metalove reproduktory
Kohoutek
Založený: 15 január 2008
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 22:59:45    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="burina"]"čo v nahrávke nie je, z reprákov nevylezie (žiadnych)"
to je samozrejme pravda ale k tomu treba este doplnit
"niekedy nevylezie z reprakov ani to co je v nahravke, alebo to vyleze v takom prevedeni ze je to hrozne"
keby vsetko hralo rovnako, stacil by jeden typ reprakov, zosilovaca. budme radi ze to tak neni, kazdy si v tejto subjektivnej vede najde svoje zvuky, styly. ide len o ten nezamenitelny druh orgazmu pri pocuvani kvalitne muziky. ja som vyrastal na vaznej hudbe - tatko to doba pustal na plne gule - fuck hoboj, fagot - mam napocuvane aj tie "super hifi nahravky" ala krall, jones a pod - som sa totiz ozenil - ale po par minutach pocuvania tohto ako byvaly hudobnik rozmyslam kolko kavy museli ti hudobnici vypit ako natocili taketo albumy Smile ale tak ako ILJAS aj ja som hudobne dalej preto pocuvam rock, metal, punk Smile cize "hifi odpad". ale mam teraz nove reproduktory ako som spominal a chlapci, to je iny orgazmus Very Happy momentalne marne hladam "plochu nahravku". vsetko hra skvele. mozno ze nejaky ten hifi osciloskop by to vyhodnotil inak ale zimomriavky su jediny a najspolahlivejsi ukazovatel. a este posielam foto mojej rovnako nedokonalej posluchovky - obyvacky. musite uznat ze tie klipsche su aj nadherne Cool
Nic proti Tvému nadšení,ale ještě si nemohl slyšet jak vlastně ty bedny hrají.Nezlob se,ale holé stěny a podlaha o stropu ani nemluvě,úplně zdegradují i tu nejlepší reprosoustavu.Ty metalové nahrávky ještě daleko víc (obrovská směsice odrazů od basů po výšky).Jestli Ti někdo toto žere(myslím tím nadšení z toho jak bedny hrají),pranic o akustice netuší.
Na to,aby se daly slušně poslechnout metalové nahrávky,musí být malinko jiné vybavení.Reprosoustavy s dynamikou alespoň 100dB a takovou zatižitelností,aby uměly akustický tlak kolem 120 dB,pokud se chceme bavit o věrném zvuku nahrávky.Že takovou reprobednu nelze provozovat v panelákovém bytě,snad psát nemusím,stačí jen upozornit na to,že bez akustických úprav poslechové mísnosti ,toto provozovat nelze!Pokud by byl zájem,mohu vše, co zde popisuji demonstrovat v poslechovém studiu,které je akusticky upraveno a vybaveno reprosoustavami ,které deklarované parametry pro (metal) s přehledem překračují.
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 00:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Kohoutek napísal:
A čo tak sa trochu v diskusii zamerať aj na kvalitný posluch metalových nahrávok v domácom prostredí? Metal sa dá počúvať i "potichu" na 100dB.
Kohoutek
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 09:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
miero:A čo tak sa trochu v diskusii zamerať aj na kvalitný posluch metalových nahrávok v domácom prostredí? Metal sa dá počúvať i "potichu" na 100dB.
Pokud jsi to nepochopil,tak právě o to jde,aby ta bedna hrála slušně i při 100dB.Při citlivých reproduktorech je to pro zesilovač 1Wat výkonu,zbytek je dynamická rezerva,která pak činí hudbu(živou).Pokud na to reprosoustavy (nemají dynamikou),můžete k nim koupit jakýkoli (zázračný)zesilovač a výsledek se nedostaví!
Co se týče poslechového prostoru,tak ani ten při 100dB nic neodpouští,zvláště podobáli se uvedené fotografii.Nejlepším ověřením této smutné pravdy,je možnost poslechu stejné aparatury ve volném prostoru (někde venku),hned každému docvakne o co se v nahrávkách nevhodnou instalací připravil.
Téma diskuze je metalové bedny,tak jsem zde svůj názor a zkušenost napsal,nic víc v tom nehledejte a hrajte si metal třeba na dřevěných Geniusech a v jeskyni.
burina
Založený: 14 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 09:27:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Kohoutek napísal:
mozno ze u teba v nejakej posluchovke oblozenej zinenkami by to hralo lepsie, netvrdim ze nie. ked som ich vyberal bol som ich inak viackrat pocuvat v posluchovke, teda som ich "pocul" aj podla tvojich kriterii. nebyvam v panelaku ale v rodinnom dome, strop mam s masivnych tramov s prekladanymi doskami, podlaha je tiez masivna palubovka, pod ktorou je 20cm sklenej vaty. omietky mam krive (umyselne krive, nie nesikovnostou remeselnikou). tuto zijem, oddychujem, relaxujem a pocuva svoju muziku. urcite si tu nemienim dat nejake katastroficky vyzerajucu akusticku dosku alebo gicovy akusticky obraz. relax je o celom prostredi. neviem si predstavit ze by som mal osobitne nejaku umelu akusticku miestnost kde by som v strede sedel jak v izolacke a pocuval. pre zajimavost ty pocuvas metal?
Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox
Naposledy upravil burina dňa Ne február 26, 2012 09:53:20, celkom upravené 1 krát.
burina
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 09:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
to bola praveze jedna z mojich hlavnych poziadaviek. aby hrali reproduktory dobre aj pri tichsom posluchu. prave toto bol problem napriklad kef Q900 ako som pisal davnejsie.
Kohoutek
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 09:58:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslouchám všechny žánry,nejsem nijak vyhraněn,hudba musí bavit a člověk z ní musí mít radost,o to přeci jde.Nebylo mým cílem někoho schazovat,nebo se navážet do jeho aparátu,chtěl jsem jen konstatovat,že je někdy méně,znamená více.Malou úpravou akustiky,získáš více jak drahým zesilovačem.Vem někaký koberec,aby utlumil odrazy před bednami,bedny dej tak 1,5 metru od zadní stěny a tak do 2,5 metru od sebe,uslyšíš větší efekt,nežli předvede nový zesilovač.
Je mi jasné,že pokud potřebuji mít (pěkný obyvák)ztěží dokonalé akustické úpravy projdou.
burina
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2012 13:03:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kohoutek napísal:
presne jak hovoris, hudba musi bavit. vsetko je vzdy o kompromisoch, hlavne ked sa ozenis Very Happy tu fotku ber len ako ilustracnu, poloha je provizorna ale na pocudovanie mi to hra velmi dobre. ked zlikvidujem prekazky (stromcek) a dorobim kabel idem im hladat miesto.
Vlasto
Založený: 25 január 2007
PríspevokZaslal: Po február 27, 2012 10:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
burina,
pozeram, ze uz mas ten Anthem, tak potom ked vsetko doladis, napis ako to hra....dik.
vincent
Založený: 10 september 2008
PríspevokZaslal: Po február 27, 2012 20:51:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Rolling Eyes
Naposledy upravil vincent dňa Po február 27, 2012 20:53:34, celkom upravené 1 krát.
vincent
PríspevokZaslal: Po február 27, 2012 20:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Kohoutek napísal:
...v jaskyni je predsa ideálne akustické prostredie!
vincent
PríspevokZaslal: Po február 27, 2012 21:36:38    Predmet: Re: Na metal Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
vincent napísal:
Tie Klipše su 2apol pásmo? znamená to ze jeden z tých stredobasov hrá na ostro, bez výhybky? - to by znelo celkom slubne! Pretože ja si myslím že to všetko kurvia výhybky! Ja napr. keď ja počúvam hlbšiu orbu tak posťahujem korekcie na nulu, ja tam pri tom nič nad 5khz počuť nepotrebujem a bas mi lepšie zahra sub. Na metal je HIFI mrhaním LOW€ ! NajBEST na metal zatial mojom živote: senheiser HD265 + KYPO THA2200 - bezohladu na zdroj - kludne mobil nokia a úplne kludne mp3 - zo studenou hlavou...
Vidím že sa vyznáš... všetko kurvia výhybky..... nič nad 5kHz počuť nepotrebuješ..... ako zdroj stačí mp3 z mobilu.... metal, to je fakt sado maso muzika
http://www.youtube.com/watch?v=j5EziGbDlp0&feature=related
...Bubino, čo zaujímavého nad 5khz tu chceš prosím ťa počuť - pritom to je kusisko úprimnej tvorby. Hudobný svet týmto chlapcom ruky boskáva za robotu ktorú tu zanechali... John-Bon-Jovi kade chodí tam sa klania odtedy, odkedy to počul...
Bubi! ja netvrdím že sa to dá počúvať na nótbuku! Ale aparát za 3000€ JE! vážne nepotrebný, v tomto prípade. Plný, ale vážne plný zážitok máš na lepšie robených boxoch do 500€ aj zo železom! Teda kým sa nedostaneš na koncert, ale doma nič viac s toho nedostaneš... GRO! Informácie je na dvoch kiloherzoch...
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:00:52    Predmet: Re: Na metal Odpovedať s citátom
vincent napísal:
... čo zaujímavého nad 5khz tu chceš prosím ťa počuť ... GRO! Informácie je na dvoch kiloherzoch...
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Na běs metal to nevypadá špatně nahrané. Já bych vejškáče z beden zatím nevyhazoval:
vincent
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 08:04:31    Predmet: Re: Na metal Odpovedať s citátom
čo im syčala para garáži? Razz
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 08:44:16    Predmet: Odpovedať s citátom
...asi o tom DR rozhodla pasáž v 1:07, kdy zmizl signál z pravého kanálu Wink (dále jsem to nepouštěl...)
Jakákoliv hudba, pokud je ohlušující, postrádá detailnější informace a jemnější nuance, protože lidské ucho není stroj a nadměrnému hluku se začne bránit, jinak bychom ohluchli Shocked ...a tím spousta informací, které bychom postřehli při nižším akustickém tlaku, zanikne Crying or Very sad
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 09:22:02    Predmet: Odpovedať s citátom
ramones napísal:
Plný súhlas.
Opakovaná, prípadne trvalá záťaž sluchu s hladinami akustického tlaku nad 80dB ho trvale poškodzuje, schopnosť adaptácie na hluk je len krátkodobá.
Platí to predovšetkým v oblasti navyššej citlivosti ucha (500-4000Hz).
(Nielen) metalisti by sa mali mať na pozore.
burina
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 09:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
len pre upresnenie - spravny metalista/rocker pod 80dB hudbu nepocuva. ja osobne zacinam od 100dB, idealne o polnoci s kohutom a nozom v ruke Twisted Evil
chlapci o akych mytoch sa to tu bavite.
podla mna by mali zrusit koncerty symfonickych orchestrov, ti fidlikanti hukaju aj 100dB... nicia slusnym ludom (a hlavne dochodcom) usne bubienky Very Happy
Vlasto
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 09:59:28    Predmet: Odpovedať s citátom
trochu to tu zacinate zahlcovat...kazdy nech si to pocuva nahlas ako chce...
bavme sa trochu viac o repro, zosikoch, akustike, pripadne konkretnych tipoch na dobru metalovu hudbu...
Naposledy upravil Vlasto dňa Ut február 28, 2012 11:15:35, celkom upravené 1 krát.
palipol
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 10:38:33    Predmet: Odpovedať s citátom
burina napísal:
V dynamických špičkách to aj akustický orchester občas zahrá na 100 dB dovolím si však tvrdiť, že na rozdiel od toho je metalová produkcia trvalá záťaž...
Hovorím vo všeobecnosti, nie že rockeri sú blbci, sám rock počúvam...
Nerieš nejaké mýty...na rozdiel od vážnej hudby a jej štruktúry je to v záťaži sluchu napr. metalom - v rovnakej hladine - podstatne inde. Alebo nie?
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 10:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si schválne nájdem a vypočujem pár mp3, aby som vedel o čo prichádzam.... a sľubujem že si to pustím v hlasitosti ako som zvyknutý počúvať symfoňák.
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 10:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Rolling Eyes Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 18:42:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci máte môj obdiv, ale väčší majú vaši susedia. Skúsil som Terrorizer - Hordes Of Zombies. DR väčšiny skladieb 5, oprotil klasike som to musel ubrať o 20dB. Neverím tomu kto tvrdí že toto doma počúva pri 100 dB.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 18:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubu si ma pobavil Drums Headbang2
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 22:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten bubnujúci smajlík je kadenciou presne ako ich bubeník.
burina
PríspevokZaslal: St marec 07, 2012 21:34:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlasto napísal:
burina,
no, uz to mam na svojich miestach a dolademe. nemozem si pomoct, hra mi to velmi dobre. nebudem to tu rozpisovat nech to uz neni trapne. vymenil som teda zosilovac - anthem - opat perfektny tip vlasto, posli mi adresu, poslem ti domov basu piva Smile - ovela silnejsi najma v basoch ako onkyo a celkovo si vyborne rozumeju americani. ono to zas neni taka nahoda, v komunite klipsch ma tento nenapadny zosilovac vybornu odozvu. aj cenovo myslim bezkonkurencie, min. polovica nejakeho japonca. hlavne ma tesi ze to hra uz od minimalnej hlasitosti vyrovnane. onkyo som musel trosku zobudit. ja som taky divny rocker, ktoremu vadi hlasna hudba...
teda u mna max spokojnost, prajem kazdemu, lebo tento vedny obor je dost casovo aj financne narocny, neviem si predstavit dat za nieco take peniaze a este by mi to nehralo k spokojnosti. musim samozrejme za to podakovat celej tejto hifi komunite - special thx vlastovi - su tu popisane hodiny vaseho casu a skusenosti. mne to velmi velmi pomohlo. hudba vzdy bola pre mna dolezita a stale velmi je. ako nevlastnik televizora som stale pod vplyvom kvalitnej muzicky.
pulixx
Založený: 06 december 2011
PríspevokZaslal: St marec 07, 2012 22:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
burina napísal:
no tak to je nas viac. a tiez nemam televizor a konecne mam kam dat velke bedne, tak aj ja som rad za takyto tip. asi to tiez postupne 'zozbieram' :) zvuk klipschov mam rad...
Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead.
Vlasto
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2012 23:02:01    Predmet: Odpovedať s citátom
burina napísal:
Vlasto napísal:
burina,
tak gratulujem...uzivaj muziky, basa piva nie je zla, ale taky basovy trap by bodol viac Laughing
Swarz
Založený: 07 január 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2012 10:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekny thread a gratulujem k vyberu repro, vyzeraju to byt paradne kusky Smile Ja byvat v dome tak tiez nieco take poriesim.
Zaujimalo by ma kazdopadne na zaklade coho si vyberal ten zosilovac. Ano je to riadny svalnac ale naco take svaly ked tvoje bedne maju citlivost 100db/m? Nebolo lepsie kupit nieco viac zvukovo "refined" napr od Marantzu? Ok mozno fakt pocuvas metal/rock na 100dB ale tomu sa mi nechce verit. Ja tiez ficim na tejto hudbe ale pocuvam tak od tych 89-91db(A) da sa aj 95 ale mozem ti povedat ze pri pravidelnom pocuvani metalu okolo 100db riskujes serioznu stratu sluchu po case alebo to ze si pre teba raz pridu chlapici v bielych plastoch a kazajkou Very Happy
burina
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2012 12:21:43    Predmet: Odpovedať s citátom
aj si si precital tento "Pekny thread"? s tym pocuvanim na 100dB a starostlivosti o usne bubienky je to celkom pekny mytus. nechce sa mi hladat kto s tym zacal ale celkom sa to ujalo.
Swarz
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2012 17:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
tak potom ty si pre mna taka HiFi laboratorna mys Laughing ..za par rokov sem napis ci sa ludia okolo teba nerozculuju ze ti musia dvakrat vsetko opakovat..podla toho sa zariadim ked budem mat moznosti pre take audio Smile
Strana 3 z 5
