Zaslal: Pi október 14, 2011 20:29:56 Predmet: |
Ono to patrně asi nějak funguje, ae opravdu si neumím představit, jak bych nastavoval vhodnou hlasitost ve chvíli, kdy je signál zamutovaný.
Asi nezbyde než naslepo kousek otočit, počkat až se signál objeví a případně zkorigovat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 14, 2011 20:39:44 Predmet: |
Dá se to řešit akceleračním principem, tj. velikost kroku je závislá na rychlosti otočení, ale samozřejmě to pak chce jistý cvik...  |
Zaslal: Pi október 14, 2011 21:24:01 Predmet: |
Tak abychom jenom nespekulovali - tady je jedna free verze: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 21:51:36 Predmet: |
| Nějak ni uniká smysl tvejch posledních příspěvků... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 21:58:45 Predmet: |
Je tam program na výpočet atenuátoru (co je excel asi víš). O R-2R nebo jiné struktuře můžeme spekulovat a naznačovat do nekonečna, tam zas uniká smysl mně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 22:09:18 Predmet: |
| Řeč byla o vzniku kliků při přestavování...já to mám vyřešeno víc než uspokojivě, ovšem nejsem nikterak povinen to tu hned povědět, což jistě souhlasíš...toť vše... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 14, 2011 22:25:58 Predmet: |
ja s relátkovou hlasitostou nemám najmenší problém, nič nemutujem, dokonca namiesto uPC mám C-MOS logiku, RF diaľkáč funguje do 500m.
Len sa čudujem že PMA neodhalil (nepriznal) od začiaku zlú koncepciu reg. hlasitosti. |
Zaslal: Pi október 14, 2011 22:46:24 Predmet: |
| babaudio napísal: |
PMA s tím vším prakticky nemá nic společného. Ode mně si chlapci objednali 4ks neosazených desek symfet, které dostali za cenu výroby + filmů. Víc se tyto desky nedistribuují. To je celý můj příspěvek v tomto projektu. Neřídil jsem ho, koncepci, regulaci hlasitosti, osazování, finalizaci dělali jiní. Výsledek znám až tady z fóra, stejně jako Ty a kdokoliv další. Nevymýšlej prosím virtuální fámy, už tak je jich víc než dost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi október 14, 2011 22:52:23, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi október 14, 2011 22:48:47 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Řeč byla o vzniku kliků při přestavování...já to mám vyřešeno víc než uspokojivě, ovšem nejsem nikterak povinen to tu hned povědět, což jistě souhlasíš...toť vše... |
To jistě, jen jsme si nerozuměli. Stejně nevím, jestli se dá vymyslet něco lepšího, než R-2R. Stačí na to 2 hodnoty odporů, počet stupňů odpovídá počtu ekvivalentních bitů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:08:18 Predmet: |
| PMA napísal: | | babaudio napísal: |
PMA s tím vším prakticky nemá nic společného. Ode mně si chlapci objednali 4ks neosazených desek symfet, které dostali za cenu výroby + filmů. Víc se tyto desky nedistribuují. To je celý můj příspěvek v tomto projektu. Neřídil jsem ho, koncepci, regulaci hlasitosti, osazování, finalizaci dělali jiní. Výsledek znám až tady z fóra, stejně jako Ty a kdokoliv další. Nevymýšlej prosím virtuální fámy, už tak je jich víc než dost. |
nechcem vymýšlať fámy, ale koncepcia "symetrickej" regulácie hlasitosti voči +- signálu (neinvertovanému a invertovanému sym. signálu), namiesto single end útlmu voči zemi je proti fyzike a zdravému rozumu. Čo stupeň to iné potlačenie súhlasného rušenia, a relé pre + a - signál spína v inom čase = glitch, ktorý musia mutovať. tot vše.
Naposledy upravil babaudio dňa Pi október 14, 2011 23:13:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:12:43 Predmet: |
Ještě jednou - neřešil jsem koncepci ani provedení regulace hlasitosti. Dodal jsem holé, neosazené desky. Ty jsou pro 4-násobný Alps.
Nicméně si nemylím, že koncepce řízení hlasitosti změnou odporu mezi +IN a -IN by nemohla uspokojivě fungovat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:17:30 Predmet: |
| PMA napísal: | Ještě jednou - neřešil jsem koncepci ani provedení regulace hlasitosti. Dodal jsem holé, neosazené desky. Ty jsou pro 4-násobný Alps.
Nicméně si nemylím, že koncepce řízení hlasitosti změnou odporu mezi +IN a -IN by nemohla uspokojivě fungovat. |
s relátkami, ktoré každé zopne/rozopne v inom čase (závislom od mechanického usporiadania relé, remanencie ... ) asi ťažko ... .
schému regulácie som videl na pár minúť na Hradišti, takže to zajtra vyriešime u Cougha na akcii.
S premenlivým CMRR v závislosti od hlasitosti nič nespravíš, hold fyzika je len jedna.
Naposledy upravil babaudio dňa Pi október 14, 2011 23:24:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:22:51 Predmet: |
Já jsem schému regulace hlasitosti neviděl vůbec. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:27:09 Predmet: |
| PMA napísal: | | Já jsem schému regulace hlasitosti neviděl vůbec. |
A to je chyba strojcov projektu, že sa neporadia.
Lína huba , hotové neštestí.
Howgh, idem spať ! |
Zaslal: Pi október 14, 2011 23:36:26 Predmet: |
Tak to vypadá, když projekt vede ekonom . Šetří na nepravém místě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 15, 2011 00:57:10 Predmet: |
Já bych to zas tak nehrotil, relátka mají zpoždění pár ms, rozdíl mezi jednotlivými kusy může být minimální. Jestli se to zamutuje, tak je to nakonec jedno. Zbývá nepohodlí volby hlasitosti bez "zpětné vazby", ale teď mě tak napadá, nemá ten régl nějaký displej, který by ukazoval decibely ? Pak by se dalo jet podle toho. A nakonec je fakt, že se to jednou nastaví a půl hodiny poslouchá.
Podle mě je rozhodující přínos aktivní výhybky a navíc v kvalitním sw provedení. To by mělo převálcovat všechny drobné mušky. A hlavně je to hotové a dá se zkoušet, co to umí. Když se osvědčí celková koncepce, drobná vylepšení se dají udělat kdykoliv dodatečně.
Třípásmové provedení je určitě výhoda. Ono není od věci, když mají reprobedny také basák.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 15, 2011 00:59:33 Predmet: |
| PMA napísal: | Tak to vypadá, když projekt vede ekonom . Šetří na nepravém místě. |
Vůbec bych se nezlobil, kdybych mohl do HiFi investovat tolik, jako tento "šetrný" ekonom. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 15, 2011 09:08:54 Predmet: |
Toto je všem dobře známá struktura R-2R. Při 12 přepínačích má max. útlum (pokud pominu stav 0000 0000 0000 kdy je útlum teoreticky nekonečný) -72dB při stavu 0000 0000 0001. Pokud se při přepínání má využije stav 0000 0000 0000, odpovídá to "mute". Pro reálné použití by mělo bohatě stačit 10 přepínačů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 15, 2011 09:40:54 Predmet: |
Niečo také bolo v prvých P1, DAC8043(12bit CMOS) v multiplying móde. Z 2na12 možností sa využívalo len 99 kombinácií odstupňovaných po 0,7dB .R-2R nie je priebehom(lineárna regulácia) príliš vhodný pre audio (aj keď len 2 hodnoty odporov sú lákavé) lepšie, jednouchšie je 8(7) bitov odstupňovaných logaritmicky.
Bol to rýchly, polovodičový prepínač, napriek tomu pri "plynulej" zmene zosilnenia s krokom 0,7dB to bolo vždy vo zvuku počuť ako "cvrlikanie". |
Zaslal: So október 15, 2011 09:57:27 Predmet: |
R-2R nedostatky:
- lineární váhování na krok cca 0.5dB a -60dB "předposlední" potlačení (čili -60db a -59,5db) potřebuješ rozlišení asi tak 16 bitů
- stejné prelování při přepínání jako s jinými systémy, kdy se musí přepínat nedefinovaný počet spínačů současně _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So október 15, 2011 10:13:05 Predmet: |
Jediný uspokojivý řešení jsou dvě cesty a přepnutí provýst až po ustavení vždy té druhé cesty. Provede-li se přepnutí s " mezizkratem " obou cest, tj.MBB, je klik opravdu minimální...ale holt vše musí bejt dvakrát...  |
Zaslal: So október 15, 2011 10:16:51 Predmet: |
Nedostatky R-2R určitě má, například i změnu vstupní impedance v poměru 1 : 3 podle sepnutých spínačů. Výstupní impedance je konstantní.
Otázka je, jestli je nutný extrémně malý krok při velmi malé hlasitosti.
Jak napsal BV, jako přepínače se přímo nabízí polovodičové FET přepínače, místo relé, pak ani počet není problém. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 15, 2011 10:29:41 Predmet: |
Průběh lze udělat softvérově libovolný, nebo i různý, případně individuální dle vůle uživatele. Do toho lze ještě implementovat akcelerační princip...to na žádným poťáku nejde...  |
Zaslal: So október 15, 2011 10:32:28 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Jediný uspokojivý řešení jsou dvě cesty a přepnutí provýst až po ustavení vždy té druhé cesty. Provede-li se přepnutí s " mezizkratem " obou cest, tj.MBB, je klik opravdu minimální...ale holt vše musí bejt dvakrát...  |
Tak, a léta utajované Top Secret řešení je venku.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 15, 2011 10:34:48 Predmet: |
| Ale hovňajs, tohle jsem nikdy netajil...jen jsem chtěl, abyste na to přišli sami a ne poslouchat tyhle kecy... |
Zaslal: So október 15, 2011 11:00:38 Predmet: |
Zásadní nedostatek je, že je to více než dvakrát tak složité a problémy s cvakajícími relátky stejný, stejně je odtrženo plynulé nastavení.
Vždy dojde skokově k přestavení z původní hlasitosti, na průměr a na novou hodnotu.
V případě 8-mi kanálové symetriky by to nakynulo do skutečné technické zrůdy  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So október 15, 2011 11:10:24 Predmet: |
Cvakání lze minimalizovat umístěním " do komůrky "...krok mám 0,5dB, čili s mezizkratem ještě míň... ne, to není problém, jen ta větší složitost a trochu i cena, ale zas tak strašná není, zlatej Alps by stál víc...  |
Zaslal: So október 15, 2011 11:34:42 Predmet: |
Ale tady nejde o krok 0,5dB, ale buď to plynule přestavujěš po kroku 0,5dB - čili ruský rotační kulomet, nebo tam je potlačné přestavení až na novou hodnotu, pak je plynulé nastavení odtržené od reality a po nakroucení to přeskočí skokově z původní hodnoty na průměr a na konečnou hodnotu.
Řešení je, jak už tu uvedl FILIPAUDIO přejít při nastavování na plynulý regulátor, který sice není tak kosher a po přestavení útlumu na skokovém regulátoru na stejnou hodnotu to přepnout zpátky na něj.
Přepínání cest musí projít stejně bezprelově, jako to máš ty Pavle, tedy dva spínače s překrytím.
Jediný záchvěv nedokonalosti je, že při nastavování hlasitosti to jde přes regulátor, který by měl být aspoň nějaké kvality, aby neuniklo při tom kroucením knoflíkem, že se změnilo podání prostoru, basy nebyly tak pevné, výšky se nedostaly moc pod deku, ani že se zpěvačka uprdla  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa So október 15, 2011 12:13:08, celkom upravené 3 krát. |
