Obskurné reprobedny (a pár objektívne špičkových)
PríspevokZaslal: Po apríl 03, 2017 12:50:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Bartoli, mohol by si uviest nejaku nahravku, ktoru pocuvas tak, aby mala peak na tych 120dB? Predpokladam, ze v mirste posluchu to uz bude menej dB SPL.
Napr. jakakoliv z velkych symfonii Gustava Mahlera, namatkou treba symfonie c.2 Vzkriseni, nejlip asi vychazi nahravka DB s dirigentem: Claudio Abbado. :wink:
Ale jsou tu i drtive symfonie D. Sostakovice a jine velke kusy 8)
tato? https://www.amazon.com/Gustav-Mahler-Symphonie-No-2/dp/B000001GMI
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 03, 2017 12:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Napr. jakakoliv z velkych symfonii Gustava Mahlera, namatkou treba symfonie c.2 Vzkriseni, nejlip asi vychazi nahravka DB s dirigentem: Claudio Abbado. Wink
Ale jsou tu i drtive symfonie D. Sostakovice a jine velke kusy Cool
Ano to je ono.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po apríl 03, 2017 15:08:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Dobra polovina beden z toho seznamu neda 120dB. Ani 110dB, nebo dost na hrane.
A presne pri tomhle technicky danym poznani zacina diskuse co a jak pouzit misto kaloty 25mm a nejakych sustivych basaku 8-10 palcu v maly budce siroky treba jen 30cm a vysoky metr a nebo metrdeset.....atd.
A take jen na zaklade pozadavku 120 dB pro 20Hz napsal treba Coffe ze jen na bascich je setup 4x 15 palec basak absolutni minimum atd....
Proste je to drsne cele zejmena nejvic o pozadavcich na max SPL co ta bedna jeste nezkreslene dokaze prenest.
A ten symfonicky orchestr tech 120 dB ve spicce prenest nezkreslene vyzaduje.
Coffe teda psal i o hmatatelnych subbasovych ruch zvuk co tam zvukar ani na monitoru u mixpultu neumaznul, bo to neslysel a tak podobne.
Opravdu spickove HIFI tohle vsechno musi umet prenest....tim teda ale nerikam ze kazdy to musi mit doma, aby zas na me nenalitnula stihacka z Prahy:lol:
PríspevokZaslal: Ne august 25, 2019 22:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
list of all the reliable speaker measurement data in the Spinorama format
- https://speakerdata2034.blogspot.com/2019/03/all-spinorama-data-index.html
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 05:31:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Spinorama, to je ta "momentálně módní sada křivek", jak kdesi psal jakýsi expert?
Ale koukám, že už to implementoval i Klippel (kterého má zmiňovaný expert raději). To asi proto, že už je to ANSI/CEA standard: https://speakerdata2034.blogspot.com/2019/02/spinorama-cea-2034-2015-ansi-data-format.html Smile
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 08:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřímně, to měření Revel Ultima2 Salon2 mě teď trochu překvapilo, měl jsem to v paměti ještě o něco lepší.
https://speakerdata2034.blogspot.com/2019/03/spinorama-data-revel-ultima.html
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 09:51:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Recenzia Revel Performa F228Be s hromadou merani:
- https://hometheaterhifi.com/reviews/speaker/floor-standing/revel-performa-f228be-loudspeaker-review/
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 09:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
A k tomu Kevin Voecks (zakladatel Revelu):
Indeed, in blind tests, if you begin with the F228Be, it is hard to find faults. As you change musical selections, you find that what you thought might be a problem is really just program-related. However, if you switch to the Salon2 very significant improvements are quite evident...
Zdroj: https://www.avsforum.com/forum/89-speakers/3038828-how-choose-loudspeaker-what-science-shows-68.html#post57674492
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 10:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie fora...
Toolemu sa uplne nezda ani meranie Vivid G2 z NRC:
- https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=685:nrc-measurements-vivid-audio-giya-g2-loudspeakers&catid=77&Itemid=153
The Giya has a persistent low-Q energy hump around 500-1000 Hz again as seen in far off-axis curves.
Zdroj: https://www.avsforum.com/forum/89-speakers/3038828-how-choose-loudspeaker-what-science-shows-62.html#post57632446
Dr. Toole, a question: When referring to the Giya. Isn't the low Q hump merely a side effect of the side firing woofers?
It may or may not be, but whatever the cause, it should not be there. Woofers operating up to those frequencies would be an odd decision.
Zdroj: https://www.avsforum.com/forum/89-speakers/3038828-how-choose-loudspeaker-what-science-shows-62.html#post57633778
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 10:27:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj.. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=230848#230848
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 11:02:18    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW:
There is no reason why a DIY loudspeaker cannot be competitively good, but it needs more than enthusiasm. In designing any speaker - commercial or DIY - one needs good measurements - a lot of them. Anechoic chambers are definitely a huge advantage and they make the process go more rapidly. However, many excellent loudspeakers over the years have been designed with DIY-level measurement facilities.
Knowing what the performance target is makes the biggest difference, and that is now a known factor.
https://www.avsforum.com/forum/89-speakers/3038828-how-choose-loudspeaker-what-science-shows-65.html#post57643972
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 11:12:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie fora...
Myslím, že vo vyznačenom mieste by mohlo dochádzať ku odrazom v danej frekv. oblasti mimo osu.
M.
 Filesize:  67.3 KB
 Viewed:  162 Time(s)
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 11:46:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam to vypadá jako ne úplně hladké navázání basáků na střeďák. Holt to uspořádání má i svoje nevýhody.
Strana 3 z 3
