Symasym ( by Macura)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 09:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
Všetko som to skúšal pri obdlžniku 30mhz,
To je vtip nebo překlep? 30MHz má peridou 33ns. Za tu dobu se výstup symasymu ani nehne. Když ano, tak to bude maličký zpitvořený trojúhelník.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 09:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta topologie se da vyuzit s ruznym stupnem pochybeni.
Nastudujte si treba uA725, OP27, LT1028
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 10:13:08    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, preklep, k a m sú na klávesnici dosť blízko seba Laughing malo to byť samozrejme khz, chybu som už editoval
danhard, to je dobrý nápad, dakujem za typ
Celý čas sa len snažím povedať že samotné zapojenie neni zlé a dá sa s ním pohrať. Pridať tie degeneračné odpory do tiež neni problem. Samozrejme nie na plošnom spoji pre 5.3, aj ked pár vecí ide už na nom. No čo viem tak nikto okrem dawsooa sa s tým ktovie ako nepohral.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 12:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Díky za dobrou rad u Very Happy
Nechceš, Václave, ukázat kvalitní implementaci podepřenou simulací ve Spice?
OP27 i LT1028 nejsou dobré příklady, obojí je pro výkonový zesilovač pomalé s nízkou SR, jelikož je potřeba to víc kompenzovat. Pro výkonový zesilovač se nehodí ani jeden.
uA725 je .... opravuji - pomalý stejnosměrný krám. Myslel jsem, že mluvíš o AD825.
Naposledy upravil PMA dňa St jún 05, 2013 12:40:52, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 12:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, symasym s JET vstupním diferákem je též jinde:
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 12:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
LT1028 - jedna z nejhorších možných odezev, co se OZ týče. (Unity gain, sondou 1:10)
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 13:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe, pozeram, ze som nameral to iste ako PMA aj ked mam trosku iny setup
Konce su Semelab mg6331/mg9411, inak to iste, az na napajanie, mam +-40V
50W do 4,5 ohm
http://web.telecom.cz/macura/sym5_44w_4o_1k.gif
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 13:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty operaky jsou podobna topologie frontendu jako symasym, je tam videt urcity vyvoj.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 14:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, mě by ale zajímala vyladěná kompenzace přímo pro symasym - aby se to chovalo mravně. Zatím jsem to neviděl, ale třeba to někdo umí. Má to zbytečně velký OL zisk a tím se všechno komplikuje.
mechanik
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 15:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
laco, to nejde iba tak tam dať Semelab... chce to znovu sa pohrať s kompenzáciami.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 16:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu mě ty kompenzace zajímají. Ten pěkný obrázekm, co jsem dal pro verzi s JFET vstupem, je pěkný jen díky unipolárnosti signálu. Pro oboupolaritní obdélník je to zase jen skládanka různých strmostí s katastrofálním chováním kolem nuly. Hlavně sem nedávejte odezvu vyžehlenou RC členem s velkou časovou konstantou, ale použijte originálních 2k+100pF, což je tau = 200ns.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 16:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně chodí symouš takhle : Very Happy
Ještě jsem to pak malinko "vylepšil" , ale obrázek už nemám Smile
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 16:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
Pěkné.
mechanik
PríspevokZaslal: St jún 05, 2013 16:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
mne zase takto:
50kHz tesne pod limitaciou:
a 100kHz tesne pod limitaciou:
4.9R+1uF pri 10khz (už neviem aký výkon ale tušim sa to nemenilo):
nechcel som sem túto ostudnú fotku s mobilom a prstami dávať ale v najbližšej dobe lepšiu neurobím, tak si to prosím nevšímajte Laughing Tie horné fotky sú pod uhlom práve z toho dôvodu. Tiež ten odpor nebol ani z daleka bezindukčný...
mechanik
PríspevokZaslal: Po júl 14, 2014 13:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
možno máte pravdu, skúsim sa tomu ešte povenovať a nebudem robiť takéto závery
Naposledy upravil mechanik dňa Po júl 14, 2014 15:33:25, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po júl 14, 2014 14:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlasím s tím, že symasym není až tak velká sláva a nemá velký význam tu topologii "pilovat".
Ale mám jednu výhradu - zesilovač není domino, ve kterém se dají různé typy tranzistorů vyměňovat jako kostičky bez toho, že by to mělo důsledky na stabilitu a další parametry.
S osciloskopem bys měl být schopen obvod doladit, aby nekmital.
mechanik
PríspevokZaslal: Po júl 14, 2014 15:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Netvrdím že je to domino. Samozrejme že som napríklad pri preosadení rozkmitoveho stupna vždy upravil aj kompenzácie tak aby bol obdlžnik čo najčistejší a tiež som upravil hodnotu kludového prúdu a tiež hýbal degeneráciami alebo spoločným emitorovým odporom.
vasiks
Založený: 22 máj 2016
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 19:54:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si oživit toto téma, trochu upravený symasym dělám (symasym 1.4 AAK), ale na konkrétním zapojení nezáleží. Spíše mi jde o trochu teorie.
Stále tu čtu o kompenzacích koncových zesilovačů, a že nelze jen tak přehodit koncový tranďáky za jiný typ a nic jiného neměnit. Ptám se ale proč? Jak může koncový tranzistor mít vliv na chování celého zesilovače? Vysvětlí mi to někdo, ale prosím exaktně, ne že "prostě to tak je", ale třeba stylem "díky kapacitě Cbc a indkučnosti přívodu báze vzniká rezonanční obvod, ..)
Zkusím si odpovědět trochu sám - nahradím-li pomalejší tranzistory např. MJL21193/4 (4MHz) rychlejšímy MJL1302/3281 (30MHz), s rychlejší tranzistory dosáhnout tak maximálně větší rychlosti, tudíž mezního výkonového kmitočtu, dovolí-li mi VAS, popřípadě předbudiče. Ale co dál? Proč měnit hodnotu toho malýho kondíku ve zpětné vazbě paralelně k odporu (ten v řádu jednotek až desítek pF)? To je přeci mým účelem mít rychlejší zesilovač, proto tam chci dávat rychlejší tranzistory.
Ještě bývá kondík ve VASu pro omezení šířky pásma, s tím nemám moc problém, ten se nemění, jaký teda má pak smysl kondík ve zpětné vazbě? Opět si zkusím odpovědět trochu sám - do zesilovače může prolejzat bordel z vnějšku, který může mít řádově kmitočty v MHz, ale pak je kondík kolem 20p dosti málo, přesto se používá takto malá hodnota, navíc většinou bývá kvuli tomuhle na výstupu cívka..
A co dále se myslí kompenzací?
Děkuji za odpověď.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 13:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No vždyť sis na většinu otázek odpověděl sám....
O tom co je a co už není kompenzace by se dala vést dlouhá debata.
Pro mě je to jakýkoliv pasivní článek který mění časovou odezvu obvodu a je uvnitř smyčky zpětné vazby. Nemyslím tím třeba hi-pass a low-pass filtry na vstupu zesilovače, i když i ty by se v určitých případech daly nazvat kompenzací.
Ten malý kondík ve zpětné vazbě je kompenzace překmitu na impulsní odezvě, respektive převýšení na amplitudovce. Je nutný kvůli stabilitě a u VFB zesilovače je tam potřebný defakto vždycky. Je to proto, že každý aktivní stupeň v zesilovači má určité časové zpoždění a díky tomu je to systém s komplexně sdruženými póly. Když změníš zpoždění na některém stupni tak se změní komplexní póly a k jejich správné kompenzaci potřebuješ jiné hodnoty součástek.
Doufám že jsem ti nezamotal hlavu ještě víc Smile Nejlepší je vyzkoušet si to v praxi na nějakém zesilovači jako je třeba tvůj Symasym.
Jeden praktický poznatek - pro posuzování "rychlosti" tranzistorů se zaměř na kapacity přechodů a jejich napěťové/proudové/frekvenční závislosti spíš než nějaký pochybný údaj Ft.
Pokud ti připadá že mluvím v kódech Smile , doporučím něco ke studiu:
http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/elo/pr5/
https://akela.mendelu.cz/~xzahrad6/TKY/Kybernetika.pdf
http://www.polyx.com/_ari/slajdy/Pr-ARI-03-Pole-zero-response.pdf
Martin www.sigmaphon.cz
Strana 18 z 18
