Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Ďalšia
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi máj 05, 2023 08:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu väzbu by bolo asi vhodné zvoliť vyššiu (0,91) - útlm na H2 potom bude menej ako 0,3 dB a na H3 menej ako 0,1 dB. Čiže nebude nutné SW ich kompenzovať.
Ale ten operák bude musieť byť niečo kvalitné (možno OPA1656), aby výsledné THD aj šum boli nízke. Wink
PC/iPad/BR/TV/MARANTZ AVR/SMSL DAC > ASP xover > PA03(T+M) + 2xTPA3255(2xW) > LinkwitzLab ORION
PríspevokZaslal: Pi máj 05, 2023 10:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto jsem tam dal to chování při +/- 1Hz, velká vazba to sice dělá přesné pro harmonické, ale zhoršuje použitelné potlačení.
Těch 0,73 mi přišlo jako rozumný kompromis.
Také zesílení 40dB přináší vyšší nároky na OZ, šel bych radši do kompromisu 30dB, nebo jen 20dB, tam už se ale zhoršuje vnitřní odpor zv, protože nemůžu oz až tak moc zatéžit, počítám že tam bude min. 1k8 zv z výstupu.
matulo_g
PríspevokZaslal: Pi máj 05, 2023 10:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď som pred časom robil pokusy s pasívnym notch filtrom a OPA1656, tak rozumné zosilnenie bolo okolo 34 dB.
S OPA227 som mal tiež dobré výsledky s 33 dB zosilnením.
PríspevokZaslal: Pi máj 05, 2023 16:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zpátky na stromy !
Jako nejrozumnější se ukázalo zesílení 20dB a vazba 0,9, využití -40dB potlačení TT článku a chyba 2h je ďo 0,5dB.
To je tam v rozmezí +/- 2Hz, na 1Hz to klesne při rozladění jedné hodnoty o 0,4%
To se dá udržet v pevném nastavení, TT články tam budou dva, 1 a 10kHz a přímé zesílení 20dB jako vysokoimpedanční buffer ADC převodníku.
PríspevokZaslal: Pi máj 05, 2023 17:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To chystas na meranie homelesaka?
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2023 23:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Mělo by to fungovat.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 06:14:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvidíme, o kolik to bude lepší, než obyčejné měření obyčejného zesilovače bez 2T článku Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 07:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, nezapleveluj to tady obyčejným měřením obyčejných zesilovačů Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 09:09:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Superbuffer:
Tady to pracuje s větším ziskem, což předpokládám, že pomáhá udržení stability.
Rád bych měl buffer samostatný s jednotkovým ziskem (max. 2x). Dalo by se to nějak udělat, navíc když by druhý obvod byl AD825 ?
Ke kompletnímu obvodu s 2T filtrem, aby byla impedance dost malá kvůli šumu, je potřeba použít větší hodnoty kondenzátorů, které jsou v polypropylenu dost rozměrné.
Navíc počítám s potřebou dolaďování, i kdyby to měly být rozměrově malé trimry. Takže ten 2T filtr zabere dost místa na desce a je vlastně součástí zpětné vazby. Neohrozí to výrazně stabilitu (parazitní indukčnosti spojů) ?
PMA: Cílem je dostat se pod -140 dB, tedy o 15 dB pod uvedeným měřením.
Prosím, neřešme, že to není slyšet a že pro poslech je -125 dB víc než dostačující hodnota.
Danhard: Nebylo by praktické dávat všechny příspěvky na Audioweb? Takhle se debata rozpadá na dvě různá místa.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 10:44:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Na audioweb neumím vkládat obrázky.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 10:56:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na každé stránce Audiowebu je dole odkaz na https://postimages.org/
Modrý nápis nahrát obrázek
Tam se zvolí obrázek, který se má nahrát, když se nahraje, klikne se na druhý řádek pod tím nazvaný přímý odkaz a na pravé straně se zkopíruje do schránky.
Do příspěvku se vloží tag img a do něj zkopíruje odkaz na obrázek.
Vypadá to složitě, taky se mi to nechtělo, ale je to fakt snadný.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 11:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, to už jsem jednou věděl, ale už mám problém udržet stolici, natož myšlénku Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 11:08:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A vsetky obrazky z audiowebu zmiznu az ten postimages vypnu. Obrazky nahrane tu na slovanet vydrzia “naveky”.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2023 15:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A co vypnou dřív, postimages, nebo celej slovanet ?
PríspevokZaslal: Ne júl 30, 2023 18:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Na audiowebu jsem měl simulace a úpravy zapojení Transiwatt, stavěli si to tam pod názvem Danwatt.
Původní schemata zmizli mojí vinou, měl jsem to na nějakém hostingu, ale někdo to po mě teď žádal, tak sem dám aspoň nějakou poslední simulaci.
PríspevokZaslal: So august 12, 2023 11:05:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Danwatt, nebo Bezdomovec napájený z 60V dává 100W/4R
Pokud by byl napájen toroidem, tak potřebuje na kanál 200VA toroid, 48V/4A, který
dává po usměrnění naprázdno cca 75V, při plném zatížení 60V.
Já chci použít spínaný zdroj z číny 60V/6A a společné napájení konců.
To ale musí být ošetřeno návrhem PCB dvojitého konce.
Při napájení 48V dává konec 60W/4R a na napájení bych použil obdobný zdroj z Hadexu.
https://www.hadex.cz/g572d-prumyslovy-zdroj-s-360-48-48v360w-spinany/
Je zapotřebí akorát udělat úpravu řízení ventilátoru, aby zapínal až jako ochrana proti přehřátí.
100W trvalého výkonu umí ty zdroje bez chlazení ventilátorem.
Při symetrickém napájení by mohly dva 48V zdroje napájet zes 2x200W/4R
jmd
PríspevokZaslal: So august 12, 2023 22:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím chcelo by sa ti prekresliť, schému aj na symetricky napájanú verziu, napr. tých +/-48V, prípadne s nižším napájaním +/-37V?
Ďakujem
PríspevokZaslal: Ne august 13, 2023 02:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o překreslení, je to optimalizované a zjednodušené pro nesymetrické napájení.
V symetrické verzi budu muset řešit jinak PSR, odolnost proti přetížení, jištění a ochranu proti dc na výstupu.
Danwatt je uveden jako kuriozita, kam až se může dopracovat 50 let staré zapojení z manuálu RCA Very Happy
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 13, 2023 11:32:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu, tým symetrickým napájaním by sa to značne skomplikovalo. Ale ak náhodou budeš mať čas a chuť, tak budeme viacerí asi vďační. Ďakujem
PríspevokZaslal: Ne august 13, 2023 11:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcete zalozit na to zbierku, nech sa danhardovi lepsie pracuje? :)
PríspevokZaslal: Ne august 13, 2023 12:12:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, ale nejsem žádná socka, mám 15k důchodu a jsem pro, aby se těm nenažranejm důchodcům ubralo Very Happy
Symetricky napájený věci jsem modeloval jak v tomto vlákně, tak na audiowebu.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24120
Jde ale stále o stejné, jak se vytváří zesílení pro zpětnou vazbu a aby tam bylo na frekvecích, kde koriguje zkreslení.
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 17:31:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnání PSR pro jednoduché zesilovače v B třídě
zelená Transiwatt TW40B
červená TW140
modrá Danwatt
žlutá Bezdomovec
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 17:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
A to je pre triedu B uz maximum, alebo by to este slo o trochu zlepsit?
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 17:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Very Happy
Jednak tak málo určitě nemáš a za druhý, pokud si vyděláváme profesní aktivitou měsíčně víc než důchodem, tak opravdu nemáme žádný důvod plakat. Ale řeknu ti, za 15K měsíčně, bez dalšího příjmu, bez finanční rezervy a s nutností platit měsíční výdaje na bydlení + stravu bych fakt žít nechtěl. No ale každý jsme byli/jsme svého štěstí strůjcem Smile .
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 17:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To si mě zase odhalil, že kecám Embarassed
Máš pravdu, od června mi přidali, beru víc, takže mám 15020 Kč měs.
S úctou Marian Jurečka
ministr práce a sociálních věcí.
ps. a je to tak správně, 15 tisíc musí stačit každýmu nenanžranýmu důchodci.
Měli si šetřit Very Happy
Kritizuju jen to, že se mimořádné navýšení kvůli inflaci dělalo jen na zásluhovou část, takže lidi s malým důchodem, na které dopadla inflace nejvíce, dostali přidáno nejméně.
Řekl bych, že je to dokonce protiústavní.
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 18:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Very Happy
No jo hochu, pokud sis jako OSVČ platil minimum na socpoj, tak máš 15020 Laughing . Ale to’s věděl, ne?
PríspevokZaslal: So august 26, 2023 18:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Do prdele a stěžuju si někde snad ?
Ale každej, kdo má víc, je nenažranej důchodce a měli by mu ubrat ! Laughing
Dokonce jsem šel do předčasnýho důchodu, protože jsem v závěru platil jen minimum a vyměřený důchod z průměru se mi furt snižoval.
Tak jsem s tím praštil Very Happy
Ale jak už psal Marx, základ je Kapitál.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 17:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, skusam bezdomovca so sziklai inputom. ako mam to optimalne nastavit ?
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 18:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, ako velmi je tvoj bezdomovec nenazrany? stacil by mu aj 6V (oloveny) akumulator?
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 19:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidový odběr zesilovače 100W/4R je 60V 30mA Bezdomovec, 80mA Danwatt.
Bezdomovec nemusí být jen v B, co si dáš na konec, je jedno, ale pokud tam budu emitorové odpory, tak jsou to ztráty na výkonu a pokud tam poteče klidový proud konci, tak ten se přičte.
PSR nezáleží na třídě, ale na tom, jak je udělanej VAS a zpětná vazba.
Je to pro 1V rušivého signálu, napájení bude spínaným stabilizátorem, přepokládám že zvlnění na 100Hz bude podstatně menší.
Laco dej schema, ať vím, jak to myslíš ?
Strana 19 z 20
