Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 19:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
pridal som T1 a R28, skreslenie je takmer polovicne
prud Q1 a T1 cca fifty-fifty
Naposledy upravil laco dňa Po september 04, 2023 06:50:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 20:03:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To má Laco význam jen pro snížení vstupního proudu, výsledný přínos mizivej.
Zkus se zamyslet nad tou mojí koncovou verzí s differákem.
"Startovač" bych tam asi neosazoval, malý lupnutí do repráků k takovýnu bastlu patří Very Happy
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2023 23:05:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem. Moc to nezerue, a keby sa tomu znizilo napajanie tak byde este menej.
Inak startovac este v januari si v plus verzii pridaval tiez:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=353552#353552
Skoda, ze cinan este nevyraba DPS - na aliexpresse zatial nic.
PríspevokZaslal: Po september 04, 2023 07:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Startovač jsou ty 2 diody do VAS a 47u kond s odporem.
I bez něj je hup do repráku malý.
laco
PríspevokZaslal: Po september 04, 2023 08:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
"To má Laco význam jen pro snížení vstupního proudu, výsledný přínos mizivej."
Sziklai/CFP je predsa linearnejsi prvok ako single trand.
Simulacia, THD 50W/4R/10kHz
Single bjt 0.0009%
Sziklai bjt+bjt 0.0005%
Sziklai bs250+bjt 0.0006%
PríspevokZaslal: Po september 04, 2023 08:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
2 laco
Nerobí to väčší OLG pri použití CFP?
laco
PríspevokZaslal: Po september 04, 2023 09:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, robi
Loopgain 10k (66mA klidak pre vystupny par)
Single bjt 100dB
Sziklai bjt+bjt 104dB
Sziklai bs250+bjt 103dB
PríspevokZaslal: Po september 04, 2023 14:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepodstatné vylepšení, nevýhody singl vstupu při přebuzení zůstávají.
Zkus si namodelovat verzi s differákem na vstupu
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&start=531
PríspevokZaslal: Po november 20, 2023 22:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard: v suvislosti s aktualnou debatou o predzosilnovacoch na audiowebe, nemas schovany nejaky navrh ultrakompromisneho predzosilnovaca s vynikajucimi parametrami?
PríspevokZaslal: Po november 20, 2023 23:12:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba tohle Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 08:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A co je na tom tak úžasného, kromě autorů ? Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 08:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno, ze to funguje len s troma tranzistormi a z toho su dva rovnake?
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 13:35:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezdomovec pionýr měl na tom místě jen dva tranzistory Very Happy
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24121&p=8
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 14:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, ale nemas to tak pekne odprezentovane ako PMA a Rod Elliot :-D
PríspevokZaslal: So november 25, 2023 12:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako odstrašující případ jsem to prezentoval dostatečně.
Proudovej zdroj jako zátěž z toho žádnej zázrak neudělá.
Vylepšoval jsem to, protože to je mizerný, parametry jsou nadsazený, zkreslení není 0,01% ale 0,05%, výstupní odpor 100R je při nějakém buzení konce naprd, jelikož do zkřeslení kecá nelinearita zátěže.
Po vzoru úprav bezdomovce má emitorový sledovač se zavedeným bootstrapem zkreslení 0,005% a výstupní odpor 1R.
Pokud se dá do zesílení kaskóda, tak se zlepší linearita asi o řád na 0,001%
Když se dá zátěž mizernej zdroj proudu 10mA, tak to má plný rozkmit do 2k se zkreslením 0,0005% a výstupním odporem pod 1R.
Vše je v Á-čku, žádné přechodové zkreslení, při malých signálech převládající zkreslení 2. harmonickou.
laco
PríspevokZaslal: So február 03, 2024 11:25:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, mal by bastode input stage (rush cascode) nejaky vyznam pre homelesak ?
https://www.tubecad.com/2020/07/blog0508.htm
https://www.tubecad.com/2014/03/blog0284.htm
PríspevokZaslal: So február 03, 2024 13:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá, při velkém LG v audiopásmu Tě linearita přenosu vstupu moc nezajímá, je tam jen velmi malé napětí, na kterém uděláš chybu.
Pokud by tam nebylo souhlasné napětí, které dělá modulaci Earlyho napětí a nelineární vstupní kapacita, která dělá nelinearitu vstupního proudu, tak je nelinearita vstupu potlačená dostatečně.
Blbý je chování při přebuzení, protože protože limitace je asymetricky a usměrňuje to do vstupního proudu.
Prostě differák má své opodstatnění.
Tam potom do toho kecá nelinearita proudového zdoje Very Happy
Vidět je to už na statické nelinearitě.
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 22:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si sem zaparkovat schema Retrowatt 100, taková variace na TW30G, TW40B a Linsley-Hood Very Happy
Při single 60V napájení 100W/4R.
Je to těsně v B, s rezervou teplotní stability.
Zkreslení 0,01% při 50mW/4R na 10kHz.
Když se to vyřadí (zkratujou se Schottky diody), tak stoupne zkreslení na 0,04%/4R.
Pro větší výkony je zkreslení pod 0,01%
Jsem zvedavej, jestli se to pozná v ABX testu Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 22:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A pojde ich vyskratovat pri zapnutom zosilnovaci? V akom poradi? :-))
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 23:21:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To je celkem jedno, dvojitým spínačem , nebo stačí zkratovat jen tu diodu v předpětí.
Mimochodem, zkreslení všech AV receiverů je uváděné 0,08% Very Happy
Strana 20 z 20
