sinusovy generator s OZ od Linear technology
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 18:11:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Skutecne asi nejvic prinasi ta modulace na vactrolu, zkus paralelni odpor jeste mensi 220R.
Podivej se osciloskopem, jake je zvlneni na vystupu LT1006.
Pomohlo by celovlne usmerneni, pripadne nejake ineligentni, co navrhoval opa.
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 18:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Blížíš se limitu zvukovky. Je potřeba rejekční filtr, abys byl schopen přesněji rozeznat změny. Minuta ustalování je dlouho.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 19:13:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A safra, při měření na výstupu LT1006 zjištěno kmitání, ale v celé struktuře generátoru, včetně zdroje. Když vezmu sondu osciloskopu - zkratovanou a přiblížím se nad desku bez jakéhokoli propojení vypadá to takto:
viz obr.
Čím by to molo být? Jednotlivé VF složky jsou od sebe cca 11,5mikros, kmity na frekvenci cca 0,15mikros. Embarassed
Operák momentálně NE5532. Zkusím s jinými, jestli to bude kmitat. S ostatními shodné.
Naposledy upravil hcrevize dňa Po február 01, 2010 20:20:34, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 19:18:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Radši minutu počkám a budu mít o polovinu nižší zkreslení. Laughing
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 20:29:52    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
No tak nejdřív snad to kmitání vyřešit, nemyslíš ? Wink
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 20:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
A safra, při měření na výstupu LT1006 zjištěno kmitání, ale v celé struktuře generátoru, včetně zdroje....
To je klasika, kmitá to jako kráva, ale zkreslení dvě tisíciny. Kolikpak asi takhle dovádí zesilovačů, aniž by to kdo tušil ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 08:44:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
No jasně už na tom dělám ale nějak se nedaří, chová se to prapodivně. Embarassed
Obávám se že to bude plošňákem. Twisted Evil
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 08:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To je velice dobrá otázka, a čím složitější struktura s mnoha smyčkami ZV (globální, lokální, sledovače), tím větší naděje.
Stačí příklad, co jsem se natrápil s Dispre 2 v závislosti na technologických rozdílech tranzistorů různých výrobců a sérií, a vyřešila to až verze V4. Bez přístupu ke spektrálnímu analyzátoru s rozsahem GHz bych to ani nebyl schopen rigorózně naměřit a identifikovat.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 12:20:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kmitání odstraněno, příčina jeden ze stabilizátorů 7815. Sice u vývodů blokovány kondíky 100nF ale stejně to kmitalo, přidán další kondík 68nF a už je to OK.
Nicméně jak se dalo čekat na zkreslení genarátoru to nemá žádný vliv. Hodnota shodná. Embarassed
Vyzkoušeno k vactrolu paralelně odpor 220ohm, a potom ještě 120ohm.
Zkreslení o trochu kleslo ale nic zásadního jen o cca -0,00003%.
Na výstupu LT1006 takřka jen šum.
Ještě má někdo nějaký námět k vyzkoušení?
hcrevize
PríspevokZaslal: So február 06, 2010 17:13:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem to konečně vyladil jak sem potřeboval (s ohledem na mou zvukovku). Limit mé zvukovky je někde kolem 0,0003% (nevím přesně). Tak posuďte sami. Dotáhl sem to na 0,00026%! Laughing
Něco k zapojení ještě přibylo ale co to neprozradím. Dost sem si s tím vyhrál a stávil na tom pěkných pár hodin.
Co říkáte výsledku?
PríspevokZaslal: So február 06, 2010 17:23:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Až se mě příště budeš něco ptát, řeknu ti taky něco o strávenejch hodinách... Laughing
hcrevize
PríspevokZaslal: So február 06, 2010 17:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistře vám to klidně prozradím! Jako vy mě spoustu věcí. Stačí se ozvat SZ. Laughing
PríspevokZaslal: So február 06, 2010 17:44:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
...Něco k zapojení ještě přibylo ale co to neprozradím. Dost sem si s tím vyhrál a stávil na tom pěkných pár hodin.
Podle fotky bych si tipnul, že jsi na výstup plácnul dodatečný filtr. Wink
A když dáš napájecí zdroj kus dál, tak se možná vylepší i pozadí na nízkých kmitočtech...
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 09:21:21    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
ad. 1) Bez komentáře.
ad.2) Uvidíme co s tím zdrojem už to takto mám na DPS tak to půjde blbě. Ještě něco vyzkouším. Smile
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 11:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Po zabudování do krabice. Zkreslení ještě pokleslo o nějaké 2 desetitisíciny procenta. A zlepšil se také odstup síťových složek.
Viz obr. jeden je při FTT 8192 a druhý při FTT 131072. Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 11:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A toto je finálové provedení.
(sem rád že už to mám hotové.......) Laughing
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 12:00:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Při zakončení na konci kabelu odporem 220ohm. Jsou rušivé síťové složky takřka pryč. Takže ty rušivé složky na obrázcích výše asi nejsou způsobeny zdrojem na stejné PCB ale spíše tím co nachytá propojovací kabel od generátoru do PC. Smile
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 12:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem to ještě trochu poladil a dostal sem se sem:
Laughing
Jedem obr při FTT 8192, druhý při FTT 131072.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 17:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej mi trochu tvýho času. Prosím Good job
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 17:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak se to povedlo, hurá. Thumbs up
Ještě si zkontroluj izolační vzálenosti u síťového přívodu a trafa (také deska - krabička), ať to nikoho nekopne.
Co se chystáš měřit ?
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 17:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Sledujem toto vlákno od začiatku, hlavne ako ako hcrevize položil prvú otázku a musím oceniť aké tá jeho námaha priniesla ovocie. Hlavne za aký krátky čas sa dopracoval od nesmelého rozhodnutia k peknému výsledku. Klobúk dolu!
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 21:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzdálenost síťového přívodu na desce je asi 10mm, Od desky ke krabici cca 5mm. Tak by to snad mělo stačit.
Jinak díky všem co radili (OPA, danhard). Thumbs up
Co stím budu měřit? Různé audio hračičky (buffery, předzesíky, koncáky..) Wink
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
...Co stím budu měřit? Různé audio hračičky (buffery, předzesíky, koncáky..) Wink
Bezva, tak sem občas hoď nějaký obrázek, ať je o čem klábosit. Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 15:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo Jo něco sem dám, třeba svúj předzesík vlastní výroby. To vlákno už sem založil tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7268
Ale s novým generátorem by měly být výsledky více znát. Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2010 19:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem na radu OPA hodil síťové tráfko ven do samostatné krabičky. No a pod 1kHz je to krásně rovné. Posuďte sami. Very Happy
hcrevize
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 18:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A toto je finále. Měřeno při Fs 48kHz; FFT131072; -4,8dB. a delší době ustálení. Laughing Very Happy
+ spektrum samotné karty.
Co vy na to?
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 09:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si s tím zapojením trochu pohrál a dostal jsem se na 0,0001 a poze H2 a H3. Pozadí je trochu vyšší, ale to má na svědomí PC, mám slim case Dell a zvukovka je umístěná v extended PCI slotu přímo nad zdrojem, což je nejhorší místo v celé skříni. Až bud mít chvilku času, napíšu pár poznatků ke stavbě. Pokud tedy bude zájem.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 10:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi
poznatky určitě napiš, taky bych si to rád ubastlil takže mě to dost zajímá.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 11:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
Pěkný výsledek!! Thumbs up
prozradíš nějaké podrobnosti?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
Zkus rejekční filtr, třeba je to ještě lepší a teď jenom měříš kvalitu zvukové karty.
A jestli máš nějaké nápady na vylepšení obvodu, pochlub se. Výsledek je výborný.
Strana 3 z 4
