, ale když se dívám podrobněji, ony budou asi všechny zdvojené...
Jaký bude výkon do 4 a do 8mi? Přibližný předběžný nástřel ceny stavebnice?
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 15:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi 80W do 4 a 50W do 8, uvidíme v reálu.
Cenu stavebnice v tuto chvíli neznám. Vše až po otestování a ověření funkce.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 16:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkně jste to rozjeli, kluci. Jinak Pavle dík za bleskové dodání těch cinchů, zítra je budu montovat na můj nový předzes. Wink
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 11:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření nejslabšího zesilovače HYPA A100
8 ohm/5V:
8 ohm/10V:
8 ohm/20V:
THD na kmitočtu 8ohm/16,2V:
Wink Wink Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 11:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
4 ohm/5V:
4 ohm/10V:
4 ohm/20V:
THD na kmitočtu 16,3V/4ohm:
Wink Wink Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 12:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď ten sweep má niečo ukázať aj hore, tak je vhodné merať so vzorkovaním 192kHz. Na 20kHz je to len 2. harmonická. Ak to zvukovka neumožňuje, potom je lepšie CCIF19+20, ukáže viac.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 13:54:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tady to je při vzorkování 96kHz, při vzorkování 192kHz je zkreslení samotné karty jednou takové.
HYPA A100; 4 ohm/16,3V:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 17:19:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Rychlost přeběhu zesilovaše A100.
podmínky měření zátěž 4,3ohm.
Výsledná rychlost 60V/mikro S:
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 17:24:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes také proběhla zkratová zkouška zesilovače HYPA A250.
Uspořádání: odpor cca 20 cm vodiče zátěž 4,3 ohm, napájení je 2 x 65V, zesilovač má 3 páry latelárů, pojistky v napájení jsou F4A, zkrat při vybuzení výstupu zesilovače na cca 40Vpp. Výsledek je vždy přepálené pojistky v obou větvích napájení, ale dále žijící zesilovač, ve kterém nic neodešlo. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 17:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrat:
Aby to odpovídalo reálné situaci, chtělo by to spíš zkrat bez vybuzení a pomalu zvětšovat signál.
Za druhé, úplný zkrat rychle vyrazí pojistky, chtělo by to spíš projet výše uvedeným postupem pro snižujjící se impedance 1R - 0,5 - 0,2 - 0,1.
Já vím, že je to pakárna, ale jenom tak se dozvíš pravdu, jak zesilovač zareaguje v nejhorším možném případě.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 20:26:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrat:
Zkrat a pomalu zvětšovat signál OK chápu.
Ale proč do 1R - 0,5 - 0,2 - 0,1? To je nereálná situace.(tedy kromě zkratu někde na konci reprokabelu u bedny dejme tomu max. 0,1 ohm nebo méně tedy takřka zkrat)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Pi máj 06, 2011 20:56:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 20:33:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrat:
Myslíš takto?
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2011 21:29:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrat:
Myslíš takto?
Jo, to je ono. Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: So máj 07, 2011 09:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tedy vyzkoušeno do zátěže 0,1 ohm bez vybuzení a pomalé zvětšování signálu.
Uspořádání: Zesilovač HYPA A250; odpor cca 20 cm vodiče zátěž 0,1 ohm, napájení je 2 x 65V, zesilovač má 3 páry latelárů, pojistky v napájení jsou F4A,
Výsledek:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So máj 07, 2011 11:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda, takhle to má být.
PríspevokZaslal: So máj 07, 2011 12:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Poistky F4A vydržia plné vybudenie do 2ohm? Osobne používam T5A ( v konci nominálne 200W/4, dá pred záberom SOAR ochrán asi 320W/2ohm,pritom ale prežije ľubovoľnú záťaž aj vybudenie) ale nespolieham sa samozrejme na ochranu poistkami, tie sú len "proti požiaru" Smile .
hcrevize
PríspevokZaslal: So máj 07, 2011 15:20:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu jsem ještě poladil zesilovač HYPA A100.
Zkreslení šlo opět o kousek dolů.
Posuďte sami kam sem se až s měřením dostal. (viz obrázky)
Myslím že bastliči se mají se stavebnící A100 na co těšít. Wink Wink
Vše na zátěži 4,3 ohm při výkonu 16W:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: So máj 07, 2011 21:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
a jak by to mohlo chodit jako preamp..
Quart
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2011 12:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Představuji Vám finální verzi našeho nejmenšího zesilovače HYPA A100 Wink
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2011 15:49:21    Predmet: Odpovedať s citátom
fakt to vyzera super
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2011 18:32:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bodaj by nie, Dudkovske dizajny boli vzdy pekne Wink
aneon
Založený: 14 marec 2008
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 16:44:54    Predmet: leach Odpovedať s citátom
Zdravím, stavěl jsem leache 300w a mám na výstupu cca 20mV, jde to nějak stáhnout? Nejlépe na 0mV potřebuju něco vyzkoušet. Nechěl jsem zakládat nové téma, tak pišu sem děkuji za odpověď Smile
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 16:47:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidej DC servo s OZ s malým offsetem.
aneon
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 16:56:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jinak to nejde, nějakej odpor doladit? Confused
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 17:02:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Docílit perfektní symetrii jak diferenciální, tak komplementární. Bude to asi dost práce Cool
Strana 15 z 15
