check Martin Vitvar
Zaslal: Št jún 07, 2012 21:29:47 Predmet: |
Aktuální informace a fotografie o projektu třípásmových reprosoustav VMA-II S naleznete na webu http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2.php
Nové přírůstky VMA-II dvoupásem. Dýhy makore, černá, bílá, wenge. Nově je tedy kromě standartních dýh možno objednat dubovou dýhu stříknutou barvou - zachová se struktura dubové dýhy, ale reprobedna je v jedné barvě.
Přepínání nastavení výhybky páčkovým přepínačem za BR jsem vyzkoušel, funguje výborně - první implementace je právě ve skříních s dýhou makore. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Št február 12, 2015 10:50:35, celkom upravené 2 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 31, 2012 17:39:25 Predmet: |
Šestá várka čerstvě přivezená od truhláře. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Št február 12, 2015 10:50:52, celkom upravené 1 krát. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut júl 31, 2012 17:54:01 Predmet: |
check
Krása !
Vidím, že podstavce se osvědčily a bude o ně zájem .
Ten preamp a konec HYPA v pozadí je Tvůj, nebo (zatím) jen půjčený? |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 01, 2012 10:19:38 Predmet: |
Tohle železo odejde za pár dní ke svému majíteli, kde bude hrát spolu s VMA-I MK II. Já jsem si jenom ověřil, že výkonu není nikdy dost a že potřebuju i na doma 2x400 W. Výběr v tomto kalibru je dost malý, nová řáda od SP audio už je ve výrobě, takže tím se vyřeší otázka zesilovače.
Jinak bedny nejsou o nic víc žravější než ostatní, ale mají vysokou zatížitelnost, takže si v zatlumeném pokoji 32m2 rád užívám poslechu dynamické hudby s average RMS power -20dB. Tzn. poslouchám ve špičce až cca 108-110dB/1m ze vzdálenosti 2,5m.
edit: Aby bylo jasno, o využití zesilovače 2x400W mluvím v souvislosti s většími reproduktory VMA-I MK II. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa St august 01, 2012 18:52:36, celkom upravené 1 krát. |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 01, 2012 16:54:33 Predmet: |
máš špunty v uších ne?  |
janusinko Nádejný hifista
Založený: 30 júl 2012 Príspevky: 64
Zaslal: St august 01, 2012 22:01:27 Predmet: |
| mongol napísal: | Dnes jsem měl možnost si u checka poslechnout krátkou verzi VMA II.
Hrály přes PC mechaniku + 30let starý integráč Technics SU-V7 v místnosti zatlumené skleněnými demižony, prostě strašný a zvuk? Naprosto vynikající!!! Okamžitě jsem ho doma konfrontoval na svých bedýnkách, jestli jsem něco náhodou nepožil.
Závěr: jestli se tyhle úzké sloupečky dostanou mezi lidi za stávající ceny, tak maj výrobci a garážisti po žížalkách. Je to stejná bomba za desítku jako DispreII a DPA 223. Jestli je možné si jeden pár objednat, tak prosím o jednu stavebnici tj. měniče a součástky na výhybku, bedny z MDF si udělám sám. |
Ako bola prepojena ta PC mechanika so zosilnovacom? |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 01, 2012 22:18:38 Predmet: |
scream: Vůbec ne. Ale zkus si pustit něco s celkovým výkonem kolem -20dB, nastav velkou hlasitost bez ohledu na tvoje sousedy (já sousedy nemám) a změř si pak výstupní napětí na zesilovači. Já byl překvapen.
PS: Napětí měřit na sinus kolem 100 Hz při odpojených bednách.
| janusinko napísal: | | mongol napísal: | Dnes jsem měl možnost si u checka poslechnout krátkou verzi VMA II.
Tenkrát (už je to opravdu dlouho) to bylo myslím přes zvukovku M-Audio Revolution 5,1 a nějaké tkaničky.
edit: Samozřejmě CD se načetlo digitálně a poslalo na dekódování digitálně do zvukovky, žádné analogové propojení CDmechaniky se zvukovkou. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ut august 07, 2012 13:56:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 02, 2012 05:55:41 Predmet: |
| Pokial ma nahravka velky dynamicky rozsah, skutocne sa da pocuvat na zaujimavych hlasitostiach. U DR5 je clovek z toho po 5tich minutach ohucany a ma toho akurat tak dost. Pri DR15 je situacia ale inde, clovek to tak nevnima. Tak to vidim ja. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št august 02, 2012 09:04:10 Predmet: |
| A čím nižší zkreslení (zabarvení), tím hlasitěji se dá poslouchat, aniž by to vyvolalo poslechovou únavu, nebo přímo nasranost. |
mumu Hifista - pokročilec
Založený: 14 január 2011 Príspevky: 280
Zaslal: Po august 13, 2012 17:46:51 Predmet: VMA-II |
Zdravím všetkých,
pred týždňom mi Martin Vitvar doviezol hotové VMA-II, tak sa s Vami podelím o pár dojmov. Hneď na začiatku chcem povedať, že som v živote nepísal žiadnu recenziu ani hodnotenie, neviem odborne opísať zvuk atd, takže toto je pohľad obyčajného poslucháča, ktorý miluje hudbu.
Hrám cez Harman Kardon HK 970 + cd Harman Kardon HD 970, izba 17 m2, predtým Tannoy Mercury M3, teraz tieto VMA-II.
Panelákový byt, špeciálne neupravovaný, relatívne dosť nábytku.
Po týždni intenzívneho posluchu možem povedať len jedno, že to hra úžasne. Preferujem tvrdšiu hudbu. Manowar, Gamma Ray, AC/DC - je tam neuveriteľný drajv, hrá to naozaj od spodku a v hudbe je to napatie, čo mi predtým tak chýbalo. Moji obľubenci - Blind Guardian - konečne sa viem orientovať v tej záplave zvukov a už tuším, o čo tým chlapíkom ide Na metalové nahrávky to má nádherný priestor, nástroje idú pekne rozpoznať. Basov to má podľa mňa dosť, skúšal som hrať so zapnutými korekciami na basoch, ale po chvílu som prepol na direct on - skrátka basov to má presne toľko koľko má mať.
Albumy od Pink Floyd, Dire Straits, Simon and Garfunkel, tak to už je naozaj nádhera, čistota, priestor a vyváženosť akú som doteraz nepoznal. Zvyknem intenzívne počúvať na jeden záťah tak 3-4 albumy a posluch ma vôbec neunavoval.
K ich vzhľadu - sú krásne. Vybral som si dýhu červený dub - trochu som sa toho obával, ale keď som ich uvidel naživo, ohromilo ma to . (v dobrom zmysle slova )
K veciam okolo obchodu - od prvej objednávky až po osobné doručenie Martinom bezproblémová komunikácia, ochota z jeho strany, korektný a profesionálny prístup. Nemá čo viac dodať, je to milý chlapík
Tak to je asi tak všetko, prajem pekný deň.
P.S. Teraz práve počúvam výber Lenka Filipová 1982 - 1992 od SUPRAPHON - no to je neuveriteľné, táto Lenka, ako krásne jej to spieva a hrá. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 15, 2012 12:40:40 Predmet: |
Vyzeraju skvelo  |
Zaslal: St august 15, 2012 14:07:45 Predmet: |
| Mohlo by byť zaujímavé vyrobiť niekedy ozvučnicu z betónu... :-) |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 15, 2012 15:02:43 Predmet: |
miero: Zaujímavé určitě. Když si objednáš betonové ozvučnice, tak je nechám vyrobit. Je to trochu nestandartní, ale dá se. _________________ http://vmaudio.cz/ |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 15, 2012 17:33:24 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:28:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 05, 2012 17:56:31 Predmet: |
Záujemci ktorí by si chceli vypočuť VMA-II na Slovensku majú možnosť.
U mňa, na zostave ESI Juli@, BB DAC od TT, externé hodiny rovnakého autora a DPA 222 s rýchlymi tranzistormi a úpravou od opampa. Termín si môžete dohodnúť cez SS, mailom (mám v profile), alebo telefonicky (0907694248).
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi október 26, 2012 08:35:18 Predmet: |
Příští týden budu zadávat další výrobu truhlářovi. Je možné objednat cokoliv z VMA-I 3p, VMA-I centr, VMA-II 3p, VMA-II 2p, VMA-II centr. _________________ http://vmaudio.cz/ |
cambion Hifista
Založený: 10 február 2012 Príspevky: 183 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št december 20, 2012 21:24:38 Predmet: |
Zdravim vsetkych ozvucnica bude medzi sviatkami uz doma a vnutro uz mam nejaky tyzden doma tiez, tak nastava otazka ake kable by ste odporucili dovnutra.. Ja som rozmyslal van den hul clearwater na basy a stredy a skyline na vysky(striebro na vysky asi nebude dobry napad) ale rad si neham poradit. Cenova relacia niekde ako VDH. _________________ Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št december 20, 2012 21:53:14 Predmet: |
| Použij profi kabel, případně RG214. VDH, nebo jiný komerční kabely jsou vyhozený prachy... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi december 21, 2012 09:40:34 Predmet: |
Osobně jsem měl RG214, zvukově se mi nelíbil. Připadlo mi že moje VMAčka hrály lépe s TSK1024. Mohlo to být také tehdejším zesilovačem.
Teď mám koax MAGELLAN SPK240, spokojenost.
Ještě tu mám na test už pěkně dlouho nachystaný koax ECOFLEX 10.
Jinak souhlas s Basstlem, všechny ty superkabely za tisíce metr jsou vyhozené prachy. |
Zaslal: Pi december 21, 2012 09:42:58 Predmet: |
| djrix napísal: |
Nepolemizuji s vysokou cenou, ale existuje nějaká osobní zkušenost, konkrétní porovnání co s čím? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi december 21, 2012 09:47:54 Predmet: |
Pavle, dobře doplním to - reprokabel v relaci 10-20k je ve spojení s reprosoustavami v cenové relaci 15-30k vyhození peněz, jistě se najde lepší místo kde ty peníze investovat (zes, předek, CDP, DA ....)
Jinak já osobně jsem žádný z těch drahých kabelů neslyšel a ani neporovnával. Ovšem jsem velmi spekptický k tomu že by snad mělo jít o nějaké rozpoznatelné rozdíly. |
Zaslal: Pi december 21, 2012 09:59:09 Predmet: |
| djrix napísal: | | reprokabel v relaci 10-20k je ve spojení s reprosoustavami v cenové relaci 15-30k vyhození peněz | To ano, ale cambion sa pyta na kable v cenovej relacii 10, resp. 5 libier za meter  |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi december 21, 2012 10:04:46 Predmet: |
Sorry hoši. Nevšiml jsem si že se ptá na tu dvojlinku za 10E/metr. V tom případě bude ten Magellan či TSK1024 lepší volba.  |
cambion Hifista
Zaslal: Ne december 23, 2012 13:47:41 Predmet: |
Nakoniec to skoncilo na skyline lepsie ako 2linka a na hentie kable uz cakat nevydrzim kedze medzi sviatkami uz dokoncujem repraky... Vonku som kupil snowtrack a uz sa tesim na hudbu... _________________ Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP |
cambion Hifista
Zaslal: Ne január 13, 2013 21:08:41 Predmet: |
Vsetko porobene este schnu takze zajtra zapajam a napisem minirecenziu z nerozohratych bedni . Snad to nebude neprijemne prekvapenie... _________________ Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP |
check Martin Vitvar
check Martin Vitvar
Zaslal: So máj 25, 2013 19:41:00 Predmet: |
VMA-II 3p v dýze jasan fládr jsou prodané.
Podařilo se mi vyšťourat ještě jeden pár střeďáků, takže nabídka VMA-II 3p v dýze americký ořech je stále platná. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi september 27, 2013 09:38:37 Predmet: |
V říjnu se bude vyrábět další várka ozvučnic VMA-II, tak se mi prosím ozvěte, pokud máte zájem. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Št február 12, 2015 10:51:43, celkom upravené 1 krát. |
bandolier.wz Hifi obsluha
Založený: 24 september 2013 Príspevky: 10 Bydlisko: ČŘ
Zaslal: So november 09, 2013 23:33:56 Predmet: |
tak od 3.11.2013 jsem i já šťastným majitelem VMA-II 3p (VMA-II S)
nejnovější model VMA-II: třípásmo Peerless SLS 8, Tangband W5-704D, Vifa BC25SC06-04
fotky od checka (jsou to ty 1.sloupy od středu , dýha MODŘÍN)
(to zkosení od basáku dolů jsem si vymyslel já )
http://uloz.to/xh3xDzKs/foto-rar
http://webshare.cz/file/2Ng3pngn7M/
hrajeto s :
Intergrovaný zesilovač BVaudio A300SE
http://www.bvaudio.sk/a300se.htm
CD přehrávač ONKYO DX-7333
http://www.uk.onkyo.com/en/products/dx-7333-35037.html
hudba: http://bandolier.wz.cz/seznam.htm
místnost cca š 3,5m d 4,5m v 2,4m , ne moc zatlumená,
ale check po poslechu u mne prohlásil že to "jde" a pokud bych ji chtěl více utlumit
tak by klesla hlasitost, což jsem nechtěl, protože někdy poslouchám dost nahlas (na úrovni checka)
pan Bunta to označil na "krv z uší"
popis zvuku z mého pohledu hifi-laika:
přecházel jsem z : CAMBRIDGE AUDIO AZUR 350A + CANTON GLE470.2
v květnu jsem (kvůli budoucím VMA) vyměnil AZUR 350A za BVaudio A300SE = zvuk byl najednou "čistší"
na červenec jsem měl slíbené VMA , ale z důvodu zdržení dodávky měničů však byly doma až 3.11.
nicméně čekání se vyplatilo (mám doma ten nejnovější model = po facelitu + nové basáky)
je to jako bych předtím hrál s bednami zakrytými dekou a teď ji sundal,
ten supr zvuk vás nutí jít na samou hranici (zesíku,beden či uší) a musím se krotit abych to s tou hlasitostí nepřeháněl.
jedním slovem paráda.
check je prostě borec
EDIT 12.1.2014 po cca 70 hodinách poslechu
VÝHODY:
+ ten zvuk nemá chybu
+ jsou krásné (můžete si vybrat jakoukoli dýhu či lak, a po dohodě třeba i poupravit design - já si vymyslel zkosení hran i pod basáky, viz foto výše)
(NE)VÝHODY:
+- nutný alespoň 200w(při 4ohm) kvalitní zesík, martin sice uvádí že stačí cca 110w(při 4ohm), ale to mi přijde málo, za mne alespoň Intergrovaný zesilovač BVaudio A300SE , pokud máte raději dělené řešení tak PA300SSE či HYPA 17 , ale možná jen poslouchám moc nahlas, ostatním bude asi těch 110w(při 4ohm) bohatě stačit...
| check napísal: | | s tím výkonem se to má tak že většina lidí poslouchá při hlasitosti tak asi 2W, ty posloucháš hodně nahlas a hodně dlouho |
EDIT 27.3.2014
včera se u mne stavil brácha a nafotil je u mne doma
https://uloz.to/file/kt8rdLfP/bedny-rar
http://webshare.cz/file/6loj77c662/
EDIT 2.4.2022
CD přehrávač vyměněn za DAC 1 NG basic od customworks
https://www.customworks.cz/dac/dac-1-ng-basic
Naposledy upravil bandolier.wz dňa Ne apríl 03, 2022 11:33:09, celkom upravené 11 krát. |
