Osciloskop
PríspevokZaslal: So december 27, 2014 17:00:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to dobře pochopil, tak DS1074 má oproti DS1054 nejen větší rozsah (70MHz oproti 50 MHz) ale také dva signálové generátory do 25 MHz.
To se může zatraceně hodit.
Jestli myslíš ty xxxZ modely, tak signální generátor mají až varianty -S, které jsou výrazně dražší.
Škoda, že neexistuje za příznivou cenu (do 10 litrů) model jenom se dvěma kanály, ale rozsahem 100 MHz.
Po vložení vhodného klíče (onen "upgrade SW) se ze základu 1054Z stává 1104Z se všemi zapnutými volbami.
Mrkni na https://www.youtube.com/watch?v=lJVrTV_BeGg od cca 31. minuty, kde je přesně popsán způsob, jak firmwarem mění přenosovou šířku jednotlivých modelů.
PríspevokZaslal: So december 27, 2014 23:29:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jestli myslíš ty xxxZ modely, tak signální generátor mají až varianty -S, které jsou výrazně dražší....
Dík, to jsem přehlédl.
Možná by nakonec těch 50 MHz mohlo stačit, stejně je limitující 1GS/s.
A všechny ostatní parametry vzhledem k ceně jsou špičkové.
To hacknutí nevím, na to bych si asi netroufnul.
PríspevokZaslal: So december 27, 2014 23:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jen zadání vhodného klíče do aktivačního menu, nic jiného.
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 00:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jo, viděl jsem to na Youtube. Jde jen o to, že když kód bude nesprávný, je to v pr..li. Nevím, jestli kvůli těm MHz navíc bych riskoval, že hračku za deset litrů hodím do kanálu. Confused
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 01:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se spleteš při přepisování kódu (28 znaků) legálně zakoupené option za pár set dolarů , tak to nemůže tvůj přístroj zablokovat. To by výrobce rychle skončil u soudu.
Ta vstupní políčka jsou normálně dostupná přímo v menu, výrobce musel ošetřit chybná zadání. Na těch videích jsou vidět situace, kdy to lidi napsali špatně - přístroj prostě zahlásil neplatný kód.
Ale jen to uvádím jako DIY možnost. Rigol o tom roky ví (podobný "upgrade" se dělal běžně i v předchozích modelech), nikdy to netípnuli, ač by to pro ně v další verzi firmwaru nebyl žádný problém. A dělají to chytře, profík si koupí plnou výbavu, aby měl záruku a support, a amatér by třeba šel ke konkurenci. Takhle konkurenci neřeší, koupí nejnižší model, na kterém Rigol stále ještě vydělá. Chytrá cenová segmentace trhu.
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 03:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to legrace, dokonce i strýček google ví, co má nabídnout za hledání. Wink
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 02:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Menší legrace je to, že Rigol je dlouhodobě nedostupný. Holt čtyřkanál za tuhle cenu je příliš velké lákadlo a patrně mají přednost jiná teritoria, než je ČR. Sad
Takže co soudíte o tomto ?
http://cz.rs-online.com/web/p/digitalni-osciloskopy/8002997/
Cena je bez DPH, takže ve skutečnosti zaplatíte 13 tisíc.
Ale má to velký display, 50 MHz by mělo na NF stačit a je to TEKTRONIX,
což by měla být jistá záruka kvality...
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 05:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.rlx.sk/sk/
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 09:35:53    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Díky za tip ! Ale teď mám teda dilema. Je je to o něco levnější, nicméně 4 kanály se moc často nevyužijou. A na druhou stranu, i když nejsem snob, mít na stole originál Tektronix, to by mělo docela lákalo. Ostatní vlastnosti bych řekl, že budou srovnatelné.
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 10:53:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pán píše, že je na skladě, ale třeba to jen není aktualizované http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=172
peter_spx
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 11:21:01    Predmet: Odpovedať s citátom
moj typ je Rigol DS2072A.
Maju dobre zvladnuty SW (za tie peniaze nepoznam konkurenciu).
Da sa SW upravit na 2x150MHz. mozno aj viac. Je tam iba sw obmedzenie.
HW je ten isty.
PríspevokZaslal: So jún 20, 2015 18:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
No to jsem ale trouba, před psaním příspěvku jsem to nezkontroloval.
Nicméně dilema zůstává, rozdíl v ceně je cca 10%.
Pokud máte někdo zkušenost, nebo kvalifikovaný náhled na věc, budu vděčný za každou radu.
PríspevokZaslal: Ne jún 21, 2015 16:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem zkusil objednat Rigol, uvidíme, jestli je opravdu na skladě...
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2015 17:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Musím potvrdit, že prodejce je vstřícný a ochotný. Telefonicky jsme upřesnili podmínky dodání a na tento týden je přislíbeno zaslání zboží.
Snad jsem to nezakřiknul, ale když jsem vyvolal tuhle debatu, měl bych informovat, jak to probíhá...
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 07:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Zásilka je ohlášena na dnešek...
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 08:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Potřeboval jsem sledovat triakovou regulaci primáru třífázové svářečky, jestli jdou všechny fáze stejně. Nabil jsem obyč PC UPSku s hranatým výstupem, odpojil od sítě a rigol na ten hranáč běžel úplně čistě.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 17:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně na něm zase překvapilo, že ač je 100MHz, tak zobrazí průběh UHF radiostanice na 450MHz a i ukáže správnou frekvenci.
Dále je zajímavá FFT, na cenu osciloskopu je to docela povedený doplněk.
Jen ty sondy nejsou úplně povedené co se mechanických vlastností a kabelu týká.
Nadále používám starou sondu Philips 150MHz.
Rád bych si postavil aktivní diferenciální sondu, kdyby měl někdo něco k tomu
budu rád, jedná se mi o napětí do 200V.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8129_8130.pdf
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 18:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Osciloskop dorazil, opět ťukám na dřevo, ale zatím všechno funguje k naprosté spokojenosti.
Děkuji všem za rady a příspěvky.
Teď zbývá jediné, abych se s tím naučil dělat, těch možností je opravdu hromada. Wink
MiSt
Založený: 14 december 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2015 06:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Na čosi som narazil pred časom:
http://en.elektronicastynus.be/projects/7/
https://xellers.wordpress.com/electronics/1ghz-active-differential-probe/
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2015 08:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Tak teoreticky by dle nyquista těch 1Gs/s mělo stačit do 500MHz Smile
FILIPAUDIO napísal:
Určitě, obzvláště pokud ty celkem draze připlácené SW doplňky lze aktivovat jedním kódem zdarma z té úplně "nejnižší" verze Smile
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 12:16:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Přestože to všichni vědí, musím připomenout, že moderní dig. osciloskop této kategorie velmi dobře zastane i funkci přesného měřiče kmitočtu a TrueRMS voltmetru (s širokým kmitočtovým rozsahem).
Přikládám obrázek obdélníku 20 MHz z běžného integrovaného krystalového oscilátoru, lepší generátor nemám k dispozici.
Na nf. pokusy je to doufám víc, než dostačující. Měřeno sondou 1:10.
jmd
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 14:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz ti to automaticky prepocita deliaci pomer sondy 1:10 alebo si to musis z udaju dispay dopocitat. To co je znazornene je 5Vp-p alebo 50Vp-p?
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 14:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
A jinak jak jsi spokojený? Provedení, ovládání atd..
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 14:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělicí poměr sondy si zadáš z menu a pak vše odpovídá. Kde bych taky vzal 50 Voltů s takovými hranami ? Wink
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 14:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Zatím jsem nenašel chybu. Co mě nebaví, je zadávat název souboru při ukládání na Flashku, ale není to nutné, na jedno tlačítko to uloží pod defaultním názvem a pak si to přejmenuju v PC.
Jen to má mraky funkcí a nastavení, která teprve budu muset nastudovat.
Bohužel, návod není česky, ale to je dneska normální.
I ty sondy se mi zdají použitelné.
FFT je taky bezva, ale je třeba počítat s tím, že je to počítáno z 8-mi bitového rozlišení převodníku, tomu odpovídá rozlišení.
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 15:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jeden obrázek a už dám pokoj. Takhle vypadá FFT sinusového výstupu z generátoru funkcí, o kterém vím, že má cca 1% THD. Ovšem tohle je na 100 kHz.
Odstup druhé harmonické cca 40 dB (10dB / dílek) dobře odpovídá tomu procentu.
jmd
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 16:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
K comu vsetkem ches vyuzit takyto sikovny osciloskop? Profi v praci ci nieco z domacej kuchyne? Mna by na tychto dig osc. bavilo odchytavat thermal zavislosti na nizkych kmitoctoch. Myslim ze aj ty si davnejsie k niecomu takemu pricuchol. Budes to rozvijat?
PríspevokZaslal: So júl 04, 2015 21:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Je to na domácí bastlení, v práci si hraju s jinejma mašinkama (3D měření).
Je fakt, že možnost zaznamenat delší úsek se na teplotní závislosti velice hodí, ale zatím se jenom učím.
Poruším slib a hodím ještě jednu obrazovku. Takhle vypadá THD na 500 kHz - je to primitivní generátor se žárovičkou a operákem. Pozadí je cca -60 dB, takže jsou dobře vidět druhá a třetí harmonická okolo -50 dB.
Já vím, osciloskop není spektrální analyzátor, ale zajímalo mě, co z toho lze vyždímat.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2015 04:53:46    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: vypadá to fakt zajímavě. Jaký typ toho osciloskopu tedy vlastně máš?
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2015 08:32:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Rigol DS1054 Z. Nicméně, jak vyplývá z předchozí debaty, drobná úprava fw umožnila vylepšit jeho parametry. Wink
Strana 3 z 4
