Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 130 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut november 05, 2013 14:25:41 Predmet: |
Pravda je, že to měřím při „běžném“ natočení potenciometru. Odpoledne zkontroluji tu úplně krajní polohu a dám vědět.
A omlouvám se za malý podraz  |
Amarokcz Nádejný hifista
Založený: 07 december 2011 Príspevky: 89
Zaslal: Ut november 05, 2013 18:16:29 Predmet: |
Těch 0,5dB je i dle mých setkání s RK27-čkami reálných.
V krajní poloze, když je odpor mezi začátkem dráhy a jezdcem cca 20ohm (u 10k potenciometru) je hodnota stále do 0,5dB (útlum je přitom cca 50dB).
Prostě jako vždy ten hloupej keramik netuší o čem píše...  |
Karel2 Hifista
Zaslal: Ut november 05, 2013 20:46:49 Predmet: |
Podrobné měření – motorový modrý ALPS, HYPA1.
Kroky měření po 5 dB (16 poloh potenciometru). Aby čísel nebylo moc, uvádím polovic.
Levý kanál vždy reference 0 dB, pravý odchylka:
útlum L P
dB dB dB
-70 0 -0,4
-60 0 -0,2
-50 0 -0,4
-40 0 -0,4
-30 0 -0,4
-20 0 -0,3
-10 0 0
0 0 0 |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 06, 2013 09:37:26 Predmet: |
Díky za poučení Amaroune cézet.
Až budu potřebovat zbouchat nějakej bastl, nebo dřevěný krabičky, tak se na tebe s důvěrou obrátím
Taky děkuju za měření souběhu, Karledvě.Vypadá to hodně dobře.
Nicméně jsem raději zastáncem menšího zisku a tudíž většího natočení potenciometru hlasitosti.Je to pohodlnější a přesnější. |
Zaslal: St november 06, 2013 09:42:17 Predmet: |
Ale zásobí to vstupní obvod signálem z větší vnitřní impedance ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 06, 2013 09:58:56 Predmet: |
| Napíšu to ještě jinak...ergonomie...ale ta vám nikdy nic moc neříkala. |
Zaslal: St november 06, 2013 10:49:31 Predmet: |
| citácia: | | Ale zásobí to vstupní obvod signálem z větší vnitřní impedance ... |
Ano, stúpne šum o pár dB, Rg vzrastie z napr. 100ohm na 1k25 pri potenciometri 5k v strede..A o koľko klesne zase ten šum zmenšením zisku? Pri 5k potenciometri bude pokles šumu zmenšením zisku výrazne dominantný (ak je samotný obvod za ním "dostatočne" nízkošumový..). Pri 100k potenciometri (čo nikto "normálny" nepoužije, ak ide o nízky šum) to bude samozrejme iné. |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: St november 06, 2013 11:19:24 Predmet: |
no pekné somariny tu riešite páni
... a pod takou nevinnou zámienkou, ako je „110dB/V“ sa sem už začínajú navážať aj profesionálny odstraňovači rušivých napätí ...  _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St november 06, 2013 11:31:14 Predmet: |
bacil
Možno sa ti to zdá somarina, ale praktické skúsenosť je taká, že šum zosilňovača s výstupným šumom -108dBV bol rušivý s citlivými In-ear sluchátkami. Takže "šumová optimalizácia" má zmysel. Ak pre teba nie, si šťastný človek.. |
Zaslal: St november 06, 2013 12:27:36 Predmet: |
BV: souhlas že jde o misky vah na jedné straně s šumem impedance zdroje signálu a na druhé straně s šumem v závislosti na zisku. Ale jde o konkrétní případy, např. obvod navržený se zřetelem na šum při Vn = 1n/rtHz bude mít při zisku 5x (14dB) Vnout = 5nV/rtHz, což může být méně, než jiný obvod při zisku 1x. Odpor 1.25k má napěťový šum 4,55nV/rtHz, takže jsme tam dřív, než jsme čekali . Při potenciometru 10k je potřeba počítat šum odporu 2k5 a to je 6,44nV/rtHz. A třeba potenciometr 50k (běžný v hájend audio) je šum odporu 12k5 a to už je nepěkných 14,4nV/rtHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St november 06, 2013 12:49:00 Predmet: |
| BV napísal: | | ... praktické skúsenosť je taká, že šum zosilňovača s výstupným šumom -108dBV bol rušivý s citlivými In-ear sluchátkami. Takže "šumová optimalizácia" má zmysel. Ak pre teba nie, si šťastný človek.. |
...som myslel, že toto je téma o K812 a nie nejakých IEM s impedanciou možno aj menej ako 8ohm
ak budem vychádzať s výsledkov meraní citlivosti napr. K701/Q701 a K240sextett uvedených na innerfidelity, tak kľudne môžme predpokladať, že aj K812 bude mať ešte cca o 5dB menej ako uvádza výrobca _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Kolargol Nádejný hifista
Založený: 01 február 2012 Príspevky: 51
Zaslal: St november 06, 2013 14:25:57 Predmet: |
Šum v řadech stovek nV je fakt problém. Nenechte se vysmát.
Propó, nechcete si své faktické poznámky probírat v jiném vlákně. |
