Generátor sinusového signálu
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 16:18:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Spodní groundplane je "elektrostatické" stínění, horní groundplane je i ground return (0V), funguje to perfektně.
P.S.: ale sorry, spojené je to ve více bodech, než v jednom.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 07:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Proměřil jsem generátor ještě na osciloskopu Tektronix 2445B, 150MHz. Obdélník, při použití kabelu RG-58 a přepnutí osciloskopu na vstup 50 ohm je zcela bez překmitu. Doba náběhu (náběžná hrana) 10%-90% je 12ns, přesně podle katalogového listu. Na tomto tvaru bez překmitu se podílí groundplane a výstupní BNC, zapájený přímo do PCB.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 09:12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: výborný výsledek. Díval jsem se na obrázky, nemá ten obvod nějaké vývody pro trimování zkreslení sinusovky? Zdá se mi, že by stačilo někde hnout se symetrií, dolní půlka vypadá jinak, než horní. S diskrétním převodníkem trojúhelník - sinus jsem se dostal asi na 0,8 % THD, MAX by mohl být ještě lepší.
Jinak se musím přiznat, že ten obrázek (co pájelo šikovné děvče) mě taky trochu zmátnul, nebyla by fotečka přímo generátoru?
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 09:28:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na symetrii (střídu, duty cycle adjust) jsou tam 2 celé OZ, když se podíváš na schéma o pár stran dříve. Moc to nepomáhá, dá se nastavit THD nejlépe 2%. Po pravdě řečeno, jestli 2% nebo 0.8% je už jedno, na THD zesilovače se to použít nedá ani jedno. Cennější jsou trojúhleník, ale zejména obdélník.
Fotku tohoto generátoru můžu udělat večer. Ta druhá deska je taky do generátoru, ale do jiného.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 09:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad zkreslení - je to fakt. A taky zapomínám, že na sinus máš velmi dobrý přeladitelný generátor se zkreslením v setinách.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 10:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Audio generátor kolem 1 - 5 kHz má cca 0,0035%, je tam ale i klesající rozvoj vyšších harmonických. Ty pro 1kHz odřezávám aktivní DP, takže pak to má pod 0,002% s jedinou čárou zkreslení, a to je 2. harmonická.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 16:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
..., nebyla by fotečka přímo generátoru?
Tu je:
 Filesize:  105.66 KB
 Viewed:  710 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 17:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To byla rychlost, díky. Možná bych dal přepínače na stejnou stranu, jako výstup, ale to je detail.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 17:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Já taky, ale v bedně byl dříve zdroj, a ty původní díry vpředu nešly použít (průnik těles).
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 17:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbytečnost. Zezhora, zboku, zezdola, to je fuk, to je náš praktik PMA Smile Neřikám, že mu ty věci fungujou blbě... ale MY víme Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 17:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno to není, když to zhoršuje funkci.
V případě PCB se řídím zásadně funkcí. Můžeš si tu o pár příspěvků dřív najít i jiný příklad (SMD), funguje to z hlediska čistoty signálu perfektně. To nakonec i tohle, co se týče časové odezvy, v rámci možností 038. Průběh mám lepší, než v katalogu.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 18:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BNC (pájený v PCB) a síťový přívod:
 Filesize:  54.47 KB
 Viewed:  520 Time(s)
 Filesize:  35.42 KB
 Viewed:  639 Time(s)
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 19:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Ut október 15, 2013 18:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Další možný testovací signál (s proměnným opakovacím kmitočtem, pochopitelně):
 Filesize:  24.35 KB
 Viewed:  483 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 16, 2013 07:02:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdánlivě samouúčelný obrázek, že. Důvod je toto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17738&highlight=
PríspevokZaslal: Ne január 27, 2019 21:14:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Náhodou jsem narazil na zajímavou bakalářskou práci. Je to velmi pěkně udělaný generátor pro audio na bázi dobrého D/A převodníku s vlastním ovládáním bez potřeby připojení k PC a bez zemních smyček, protože napájení je ve II.
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/68438
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 09:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za link, moc hezká diplomka, tenhle člověk určitě neprožil studia v hospodě. Líbí se mi široký a přitom hluboký rozsah - od detailů analogu (optimální umístění zemí na 4vrstvé desce) po detaily programování toho STM32 (např. DMA).
Moc pěkně je udělaná kapitola o zdrojích, moderní čipy s výbornými parametry. Rozhodně dobrá inspirace pro výrobu napětí pro PCI/PCIe zvukovku vytaženou z notebooku běžícího na baterky.
Jinak to STM32 stojí do stovky (a devel board s vytaženými potřebnými piny 7USD), výborné MCU.
Škoda toho nepřesného generování sinu, ale autor by to určitě uměl dotáhnout, kdyby bylo potřeba.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:54:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem si o víkendu pěkně početl a dostal chuť postavit si další zbytečný generátor Very Happy
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 21:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak jsem se zabral do toho generování signálu a nechci už nahlodávat vlákno o sw korekci zkreslení, přeci jenom je to o něčem jiném.
Takže, půjčil jsem si od syna MP3 přehrávač Sony, co z něj jako vyleze. Signál v MP3 nebyl pěkný, ale ta placička o rozměrech 97x44x8 mm umí přehrávat i *.wav.
Vygeneroval jsem sinus -10 dB s ditheringem, protože umí jenom 16 bit. Výsledek mě překvapil, půl tisíciny není špatné číslo, i když odstup šumu není logicky nic moc.
 Filesize:  58.4 KB
 Viewed:  163 Time(s)
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 21:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to není všechno, když se za to zařadí správný filtr, máme velmi slušný zdroj signálu, navíc zcela plovoucí na akumulátor, takže zemní smyčky nehrozí.
Teda filtr byl napájen ze zdroje, který je ve dvojce, ale klidně by mohl být taky na baterky.
Komu se nechce otvírat obrázek, THD= 0,000061%
Druhá harmonická -130 dB, ostatní ještě o fous lepší.
 Filesize:  58.49 KB
 Viewed:  177 Time(s)
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2019 10:03:30    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, dovolil jsem si použít tvůj obrázek, tak snad nebudeš účtovat autorská práva dle nového nařízení EU.
https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/337341-tone-generator-smpte-imd-tests.html#post5778208
PríspevokZaslal: Pi máj 03, 2019 00:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. Všechno, co tu pověsíme na net, je víceméně věc veřejná. Navíc takový obrázek si může vygenerovat každý, kdo má slušnou zvukovku a nějaký ten přehrávač.
Jenom nevím, jak by pánové zkousli ten druhý obrázek za filtrem. Když si představím, kolik úsilí v jiných vláknech je věnováno generátorům se srovnatelným zkreslením... Wink
Strana 3 z 3
