Reprobedny sloupové do 35 tis. na rock
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tip:
HECO Elan 70
Heco je jednou z vedoucích značek spotřební elektroniky na světě a své reproduktory vyrábí již od roku 1949. Dlouholetou praxí s vývojem nasbírala během desetiletí spoustu zkušeností při zavádění nových technologií. Shopnost a tradice zaručují mimořádný zvukový zážitek v excelentní kvalitativní třídě. Nová řada Elan výrazně profituje z neobvyklých postupů, Heco drží opět světové prvenství a v zahraničních testech sklízí boxy Elan velkou chválu.
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:36:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tip:
JAMO C 805
Specifikace:
system 2?-way bassreflex ; Woofer (inch/mm) 6 / 155 ; Midrange (inch/mm) 6 / 155 ; Tweeter (inch/mm) 1 DTT / 25 ; Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 88 ; Impedance (Ohm) 6 ; Weight (kg/lb) 18.5 / 40.8 ; Dimensions (HxWxD/mm/in) 877 x 201 x 347 / 34.5 x 7.9 x 13.7 ; Frequency Range 40 - 24,000 ; powerLongTerm 160 ; powerShortTerm 320 ;
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Další tip:
JBL E 100
Technické specifikace :
Maximum Recommended Amplifier Power : 250 Watts ; Power Handling (Continuous/Peak) : 125 Watts/500 Watts ; Impedance : 8 Ohms nominal ; Sensitivity (2.83V/1m) : 91dB ; Frequency Response (–3dB) : 33Hz – 20kHz ; Crossover Frequencies : 1000Hz, 5000Hz ; High-Frequency Transducer : 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded ; Midrange Transducer : 4" (100mm) PolyPlas™, shielded ; Low-Frequency Transducers : Dual 10" (250mm) PolyPlas™, shielded ; Dimensions : 42" x 12-1/4" x 14-1/2" ; (H x W x D) : (1067mm x 311mm x 368mm) ; Weight per Speaker : 55 lb (25kg) ;
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A další:
KEF iQ9c
Hearing the iQ9 in action takes you to a different place - the illusion of presence is phenomenal. This awesome full size bass reflex floorstander partners the latest 160mm (6 1/2") Uni-Q mid/HF array with a brace of potent new generation LF drivers featuring ultra-low distortion motors and natural fibre-loaded paper cones. Impeccable vocals, delicious midrange and incredible bass-extension - and with KEFs massive internal bracing, none of the LF distortions that usally affect tall speakers. For orchestral, big band or compositionally intricate works, we are talking devastating accuracy and emotional power. And when complemented by the iQ6c and either iQ3 or iQ7 rear channel speakers, iQ9 is a formidably competent full bandwidth front speaker for large room, high-end home theatre.
Technická specifikace:
typ: 3-pásmové, bassreflex
Frekvenční rozsah : 38Hz - 40kHz
Citlivost (dB): 91
Impedance (Ohm) : 8Ω
Zatížení (W) : 15 - 200W
Rozměry (cm - šxvxh) : 942 x 220 x 327
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A další!
MAGNAT Quantum 705
Umístění: sloup, Barva: black piano, cherry, silver, Konstrukce: 2-pásmová, Bassreflex, SACD, Výkon: 180/300W, Frekvenční rozsah: 21-55.000 Hz, Impedance: 4-8 Ohm, Citlivost: 92dB, Rozměry: 22,5x109x33,5cm..
Principle 2-way bass reflex
double-bass
Equipment 2 x 170 mm TT, 25 mm HT
Size (W x H x D) 225x1090x335 mm
Nominal Power handling 180 Watt
Max. Power handling 300 Watt
lower cut-off frequency 21 Hz
upper cut-off frequency 55000 Hz
Crossover frequencies 3000
Impedance 4-8 Ohm
soundpressure level 92 dB
recommended amplifier output 30 Watt
Magnetically shielded yes
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A co teprv tohle:
MISSION 782
3-way, 48Hz-20kHz, 89dB, 6 Ohm, 795 x 165 x 295 mm, 18 litrů, SÉRIE 78 (black/ rosewood/ cherry)
Mission 782 patří do kategorie podlahových reproduktorových soustav a reprezentují novou řadu 78, která má navázat na kvality řady 75 a zahrnuje ještě dva malé stojanové modely, Mission 780, Mission 781 a vlajkovou loď řady, Mission 783.
Model 782 naplňuje pravidlo, že kvalita reprosoustav této cenové kategorie se stále zvyšuje. To potvrzují i ocenění v odborných časopisech, jako například Hi-Fi Choice, What Hi-Fi? či v německém Audiu.
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:39:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo tohle:
QUADRAL PLATINIUM-420
Technical data:
Type: 2-way
Design principle: bass reflex (acw)
Nominal/music power (W): 80/120 W
Frequency response (Hz): 32...24,000 Hz
Crossover frequency (Hz): 2,500 Hz
Efficiency (dB/1W/1m): 88 dB
Impedance (Ohm): 4...8
Tweeter: 25 mm Ø Calotte
Woofer: 180 mm Ø Alu
Passive membran: 180 mm Ø
Cabinet size (h*w*d): 808x205x259 mm
Weight: 13.2 kg
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:40:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo tohle:
SHAN Apollo 250 mk2
říkon (IEC) 100 W, rozsah (3db) 35-22000 Hz, citlivost 86db, impedance 4 ohm, hmotnost 19 kg, rozměry 255*890*392 mm
Ideální řešení. Elegance s okouzlující harmonií zvuku. Ideální kompromis mezi ohromující dynamikou a rozměrově příjatelnou rigidní skříní. Dvoukomorové dvouapůlpásmové řešení s harmonickým zvukem. Apollo je vyráběna v barevném provedení třešeň, buk, jasan v kombinaci s černým nebo stříbrným rámečkem.
Technické specifikace:
Typ: Dvouapůlpásmový basreflexový
Basový měnič: Koš z hořčíkové slitiny, membrána z hliníkové slitiny, průměr 170 mm
Výškový měnič: Membrána z hliníkové slitiny, průměr 25 mm
Příkon ICE: 140 VA
Impedance: 4 Ohm
Kmitočtový rozsah: 35-25 000 Hz (v pásmu +/- 2 dB)
Citlivost: 88 dB (1 W/1 m - 100 Hz-20 kHz)
Rozměry: 235 x 910 x 290 mm (šxvxh)
Hmotnost: 23 kg
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo tohle nevypadá špatně:
TANNOY E2
PERFORMANCE :
Recommended amplifier power : 20-125 Watts RMS; Continuous power handling : 95 Watts RMS; Peak output power : 290 Watts; Sensitivity : 89dB (2.83Volts @1 mtr); Nominal impedance : 8 Ohms; Frequency response : 42Hz-44kHz;
DRIVE UNITS :
High frequency : 25mm (1") 25-micron titanium dome, neodymium magnet system; Low frequency : 2 x 145mm (6") Multi fibre paper pulp cone;
CONSTRUCTION :
Enclosure type : Dual chamber coupled reflex; Volume : 21 litres; Dimensions : 908 x 170 x 259mm (35.7 x 6.7 x 10.2 inches); Additional features : 18mm MDF, internally cross-embraced enclosure; Weight : 16kgs (35.3lbs); Finish : Sycamore or Amercican Walnut real wood veneer; Front baffle panel : 30mm front baffle;
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle taky vypadá dobře:
XAVIAN Duetto
Technické informace:
Středobasový reproduktor: 2x 149 mm Vifa-Peerless Premium Line, papírová membrána.
Vysokotónový reproduktor: 25 mm Vifa-Peerless, impregnovaná textilní kalota se širokým závěsem.
Systém: dvoupásmový, tlumený bass-reflex se zadním nátrubky z masívního hliníku
Ozvučnice: 22 mm MDF ručně dýhovaná, dělená do tří sekcí.
Kmitočtový rozsah: ( -3dB v referenční ose ): 50 - 40000 Hz
Připojení: 1 pár jednotlivě montovaných terminálů XAVIAN.
Impedance: 6 ohmů
Přechodová frekvence: 3000 Hz.
Citlivost ( 2,83V / 1m ): 87 dB
Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W
Rozměry (VxŠxH): 180 x 912 x 250 mm
Hmotnost (1 kus): 20 kg
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A co teprv tohle:
Wharfedale PACIFIC EVO II
cena za pár; podlahová reprosoustava; 2,5 -pásmové;
provedení dřevěná dýha : černá, růžové dřevo, javor a třešeň
provedení Klavírový lak : pianová černá, růžové dřevo, javor, třešeň a stříbrná
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo toto:
B&W 683
Technické parametry
Chcete-li se dozvědět více o parametru, podržte nad ním ukazovátko myšiPopis 3-pásmová basreflexová reprosoustava
Frekvenční pásmo -6dB na 30 Hz a 50 kHz
Frekvenční rozsah 38 Hz - 22 kHz (+- 3dB v referenční ose)
Rozptyl - horizontálně více než 60°
Rozptyl - vertikálně více než 10°
Citlivost 90 dB spl (2.83V, 1m)
Impedance 8 ohmů
Dělící frekvence 350 Hz, 4 kHz
Doporučený výkon zesilovače 30W - 200W, 8 ohmů
Rozměry ( VxŠxH ) 985 x 198 x 340 mm
Hmotnost 26 kg
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A co teprv tohle:
AQ Labrador 26
Technické parametry
Chcete-li se dozvědět více o parametru, podržte nad ním ukazovátko myšikmitočtový rozsah (Hz / 10 dB) 25-40k
systém 3 pásma, bassreflex
Citlivost 89(dB/1W/1m)
Terminál bi-wiring
Impedance 8 ohm
Šumový výkon 120 W
Rozměry ( VxŠxH ) 1000mm x 257mm x 330mm
Hmotnost 25 kg
Vyhýbka 12, 6/12, 18(dB / oct)
Objem 61 l
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:43:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle by taky mohlo hrát dobře:
Elac FS 209.2 cherry
Nejvyšší model řady 200, inovovaný JET výškový reproduktor je však narozdíl od nižších modelů integrován konvenčně, samozřejmostí je magnetické odstínění
- 3-pásmový, sloupový
- 200/250 W
- 28-50.000 Hz
- 4 Ohm
- 70 l
- 31 kg
- 1130x200x320 mm
- třešeň
- cena za kus
Výrobce: Elac
Kód výrobku: FS 209.2 cherry
Doba dodání: obvykle 2-5 dní
Zatížitelnost: 250 W
Šířka: 200 mm
Hloubka: 320 mm
Frekvenční rozsah: 28 - 50000 Hz
Výška: 1130 mm
Impedance: 4 Ohm
Hmotnost: 31 kg
Citlivost: neuvedeno
Provedení: tmavé dřevo
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tip:
PIEGA TP 5 aluminium
- Určení: podlahová
- Barva: Aluminium (Hliníková)
- Typ: 2,5-pásmová
- Výkon(W): 200
- Frekvence(Hz+/-2dB): 30-50,000
- Citlivost(db/W/m): 91
- Impedance(Ohm): 4
- Váha(kg): 21,5
- Rozměry(VxŠxH cm): 111x19x21
- Cena za kus
Výrobce: PIEGA
Kód výrobku: TP 5 aluminium
Doba dodání: obvykle do týdne
Zatížitelnost: 200 W
Šířka: 190 mm
Hloubka: 210 mm
Frekvenční rozsah: 30 - 50000 Hz
Výška: 1110 mm
Impedance: 4 Ohm
Hmotnost: 21,5 kg
Citlivost: 91 dB
Provedení: stříbrné
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomohl jsem ti?
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Machaldo ja chci jeste!!!!! Exclamation Exclamation Exclamation
Ich meine es Ehrlich
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalíku, už si?
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu myslíš, že všechny ty bedny hrají stejně blbě?
Fakt je ten, že našetřit víc by neškodilo.
merhaut
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 12:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
požadavkům 99% lidí tato kategorie bohatě stačí ...
excelia-hifi.cz
Založený: 09 december 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 13:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To je nadílka! Laughing A každá hraje úplně jinak! A s každým zesilovačem bude hrát jinak! A co teprve když vyměníte přehrávač a kabely... zase úplně jiný zvuk!!! Když už tipy, tak na kompletní sladěné sestavy, ať to má úroveň.
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 13:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipy nade vše.
merhaut
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 13:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to dopadá, když úchylnej vyznavač TOI-TOI PA soundu (nejkrásněji mu podle vlastních slov zní třicetipalcovej či kolik Smile PA střeďák, prý líp jak středy z M800) sere do vlákna, kde chce někdo normální poradit normální bedny na normální muziku ...
Machalik
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 13:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl tipy, dostal tipy, no ne? To se přece celou dobu chtělo - tipy. Můžu sem narvat ještě mnohem víc tipů.
Jinak přestaň už pyskovat, kdo je na to furt zvědavej, zase sis něco vymyslel a teď meleš a meleš ty svoje sračky, to se nedá číst.
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 13:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pošlete pro něj Chocholouška.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 15:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
resp. na úvod napr. Haloperidol 3x60kv. Cool
http://www.edusan.sk/dom_lek/lieky_zobr.php?id=162
ars longa, vita brevis
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:11:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno to bude hrát jinak a všechno blbě. Ale lidi chtěl malý budky s velkym WAF.
Oggy
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:53:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A co za 35 tisic z druhy ruky? To se zase dostavame dal. Cool
Rado
Založený: 31 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Z druhé ruky "zatím" Spike nechce.....zatím.... Very Happy
spike75
Založený: 09 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Machalovi za tipy ( kromě německejch beden a Jamo s Hecem celkem interesantní ), jen škoda, že nenapíše někdo , kdo má konkretni pár doma................i když............to by byly samé oslavné ody Wink
Kubovi čtvrtému:
To je mi taky jasný, že bedna za 35K nehraje jak bedna za 250K Exclamation Exclamation Exclamation
Naprosto zbytečná poznámka Laughing
A Frantraxovi:
Zatím mi to stači, určitě to bude hrat lépe než ty moje malý Charia.....časem třeba zase poposkočim o stupýnek výš.
To víš. ne každej na to má Laughing
___________________________________________________________________________
Pod čarou:
Machaldo, na f-sportu jsem četl od admina Martina o jeho asi rok staré návštěvě u tebe a tvych kamarádů v Brně........
Kulantně řečeno, moc ti to nepochválil, tak se ptám, jak´s to pořešil a na co hraješ dnes???
Ostatním taky samozřejmě díky za tipy Exclamation Exclamation Exclamation
Strana 3 z 5
